HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Homerecording + little Partysound | |
Homerecording + little Partysound+A -A |
mcfly666
12:07
erstellt: 30. Nov 2015, |
Hallo, ich möchte gerne meiner Frau zu Weihnachten ein kleines Homerecording auf PC/Laptop einrichten. Leider fehlt mir hierzu das tiefere Wissen. Vorhaben im Partykeller: - Playback abspielen zB vom Laptop zum Kopfhöhrer, dazu singen und das wiederum aufnehmen. - Und auch nur mal so Musik hören bei Party - Nur Live zur Musik/Playback singen über Lautsprecher. Der Keller ist ca 20m², also müssen keine 1000W sein, lieber guter klarer Klang beim singen über Lautsprecher. Welche Lautprecher + Mischpult würde da für mich in Frage kommen im unteren Preisrahmen bis 500€. Danke für Eure Hilfe. LG |
Donsiox
Moderator |
13:08
Hallo mcfly, für 500€ gibt es das alles nicht in guter Qualität, aber für ein wenig mehr gibt es das: 2x ![]() 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() dazu drei Xlr-Kabel für insgesamt etwa 20€. |
mcfly666
14:13
Hallo, danke für die Antwort. Und mit dem Steinberg ist es möglich vom PC Playback auf den Kopfhöhrer zu senden, dazu zu singen und beides zusammen auf dem PC zu recorden??? LG |
Donsiox
Moderator |
16:08
Ja. |
mcfly666
08:25
erstellt: 01. Dez 2015, |
Morgen, erstmal Danke für deine schnelle Hilfe. Frage wo liegt der Unterschied zu einen Behringer Mischpult zB. Behringer Xenyx X1204 USB Weniger oder mehr Möglichkeiten oder andere??? Kannst du mir noch andere Lautsprecher die etwas günstiger sind empfehlen oder gibt es drunter nichts gutes, wie gesagt kein Profi nur Heim. Würden mir nicht auch die 305er ausreichen oder Behringer B2031A ??? LG [Beitrag von mcfly666 am 01. Dez 2015, 11:39 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
17:25
Du kannst mit der beigelegten Software beim Steinberg-Pult eben schon einiges anfangen. Der USB-Ausgang beim Behringer ist eher dazu da, um bei der Bandprobe ein wenig mitzuschneiden. Ob es beim Behringer möglich ist, per Kopfhörer Playbackmusik zu hören, dazu zu singen und beides aufzunehmen, weiß ich auch nicht.
Bestimmt. Da du "Party" in den Titel geschrieben hast, nannte ich die Variante mit etwas mehr Reserve. |
Danny_DJ
19:47
erstellt: 04. Dez 2015, |
@ behringer mixer etc: wozu ein großes mischpult mit vielen analogkanälen und effekten, die keiner nutzt, mitbezahlen? du brauchst doch bloß 2 outs (stereo) für 2 lautsprecher 2 weitere outs für kopfhörer mind. 1 Mic input. das ist die ausstattung der kleinsten recordinginterfaces. meist in USB. oder willst du ne band und DJs mit anschließen? [Beitrag von Danny_DJ am 04. Dez 2015, 19:47 bearbeitet] |
mcfly666
16:15
erstellt: 15. Dez 2015, |
HAllo Zusammen, habe nun alles angeschlossen und installiert. Leider ist der Gesang beim Aufnehmen nur sehr leise und beim Live Singen auch, der Line IN Regler ist weit aufgedreht. Mir wurde jetzt gesagt das ein Dynamisches Mikro eig falsch wäre für mich und das ich ein Kondesatormiko brauche. Ist das richtig, oder liegt das noch an irgendwelchen Einstellungen. Ich möchte zu 90% Aufnehmen und 10% auch mal Live singen über die Lautsprecher. Man muss jetzt das Mikro ganz an den Mund nehmen und sehr laut reinschreien das man über die Boxen was hört, und der Gesang im Cubase ist auch recht leise aufgenommen. Was kann/soll ich tun??? |
Donsiox
Moderator |
16:18
Was hast du denn nun genau gekauft und wie hast du es angeschlossen? Kondensatormikros sind nicht immer von Vorteil. Dein Problem lösen sie auf jeden Fall nicht. |
mcfly666
16:32
Hi, alles was du mir oben empfohlen hast bis auf das Mikro, da habe ich erstmal noch mein altes. Nicht der Kracher aber ok, auch ein Dynamisches von Axmann, hat bisher auf jeder Bühne gut funktioniert. Am UR22 sind die JBL über Klinke dran und das Mik am LineIn 1, das ganze über USB am PC. Der Line In Regler ist bestimmt 3/4 aufgedreht und man hört kaum was über die Lautsprecher wenn man das Mik normal hält erst wenn man direkt dran geht und laut ist. Die Aufnahme in Cubase ist auch eher leise. LG |
Donsiox
Moderator |
16:50
Das einzige Mikro von AXMANN, das ich finden konnte, kostet 19€ inklusive Kabel und Mikrofonständer. Das wird nicht das Beste sein. Eine Ferndiagnose zu treffen ist für mich schwierig, sobald ein PC-Programm mitspielt. Hast du die Einstellungen deines Computers bei "Sound" schon überprüft? Funktioniert sonst alles, wenn du z.B. ein Lied über USB abspielst? |
mcfly666
16:53
Hallo, ja im prinzip geht alles, Musik/Playbacks abspielen alles super, nur der Gesang über Mikro sehr leise über LS und auch in Cubase. Ich weiß das Mik ist nicht der Hit aber es hat immer funktioniert, vermutlich aber weil es dann über einen Verstärker läuft auf der Bühne oder Mischpult. Am Pc ist alles richtig, Aufnahme funktioniert aber leise. LG |
Donsiox
Moderator |
16:57
Immerhin das funktioniert. Nun, ich habe schon zu lange nicht mehr mit Cubase gearbeitet, aber ich denke es liegt an den Einstellungen dort. Dass man an ein dynamisches Mikro (sehr) nahe herangehen muss, dass ein Signal mit ausreichend Leistung herauskommt, ist normal, aber die verbauten Preamps im UR22 sind eigentlich recht leistungsfähig. 3/4 aufdrehen sollte man hier nicht müssen. |
Danny_DJ
18:54
wenns n Kondensator Mic ist: XLR kabel verwendet? Phantomspannung angeschaltet am UR22? [Beitrag von Danny_DJ am 15. Dez 2015, 18:55 bearbeitet] |
mcfly666
11:50
erstellt: 16. Dez 2015, |
Hallo, nein es ist ein günstiges Dynamisches von Axmann, nicht der hit aber ok. Ich schau jetzt mal das ich 2 andere Miks bekomme zum Testen, ein Dynamisches und ein Kondens, kann mir gut vorstellen das ein besseres Dynamisches auch schon bessere Ergebnisse bringt. Wie mach ich das eig am besten mit der Lautstärke, an den 305er auf voll und dann über das UR22 oder an den 305er nur auf halb oder wie ist der beste weg? [Beitrag von mcfly666 am 16. Dez 2015, 14:51 bearbeitet] |
Danny_DJ
16:03
du brauchst sicher nie die volle power der JBL. also stell die nicht so laut. somit hast du auch nicht so ein lautes grundrauschen von deren verstärkern, wenn mal nichts läuft. der ausgang vom interface hingegen dürfte selbst aufgedreht recht rauscharm sein. zumal er ja zugleich mit musik beschickt wird, die das rauschen überdeckt. also Lautsprecher einmalig auf ne maximallautstärke runterregeln und dafür testweise mit vollem pegel vom interface beschicken. und dann nur am interface den pegel im tagesgeschäft regeln. |
homerecording (HILFE) SoungGirl89 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 9 Beiträge |
Mehrspur homerecording Ohtan am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Homerecording newbie Dark111 am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 9 Beiträge |
Homerecording Verkabelung MoezezG am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
Tannoy little Red Monitore welcher Amp? Steebitzer am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 15 Beiträge |
Hilfe zum Homerecording! Nifkel am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 17 Beiträge |
Homerecording mit apple macbook Dyna am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 10 Beiträge |
Einfache Anleitung fürs Homerecording myhomerecording am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Homerecording mit Digitech 2112? maggo.h am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
Homerecording auf PC Tembo am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.191
