HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » LP auf Computer überspielen - welche Software? | |
LP auf Computer überspielen - welche Software?+A -A |
KAIO
15:27
erstellt: 02. Sep 2006, |
hallo, ich möchte meine ganzen alten platten (meist pop der 80-90er) auf den computer überspielen. zzt. benutze ich dazu steinberg clean 5 über eine soundblaster usb-soundkarte. das ganze ist aber recht umständlich, da clean immer nur mit projekten arbeitet, und die mühevoll angelegten namen der interpreten, sowie die namen der titel nicht in dermusik-datei speichert. also die aufgenommenen titel heißen dann track 1, 2.... gibt es nun einen einfacheren weg die musik aufzunehmen? gruss kai |
Duncan_Idaho
21:20
Magix hat da eine sehr gute Software im Angebot die so ziemlich einfach zu bedienen ist aber fast alles kann. |
Z
02:46
erstellt: 03. Sep 2006, |
Hi, Duncan Idaho Hast Du das "Clean"-Programm mal ausprobiert? Und wenn ja, in welcher Version? Mit welchen Ergebnissen? Gruß, Z |
Duncan_Idaho
09:12
In einer 2004er c´t gab es mal einen Test dazu... in Sachen Preis/Leistung und Bedienbarkeit hat das Programm von Magix am besten abgeschnitten. Die anderen waren da deutlich dahinter obwohl sie teilweise teurer waren. Wobei due aber auch noch einen Verstärker für das Signal brauchst. Meine E-mu 1820m hat zum Glück einen solchen wenigtsens für MM eingebaut und auch die GND-Schraube. Bei einer Consumerkarte könnte das Signal aber zu leise ankommen. das auch beachten. Hast du MM oder MC Cartridge? |
KAIO
11:48
hallo duncan idaho, mein vorvertärker (cambridge audio c-500 mit phono mm-modul) ist mit einem ausgang direkt an der soundkarte angeschlossen. somit ist vom anschluß her alles im grünen bereich. ich werde mir mal das programm von magix anschauen. mfg kai |
HiFi_Addicted
19:41
Von der Phonoplatine des Cambridge C500 halte ich nicht recht viel. Klanglich ist sie eindeutig hinter der Project Phonobox anzusieden. Ich hab sie bei meinem schon ausgebaut. Softwaremässig ist Difitec Wavepurity Pro einen Waffe. Um eine mechanische / chemische vorbehandlung kommt man IMHO nicht vorbei. MfG Christoph |
lotharpe
21:57
Hallo, beschäftige mich auch die letzten beiden Tage mit der Digitalisierung meiner Platten. Gehe vom Plattenspieler mit AT-OC7 MC über ProJect Phonobox in die Terratec Producer Phase X24FW.Zum Aufzeichen benutze ich Wavelab Lite, daß bei der Terratec bei lag. Es werden nur die Knackser am Anfang und Ende eines Titels entfernt, der Rest bleibt unverändert. Das Ergebnis kann sich hören lassen. ![]() Viele Grüsse Lothar |
KAIO
06:14
erstellt: 04. Sep 2006, |
@ hifi adicted vom cambridge halte ich generell nicht viel, jedoch habe ich die vorstufe nun einmal (übereilter kauf). ich denke jedoch zum überspielen auf den pc und anschließender weiterverarbeitung sollte es reichen. da gibt es gewiss viel viel schlechteres. @ lotharpe wavelab lite lag bei meinem clean5 auch dabei. damit kann ich zwar eine vorhandene aufnahme bearbeiten (sogar aus dem clean-programm direkt starten), jedoch kann ich keine aufnahme-funktion finden. laut anleitung soll der aufnahme-dialog gestartet werden, .... aber wo ist der? gruss kai |
Duncan_Idaho
09:18
Wavelab ist eher etwas ungeeignet für dieses Problem weil du vieles von Hand machen mußt, was bei der anderen Software schon automatisch dabei ist. |
lotharpe
21:17
Hallo, habe gerade die ProJect Phonobox durch einen Creek OBH-15 mit OBH 2 Netzteil ersetzt. Klang der Aufnahmen noch eine Klasse besser. ![]() Zu Wavelab, ich benutze gerade dieses Programm um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Ein Kratzer gehört eben zur Platte. Alle Programme die Kratzer entfernen und die Dynamik anheben, verfälschen halt das Original. Wenn ich eine CD mit den Aufnahmen in unserem Lokal auflege hört man ja gerade, dass es von Platte kommt und das Wünschen die Gäste. Viele Grüsse Lothar |
Duncan_Idaho
23:57
Kratzer gehören nicht wirklich zum Original.... und gute Programme versuchen die fehlenden Signale zu rekonstruieren die sich unter dem Kratzer verstecken. Dynamikanhebung machne die guten Programme eigentlich nicht. Und Wavelab ist nur bedingt für Rekonstruktion geignet... da gibt es einige Profiprogramme die können das weitaus schonender weil sie nur auf die Rekonstruktion ausgelegt sind und nicht nur dies als Nebenbereich haben |
silberfux
15:50
erstellt: 05. Sep 2006, |
Hi, zum Bearbeiten (Entknistern usw.) verwende ich Wavepurity, sehr empfehlenswert. Mit welcher Software Du aufnimmst, ist eigentlich egal, ich verwende Wavelab lite wegen der guten Aussteuerungsanzeige. Am wichtigsten sind aber m.E. ein guter Dreher und eine brummfreie Verbindung zum Wandler sowie ein guter Wandler. Außerdem sollten die Platten nicht zu doll abgenudelt, verkratzt oder verschmutzt sein. Gruß Silberfux [Beitrag von silberfux am 05. Sep 2006, 15:53 bearbeitet] |
Überspielen LP- Computer, Probleme mit Audio JuliaGG am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Lieder mit Gitarre "überspielen" - Wie? Software? Pyrotaz am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 5 Beiträge |
MiniDisc auf PC überspielen Silence77 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 36 Beiträge |
VHS auf Computer - wie? TV_Freund am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 12 Beiträge |
Problem bei Überspielen auf PC DarkSun am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 3 Beiträge |
Welche Sequenzer Software hat welche Vor/Nachteile? Homerec-Freak am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 26 Beiträge |
einen einzige MD auf Cd überspielen? bekr am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 3 Beiträge |
Kabel Konfektionierung Computer -> Abhörmonitor JackForce am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 10 Beiträge |
Anleitung zum Digitalisieren von Mc/Lp Laeuschen am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
Soundkarte für neuen Computer Katjes5000 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.175
