HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Equipment ok für gute Aufnahme ? | |
Equipment ok für gute Aufnahme ?+A -A |
taigi
16:49
erstellt: 09. Sep 2009, |
Hallo zusammen. Ich möchte nun auch ein Mitglied der „Homerecording-Gilde“ werden ;-) Ich bin gerade dabei, mich in die Materie einzulesen und weiß nun seit ein paar Tagen, was genau ein Kompressor ist und wofür ich in einsetzen kann.. dies nur kurz vorab, damit ihr meinen noch äusserst bescheidenen Kenntnisstand beurteilen könnt. Mein Equipment besteht aus folgendem: Software: Kristal Audio (Freeware) Interface: Hoontech DSP 2000 C-Port Gitarre: Epiphone SG Custom - 3 Humbucker ;-) Verstärker: Hughes&Kettner ATS Sixty (60 Watt) Effektgerät: Korg AX 1500 Zur Ergänzung habe ich noch eine PA-Anlage, die jedoch beim recorden nicht an ist. PA-Anlage: Mischpult: Behringer Eurorack MX2004A Boxen: 2x AdSystems 200 Watt (8Ohm) Endstufe: Peavey CS800 Effekt: Microverb4 Kompressor: Alesis 3630 Equalizer: Peavey EQ 215 Sodele… Ich nehme wie folgt auf: Gitarre in Korg AX 1500 (als Bypass) -> Verstärker und vom Verstärker-Lineout in den 1. Eingang des Interfaces. Leider habe ich zur Zeit keine Möglichkeit, mit einem Mikrofon (SM57 etc.) abzunehmen, sondern muss diesen Weg gehen. Was würdet ihr aufgrund eurer Erfahrung sagen... kann man mit diesem Equipment (Interface) über den Lineout des Verstärkers auch eine gute Basisaufnahme kriegen ? Zweite Frage: Wenn ich mal einen Teil der unbearbeiteten Originalaufnahme online stelle, wäre jemand von euch bereit, diese paar Lied-Sekunden testweise zu bearbeiten und mir zu schildern, was er damit „angestellt“ hat, damit ich hören kann, was man daraus machen kann ? Ich bin mit meinem bisherigen Ergebnis leider alles andere als zufrieden, weiß jedoch nicht, was ich überhaupt da rausholen könnte, wenn ich mich intensiver mit dem Thema beschäftige... Vielen Dank vorab für eure Antworten Viele Grüße Taigi P.S.: Wenn noch irgendwelche Infos fehlen, gebt mir bitte Bescheid, dann poste ich sie noch. |
maduk
18:54
Bin auch neu in dem Thema, aber neben Krystal (was ich nicht kenne), solltest du vielleicht auch mal REAPER anchecken: ![]() Mit der Gitarre über den Verstärker zu gehen, finde ich etwas umständlich. Man kann alternativ dazu auch clean einspielen und VST-Plugins verwenden (Distortion, Chorus, etc.). Ist bei REAPER schon alles mit an Board, wobei das Korg aber vermutlich besser klingt. [Beitrag von maduk am 09. Sep 2009, 18:56 bearbeitet] |
taigi
07:17
erstellt: 10. Sep 2009, |
erstmal Danke für die Antwort. Reaper kenne ich auch. Auch die schönen vielen VST´s, die es im Netz gibt. Übrigens eine gute Seite für Free-VST: ![]() Aber meine Frage dreht sich ja hauptsächlich um das Rohmaterial... bzw. ob mein Equipment aus "Experten-Sicht" ausreichend ist, um eine gute Basisaufnahme zu machen bzw. ob es über Lineout möglich ist, eine gute Aufnahme hin zu bekommen. Das Korg hat übrigens 2 Ausgänge. D.h. ich nehme teilweise auch im Bypass auf, vom Korg direkt ins Interface und mit dem 2. Ausgang vom Korg über den Verstärker ins Interface (Die Hoontech hat 8 Eingänge)... Ferner würde mich eben interessieren, was erfahrene User aus meinem Rohmaterial rausholen können.. VG Taigi |
DerJJ
11:56
Prinzipiell dürfte das funktionieren. Ist irgendwo in deiner Aufnahmekette eine Speakersimulation eingebaut? Ich weiß nicht ob dein Effektgerät oder der Verstärker sowas hat. Was hast du mit deinen Aufnahmen vor? Möchtest du später noch andere Instrumente dazumischen? Lade doch einfach mal eine Aufnahme von dir hoch. |
MjjR
12:19
nicht nur speaker-simulation. amp-simulation brauchst du auch noch. |
taigi
12:27
??? Wie kann ich hier eine MP3 hochladen ?? Ich finde die Funktion nur mit Bildern ;-( |
MjjR
13:03
geht auch nicht. müsstest du verlinken (also woanders hochladen und den link schicken) oder per e-mail schicken. |
taigi
16:03
So... hier ist ein kleiner Ausschnitt aus der Aufnahme. Ich habe die Dateien nicht bearbeitet. Lediglich auf die schnelle gemixt, also Lautstärke der einzelnen Spuren angepasst und etwas Panorama. 0% Kompressor 0% EQ etc... Benutzt wurden 4 Spuren Rhythmusgitarre (1x bypass über Korg, 1x bypass über Verstärker-Lineout, 1x mit Effekt von Korg, 1x mit Effekt von Verstärker-Lineout) sowie 1 Spur Sologitarre (Lineout, Engl-Verstärker). Was meint ihr... bekomme ich mit dem Material durch Einsatz des EQ, Kompressors etc. eine gute Soundqualität hin ? Oder ist die Quelle schon zu schlecht ? Bzw. was fällt euch auf, was ich beim recorden beachten sollte... (jetzt mal unabhängig vom spielerischen und vom Song ansich... ist halt alles noch im mehr oder weniger im Anfängerstadium) Vielleicht könnte einer von euch die Datei mal bearbeiten und mir schildern, was er gemacht hat... Würde echt gerne mal sehen (hören), was man aus so ner Aufnahme rausholen kann. Vieeeelen Dank im voraus schon mal ;-) Hier ist der Link ![]() |
taigi
16:04
ähmm... der Link funzt so nicht wegen dem Leerzeichen. Notfalls bitte manuell eingeben -http://elite.to/taimalbes/raw dateien.mp3- Danke. |
taigi
12:01
erstellt: 13. Sep 2009, |
![]() ![]() ![]() Bitte bitte... erbarmt euch ![]() Ich komme einfach nicht weiter ... Kann mir jemand helfen ??? Danke und viele Grüße |
punkrocks
13:56
Also ich finde den Klang an sich doch schon mal ganz ok und brillant. Für cleane Sachen wie dein Beispiel wird es das also auch ohne Amp-Mikrofonierung tun. Bei verzerrteten Sounds mag das aber noch mal anders aussehen, das musst du einfach ausprobieren. Ansonsten finde ich die Gitarre einfach noch etwas hintergründig, hört sich etwa so an, als ob man in einem leeren Festsaal steht, wo die Band geradew das letzte Lied zum rausschmeißen spielt. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass der Song an sich ein Rausschmeißer ist ![]() Also, noch den passenden Bass dazu einspielen, den Gitarren ein paar mehr Tiefmitten, schon sollte das ganze recht ordentlich werden. Vielleicht noch die Rhythmus-Gitarre doppeln (ein zweites mal einspielen) und links/rechts pannen, dann sollte das ganze etwas breiter und voluminöser wirken. Das Schlagzeug ist auch etwas zurückhaltend gemischt, da könnte die Snare noch etwas wuchtiger kommen. Aber alles in allem kann man da durchaus was draus machen ![]() [Beitrag von punkrocks am 13. Sep 2009, 13:57 bearbeitet] |
Fenderbender
14:01
Ich hab mich mal auf die Schnelle dran versucht. ![]() -Die BD wurde ein bisschen angehoben (per Plugin LF Punch) -Mit einem EQ habe ich ein paar Frequenzen dezent (ca. 2db) abgesenkt (zwischen 1 - 2,3 khz) -Per Limiter das ganze einen Tick komprimiert Ist jetzt nix großartiges, aber vlt. geht es ja in die richtige Richtung ![]() [Beitrag von Fenderbender am 13. Sep 2009, 14:01 bearbeitet] |
taigi
15:40
Hey, schonmal vielen Dank für eure Mühe. Ich werde das mal aufs Gesamte anwenden und durchtesten. Gibt´s noch Möglichkeiten für den verzerrten Teil ??? Wie bekomme ich die Gitarre vordergründiger ? Sorry für die doofe Frage, aber wie veränder ich denn die Tiefmitten ??? Danke und noch ein schönes Wochenende |
Fenderbender
16:46
Tiefmitten kannst du am besten über dein Korg oder deinen Amp einstellen. |
taigi
13:49
erstellt: 14. Sep 2009, |
..und in der bereits aufgenommenen Spur ? Um welche khz dreht es sich da im EQ ?? |
Fenderbender
15:07
Bei der Gitarre schätze ich ganz vorsichtig zwischen 200 und 800 Hz |
punkrocks
17:22
Das ist schon nicht verkehrt... Ich mach da normalerweise was im Bereich 250 bis 500 Hz (ist ja schon eine ganze Oktave), je nach Lust und gewünschtem Gitarrensound. Gefahr ist natürlich, dass sich das ganze ab einem gewissen Grad (und je mehr man in Richtung 250 Hz geht) etwas mulmig anhört, aber da musst du einfach Abhöre ud Ohr vertrauen. Wie sehr und wo genau du da reindrehst ist geschmackssache, probier einfach mal aus, was gefällt ist auch erlaubt, zumindest wenn man es nicht vollkommen übertreibt ![]() Was aber fast noch wichtiger wäre, ist eine Bassspur, damit wird der Gesamtklang erst richtig homogen, ansonsten wird das immer etwas seicht klingen. Spiel die am besten erstmal ein (wenn du einen Bass hast, ansonsten vielleicht über Midi/VST-Instrument), dann wirst du selbst auch schon besser beurteilen können, wie rund sich das insgesamt anhört und ob irgendwo noch etwas fehlt ![]() [Beitrag von punkrocks am 14. Sep 2009, 17:23 bearbeitet] |
taigi
07:12
erstellt: 15. Sep 2009, |
Vielen Dank. Stimmt... erst mit Bass wird es richtig "voll". Werde zusehen, daß ich die Tage eine Linie einspielen kann und werde es nochmal hochladen. Wichtig war mir in erster Linie, ob die Soundqualität des Interfaces grundsätzlich schonmal ok ist, um später ne gelunge Aufnahme hinzukriegen. |
equipment für gute soundquallität DerMarv am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 11 Beiträge |
Equipment für klassische Klavieraufnahmen johseb am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Das richtige Equipment ? Jay-Pee am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 10 Beiträge |
Beratung für Audio-Midi-Interface/Aufnahme-Equipment für Schülerband Bürger0815 am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 19 Beiträge |
Producer Equipment czry am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 7 Beiträge |
Equipment Aufstocken MnemonicDevize am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 11 Beiträge |
Equipment für Bandaufnahmen? Alleinikov am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
Anfänger - Equipment für Gitarrenaufnahme Boozeroony am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
Equipment für Sprachaufnahmen? DerDaen am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 7 Beiträge |
Equipment für Homerecording BobbyDick am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsoundflo_w
- Gesamtzahl an Themen1.552.792
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.457
