Micros nur am PC tatkräftig?
MrZBot
#1 erstellt: 14. Mai 2011, 14:50
Hallo Forum,
Da ich öfters mit nem Kumpel jamme (Schlagzeug + Gitarre) und das gelegentlich auch aufnehme, bin ich noch auf der Suche nach besseren Lösungen, als meinen ganzen PC anzuschleppen, an den ich alles gewünschte anschließen kann und einfach alle angeschlossen Geräte gleichzeitig aufnehmen kann.
Nun hab ich hier bei meiner Freundin so ein kleines Mischpültchen (siehe Link) gefunden. Da das Gerät noch originalverpackt war, schließe ich einen Defekt des Gerätes aus, doch ich wüsste durchaus gerne, warum ich über das Mischpult nicht einen Ton aus den Micros rauskriege. Da die Micros lediglich zum Aufnehmen des Schlagzeugs dienen, habe ich da nie Geld investiert und nutze einfach 2 Headsets bzw noch ein "normales" Clip-On-Micro (ebenfalls für den PC).
Das Mischpult hat 2 Mikrofoneingänge, den linken und den rechten Kanal, getrennt eben.
Beim rumprobieren fiel mir auf, dass wenn ich die Kopfhörer des Headsets in den andern Kanal stecke, ich über die Kopfhörer ein Signal kriege, allerdings nur, wenn das Micro noch dazu eingesteckt ist.
Ich werde daraus einfach nicht schlau. Sind im Bezug auf das Mischpult Pc-Aufnahmegeräte nicht gleichzusetzen mit Micros?
Was mache ich falsch bzw. was muss ich anders machen?
Danke für jeden Tipp
tip-doppelkeks
#2 erstellt: 14. Mai 2011, 15:24
Ich bin wahrlich kein Fachmann, aber dein Gerät sieht mir eigentlich eher nach DJ-Equipment aus, als nach einem Aufnahmegerät.
Ein Mischpult für Heimaufnahmen sollte eher so aussehen:
http://www.amazon.de...id=1305386156&sr=1-4
Deutlich mehr Knöpfe, Equalizer und Pan-Regler für jeden Kanal, XLR und Klinke Anschluss für Micros.
Deinen letzten Satz mit den PC-Aufnahmegeräten verstehe ich nicht ganz.
Um ein richtiges Micro ans laufen zu kriegen wirst du auf jeden Fall aber ein Gerät mit Mikrofonvorverstärker brauchen.
Manch eine Soundkarte hat sowas (in mäßiger Qualität), aber ganz daohne glaube ich auch nicht, dass da was rauskommt.
Dein Gerät sieht eher aus wie so'n hin und her Mischer wie man die für 2 Plattenspieler benutzen würde, aber ich kenn mich in dem Bereich halt nicht aus.
Amazon meint zu den Eingängen an deinem Gerät Line und Phono, ich weiss nicht, ob das für Mikrofone überhaupt gedacht ist.
Ich benutze ein Behringer (ähnlich dem verlinkten) für Heimaufnahmen (Mikrofon, Gitarren etc) und das funktioniert eigentlich ganz gut.
MrZBot
#3 erstellt: 14. Mai 2011, 15:51
Ich will das Ding nur dazu verwenden, dass auch mein Laptop mehr als nur ein Gerät aufnehmen kann.
Ich schließe also alle Geräte an das Mischpültchen an dieses nimmt der Laptop dann auf, so ist das gedacht.
Wenn ich wirklich perfekte Aufnahmen haben will, nehme ich sowieso meinen Pc, der hängt bei 3-4 Aufnahmegeräten einem professionellen Mischpult kaum hinterher.
Ich nehme nicht an, dass ein Mikrofonvorverstärker gebraucht wird, da dieser doch dann als ganz normaler Line-In gehandelt werden würde. Ganz davon abgesehen, dass auf der Verpackung was von "Einsteigergerät" steht und welcher Einsteiger hat schon einen Mikrofonvorverstärker? Ausserdem nimmt der ja was auf, wenn ich das Headset komplett einstecke, also auch die Kopfhörer, nur eben nicht durch das Micro!
Amazon erwähnt den Mikrofoneingang übrigens auch ;-)
Was ich mit meinem Satz zu den Pc-Aufnahmegeräten meinte:
Unterscheiden sich Headset-Micros von traditionellen Micros von der Technik? Zum Beispiel im Bezug auf Stromfluss, Spannung, etc?
Hier einmal Zwei Bilder von dem Gerät:
Wie man sieht, scheint das schon für Mikros in irgendeiner Weise geeignet zu sein...nur wie?
[Beitrag von MrZBot am 14. Mai 2011, 16:07 bearbeitet]
Danny_DJ
#4 erstellt: 16. Mai 2011, 01:02
die frage ist, was aus deinen mics rauskommt. alles funkteile? (davon abgesehen, dass solche teile eh ungeeignet sind für instrumente). dann haben die empfänger. sofern da cinch outs sind, werden die line level haben. damit geht man in line ins an diesem mixer, stellt eventuelle input selektoren der jeweiligen kanäle auf line, zielt die kanäle hoch und dann müsste am mixer out entsprechende musik anliegen.
mal die line inputs mit ner linequelle wie nem CD player getestet?
cptnkuno
#5 erstellt: 16. Mai 2011, 08:53
Das heißt aber, daß die Mikrofoneingägne dann total übersteuert sein müssten, das kann also nicht das Problem sein.
jogi59
#6 erstellt: 16. Mai 2011, 11:38
Diese Mikrofone sind meist Electret-Kondensator-mikrofone und brauchen eine Spannungsversorgung von 1,5 - 10 volt..
Ein PC stellt diese zur Verfügung. Ein Mischpult für normale Mikrofone nicht. Deshalb funktionieren die Mikrofone bei dir nicht.
MrZBot
#7 erstellt: 16. Mai 2011, 20:26
Danke jogi59, hat sich mein Verdacht bestätigt. Schade, aber jetztweiß ich es und muss mir nicht mehr den Kopf zerbrechen, was ich falsch mache.
senselezz
#8 erstellt: 31. Mai 2011, 22:17
1,5-10 volt? hmm...wieder was dazugelernt. danke
Dynamisches Mikrofon am PC?
CK][ am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  7 Beiträge
5.1 Aufnahme am PC
freak_tsx am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  4 Beiträge
Kondensmikro am PC
Cnypher am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  13 Beiträge
Mischpult am PC?
Sound4Me am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  16 Beiträge
Drums am PC aufnehmen
streNg.r am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  7 Beiträge
Mischpult am PC ?
740er am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  11 Beiträge
GITARRE AM PC Aufnahme
anilp am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  4 Beiträge
Mehrkanal-Aufnahme am PC
thyrc am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  3 Beiträge
Mikrofon am PC anschließen?
nulpr0n am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  6 Beiträge
Duo-Shoutcasting am PC
snails* am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.586
