KRK Rokit 6 G3 brummen wenn diese über Klinke angeschlossen sind
Zeroiser
#1 erstellt: 29. Dez 2016, 14:23
habe nun vor ca 2 Wochen diese Lautsprecher (https://www.thomann.de/de/krk_rp6_rokit_g3.htm?ref=search_rslt_krk+rokit+_322726_2) über dieses Kabel (https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm) an mein Mainboard angeschlossen.
Wenn die Monitore in Betrieb sind fangen diese immer an zu Brummen.
Gibt es dort eine Möglichkeit, das die Lautsprecher über XLR an ein Interface angeschlossen werden und dann das Brummen weg ist?
Wenn ja, könntet ihr mir ein Interface empfehlen, an dem ich auch meinen E-Bass anschließen kann, für diesen aufzunehmen?
Habe bis jetzt in den ganzen Foren noch keine Lösung gefunden die mir gefällt.
Lg
Zeroiser
Vercors
#2 erstellt: 29. Dez 2016, 22:48
servus
du brauchst dazu noch eine Di-Box
Damit wandelst du das unsymmetrische signal von der klinke zu einem Symmetrischen, was eine Messetrennung beinhaltet und somit das brummen aufhebt.
Max
Zeroiser
#3 erstellt: 30. Dez 2016, 11:37
[Beitrag von Zeroiser am 30. Dez 2016, 12:28 bearbeitet]
Vercors
#4 erstellt: 30. Dez 2016, 12:47
Um dein vorhaben zu verwirklichen, brauchst du eigentlich kein interface (schönes gimmik, aber nicht zwingend notwendig)
einfach vom Audioausgang deines computers (hast du ja so auch vorher gemacht) in z.B. wenns günstig sein soll, diese und dann mit 2 xlr kabeln einfach zu den Monitoren.
zu dick können Kabel zwar nie sein, aber du überträgst hier ja nur das signal, keine großen Leistungen. Daher sind sehr dicke Kabel nicht zwingend notwendig
gruß
max
Zeroiser
#5 erstellt: 30. Dez 2016, 15:44
Also funktioniert das mit den Aufgelisteten Komponenten, ohne das es wieder Brummt?
Bei Aktiven Monitoren soll man doch ziemlich dünne Kabel verwenden?
Bei den normalen 6.3 mm Klinke auf 6.3 mm Klinke ist der Querschnitt mit 2 m² zu groß?
Vercors
#6 erstellt: 30. Dez 2016, 23:07
theoretisch ja, du hast aber eine passive di aufgelistet. Aktive (wie ich es als link hinzugefügt habe) unterdrücken das brummen deutlich besser...weiß nicht, warum so ein aufwand, wenn es auch einfacher geht
warum sollte man dünne Kabel verwenden sollen? es geht um das, was man durchschickt, und das ist nunmal nur das signal, keine größeren Leistungen wie oben beschrieben.
2 Quadratmeter, ja
2 quadratmillimeter jedoch nicht...aber ist unnötig.
für signal reichen in der Regel 0,2 bis 0,5 quadratmillimeter
Zeroiser
#7 erstellt: 30. Dez 2016, 23:11
Und deine Di kann ich dann einfach zwischen die Boxen und das Interface schließen?
Dann benötige ich ja die 2 Adapter nicht, oder?
Welche Di Boxen könntest du denn empfehlen bis 80€?
Ist diese ok?
https://m.thomann.de/de/palmer_pan_04.htm
[Beitrag von Zeroiser am 30. Dez 2016, 23:31 bearbeitet]
Vercors
#8 erstellt: 30. Dez 2016, 23:46
ja genau, da die ja xlr aushänge bereits hat.
aber wie schon gesagt, nimm lieber eine aktive (du hast wieder eine passive verlinkt), die machen ihr ding besser
bis 80 euro, sogar mit pegelanpassung direkt an der di box
zum rackeinbau (falls irgendwann benötigt)
würde mich wohl selbst in der Preiskategorie zwischen eine der beiden wählen
btw, bei den passiven wird die palmer ganz brauchbar sein...bekommst nur halt für nahezu das gleiche geld und oder weniger eine aktive
[Beitrag von Vercors am 30. Dez 2016, 23:48 bearbeitet]
morettnik
#9 erstellt: 30. Dez 2016, 23:49
Wieso verkabelst Du nicht einfach symmetrisch und sparst Dir die DI-Box?
Das geht natürlich nur mit einem entsprechenden Interface (wie von Dir vorgeschlagen).
Dafür hast Du eine saubere Lösung.
Vercors
#10 erstellt: 30. Dez 2016, 23:50
machts nur teurer
morettnik
#11 erstellt: 30. Dez 2016, 23:54
Ich hab das jetzt nicht gerechnet.
Aber Adapter hier, Adapter da, DI-Box.
Das wird sich nicht viel nehmen am Ende.
Dafür hat er aber eine wirklich professionelle Löung.
Vercors
#12 erstellt: 30. Dez 2016, 23:59
mit einer einfachen DI wäre es doch nur per Klinke vom Soundausgang des computers zur DI, von dort mit xlr weiter zu den LS...da braucht der TE weder Adapter noch Basteleien.
natürlich wäre ein Interface etwas feines, aber zur reinen Anfrage des TE ists nicht erforderlich
morettnik
#13 erstellt: 31. Dez 2016, 00:09
80-90€ für die DI-Box
14€ 2x XLR Kabel
Miniklinke auf XLR ca. 15€
109.-
Scarlet 2i2 115€
2x XLR für 15€
130.-
Für 21€ habe ich eine professionelle Lösung, bei der ich auch ganz bequem die Lautstärke am Schreibtisch regeln kann.
Nebenbei habe ich jederzeit die Möglichkeit mal einen höherwertigen KH o.Ä. dort anzuschliessen und die Laustärke dessen ebenso komfortabel vom Desk aus zu regeln.
Aber jeder wie er mag
Edit:
Davon abgesehen, dass er mit dem Focusrite auch höchstwarscheinlich eine wesentlich bessere Soundkartenlösung i.V. zur Onboard Karte hat und ihm dies klanglich einen Zuwachs bringen wird.
[Beitrag von morettnik am 31. Dez 2016, 00:15 bearbeitet]
Störgeräusche von t.mix mix 502 auf KRK RP5 RoKit G3
KrawallBrudr am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  7 Beiträge
Rauschen - KRK Rokit 6 RP6 G3 - Aktiv-Studiomonitore
domi6291 am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  8 Beiträge
Soundausgabe KRK Rokit 5 Nebengeräusche, Traktor S2 - Desktop-PC
bza am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  2 Beiträge
KRK Rokit 6 an MacBook Pro anschliessen ? Möglichkeiten?
Bassculture am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  5 Beiträge
Rauschen und Quietschen - KRK Rokit RP7 G4 - Aktiv-Studiomonitore
musicdeandi am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  4 Beiträge
Focusrite 212 am Omnitronic BD 1350 und KRK Rokit
#duck360# am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  4 Beiträge
Monitore Rauschen durch Audio Interface
Klongo am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  5 Beiträge
KRK Classic 5 Monitor rauschen
coky8787 am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  2 Beiträge
KRK Rokit RP6, was brauch ich noch zusätzlich, interface etc?
RIMARO am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  4 Beiträge
Verkabelung / Brummen
DJ-Spinout am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.092
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
