Laptop Mikro-Ausgang zu Interface extrem schlechte Qualität
Cboe
#1 erstellt: 23. Okt 2024, 07:53
Hi zusammen,
Mein Freund möchte folgende Quellen auf seinem Laptop aufnehmen:
- Elektrisches Drumset
- Keyboard
- Musik abgespielt vom Computer
Das Interface funktioniert gut und es liessen sich drumset und keyboard ohne probleme aufnehmen.
Das Problem war jetzt die Musik, die im Computer abgespielt wird. Da sich bei Audacity nicht mehrere verschiedene Quellen auswählen lassen, hatten wir die Idee den Mic-Out des Laptops an einen der freien Eingänge im Interface zu verbinden und dann einfach mehrere Kanäle vom Interface bei der Aufnahme zu verwenden.
Dies funktionierte auch, allerdings ist die Tonqualität der Musik vom Laptop so absolut miserabel - auch wenn nicht aufgenommen wird. Mein Freund meinte es sei Mono, es klang für mich fast wie gefiltert (E-Gitarre kaum zu hören).
Wir haben es mit 3 Käbeln probiert (auch 1x mit 3,5 klinke auf 2x 6,3 mono) und das ergebnis blieb gleich. In der Verzweiflung haben wir auch quasi alle Buttons des interfaces durchprobiert ohne Erfolg.
Paar Beispielsetups die wir getestet haben:
- Kopfhörer direkt an Laptop - perfekt
- Laptop über mic out an Interface Eingang und Kopfhörer an interface - miserabel
- Laptop über e-drum box zum interface mit Kopfhörer - genau so miserabel
Wie kann es sein dass hier die Qualität so schlecht ist? Ground loop? Kann es sein dass mic-out nicht angemessen für line-in ist? Irgendwelche Audioeinstellungen am Laptop (beim einstecken der klinke lässt sich nur Headset oder Kopfhörer auswählen)?
Vielen dank im voraus!
Hardware:
Behringer UMC 404
Laptop Gigabyte G5 KF (Realtek HD Audio)
srabu
#2 erstellt: 23. Okt 2024, 10:12
Ich würde das so machen:
1. „Musik abgespielt vom Computer“ als Audio-Datei exportieren in dem gewünschten Format
2. den Track in deine DAW (Audacity) laden
3. neue Tracks dazu legen und scharf schalten für die Aufnahme, wenn gewünscht den vorhandenen Track gleichzeitig auf Wiedergabe (z.B. auf Kopfhörer)
4. Aufnahme starten
Eine DAW kann man wie einen Multitrack-Recorder verwenden. Nur ist das Schneiden und Mixen hinterher halt deutlich komfortabler in einer DAW als mit der alten Technik.
Cboe
#3 erstellt: 23. Okt 2024, 12:20
Danke für den Vorschlag, das würde sicher funktionieren, glaube aber nicht dass er damit glücklich wird. Er spielt auf Drumeo mit den drums zur Musik mit (Noten auf dem screen) und möchte das gesammelt aufnehmen, das wäre schwierig zu synchronisieren und umständlich. Auf dem Mac den er vorher hatte funktionierte es auch.
Sibe
#4 erstellt: 23. Okt 2024, 12:38
könnte nicht eine weitere einfache Sound-Karte über USB-C oder A besseren Klang liefern für die Computer-Musik, wenn die dann analogen Signale ins Interface gehen?
wie das mit der Latenz ist, muss man dann probieren
Cboe
#5 erstellt: 23. Okt 2024, 12:49
Danke Sibe nehme an es würde das problem lösen, aber finde es sollte nicht nötig sein, wie gesagt auf dem Mac vorher hat es auch funktioniert und die Latenz sollte natürlich auch niedrigstmöglich bleiben...
JoPeMUC
#6 erstellt: 24. Okt 2024, 08:55
Mich wundert etwas, dass Du von "mic out" schreibst. Das passt für mich nicht zusammen. Für das Mikrofon müsste es ein Eingang sein, kein Ausgang.
Und der Kopfhörer am "mic out" hat funktioniert?
Jochen
Sibe
#7 erstellt: 24. Okt 2024, 09:05
das Behringer UMC 404 ist über USB angeschlossen und bietet nur die Stereo-Summe als Eingang?
welche DAW wird für die Wiedergabe auf dem Computer denn benutzt?
eigentlich müsste diese DAW doch auch gleichzeitig aufnehmen können, sonst ist es nicht die richtige
vielleicht Reaper oder Mixbus probieren oder so, Audacity kann wohl nur 2 Spuren aufnehmen und sonst nur bearbeiten?
Sibe
#8 erstellt: 24. Okt 2024, 10:41
vielleicht reicht es auch, als Aufnahmequelle in Audacity den Windows Stereomix zu nehmen
Cboe
#9 erstellt: 24. Okt 2024, 11:34
Sorry ich habe mich verschrieben, natürlich ist es headphone out!
Ja, am headphone out ohne probleme
Nein, die Aufnahme funktioniert mit 4 Kanälen sehr gut. Ich kann auch den Behringer als Ausgang setzen und dann klingt am Headset das am Behringer angeschlossen ist alles gut. Was dann leider nicht geht, ist über den Behringer wieder aufzunehmen, zumindest der sound vom Laptop wird dann nicht mehr aufgenommen. Darum der Umweg über die Klinke, damit würde das an sich funktionieren.
Es ist einfach ein Youtube Video. Zur Aufnahme nehmen wir Audacity (ja ich weiss), und das funktioniert - per Behringer - auch mit vier Kanälen. Am liebsten würde ich natürlich den Sound vom Behringer und den Sound von Youtube gleichzeitig im Audacity aufnehmen, soweit ich weiss gibt es dafür aber betriebssystembedingt keine Lösung. Eine separate Aufnahme wäre auch möglich, aber das macht das ganze ganz schön umständlich.
Interface und Mikro
jenes am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  9 Beiträge
Schlechte Mikro-Quali
Silvestro am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  15 Beiträge
suche Großmembran Mikro + Interface
robinh95 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  3 Beiträge
Mischpult - Interface - Laptop Verkabelung
michellekkk am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  3 Beiträge
Audio Interface für Laptop + midi
mes0r am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  20 Beiträge
Meeega schlechte Qualität.
cobhc999 am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  10 Beiträge
Audio Interface - aber keine Aufnahme?
daberga am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  3 Beiträge
USB Mikro oder Phantom Mikro mit USB Adapter ohne teures Interface
becolux am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
FireWire Interface
homax am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  15 Beiträge
DBX 286s - Interface - Höhen klirren
bastler111 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.361
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.630
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
