Adaptersuche
Wills91
#1 erstellt: 10. Jan 2013, 23:22
ich hoffe mal, dass ich hier richtig bin.
Ich suche ein ganz spezielles Kabel, im Internet habe ich bis jetzt nichts gefunden.
Es soll ein 6mm Klinke (also normales Gitarrenkabel) zu einem 4-poligen 3,5mm Adapter oder Kabel sein. Das 4-polige Kabel erkennt man an den 3 Strichen, hier z.B.
4-Poliger 3,5mm Adapter
Wenn mir jemand helfen kann, oder mir sagt, wo ich suchen kann, dann schon mal vielen Dank
Bis dann
Willy
Soundfreak85
#2 erstellt: 10. Jan 2013, 23:38
Das macht kein Sinn! Ein Kabel mit einem zweipoligen Stecker auf der einen Seite und einem vierpoligen auf der anderen Seite. Was willst du denn damit machen?
*Michael_B*
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 09:54
Hallo
Das kenne ich gar nicht. Wofür sind solche Kabel gedacht?
MfG
Michael
cptnkuno
#4 erstellt: 11. Jan 2013, 10:30
Das wirst du im Handel ziemlich sicher nicht finden. Wirst du, wenn du es unbedingt brauchst schon selber löten müssen. Es gibt ja auch ungefähr zwanzig Varianten die beiden Stecker zu verbinden.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 11. Jan 2013, 10:43
*Michael_B* schrieb:
Hallo
MfG
Michael
Bei kleinen Mediaplayern dient der Kontakt soweit ich weiß für die Übertragung des Video Signals. Wo die sonst noch verbaut wird keine Ahnung... Jedenfalls sollte für normal Audio auch ein normaler klinkenstecker reichen (geht ja auch mit Kopfhörern bei den Playern).
Wills91
#6 erstellt: 11. Jan 2013, 10:52
danke schonmal für die Antworten, das Löten ist eine schlechte Lösung, da ich das nicht besonders gut kann.
Also 3 Pole sind für den Stereosound da und der 4. ist Zusatz.
Bei Smartphones wird der benutzt, um Kopfhörer und Mikrofon an einem Kabel an das Gerät anzuschließen. Ich brauche den 4. Pol, weil mein Macbook nur einen Anschluss für Kopfhörer/Mikrofon hat und bei einem 3-poligen keinen Soundeingang erkennt, sondern denkt, dass es ein Ausgang ist.
Naja, wäre auch zu schön gewesen, weil man für Alternativen mindestens mal 50 Euro hinlegen muss. Ich wollte nur mal ausprobieren, wie es sich anhört, wenn ich meine Gitarren an den Laptop anschließe und das ist mir dafür zu teuer.
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Hilfe, so schnelle und viele Antworten habe ich gar nicht erwartet :-D
cptnkuno
#7 erstellt: 11. Jan 2013, 11:23
Was für mich jetzt bedeutet, daß die Spitze des 6,3er Klinkensteckers auf den hintersten Ring muß und der Schaft auf den davor. So was findest du garantiert nicht fertig.
XLR -> Klinke-Adapter Symetrie
Darius1 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  3 Beiträge
Suche gutes 3,5mm Klinke Stereo Mikro
vin97 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  18 Beiträge
Studiomonitore hochfrequentes Störgeräusch [3,5mm Klinke --> XLR]
xSchnitzlerx am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  15 Beiträge
Verkabelung: Y-Adapter oder Y-Kabel?
comiyo am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  3 Beiträge
HILFE! Symmetrisches Kabel 6,3mm Klinke - XLR gesucht
christianxxx am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  3 Beiträge
xlr Mikrofon an 3,5 Klinke Laptop anschließen
Kraligor am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  2 Beiträge
Mono Klinke mit Stereo Klinke verlängern?
Aldous_Huxley am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  6 Beiträge
Mikrofon Astatic Silver Eagle auf 3,5mm Klinkestecker?
danik am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  3 Beiträge
Frage zum 3,5mm Line Eingang
monsterleague am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  5 Beiträge
Soundcraft Compact 4 & PC
s4lm0n am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.851
