HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Mikrofon-Mono-Verlängerung mit Cinch | |
Mikrofon-Mono-Verlängerung mit Cinch+A -A |
mmovchin
12:00
erstellt: 24. Sep 2011, |
Hallo, ich habe hier ein Mikrofon mit einem 6,3 Stecker, möchte das Kabel aber zu meinem Mischpult verlängern. Folgender Ansatz: Mikrofon 6,3 Mono Stecker => Adapter 6,3 Mono Buchse | 3,5 Mono Stecker => Y-Kabel 3,5 Buchse | Cinch Buchse Links + Cinch Buchse Rechts aber nur Cinch Links verwenden (über Cinch Rechts wird nichts rauskommen) => Cinch Stecker Verlängerungskabel (nur einen Kanal benutzten) => Adapter Cinch Buchse | 6,3 Stecker Die Sache ist die, dass folgende Komponenten schon da sind: Mikrofon Y-Kabel 3,5 Buchse | Cinch Buchse Links + Cinch Buchse Rechts Cinch Stecker Verlängerungskabel Sofern die Komponenten bleiben, gerne was anderes. Den Cinch Stecker in eine normale Cinch Buchse vom Mischpult anzuschließen funktioniert ja bekanntlich nicht, aber deswegen, weil das Endgerät (in diesem Fall Mischpult) nicht auf diese Frequenzen bei diesem Anschluss ausgelegt ist, oder das Cinch Kabel an sich? |
cr
13:40
Ein Mikrofon erfordert einen Mikrofonverstärker und deine vielen Adapter sind zudem ein ziemlicher Verhau, der zu Brummen führen kann. Wenn es ein dynamisches Mikrofon ist, benötigst du zusätzlich eine Verstärkung um das 100-fache, ehe du ins Mischpult kannst! |
mmovchin
15:50
Hallo, in meinem Mischpult ist ein guter Mikrofonverstärker bereits eingebaut. Das es zu Brummen kommen kann, ist mir klar. Mich interessiert aber, ob das überhaupt funkionieren wird. :-) |
mmovchin
17:56
Andere Frage: Leitet ein normales HiFi Cinch Kabel Mikrofonsignale? |
cr
18:44
Aber natürlich. Ist genau dasselbe Signal, nur um den Faktor 100 schwächer (ähnliche Größenordnung wie das Phonosignal). Um Höhenverluste zu vermeiden, sollte das Kabel entweder kurz (paar Meter) oder kapazitätsarm sein. Eine gute Schirmung schadet wegen der geringen Spannung des Nutzsignals auch nicht(Antennenkabel wäre zB für länger gut geeignet, ist aber halt bockig). Extrem günstige Kabel mit passenden Steckern gibts zB bei thomann.de [Beitrag von cr am 24. Sep 2011, 18:48 bearbeitet] |
mmovchin
18:53
Um den Faktor 100 schwächer, als es das Mic senden würde, oder als normales Cinch es ist. |
mmovchin
18:57
Und mir fällt noch was ein: Wenn man mono Stecker und Stereo Buchsen (Y-Kabel) kombiniert, dann ist das Signal nur auf dem linken Kanal, richtig? |
cr
19:14
Um den Faktor 100 und mehr schwächer als was bei einem CDP etc rauskommt. |
cr
19:16
Ein Mikrophon, ein Kanal. Wenn den Y-Adapter als reinen Adpter mißbrauchst, bleibt einer seiner 3 Anschlüsse offen. Oder du steckst einen links, einen rechts ins Gerät, dann läuft das Mikrofon auf beiden Kanälen (mglw. brummt es) |
mmovchin
19:24
D.h. mein Anschlussplan wird ansich funktionieren (mit einem Mikrofonverstärker), allerdings kann ich das nicht in den Line Anschluss oder CD Anschluss anschließen. |
cr
19:26
Welches Kabel du nimmst und wieviele Adapter dazwischenstecken ist prinzipiell egal, aber ein Mic-Verstärker muss es sein, so ist es. |
TerminX
22:26
wenn ich live mit nem Mikro mit 6,3er Klnke konfrontiert werden würde (was eh nie passiert...), dann würd ich das spontan in ne aktiv-di hauen und dann halt per XLR ins Mischpult. Sollte eigentlich funktionieren? |
eBill
00:55
erstellt: 25. Sep 2011, |
Das ist hier Stochern in dichtestem Nebel! Wie heißt das Mikrofon genau? Wie heißt das Mischpult mit "gutem Mikrofonverstärker" genau? Was soll die Anwendung sein: Sprache/Moderation, Gesang, Instrumentenabnahme, Recording? Ohne detaillierte Anworten ist hier keine Hilfestellung möglich? eBill |
Stereoaufnahmen mit Mono-Mikrofon The_Brad am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
Mono Mikrofon auf Stereo Schalten! RInhord am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 12 Beiträge |
Digitalisierung Tonband - Audacity nur mono? Wildmops am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 5 Beiträge |
Mikrofon (mono) an Mischpult anschließen, Ausgang stereo ThomasC. am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
Mono (Dynamisch) Mikrofon in Stereo Umwandeln ? Ethem am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 6 Beiträge |
Nur Mono-Aufnahme möglich? megamind am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Mono-Signal in Stereo umwandeln TheLightboy am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 12 Beiträge |
Mikrofon-Mischpult mit 6 Stereo oder 12 mono Eingängen 4pcit am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 2 Beiträge |
Altes Mikrofon - Kabel defekt? (TD19C) tip-doppelkeks am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 14 Beiträge |
Mikrofon -> Mischpult -> PC // Verkabelung recordin am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
