Equipment zu preiswert? !WICHTIG !
Kevin-am-Mic
#1 erstellt: 09. Apr 2010, 20:10
Guten Abend,
Und zwar habe ich ein kleines Problem.
Ich habe mir vor kurzem neues Equipment zugelegt.
Mikrofon: Audio-Technica 2020 für 120 Euro.
Mixer:The.T.Mix Kleinmixer 10 Kanal für 50 Euro
Soundkarte: Fame PCI 2x2 Stereo 69 Euro
Monitore: Fame Aktive Abhörmonitore 80 Euro
Zusätzlich habe ich noch eine Kabine,die mit 40mm dicken Noppenschaumstoff Matten abgeschirmt ist.
So,mein Equipment ist recht preiswert,da mein Buget nicht das größte ist habe ich versucht für ca : 300 Euro ein ziehmlich günstiges aber Qualitativ gutes Home Studio zu bekommen.
PROBLEM !!!PROBLEM!!!
Trotz allem ist meine Aufnahme Qualität,so " Beschissen" Wie mit meinem USB Mikrofon vorher für 49 Euro.
Ich habe ein ziehmlich starkes Eigenrauschen,meine Qualität ist trotz gutem einpegeln völlig übersteuert.
Vom Prinzip her bin ich ziehmlich schön entäuscht für dieses Geld so schlechte Qualität zu haben,ich bin mir relatiev sicher das es definitiev es weder an der Recording Software,noch an meinem PC liegt,weiß villeicht jemand von euch da draussen wo der fehler liegen könnte????
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Liebe Grüße
Kevin
bartman4ever
#2 erstellt: 09. Apr 2010, 20:49
Die Übersteuerung kann eigentlich nur an den Einstellungen der Soundkarte liegen. Vorausgesetzt du hast nicht zu heiss eingepegelt. Das Rauschen scheint mir ein Folgeproblem zu sein, weil mit zu hohem Pegel ziehst du natürlich auch das Grundrauschen hoch.
Zur Fehlereingrenzung erstmal einen Kopfhörer in den Mixer. Jetzt Mic anschliessen und über Kopfhörer checken. Wenn es dort vernünftig klingt, ist die Soundkarte schuld. Lieber mehr Reserve beim Pegel lassen und mit 24 Bit aufnehmen.
Ein Fehler könnte sein, dass der Mixer das Signal mit +4dB ausgibt und die Soundkarte nur Cinch-Eingänge mit -10dB hat. Dann übersteuert das immer. Abhilfe ist dann nur eine andere Soundkarte.
Ich würde dir generell ein USB-Interface mit Mic-Preamps und Kopfhörerausgang empfehlen. Ein Mischpult braucht man nur zum Mischen.
promocore
#3 erstellt: 10. Apr 2010, 01:56
Das Eigenrauschen dürfte höchstwahrscheinlich vom Mixer kommen. In der Preisklasse, mit der Ausstattung, rauschen die alle. Zusätzlich ist der Preamp für das Mic sehr bescheiden. Die Aufnahmequalität des teuren Mics wird im Pult sofort zu Brei verarbeitet.
Wie bartman schon schrieb, wäre eine vernünftige Soundkarte/Interface das richtige. Die qualitativen Unterschiede zu dem Mischpult werden da gewaltig sein.
Gruß promocore
Kevin-am-Mic
#4 erstellt: 13. Apr 2010, 17:54
Guten Abend,
Vielen Dank für eure Antworten
Habe meinen Mixer mal an meine Onboard Sounkarte angeschlossen,und das Rauschen wird noch schlimmer:{
Die einzige Möglichkeit die ich sehe,ist einen neuen Mixer oder neue Sounkarte bzw Interface.
Sollte es der Fall sein,was würdet ihr mir empfehlen?
RME, Karte ,PCI oder PCIe´ Karte??
Natürlich ist eine RME Karte teurer wie eine PCI Karte,nur ich möchte echt in meinem Projekt " HomeStudio" auf anähernde Perfektion setzen,also natürlich in dem Homerecording Buget bleiben,und soviel Qualität wie möglich rausholen.
2.Welchen Mixer würdet ihr mir da empfehlen in der Preisklasse 50-200 Euro?
Muss schon mindestens 12 Kanäle haben,und eine Phantom Speisung..
Vielen Dank im Vorraus
Liebe Grüße
Keviin
trym88
#5 erstellt: 13. Apr 2010, 18:13
Perfektion (wohl auch annähernde) und low-budget homerecording schließt sich gegenseitig schonmal komplett aus ^^ Am besten du schaust mal welche Funktionen dein Mixer erfüllen muss und liest dann einige Testberichte zu den in Frage kommenden Mixern.
[Beitrag von trym88 am 13. Apr 2010, 18:15 bearbeitet]
MjjR
#6 erstellt: 13. Apr 2010, 19:40
wieso brauchst du zum anfangen 12 kanäle?
wozu überhaupt ein mischpult?
Kevin-am-Mic
#7 erstellt: 14. Apr 2010, 11:58
Hallo zusammem,
Sicherlich ist es relativ schwierig für kleines Buget ein proffesionelles Homestudio zu bekommen.
Hab ich selbst eingesehen
12 Kanäle bräuchte ich nicht,nur die 12 Kanal Mixer sind meistens revht preiswert aber qualitativ ziehmlich hoch.
Villeicht kann mir ja Jemand als Inspriation Bilder von seinem Studio schicken.?
Vielen Dank
Liebe Grüße Kevin
promocore
#8 erstellt: 14. Apr 2010, 18:54
Was möchtest du überhaupt mit deinem Studio machen, bzw. welche Anwendungen verfolgst du?
Die 12 Kanal Pulte sind nicht günstig und gut. Ein Vierkanal in der gleichen Preisklasse wird voraussichtlich qualitativ besser sein. Allein für die gesparten Fader und Potis müsste ja das Geld in andere Bereiche der Hardware fließen, die dann wiederum qualitativ besser sind.
Gruß promocore
Kevin-am-Mic
#9 erstellt: 14. Apr 2010, 20:02
Guten Abend,
Ich verfolge die Musikrichtung " Rap"
Dies bedeutet es werden weder Instrumente eingespielt,noch groß abgemischt..
Habe mich heut Mittag mal umgeschaut bei " Musikstore Köln"
Die haben jetzt einen 12 Kanal Mixer von Macki für 169 Euro glaube ich soll qualitativ sehr hoch sein
Abdererseits bieten die für 89 Euro einen 8 Kanal Mixer von Behrringer der dem oben genannetn Mixer sehr nah kommt
Lieben Gruß
Kevin
bartman4ever
#10 erstellt: 14. Apr 2010, 20:56
Aber nur optisch. Behringer hat immer schon sehr gerne Mackie nachgebaut.
Kauf dir ein ordentliches 2-Kanal-Interface. Ein Mischpult brauchst du definitiv nicht. Und laß dich nicht von der Optik beeinflussen. Ein 2-Kanal-Interface von M-Audio kann da klanglich durchaus einem Mackie 10-Kanal-Pult überlegen sein.
Kevin-am-Mic
#11 erstellt: 14. Apr 2010, 20:59
Guten Abend bartman4ever,
Das 2 Kanal Interface in welcher Preisklasse liegt dies denn,und habe ich die Chance trotzdem Phantomspeisung zu beziehen?
Lieben Gruß
Kevin
promocore
#12 erstellt: 14. Apr 2010, 21:09
Lieben Gruß
Kevin
Ja, Phantomspeisung haben die fast alle.
Die günstigen Interfaces sind je nach Anschlussart die beiden:
http://www.thomann.de/de/maudio_fast_track_pro.htm
http://www.thomann.de/de/maudio_firewire_solo.htm
Gruß promocore
bartman4ever
#13 erstellt: 14. Apr 2010, 21:25
Wie promocore schon schreibt haben die auch Phantomspeisung. Und Mixersoftware für 'fast' latenzfreies Monitoring. Das Gute an den Dingern ist, dass die Geräte keine Kanalzüge beinhalten, die du sowieso nicht brauchst. Deshalb ist die Qualität in den beiden Kanälen dann aber auch besser als bei einem 10-Kanal-Pult. Und die EQs in so einem Pult kannst du in der Pfeife rauchen. Das ist bei dem Preis einfach nicht drin. Mittlerweile gibt es gratis-Software, die das richtig gut kann.
Hier bekommst du VST-plug-Ins, die richtig gut sind. Und das völlig umsonst und legal.
BootEQmkII: Röhren-PreAmp-Simulation mit EQ
DensitymkII: Busskompressor mit Sidechain (das Teil rockt)
Nasty Series: Röhrensimulation und EQ
Kevin-am-Mic
#14 erstellt: 20. Mai 2010, 12:14
Hallo zusammen,
Nach einer kleinen Pause dachte ich mir,meld ich mich mal wieder.
Habe jetzt mein Mischpult abgeschafft und dafür einen kleinen Mikrofon Vorverstärker und ich merke,das Eigenrauschen hat stark abgenommen und ich finde meine qualität ist nicht mehr so verzärrt wie mit meinem alten Equipment mit dem Pult usw.
Ihr hattet also doch Recht.
Und ich habe jetzt eine PCI Soundkarte für den Input und eine extra PCI karte für den Output also das abhören.
Also mittlerweile bin ich fast zufrieden aber nur fast!!
Da ihr mir in der Vergangenheit schon so gut geholfen habt komme ich doch gerne immer wieder auf euch zurück
Also.....
das mit dem einpegeln hab ich schon relatiev gut drinne.. und das mit dem übersteuerten habe ich auch fast im Griff,nur trotz meiner gut abgeschirmten Kabine wo nichts rein und raus kommt habe ich bei hohem pegel leichten Hall hört man wenn ich meine Monitore auf max Vol. stelle zum abhören.
Im Normal Fall hört man nichts aber wenn ich dann doch ein bisschen lauter mache schon ein Bisschen,das es an den Monitoren liegt ist auch ausgeschlossen oder an der Karte. hab auch über die ON Board über geschlossenen Kopfhörer..
Habe das Gefühl es liegt am Mikro!!
Kann mir jemand von euch sagen was dieser kleine Hall sein kann??
Vielen Dank im Vorraus,ihr seit toll habt mir schon sehr,sehr weitergeholfen
Lieben gruß
Kevin
bartman4ever
#15 erstellt: 20. Mai 2010, 15:20
Nur damit ich das richtig verstehe. Jemand ist in der Kabine und singt und du bist draussen und hörst über die Monitore ziemlich laut ab? Dann kommt etwas von dem Abhörsignal wieder ins Mic?
Scheint, dass die Kabine doch nicht so dicht ist. Wieso hörst du denn beim Aufnehmken so laut ab? Ist doch gar nicht notwendig.
Kevin-am-Mic
#16 erstellt: 20. Mai 2010, 17:37
Guten Abend,
Nein ich höre nicht gleichzeitig ab sondern im Nachhinein beim abhören,habe ich leichten Hall in den Spuren.
Warum auch immer
Lieben Gruß
Kevin
bartman4ever
#17 erstellt: 20. Mai 2010, 19:01
Dann kann das nur an Reflektionen in der Kabine liegen. Beschreibe mal die Größe und Materialien der Kabine.
punkrocks
#18 erstellt: 21. Mai 2010, 11:31
Mal ne ganz blöde Frage:
Wenn du das so laut abhört ist das Mikro aber stummgeschaltet?
Nicht dass der Monitorsound in Echtzeit ins Mikro geht und dir dann den Hall produziert.
Wollte nur mal fragen, damit das hoffentlich ausgeschlossen werden kann .
Ansonsten kann so etwas tatsächlich an Reflexionen innerhalb der Kabine liegen. Ist es so ein metallisches Nach"Pitschen"? Ist immer so schön subjektive Klangeindrücke zu beschreiben...
[Beitrag von punkrocks am 21. Mai 2010, 11:31 bearbeitet]
Kevin-am-Mic
#19 erstellt: 21. Mai 2010, 14:39
Guten Tag,
Meine Kabine is:
In der Höhe: 180cm.
In der Breite 120cm.
Das Fenster mit der Doppelverglasung ist 20mm dick also richtig schön dicht.
Von außen ist weißer Noppenschaumstoff angebracht ´von 70mm
innen Noppenschaumstoff Matten 100.mm
Also vom Prinzip her dürfte dort nichts rein oder rauskommen
achja,und die Wände der Kabine sind aus einer Schicht Trockenbau Platten von außen von innen spanplatten 3cm. dick.
zwischen den beiden Platten gelbe Glasfaser Wolle.
Ja wenn ich abhöre auf meinen Monitoren ist der Kanal aufm Pult unter " Main Out" auf (0) gestellt zzgl. dem extra Regler " Level "
Ganz lieben Gruß
Kevin
[Beitrag von Kevin-am-Mic am 21. Mai 2010, 14:42 bearbeitet]
neues Equipment?
MightyJay am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  10 Beiträge
Equipment Aufstocken
MnemonicDevize am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  11 Beiträge
Producer Equipment
Tazzo220 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  24 Beiträge
Producer Equipment
czry am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  7 Beiträge
Das richtige Equipment ?
Jay-Pee am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  10 Beiträge
Equipment für Homerecording
BobbyDick am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  2 Beiträge
Richtige Equipment Combo ?
*First* am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  5 Beiträge
Equipment für Sprachaufnahmen?
DerDaen am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  7 Beiträge
Anfänger - Equipment für Gitarrenaufnahme
Boozeroony am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
Homerecording Equipment (Rap)
PzudemX am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChristian-T
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.173
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
