HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Nahfeldmonitor und Sub verbinden | |
Nahfeldmonitor und Sub verbinden+A -A |
datlado
00:47
erstellt: 26. Nov 2013, |
Hallo, ich habe zuhause einen aktiven subwoofer Tannoy ts8 stehen und habe vor wahrscheinlich die aktiven Tannoy Monitore Reveal 501A zu bestellen (falls bessere Vorschläge Vorhanden gerne) leider reicht mein Budget nur bis 250. Ich wollte erst passive Monitore holen, die dann am Verstärker Pioneer und den Sub dazu aber ich habe erfahren dass der Sound dadurch weniger neutral wird. Mein eigentliches Problem, wie kann ich den Sub und Monitore mit einer Maya 44 verbinden braucht man unbedingt ein Mischpult/Interface oder geht das auch ohne? Ist es möglich wenn man die Monitore einzeln mit xlr jeweils an channel 1+2 anschließt und mit Chinch zur Maya dort dann über ein Y Anschluss? ts8: 2x xlr line out, 2x xlr line in, Stereo Line Level in (Chinch) ![]() 501a: symmetrischer XLR + unsymmetrisch Klinke Danke vielmals |
bartman4ever
09:29
Leider kenne ich die Maya nicht gut genug. Die hat wohl 2 Stereo-Cinch-Out? Wenn ja dann einen Adapter von Stereo-Cinch auf 2 XLR kaufen. Die in beide XLR-In des Sub. An die XLR-Out des Sub dann die Nahfeld anschliessen. Jetzt in die Anleitung des Sub schauen, wie du die Übernahmefrequenz einstellst. Dabei sollten die Nahfelder im Bass beschnitten werden. Die Abstimmung Sub/Main macht man eigentlich mit Meßequipment. Alles andere bringt nur Zufallsergebnisse. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Nämlich die Main und den Sub jeweils an einen Ausgang der Maya anzuschliessen. Dann muss aber in jeder Anwendung auf dem PC ein Bass-Management genutzt werden. Ich würde die obige Variante bevorzugen. |
datlado
17:15
Die Maya hat 2x 6,3 Klinke out, toslink u. koaxial. Danke für deinen Vorschlag dann werde ich es wohl so versuchen nachdem die boxen und kabel bestellt sind [Beitrag von datlado am 26. Nov 2013, 21:13 bearbeitet] |
bartman4ever
17:52
Also ich hab mir mal die Anleitung vom Sub reingezogen. Meines Erachtens kannst du die Übernahmefrequenz auf die Main nicht frei wählen, sondern musst am Sub den HiPass auf 80 schalten. Direct würde bedeuten, dass du den Bass auf Main und Sub ausgibst. Das ist nur in akustisch sehr schwierigen Räumen notwendig. Dann sollte die Xover am Sub auch auf 80 eingestellt werden. Es muss so eingestellt sein, dass der Sub-Pegel bei 80 Hz um 6 dB abfällt. Die Phase am Sub muss so eingestellt werden, dass sich der Bass von Main und Sub an der ÜF addiert. Das passiert nur, wenn beide Signale zeitgleich an der Hörposition eintreffen. Du kannst das mit einem Meß-Mic und Carma sehr gut machen. Desgleichen die Pegelung der Main auf den Sub abstimmen. Wie stellst du denn die Lautstärke ein? In der Software des Interface oder in der DAW? Es wird dabei die Auflösung des Wandlers reduziert. Normalerweise benötigt man noch einen Volume-Controller. Dann kann man mit voller Bitbreite aus dem Wandler und trotzdem leise abhören. |
datlado
22:13
danke dir jetzt weiß ich wie ich das einstellen muss, ich mache das nur hobbymäßig leider weiß ich nicht was ein Volumecontroller ist, gibt es auch welche mit optischen Eingang das ich sie mit der Soundkarte verbinden kann mit koax oder toslink. Ist dass sowas hier ![]() Die Lautstärke stelle ich im Daw ein wenn benutzt sonst im Windows Panel. ich gehe dann von Soundkarte in den sub mit 2x XLR male (links - rechts) > 6,3 mm Stereoklinke sowas hier ![]() und die Monitore verbinde ich mit dem Sub mit XLR Male / XLR Female geht das wenn ich das so anschließe? |
bartman4ever
22:45
Das Kabel ist korrekt. Der Rest auch. Ein Monitor-Controller ist eigentlich nur ein Lautstärkeregler. Der beste im bezahlbaren Bereich ist der TC BMC-2. Der kann auch Toslink und SPDIF/Koax. Den gabs mal in einer Aktion für 300 €. Jetzt kostet der 600 €. ![]() Da du keinen Controller einsetzt, versuche so laut wie möglich aus der Maya rauszugehen, um die maximale Bitbreite zu nutzen und dann in den Main/Sub etwas niedriger pegeln. |
datlado
23:18
Ja super wenn das so läuft verbleibe ich damit erstmal den Controller kann ich dann später aufrüsten. Danke dir für deine Hilfsbereitschaft ![]() [Beitrag von datlado am 26. Nov 2013, 23:29 bearbeitet] |
Aktiv Nahfeldmonitor über USB mit Pc verbinden Jonasmi am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
Angemessener Nahfeldmonitor Josh1996 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Nahfeldmonitor und Regler adtika am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 17 Beiträge |
Nahfeldmonitor ADAM A7 Curel am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 10 Beiträge |
Passives Nahfeldmonitor Setup an E400 JackForce am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 6 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher mit Sub und Audiogram verbinden Geneesys am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 7 Beiträge |
Hilfe! Suche Nahfeldmonitor/Aktivlautsprecher mit sehr niedrigem Eigengeräusch ios am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 3 Beiträge |
Mischpulte verbinden Hartefelder92 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 8 Beiträge |
Nahfeldmonitore + Sub für 1500eur v0id am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 8 Beiträge |
AudioInterface mit Stereonlage verbinden? ale82 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSarah_Antipro
- Gesamtzahl an Themen1.552.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.299
