Wie zwei Aktivboxen gleichzeitig betrieben
gerritoliver
#1 erstellt: 18. Mrz 2018, 12:08
Hallo allerseits,
da ich nach vielen Suchen noch immer nicht schlauer bin frage ich euch einfach direkt: wie kann man zwei Presonus Eris E8 gleichzeitig im Stereo Betrieb verwenden? Meine Quelle wäre ein Notebook oder ein CD Spieler. Ein 3,5 Stereo auf 2x 6,35 Mono kommt mir irgendwie komisch vor, da ich dann ja keinen linken und rechten Lautsprecher habe oder ist das der "normale" Weg zwei Aktivboxen zum Musikhören zu betreiben?
Oder ist das hier das Richtige? https://www.thomann.de/de/art_splitmix4.htm
Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen...
Viele Grüße,
Gerrit
[Beitrag von gerritoliver am 18. Mrz 2018, 12:12 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 18. Mrz 2018, 12:12
ja, das ist der normale Weg und natürlich hast du dann Stereo.
Die Stecker sind ja nicht umsonst mit rot für rechts und weiß bzw schwarz für links markiert
https://m.thomann.de...4EAQYASABEgIg4PD_BwE
Optimal wäre ein USB-Audiointerface für den PC, von welchem zwei symmetrische XLR-Kabel zu den Monitoren gehen, aber das kostet auch mehr.
gerritoliver
#3 erstellt: 18. Mrz 2018, 12:25
Ah alles klar. Ich stand einfach auf dem Schlauch und hatte es ja selbst geschrieben 1x Stereo auf 2x Mono und nicht 1x Stereo auf 2x Stereo...
Danke!
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 18. Mrz 2018, 13:49
Passiert - wenn das Kabel noch nicht da ist:
Lieber was „gescheites“ von Cordial oder Sommer übers Internet kaufen, statt eines beim Media-Markt zu holen.
Auf den langen Spliss achten, sonst brauchst du wieder eine Verlängerung.
gerritoliver
#5 erstellt: 18. Mrz 2018, 13:56
Wenn ich direkt das Signal vom Audio out meines MacBooks splitte hat dann jede Box noch ein genügend starkes Signal für den maximalen Klang Genuss oder muss ich dann mit Einbußen Rechen?
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 18. Mrz 2018, 14:23
Das sind ja nur 3 und nicht 100 Meter
Das ist ja was anderes, als 5 Kopfhörer an eine Buchse zu hängen.
Du splittest das Signal ja nicht, sondern teilst es nur auf.
Ich hoffe, du verstehst, was ich meine
gerritoliver
#7 erstellt: 18. Mrz 2018, 14:31
Ja, hab ich verstanden. Ich teile die Adern nur auf zwei Kabel und habe damit eine leicht längere Strecke und minimal höheren Widerstand. Ich mach nicht aus einer Ader zwei. Danke für die Nachhilfe.
[Beitrag von gerritoliver am 18. Mrz 2018, 14:33 bearbeitet]
cr
#8 erstellt: 18. Mrz 2018, 21:23
Der Widerstand des Kabels ist uninteressant, da er in Relation zum Eingangswiderstand der Aktivboxen zu sehen ist, und der liegt bei 5000 Ohm aufwärts. Ob daher das Kabel 1 oder 2 oder 5 Ohm hat (und mehr wird es selbst bei Engelshaar nicht), ändert an der Lautstärke gar nichts.
gerritoliver
#9 erstellt: 19. Mrz 2018, 08:11
Die Boxen sind noch nicht da und ich lese hier und da immer wieder etwas von einem etwaigen Brummen. Besteht in meinem geplanten Setup die Gefahr auch ?
soundrealist
Gesperrt
#10 erstellt: 19. Mrz 2018, 08:37
Wie Dosnix in Post #4 schon völlig richtig angemerkt hat: Minderwertige bzw.vor allem schlecht abgeschirmte Kabel können da durchaus für Probleme sorgen. Ein häufiger Grund für Brummstörungen o.ä.
Die paar Euro mehr für qualitativ hochwertige Ware sind definitiv gut angelegtes Geld. Und wenn man mögliche Scherereien, Fahrerei etc noch mit in die Waagschale legt, unterm Strich sogar "günstiger".
gerritoliver
#11 erstellt: 19. Mrz 2018, 10:59
habt ihr mir einen link für cinch auf 2x 6,35 Mono ?
Ich finde bei beiden genannten Anbietern nichts in dem riesigen Angebot das passt...
soundrealist
Gesperrt
#12 erstellt: 19. Mrz 2018, 11:19
Notfalls am besten mal den User "Mickey Mouse" (ggf.per PN) ansprechen. Auch mir hat er damals in einem speziellen Fall sehr gut weiterhelfen können, nachdem ich im Vorfeld ebenfalls immer nur das übliche "Kernschrottgelerch" finden konnte .
Hast Du schon mal im Sortiment von Thomann nachgeschaut ?
[Beitrag von soundrealist am 19. Mrz 2018, 11:19 bearbeitet]
cr
#13 erstellt: 19. Mrz 2018, 13:39
Das Kabel ist das geingste Problem. Ich sage sogar, völlig wurscht bzgl Brummen bei Aktivboxen
Bei Thomann eines nehmen, Cordial und fertig
Aktivboxen pflegen gerne wegen einer Brummschleife zu brummen. Insbesondere die aus dem Studiobereich mit Schukosteckern: Denn sie sind für symm. Verbindungen (XLR) ausgelegt.
Da nützt dir dann auch ein 1000 Euro Kabel genau nichts. Sondern du brauchst dann einen Mantelstromfilter bzw. eine DI-Symmetrierbox.
Wieso jetzt plötzlich Cinch auf Monoklinke? Ich dachte Stereo-Miniklinke (Notebook) auf 2x Monoklinke 6,3?
Die Eris e8 hat zur Auswahl
Cinch
Monoklinke
XLR
Somit brauchst du
3,5mm Stereoklinke fürs Notebook auf
a) 2x Cinch
b) 2x Monoklinke
oder
c) 2x XLR
Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es bei allen Möglichkeiten brummen wird, weil die Boxen Schukostecker haben. Das Notebook womöglich auch? Die Peripherie? (Drucker, Bildschirm...)
[Beitrag von cr am 19. Mrz 2018, 13:45 bearbeitet]
soundrealist
Gesperrt
#14 erstellt: 19. Mrz 2018, 14:20
Die meinte ich auch gar nicht, also kein Vodoo-Gedöns. Aber häufig werden ja Strippen angeboten, welche noch nicht mal die Bezeichnung "Kabel" verdienen. Incl einer "Abschirmung", die Du komplett knicken kannst oder erst gar nicht vorhanden ist. Hatte im Rahmen eines Homerecordings mal so einen Fall und mir eine Aufnahme damit versaut. Seither achte ich zumindest auf ein Mindestmaß an Abschirmung und mechanischer Stabilität. Auch die Lötstellen sollten wenigstens halbwegs okay sein.
Was in diesem Bereich teilweise für Lumpenzeugs angeboten wird, ist schon wirklich übel
Brummen kommt aber in der Tat meist von irgendwelchen Massegeschichten. Klassiker: Die Aktivboxen haben einen Schukostecker, das Zuspielgerät nicht (oder umgekehrt). In Verbindung mit einer entsprechenden Konstellation innerhalb der gemeinsamen Stromversorgung passiert das dann ganz schnell mal. Weiß nicht, ob es immer noch so ist: B+M hatte z.B. genau deshalb mal nicht gerade wenige Gespräche mit "Brummstörungskunden" führen müssen.
cr
#15 erstellt: 19. Mrz 2018, 14:36
2 Aktivboxen sind schon 2 Schukostecker.
Der Threadersteller könnte es ja einfach mal mit einem kurzen Kabel probieren.
Ein Stereoklinke 3,5 auf 2x Cinch kann man sich ja sogar quasi beim Nachbarn ausleihen, sowas hat fast jeder rumliegen. Wenn das schon brummt, wird ohne Symmetrierboxen nichts gehen.....
soundrealist
Gesperrt
#16 erstellt: 19. Mrz 2018, 14:48
In der Tat
gerritoliver
#17 erstellt: 19. Mrz 2018, 17:41
Oh je, Ihr macht mir ja Mut. Also ja, die Aktivboxen verwenden einen "normalen" Schukostecker ebenso wie meine Audio Quellen.
Also eigenen sich Aktivboxen als Hifi Lösung für Zuhause ohne großen Aufwand doch eher nicht?!
Donsiox
Moderator
#18 erstellt: 19. Mrz 2018, 17:55
Du machst das alles etwas komplizierter, als es ist...
Du brauchst ja nur die Lautsprecher + ein einzelnes Verbindungskabel.
Mit ein bisschen Pech noch eine zigarettenschachtel-große DI-Box im Kabelweg.
cr
#19 erstellt: 19. Mrz 2018, 18:05
Probiers halt aus, wie ich gesagt habe, mal mit kurzem Kabel, das eh jeder herumliegen hat (oder hol dir ein kurzes billiges im Laden, zum Probieren gut genug, kostet keine 5 Euro), und sonst siehst du weiter.
[Beitrag von cr am 19. Mrz 2018, 18:07 bearbeitet]
gerritoliver
#20 erstellt: 21. Mrz 2018, 18:49
Kleines Update:
Ich habe die Presonus wieder zurückgeschickt. Zum einen haben diese direkt beim Einschalten, ohne jegliches Signal angeschlossen zu haben gebrummt und waren mir dann doch zu groß fürs Wohnzimmer. Und obendrein finde ich klingt der Vifa Oslo wesentlich besser in meinen Ohren. Also feiner aufgelöst und irgendwie sauberer.
soundrealist
Gesperrt
#21 erstellt: 22. Mrz 2018, 10:16
gerritoliver (Beitrag #20) schrieb:
Kleines Update:
Ich habe die Presonus wieder zurückgeschickt. Zum einen haben diese direkt beim Einschalten, ohne jegliches Signal angeschlossen zu haben gebrummt .
Sollte dieser Effekt bei anderen/ künftigen Aktivboxen ebenfalls auftreten, stecke diese doch bitte mal in einem völlig anderen Raum (also ohne Equipment bzw. angeschlossenen Signalkaben) an eine Steckdose und schreib mal, was dann passiert.
gerritoliver
#22 erstellt: 22. Mrz 2018, 18:08
Das werd jetzt nicht mehr machen können. Nachdem die Vifa Speaker für meine Ohren so viel besser klangen ist das Thema Boxen für mich jetzt abgeschlossen. Ich dachte dass ein paar gute Aktivboxen evtl. nochmal in einer ganz anderen Liga spielen aber für mich ist das definitiv nicht der Fall und deswegen sehe ich auch keinen Grund die Nachteile wie mehr Platzbedarf, keine Mobilität etc in kauf zu nehmen...
gerritoliver
#23 erstellt: 22. Mrz 2018, 18:09
Wo kommt denn das Brummen rein physikalisch her, wenn es etwas mit meiner Stromleitung zu tun hat? Irgendwleche komischen Frequenzen die da mit meinem Strom mitfliessen? Wieso stört das die Aktivboxen? Andere Geräte machen da ja auch keine Probleme?!
cr
#24 erstellt: 22. Mrz 2018, 19:38
War an der Box wirklich nichts angesteckt, auch kein Verbindungskabel (Cinch, XLR, etc..)?
Wenn sie ohne was brummt, ist sie entweder defekt oder einfach ein Mist.
[SUCHE]Studio Aktivboxen
daniel14513 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  17 Beiträge
Aktivboxen-Vergleich für kleines Studio
emelody am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  6 Beiträge
monitor-aktivboxen für videoschnitt bis 150?
mistel am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  4 Beiträge
Mikrofon Zwei Personen
leexbeta am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  2 Beiträge
Beatbox - aufnehmen und gleichzeitig hören
rBn am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  9 Beiträge
Boxen udn Kopfhörer gleichzeitig laufen lassen
Benuz am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  7 Beiträge
Studio-Monitore mit zwei Quellen speisen
geniussx am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  9 Beiträge
Aktivboxen mit Mischult verkabeln u Mikrofon! Bitte Helft mir ich bin am verzweifeln=(
Andy1688 am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  2 Beiträge
Statt einem 4-Spur-Recorder einfach zwei MD-Recorder nehmen. Kann sowas überhaupt klappen?
margot666 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  7 Beiträge
Wie viele Kanäle kann das Allen&Heath Zed22 fx gleichzeitig über USB übertragen
JBoettger am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJungi_BR
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.292
