HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » midi keyboard | |
midi keyboard+A -A |
Brueckenwaechter
#1 erstellt: 10. Dez 2006, 18:23 | |
also folgende thematik von der ich mal wieder null plan habe ein kumpel hat nun das verlangen entwickelt selbst musik zu machen gesagt getan, losgezogen bontempi keyboard gekauft, midi kabel reingestöpselt und an den rechner angeschlossen ne recording software hat er auch dazu deren namen ich allerdings nicht weiß nun besteht folgendes problem: wir bekommen das gespielte nicht in den rechner also das keyboard spielt, aber eben nur auf den keyboardinternen lautsprechern und am rechner kommt kein signal an was machen wir denn falsch? |
Nifkel
#2 erstellt: 10. Dez 2006, 19:03 | |
Hey, 1)dies kann 100 Gründe haben Der Name der Recordingsoftware wäre wichtig, da man das Keyboard erst in der Software installieren muss, damit es funktioniert!, bzw. etwas am Rechner ankommt! 2)Wie habt ihr das Keyboard verbunden ? Midi auf USB und dann in den Rechner? (richtiges IN/Out?) 3)Gibt es Treiber für das Keyboard ? (eher nicht:?) 4)Zudem sehe ich, dass dies ein typisches Übungs-Keyboard ist. Zum Musik machen am Rechner, ist dieses sicherlich nicht ausgelegt, auch wenn es MIDI-Schnitstelle(n) hat! Ein Einspiel bzw. Midikeyboard hat normalerweise keine eigenen Sounds und somit wären wir beim nächsten Problem. Das Keyboard muss in der Recordingsoftware angewählt werden und mit den richtigen Midi-in Midi-out Kanälen belegt sein! Habt Ihr z.B Software wie MagixMusicMaker, wäre ich mir nicht sicher, ob diese Midischnitstellen bzw. Keyboards überhapt unterstützen! MFG Niklas |
Gene_Frenkle
#3 erstellt: 10. Dez 2006, 19:06 | |
Das Problem ist wohl, dass das Keyboard über den Midi-Ausgang ausschließlich Midi-Daten sendet, keinen Sound!!! Dazu müßtet ihr aus dem Line-Out des Keyboards in das Line -In der Soundkarte gehen und mit dem Program eine Audio-Spur aufnehmen. |
Brueckenwaechter
#4 erstellt: 10. Dez 2006, 19:37 | |
also sofwarte etc liefer ich nach momentan ist es richtig angeschlossen midi in / out an den joystick port der soundkarte soll ja auch nur zum spass sein und nix professionelles sondern einfach quatsch machen daher taugt dat schon für 25eus |
Gene_Frenkle
#5 erstellt: 10. Dez 2006, 22:48 | |
Noch einmal: mit dem Midi-Anschluss wirst Du die Töne des Keyboards nicht aufnehmen können. Midi sendet nur Daten. Du musst den Line- oder Kopfhörer-Output an den Line-In-Anschluss der Soundkarte anschließen. |
G4nj4sm0ker
#6 erstellt: 10. Dez 2006, 23:21 | |
Ja, wie mein Vorredner schon sagte.. Midi sendet in dem Falle nur die Daten wie lange und in welcher Tonlage der Ton auf dem Keyboard aufgenommen wird! Deswegen ist der "Joystick-Anschluss" dafür auch geeignet! Aber Akustische Signale werden darüber nicht gesendet. |
Brueckenwaechter
#7 erstellt: 10. Dez 2006, 23:41 | |
muss man so einen adapter kaufen oder lötet man den selber? |
Gene_Frenkle
#8 erstellt: 11. Dez 2006, 16:12 | |
Ein passendes Kabel sollte jedes Musikgeschäft oder jeder Elektronikhändler anbieten. Z.B. 2*Klinke auf Stereo Miniklinke. Schau Einfach was für ein- und Ausgänge Deine Geräte haben. |
Lumpi523
#9 erstellt: 16. Dez 2006, 17:30 | |
Das ist so nicht korrekt. Midi (genauer General Midi, GM) ist genormt (halt General Midi) und es gibt wenige Keyboards, die GM nicht standardmäßig benutzen. Das bedeutet, dass man, solange der Midi-Port der Soundkarte also solcher auf dem Rechner installiert ist, man jedes Gerät anschließen kann, das General Midi für die Datenübertragung nutzt. Und diese günstigen Keyboards (sofern diese einen Midi-Ausgang besitzen) arbeiten meist mit General-Midi (ich kenne kein Midi-Gerät ohne GM). Treiber sind, wie gesagt, nur für den Port am PC, also für die Soundkarte, notwendig. Möchte man Musik machen, kann man das auch mit Midi, denn in Windows ist ein Klangerzeuger Integriert, der einen internen Midi-Port namens "Microsoft GS Wavetable SW Synth" darstellt. Die Sounds dieses Klangerzeugers sind allerdings von sehr schlechter Klangqualität und klingen extrem künstlich, kommen aber in dem Punkt sicher an die "billigen" Home-Keyboards ran. Eine bessere Klangqualität erreicht man, wenn man einen anderen Software-Synthesizer einsetzt. Dafür gibt es u.a. die sog. VSTi-PlugIns für diverse Software-Sequenzer (à la Cubase). Mit Cubase weißt man einer Midi-Aufnahme-Spur als Eingang den Midi-Port zu, an dem das Keyboard angeschlossen ist. Als Ausgang legt man nun entweder den Microsoft-Klangerzeuger ("Microsoft GS Wavetable SW Synth") oder eben ein VSTi PlugIn aus. Im Gegensatz zum Microsoft-Klangerzeuger kann man bei vielen (auch kostenlosen) VSTi-PlugIns die Sounds in vielerlei Weise verändern. Vom Imitieren reeller Instrumente (Streicher, Gitarren, Orgeln etc.) bis hin zum Kreieren ganz eigener Sounds können diese VSTi's sehr viel. Das i steht für "instrument". Es gibt auch noch VST Plugins (ohne i), die oft Effektgeräte in Software-Form darstellen. Damit kann man den Sound verzerren oder sonstwie verändern. Diese kann man, ähnlich wie die VSTi's, in Cubase einbinden. Über die Verwendung von VST- bzw. VSTi-PlugIns müsste man dann in die Dokumentation seiner Aufnahme-/Sequenzer-Software schauen. |
Brueckenwaechter
#10 erstellt: 17. Dez 2006, 16:47 | |
also gut verwendete software: propellerheads reason fruity loop keyboard: bontempi pm 694 ziel: sounds vom keyboard im rechner sondern die sounds am rechner selber erzeugen und mitn keyboard eingeben |
Lumpi523
#11 erstellt: 17. Dez 2006, 22:51 | |
Mit Reason kenne ich mich nicht aus, weil ich es nicht benutze aber Fruity Loops kenne ich. Zum Ansteuern von deinem Sequenzer (Fruity Loops) benötigst du also erstmal einen installierten Midi-Port. "MPU-401" heißt der Port normalerweise. Bei manchen Karten trägt der Port auch den Namen der Soundkarte (z.B. "Phase 22 Midi" bei einer Terratec Phase 22). Dann noch ein Midi-Kabel. Das steckst du am Keyboard in "Midi-Out" und am Rechner an "Midi-In". Ich kann dir die Einrichtung der Software nur für Fruity Loops erklären: Im Menü "Options >> Midi Settings" öffnen. Dann als Input den MPU-401 auswählen und die "Enable" Checkbox anmachen. http://webspace.andredesch.com/pics/fl_studio.JPG Wenn das Keyboard richtig konfiguriert ist, sollte es bei einem Tastendruck ein entsprechendes Midi-Signal an deine Soundkarte senden. Ist dies der Fall müsste die Midi-Signalleuchte (gelbes Rechteck im Screenshot) in Fruity Loops bei einem Tastenduck aufleuchten. Wie du dann dinge Aufnimmst und mit den einzelnen Instrumenten von Fruity Loops klarkommst ist in der Fruity Loops-Hilfe am besten dokumentiert. Grüße, André |
Lumpi523
#12 erstellt: 18. Dez 2006, 00:48 | |
Ich muss mich kurz selber korrigieren "General Midi" oder "GM" beschreibt nicht, wie ich kürzlich schrieb, eine Norm oder einen Standard, auf welche art und weise Midi-Nachrichten übertragen werden, also quasi die Syntax. Diese ist bei Midi immer die gleiche, sonst hätte Midi ja gar keinen Sinn. General-Midi stellt in einem anderen Sinne einen Standard dar. Der Standard ist, dass bei jedem GM-Gerechten Klangerzeuger bestimmte Sounds an besimmter stelle stehen, so dass einer Midi-Voice-Nummer auf jedem GM-Gerät der gleiche Sound zu finden ist (beispielsweise ertönt unter der Nummer 20 immer eine Kirchenorgel). Artikel bei Wikipedia über GM |
Brueckenwaechter
#13 erstellt: 18. Dez 2006, 01:29 | |
was uns langsam zum übel des ganzen bringt er kann keinen port auswählen also im fruity |
Lumpi523
#14 erstellt: 18. Dez 2006, 17:09 | |
Dann solltest du einen Blick in die Bedienungsanleitung deiner Soundkarte werfen. Wie heißt die denn? [Beitrag von Lumpi523 am 18. Dez 2006, 17:09 bearbeitet] |
Gene_Frenkle
#15 erstellt: 18. Dez 2006, 23:49 | |
Du solltest systematisch von Anfang an vorgehen. Zunächst mal schauen, ob das Keyboard auch Midi sendet. Der Einfachheit halber erst mal so einstellen, dass es auf allen Kanälen sendet (1-12 siehe Bedienungsanleitung des Keyboards). Ist das gegeben, dann bei Reason unter edit-preferences "advanced Midi" unter "Bus A" Dein Interface auswählen (sollte im Pop-up-Menü erscheinen, sonst erstmal Interface richtig installieren). Danach unter edit-preferences "control surfaces" auswählen, dann "add" und Standart-Midi-Controller auswählen (Bus A). Wenn Du ein Instrument in Reason ausgewählt hast, dann links unten mit der Mouse auf "in" klicken. Soviel zu Reason von mir in kurz und schlecht beschrieben. Das wichtigste ist aber das erste. |
MIDI Keyboard anschließen byspeed am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 9 Beiträge |
midi keyboard empfehlung? Durex am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 6 Beiträge |
Midi-Keyboard + Soundcard Dragonate am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Suche DAW Controller + MIDI Keyboard czry am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 6 Beiträge |
Absoluter Anfänger! Hilfe bei MIDI Master Keyboard Dark111 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 4 Beiträge |
Komme nicht mit Midi Keyboard zurecht Rs24 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
Bontempi PM 694 Keyboard an PC slaskiboss1275 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Musik via Keyboard und PC RKUnited am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 3 Beiträge |
YAMAHA PSR 260 Keyboard an den PC xab am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Terratec MIDI Keyboard TMM1 (Line In) BeatBrigade am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.068
