HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Hochwertige A/D-D/A Wandler für das Homerecording ... | |
Hochwertige A/D-D/A Wandler für das Homerecording oder Musikwiedergabe.+A -A |
yournecs
21:22
#51
erstellt: 12. Nov 2006, |
OW! dann muss einen Preamp her! Ich hatte früher mein Linn Klimax in einsatz. aber der Creek ist ja ein Passive Preamp. Ich hatte von SPL Volume ein auge gemacht, was sich später DAW den kauf ersetz. Nun was ist besser: doch der SPL als aktive lösung oder ein Passives Creek Lösung?? oder gibst gute alternative(Günstige)?? mfg yournecs [Beitrag von yournecs am 12. Nov 2006, 21:24 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
21:30
#52
Auf jedenfall einen aktive lösung. Ein Passiv Preamp ist unberechenbar. Je nach Potiposition änder sic der Ausgangswiederstand ![]() ![]() MfG Christoph |
Duncan_Idaho
21:56
#53
Nimm dir den 2-Kanal SPL. In der aktuellen Professional Audio Magazin ist ein Test des Teils drin. Mit 299 ein fairer Preis und sie hatten auch nicht wirklich was zu beanstanden. |
MacJack
22:33
#54
[quote="lotharpe"]Hallo MacJack, [quote]Die Lautstärke solltest du im Analogen bereich ändern.[/quote] Kann mich Christoph nur anschliessen. Zwischen deinem zukünftigen Wandler und Aktivboxen schalte z.b. den Creek OBH-22 Passive Pre-Amp. [url]http://www.creekaudio.com/main_product.asp?prolook=obh22#Scene_2[/url] Danke! Sehr hilfreicher Hinweis. Ich schätze das Ding ist genau das was ich suche. Was haltet Ihr davon: http://www.thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htm Gruss, MacJack |
MacJack
23:03
#55
Der SPL hat sogar XLR In/Out, das passt perfekt zu den Genelecs und das Ding sieht auch noch verdammt gut aus. Das bringt mich jetzt wirklich weiter!javascript:insert(' ![]() |
yournecs
23:12
#56
Nur leider hat der SPL keinen Kopfhörer ausgang mfg yournecs |
HiFi_Addicted
23:17
#57
Richtige Kopfhöhrer hängt man doch an LS Klemmen einer Endstufe ![]() MfG Christoph |
yournecs
23:22
#58
@HiFi_Addicted wie soll ich das verstehen? oder meinst du LS??? ![]() mfg yournecs |
HiFi_Addicted
23:31
#59
Ich meinte Stax Elektrostaten Kopfhörer. Die brauchen immerhin nach dem Überträger umd die 100V RMS damit 100db rauskommen ![]() MfG Christoph |
lotharpe
18:29
#60
erstellt: 13. Nov 2006, |
Hallo Christoph, die Analog 1 Eingänge meiner Phase X24FW haben auch eine Eingangsimpedanz 10k. Der Creek OBH-22 eine Ausgangsimpedanz von 0-20k. Laut Aussagen meines Händlers gibt es keine Klanglichen Veränderungen, wenn der Eingang des hintergeschalteten Verstärkers oder Wandler schaltungstechnisch gut designt ist. Ich stelle beim Regeln keine klangveränderungen fest. ![]() Er ist ja gerade von Creek für solche Zwecke entwickelt worden. Viele Grüsse Lothar |
HiFi_Addicted
18:46
#61
0 - 20 kOhm Ausgangswiederstand???? Da ergibt sich ein Super Tiefpass mit der Kabelkapazität und der Eingangskapazität der Endstufe. Ein Spannungteiler aus 50kOhm Widerständen verursacht schon einen ordentlichen Höhenabfall. Mit 20k Ohm wird es nicht so schlimm sein als mit 50 KOhm allerdings IMHO noch schlimm genug. Aufschluss kann sowieso nur einen FFT Analyse bringen. MfG Christoph |
lotharpe
19:13
#62
Hallo Christoph, du könntest recht haben. Ein Auszug der Technischen Daten. Input Impedance < 20k Ohm Output Impedance 0 - 20k Ohm Separation > 80 dB's @ 1kHz Attenuation 0 - 90 dB's Inputs 3 Stereo pairs, inc Tape Outputs 2 Stereo pairs, 1 fixed, 1 variable Aber warum höre ich über Kopfhörer z.b. den K701 keine Unterschiede? Viele Grüsse Lothar |
pelmazo
22:59
#63
Der Ausgangswiderstand eines passiven Preamp ist typischerweise stark variabel mit der Stellung des Reglers und/oder der Ausgangsimpedanz des speisenden Geräts. Es hängt von der konkreten Schaltung des Abschwächers ab, aber bei ganz aufgedrehtem Regler ist die Ausgangsimpedanz von der Quelle bestimmt. Was allerdings der Sinn eines passiven Preamps sein soll wenn dieser wegen der Fernsteuerung sowieso eine Stromversorgung braucht ist wohl nur einem High-Ender einleuchtend. Einen über alle (ok, die meisten ![]() |
lotharpe
18:12
#64
erstellt: 23. Nov 2006, |
Hallo, es gibt bald eine neue Soundkarte von Onkyo, die SE-200Pci. ![]() Sollte man mal im Auge behalten. ![]() Viele Grüsse Lothar |
lotharpe
16:28
#65
erstellt: 09. Dez 2006, |
Hallo, hier mal die Innereien meiner Terratec Phase X24FW. ![]() Grüße Lothar |
Hochwertige Stereo A/D-Wandler Bartók-Fan am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 7 Beiträge |
FiWioder USB A/D D/A Wandler gesucht vdp am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
Kleiner Mixer und Anschlussplan für homerecording kailohre am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 2 Beiträge |
Einsteiger-Mikro für Homerecording erish am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 25 Beiträge |
Equipment für Homerecording BobbyDick am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
homerecording (HILFE) SoungGirl89 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 9 Beiträge |
Homerecording newbie Dark111 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 9 Beiträge |
Mikrofon für HomeRecording llcooljx007 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Homerecording Verkabelung MoezezG am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
Mehrspur homerecording Ohtan am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
