HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » defekt Balance- Regler beim Mischpult: ? | |
defekt Balance- Regler beim Mischpult: ?+A -A |
houseputz
#1 erstellt: 16. Aug 2013, 00:34 | |
Hallo Zusammen ! Für mein Heimstudio hab ich die Endstufe Alesis RA 150 mit meinem Mischpult verbunden. Der Master- Out des Mischpults geht über Chinch in die Enstufe, : ein Chinch Stecker geht in Channel 1 der Endstufe, der andere in Channel 2. Nun drehe ich den Balance-Regler meines Mischpults maximal nacht rechts: aber ich höre dennoch immer noch etwas auf dem linken Kanal ! Drehe ich In die andere Richtung (links) ist der rechte Kanal - so wies sein sollte - vollständig zu. Hab das Chinch-Kabel getauscht: keine Änderung, hab das Mischpult ausgetauscht: das gleiche ! Vertausche ich die Lautsorecherkabel wechselt auch das Phänomen die Seite. Ist die Endstufe defekt, oder stimmt was mit der Schaltung des Eingangimpulses nicht, hmmm ? (balanced/ unbalanced) Bin über jeden Hinweis dankbar. Grüsse von houseputz |
Zalerion
#2 erstellt: 16. Aug 2013, 01:41 | |
Hört sich nach einseitigem Überprechen an. Kommt schonmal vor. Um die Quelle zu "Orten" solltest du mal nach und nach ausschließen. Mischpult fällt der Beschreibung nach weg. Am Mischpult mal ein Kopfhörer anschließen, und schauen, ob auch da das Phänomen gegeben ist. Wenn ja, liegt es vermutlich an der Quelle, wenn nicht, dann an der Endstufe Hört sich aber stark nach Fehler in der Quelle an. |
houseputz
#3 erstellt: 18. Aug 2013, 17:45 | |
Hallo Zalerion ! Danke für Deine Hilfe ! Hab zwei PCs und einen CD- Player als Quelle laufen lassen, das Phänomen war bei jeder Quelle vorhanden. Der Balance-Regler des Mischpults hat auf den Kopfhörer gar keinen Einfluss Also vermutlich wird es die Endstufe sein ? Eine Seite der Endstufe ist auch etwas wärmer als die andere, vielleicht hat das etwas mit dem einseitigen Übersprechen zu tun ? Naja, da ich ja gerne Stereo höre ist es nicht so tragisch, aber: Hat das Auswirkungen auf die Ton- Qualität (meine Ohren sagen: nein, aber ....... ?) Grrüsse von houseputz |
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 18. Aug 2013, 18:26 | |
Bridge Mode ist bei er Endstufe ausgeschaltet? Wenn der An ist wird nur der linke Eingang verwendet. Denke mal dass sich die RA-150 in dem Punkt von der RA-500 nicht viel unterscheidet. |
Mischpult domoloko am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Mischpult . Matsuus am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 10 Beiträge |
Home Studio welches Mischpult ? (anfänger) Chelt am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 3 Beiträge |
Mixer(Mischpult)!!!!????? Monzi00 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 7 Beiträge |
USB MISCHPULT SoungGirl89 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 15 Beiträge |
Studio Mischpult plus_one am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Welches Mischpult ! der-manu93 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung Mischpult Acoasma am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
Mischpult gesucht *papamann* am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 6 Beiträge |
Mischpult Auswahl B.C._Crankshaft am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 10 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.154
