Adam Setup, a8x a77x sub10/12 Hilfe?
flanze
#1 erstellt: 04. Jul 2012, 12:33
Hallo zusammen,
ich habe jetzt einige Stunden das Forum hier durchstöbert und nicht ganz das gefunden was ich suche...
allerdings merkt man dass hier viele Leute sehr erfahren sind und hoffe auf einen guten Rat xD
Ich habe zur Zeit die 2 Adam A8X mit einem Sub10MK2 in meinem "Homestudio"/"Partyraum".
Der Sound kommt aus der M-Audio Profire610.
Ich trenne bei ca. 85Hz.
Der Raum hat ca. 35qm.
Wird auch öfter mal zum Auflegen genutzt und um einfach mal etwas Bums zu haben ist der Sub dabei.
Jetzt stellt sich mir nach ein paar Wochen die Frage, ob der Sub10 evtl. etwas unterdimensioniert ist für die a8x, da bei gehobener Lautstärke ein leichtes flattern der Membran des Sub10 zu hören ist, wobei die a8x immernoch sehr sauber klingen und sogar noch Luft nach oben haben.(was auch mit der Trennung der Frequenz zu tun haben kann)
Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Klang sehr zufrieden und kann sehr gut arbeiten.
Alternativ überlege ich zZ. ein paar Änderungen des Setups vorzunehmen.
1- a8x mit dem sub12
2- a77x mit dem sub10 / sub12
3- ...?!
Ich würde mich sehr freuen wenn ich von euch ein paar Anregungen zu meinem Setup (Soundkarte/Monitore/Sub) bekommen könnte, ob sich ein Wechsel zu den a77x mit Sub lohnen könnte und welche erfahrungen ihr mit ähnlichen Zusammenstellungen habt. Mir ist bewusst dass man sie immer in den eigenen 4 Wänden hören muss. Ich bin aber für jeden Beitrag dankbar und auch für Alternativen offen.
beste Grüße
[Beitrag von flanze am 04. Jul 2012, 19:47 bearbeitet]
flanze
#2 erstellt: 08. Jul 2012, 07:59
hat keiner einen Tipp ?
grüße
frale
#3 erstellt: 13. Jul 2012, 05:03
doch, ich.
wassind das denn für pegel, die gefahren werden, damit der sub 10 flattert?????
warum die a8x wegtun, wenn die noch luft nach obenhaben und zufrieden machen?
dann doch besser nen größeren bzw. pegelfesteren sub kaufen.
allerdings glaube ich nicht, dass dann ein sub12 die lösung ist, weill er auch nicht viel pegelfester ist als ein sub10 und ebenso geräusche aus dem br-rohr macht.
also entweder nen ganz anderen sub kaufen (ein kumpel von mir verkauft nen magnat omega 530, den kann man zur not auch zum hausabriss einsetzen) oder meine idee wäre: einen zweiten sub 10 dazu probieren.
läuft die trennung der a8x über die sub-weiche?
gruß
flanze
#4 erstellt: 13. Jul 2012, 09:14
Hey,
also ich denke auch dass ich die a8x behalten werde.
die Geräusche entstehen direkt an der Membran, nicht aus dem br-rohr... zumindest kann man sie mit dem Ohr vor der Membran dort sehr deutlich wahrnehmen.
Es beginnt sehr früh, bei etwas über Zimmerlautstärke.
Das Geräusch ist weniger ein flatten, sonder ein als grrrrrrr oder brrrrrrr zu beschreibendes.
Sehr deutlich wird es bei:
- ausgeschalteten a8x
- Ableton Testton aktiviert (alles zwischen 40-65Hz, -5dB)
- sub 10 steht auf ca -15 bis -25db
- m-audio steht auf ca 60% wobei alles unter 50% schon unter Zimmerlautstärke liegt
Dabei wird das knattern schon sehr deutlich und übertönt sogar den Bass
Ich trenne die a8x über die Regler am sub10 meistens über die Voreinstellung von Adam "ein button der automatisch bei 85Hz trennt" habe aber auch schon selbst herumprobiert zwischen 60 und 100 Hz getrennt... das selbe problem...
frale
#5 erstellt: 14. Jul 2012, 05:36
tja, wenn das chassis bzw. die membran bei bewegung, die ja bei der lautstärke noch nicht so grioß sein kann, geräusche macht, dann ist es schlicht kaputt (evtl. verzogen vom "prügeln").
zum testen mal den sub ausschalten (vom netz trennen), und mit gespreizten "spinnen-"fingern die membran vorsichtig nach innen drücken (nicht viel, nur 2-4mm), loslassen usw.. wenn die geräusche dann auch auftreten (bzw. in den fingern reibung zu spüren ist), dann ist das chassis defekt.
andere möglichkeit: im sub ist etwas locker, reibt irgendwo dran o.ä..
mackie & adam
sach_mal am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  6 Beiträge
Adam A7X richtig anschließen
Lars1* am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  9 Beiträge
Nahfeldmonitor ADAM A7
Curel am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  10 Beiträge
Genelec 8020 oder Adam A5?
Dani858 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  14 Beiträge
ADAM Monitor A3X A5X oder Audio A5
Justin1969 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  14 Beiträge
Verstärker für Adam ANF10 (passive Monitor-LS)
Norman1337 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  7 Beiträge
Adam T5V Studiomonitore eingemessen + Raumakustik - Absorber etc?
FacToryMili am 25.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.01.2023  –  11 Beiträge
Podcast Setup
Praktikantenpodcaster am 13.02.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  4 Beiträge
Recording: Hilfe benötigt bei Setup für Live-Stream
LokiZ am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  14 Beiträge
ADAM A7, Dynaudio MC15 oder doch was anderes?
stellan0r am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.361
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.632
