Kabel Konfektionierung Computer -> Abhörmonitor
JackForce
#1 erstellt: 09. Okt 2014, 08:09
Guten Morgen!
Ich werde mir in den nächsten Wochen aktive Nahfeldmonitore anschaffen. Höchstwahrscheinlich werden es 2x Yamaha HS7 - auch wenn ich mich in der Preisklasse noch öfter umschauen werde.
Nun ich möchte diese nicht nur zum Abhören, sondern auch zum normalen Musikhören benutzen.
In meinem Computer habe ich eine Asus Xonar DG eingebaut, welche einen (asymetrischen) Miniklinkenausgang besitzt.
Die Yamaha HS7 haben jedoch nur symmetrische Eingänge und davon würde ich gerne den XLR Eingang auf jeder Seite benutzen.
Da dies das erste Kabel sein soll, welches ich konfektionieren möchte, frage ich mich nun wie das geht.
Diesen Thread habe ich bereits gelesen.
Angedacht hatte ich folgenden Miniklinkenstecker und XLR Stecker sowie Kabel
Passt das alles soweit zusammen?
Wie löte ich?
Vielen Dank!
xutl
#2 erstellt: 09. Okt 2014, 08:50
mMn solltest Du die Klinkeneingänge der LS nutzen (diese sind mit "2" bezeichnet und finden sich unterhalb der XLR-Anchlüsse ....), da Du die Vorteile, die XLR bietet, durch die Klinkenausgänge der Soundkarte eh nicht nutzen kannst.
Du brauchst ein:
3,5mm_STEREO-Klinke auf 2x 6,3mm_MONO-Klinke Kabel
Ist einfach zu löten. (WIKI ist Dein Freund )
ICH würde das für kleines Geld mitbestellen.
JackForce
#3 erstellt: 09. Okt 2014, 08:58
Erstmal danke für deine Antwort!
Es ist so, dass ich mir gerne meine Kabel in Zukunft selber konfektionieren möchte, da ich so die Kabellängen anpassen kann und ich mich auch der Herausforderung stellen möchte
Gibt es technisch gesehen einen Unterschied zwischen den XLR und den Klinkenanschlüssen an der Box?
Mir ist bewusst, dass die auch nen 6.3mm Klinkeneingang haben, jedoch mag ich XLR lieber. Alleine wegen der festen Steckverbindung.
Die Seite wo der 3.5mm Miniklinkenstecker dran kommt ist sicherlich kein Problem. Nur wie bekomme ich dann aus dem einen Kabel zwei Stecker?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 09. Okt 2014, 09:08
xutl
#5 erstellt: 09. Okt 2014, 09:15
Bei Deinem Fall ist der Unterschied hinsichtlich der Festigkeit der Verbindung XLR oder 6,3mm-Stecker nicht von Bedeutung.
Deine Verkabelung sieht so aus:
3,5mm Klinke
(diese hat 3 Anschlüsse: Masse, R,L--> Stereo)
auf
6,3mm RECHTS
(MASSE, R der 3,5mm)
sowie
6,3mm LINKS
(Masse,L der 3,5mm)
Du brauchst also vom 3,5mm zu den beiden 6,3mm
2 MONO-Kabel in geeigneten Längen, GUTE Schirmung)
EDITH sagt:
NR. 10 der oben verlinkten Übersicht.
PS:
XLR schadet nicht, bringt technisch gesehen aber keine Vorteile.
Wenn es Deine Nerven beruhigt / DU das einfach möchtest.
Nimm Nr. 9
[Beitrag von xutl am 09. Okt 2014, 09:18 bearbeitet]
JackForce
#6 erstellt: 09. Okt 2014, 10:14
Super!!! Vielen Dank, ich werde berichten wenn die Kabel fertig sind!
cptnkuno
#7 erstellt: 09. Okt 2014, 14:03
Sehe ich nicht so. Die Kontaktsicherheit ist bei XLR besser als bei Klinke. Bei den HS7 sind die Klinkeneingänge ebenfalls symmetrisch, elektrisch ist also absolut kein Unterschied. Ich würde in dem Fall auch die XLR Eingänge verwenden, wenn ich sowieso neue Kabel bräuchte.
JackForce
#8 erstellt: 09. Okt 2014, 15:46
Genau so habe ich es nämlich auch angedacht!
xutl
#9 erstellt: 09. Okt 2014, 16:40
Ich habe nie davon gesprochen, daß XLR gegenüber Klinke keine Vorteile hat.
XLR HAT Vorteile.
Elektrische und mechanische!
Im Fall des TE kommen diese mMn nur nicht zum tragen.
Da wird mit Sicherheit nicht ständig umgesteckt, Zug drauf gegeben, usw., usw.
Deshalb meine obige Meinung:
Nicht nötig, aber auch nicht unsinnig
Observer01
#10 erstellt: 23. Okt 2014, 19:16
bei den Yamaha HS 7 bringen die XLR Anschlüsse mechanisch keine Vorteile, da diese beim einstecken nicht verriegelt werden.
Andreas
Abhörmonitor, aktiv oder passiv für 600? (Paar)
_Floh_ am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  3 Beiträge
Verbindung MPC mit Computer
bavarian18 am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  2 Beiträge
VHS auf Computer - wie?
TV_Freund am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  12 Beiträge
Soundkarte für neuen Computer
Katjes5000 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
Kondesatormikrofon an Computer anschleisen wie?
Alex_90 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  3 Beiträge
Überspielen LP- Computer, Probleme mit Audio
JuliaGG am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Brennen mit Computer oder CD Recorder
noschoe am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  14 Beiträge
LP auf Computer überspielen - welche Software?
KAIO am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  12 Beiträge
Meinung Audio Kassetten vs. Computer Aufnahme
ranger4 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  8 Beiträge
Akai MPC 500 Sequenzen auf Computer übertragen!
-Sapphire- am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
