DBX 286s Probleme mit der Effektkette
Clusterstorm
#1 erstellt: 17. Aug 2021, 10:54
Hallo zusammen
ich bin neu hier und hoffe das eventuell jemand die richtige Idee für mein Problem haben könnte.
Vorab einmal mein Setup:
Rode NT1 → XLR an XLR → DBX 286 S → Klinke an Klinke → Steinberg UR24C → USB C an PC
Als XLR Kabel nutze ich das von Rode mit dem Mikrofon mitgelieferte.
Als Klinken Kabel ein Fender Deluxe Cable 1,5m.
Als Software kommt „Stein­berg Wavelab Ele­ments 10“ auf einem Win10 zum Einsatz.
Nun mein Problem:
Nach einer längeren Testaufnahme habe ich beim Bearbeiten festgestellt, dass sich scheinbar immer wieder merkwürdig klingende Artefakte, oder ein leicht rauschend klingendes verzerren in die Aufnahme schleichen. Oft scheinen diese Pulsartig und mir fällt es in der Nachbearbeitung gerade bei den Vokalen auf.
Daraufhin habe ich das Mikrofon via XLR einmal direkt an das Interface angeschlossen und ein paar Minuten aufgenommen. Hier ließ sich der Efekt nicht feststellen.
Dann habe ich das Mikrofon wieder an den DBX 286 S angeschlossen, den Bypass aktiviert und ebenfalls ein wenig aufgenommen. Auch hier konnte ich den Effekt nicht wirklich feststellen.
Erst wenn ich dann die Effektkette wieder hinzuschalte fällt es mir dann wieder auf.
In der späteren Bearbeitung verstärkt sich der Effkekt durch z.B. EQ noch.
Ich hatte auch den Gain in Verdacht. Dieser liefert mir am DBX beim normalen sprechen die ersten beiden Grünen Lämpchen und in Wavelab anschließend um die -13 Db.
Als Einsteiger bin ich mit meinem Latein langsam am Ende und hege schon den Verdacht, ob der DBX eventuell einen Kondensator defekt in der Effektkette haben könnte
Ich hoffe hier eventuell noch anregende neue Ideen zu erhalten, woran es liegen könnte
Beste Grüße
cptnkuno
#2 erstellt: 17. Aug 2021, 12:22
Ich schätze an den Einstellungen die du getätigt hast.
Gerade Kompressor, Expander und Enhancer können bei falscher Einstellung solche Effekte verursachen.
DBX 286s - Interface - Höhen klirren
bastler111 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  4 Beiträge
dbx 118
TurnToStone am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  2 Beiträge
RME Fireface UCX II externe preamp Frage
Ylli98 am 04.09.2021  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  2 Beiträge
Störgeräusche im Audio Setup
EinfachIch_ am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  4 Beiträge
DBX286s Problem (Gate geht nich?)
evilknivel88 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  4 Beiträge
Probleme mit der Verkabelung
PedroOne am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit der Aufnahme
bass1234 am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  7 Beiträge
Alles rauscht unerträglich
Hannoveraner95 am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  3 Beiträge
Probleme mit Cubase SX3
ZeRo-Cool750 am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Latenz
Blizzzzard am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKnallero
  • Gesamtzahl an Themen1.558.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.256
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
