HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Externe Sound- bzw. Recording-Karte | |
Externe Sound- bzw. Recording-Karte+A -A |
IntrinsicForce
18:42
erstellt: 25. Dez 2006, |
Tag allerseits ![]() erstmal wünsche ich allen fröhliche weihnachten ^^ bin neu hier... //so erstmal editieren das ganze hier ![]() also ich brauch' eine externe soundkarte (ob usb oder firewire ist egal) mit der ich mehrere gitarren + mikro + schlagzeug + midispur vom synthesizer aufnehmen kann. die gitarren will ich direkt am interface anschließen, damit ich später mit cubase oder ähnlicher software effekte reinbringen kann. muss super aufnahmequalität haben ^^ dachte da erst mal an die m-audio audiophile usb, da dort ja ein midi eingang für den synthesizer vorhanden ist. weiss aber net ob des nun die richtige ist wegen den gitarren, da die beiden 6.3mm inputs ja "unbalanced" sind! das einzigste prob ist ja eigentlich dass ich den synthesizer anschließen muss um diese midispuren aufzunehmen denen ich später ordenliche klänge zuweise. glaub' das geht ja nur über den midi-eingang :/ stimmt des? das war's erstmal ![]() bin für jede hilfe dankbar... grüße, inforce [Beitrag von IntrinsicForce am 25. Dez 2006, 19:36 bearbeitet] |
Nifkel
02:16
erstellt: 29. Dez 2006, |
Hey, Willkommen im Hifi-Homerecording-Forum ![]() und ebenfalls frohe Weihnachten !:) Aaalso ... Homerecording an und für sich ist ja ein schweres Thema, und ich denke, hier im Forum bist du richtig aufgehoben! Du willst eine gute Aufnahmequalität haben, willst, wie ich das verstanden habe: Gitarren (mehrere ...? wie viele?) Gesang, Schlagzeug, Synths vom MidiKeyboard zu Hause am heimischen PC aufnehmen ? Zum Interface (externe Soundkarte): Falls ich es richtig verstanden habe möchtest du mehrere Gitarren aufnehmen sowie ein komplettes Schlagzeug und die Aufnahmequalität soll gut sein. Okay, da gibt es verschiedene Varianten, willst du dein Set komplett abnehmen, brauchst du ca. alleine 9 Kanäle für die Drums oder nur 2 Line Eingänge, wenn du eine Edrum besitzt, was nat. von Vorteil ist! Noch eine Möglichkeit ist, dass Schlagzeug nur mit 2 Mic's abzunehmen, was allerdings NICHT empfehlenswert ist und womit du auch keine gezielten Aufnahmen machen kannst. Ebenfalls ist es möglich dein Synth bzw. dein Keyboard mit einem SCHLAGZEUG zu belegen, klingt zwar matt, reicht aber für die Anfänge völlig aus. gedenkst du dies zu tun, kannst du die M-Audio getrost vergessen, da diese nur 2 (bzw.4) Eingänge hat! Dann brauchst du eine Karte mit mehreren Eingängen und Vorverstärkern, so wie der PRESONUS FIREPOD (liegt bei ca. 500 €) soviel zum Schlagzeug! weiter gehts..., für Gesang brauchst du, um eine ordentliche Aufnahme-Qualität zu erreichen, gute Wandler bzw. Vorverstärker und ein gutes Mikro. Da würde sich das Rode NT-1A anbieten, da dieses für Gesangsaufnahmen wirklich super geignet ist! Braucht allerdings Phantom +48V Die Gitarren sind kein Probelm, falls du sie nacheinander aufnimmst, da du sie problemlos direkt ins Interface weiter zu Cubase schicken kannst! Willst du mehr als 2 GItarren gleichzeitig aufnehmen brauchst du auch hier eine Lösung mit mehreren Line-Kanälen! Weiter zum Synth ... Die beste Lösung ist sicherlich USB! Viele Midikeyboards laufen heute über USB und das klappt wirklich super! (meins auch:). Sicherlich kannst du, wenn dein Interface einen Midi-Eingang hat, das Keyboard auch darüber laufen lassen, es empfiehlt sich aber USB! Hast du das Keyboard verbunden und in CUBASE installiert, kannst du mit den Synths auch schon beginnen. Du weist dem Klangleeren Keyboard einen Sound bzw. ein Instrument (sog. VST-Plugin) zu und spielst dies in z.B Cubase ein. so einfach ![]() Die richtige Software musst du für dich finden, sicherlich ist sowas wie CUBASE nicht verkehrt, allerdings kommt es da immer auf den Bediencomfort des Benutzers an, ich selber benutze Cubase und bin sehr zufrieden mit der Software. Weiterhin benötigst du VST Plugins für dein Keyboard, damit du vernünftige Sounds erhälst! Da gibt es schon einige free-VST Plug's im Netz, einfach mal googeln ! Dann brauchst du um aufzunehmen mindestens einen guten Kopfhörer (geschlossen, für Gesang!), anschließend als Ergänzung gute Studiomonitore! Wie du siehst, kannst du für deine Anforderungen die M-Audio Links liegen lassen;) ich habe mir für ca. 1200€ ein komplettes Equipment gekauft, mit dem ich wirklich tolle Aufnahmen zu Hause machen kann und bei dem es mir an nichts fehlt! Sicherlich kannst du weit weit mehr ausgeben, und ich habe die Erfahrung gemacht wenn du was billiges kaufst, wirst du auf diesem bereich in den Low-Low Budget produktionen meistens entäuscht! Darum spar lieber auf etwas mehr Geld um dir etwas vernünftiges zu kaufen ! In der Zeitschrift BEAT 12|2006 sind 4 STUDIOsetup's von 700 - 4000 € beschrieben! schau doch mal rein! (www.beat.de) ich hoffe, ich konnte dich genug verwirren, vll verrätst du mir noch die Antworten auf meine Fragen, damit wir (im Forum) noch genauer wissen, worauf du hinaus willst! >Musikrichtung >PC? >Budget (Was steht dir zur Verfügung) >Was sind deine ziele >Was willst du zu Hause genau aufnehmen ... Liebe Grüße Niklas |
IntrinsicForce
18:42
hallo niklas, ich danke dir für deine antwort. ![]() zu den fragen: Musikrichtung >Metal (Richtung Melodic Death, evtl. auch Power Metal) PC >Laptop, eins aus der Acer Aspire 5650 Serie Budget >kommt drauf an, Frage ist besser wieviel ich investieren möchte in die ganze Sache. Brauch ja noch Führerschein (bin auch erst 17) und muss mal gucken was jetzt erst mal für mich wohl wichtiger ist ^^ Was sind deine ziele >Ich denke einfach nur Musik machen! Weil's mir unheimlich Spaß macht. Was willst du zu Hause genau aufnehmen >Musikrichtung weisst du ja bereits, ich beantworte einfach nur mal die Frage mit der Anzahl der Gitarren: maximal 3! Zu dem USB Midiboard, mein Synthesizer hat gar kein USB, ist ein etwas älteres Teil. Wenn ich das Schlagzeug vorerst durch Synthesizer oder VST-Software (Drumkit From Hell, Groove Agent etc.) ersetzen kann wäre das klasse! da besteht dann aber noch das problem dass ich das noch nie hinbekommen hab mit den Vst's, aber dazu später.. ^^ die grundlagen des pc recordings hab' ich bereits gründlich studiert ![]() also mikro werd' ich mir erst später kaufen da ich erst mal nur gitarrenklänge aufnehmen will. anfangs wirklich nur das! (denke ob nacheinander aufnehmen oder gleichzeitig ist egal, ich hab bis jetzt immer nacheinander, ging ja net anders) kopfhörer muss ich mir wohl noch zulegen, monitore können denke ich erst einmal warten. okay, wenn ich nun das ganze so mache wie beschrieben, gitarre einzeln und am besten auch gleichzeitig aufnehmen können, schlagzeug vorerst mit synth machen und natürlich gesangsaufnahme ermöglichen, dann brauch ich doch bestimmt nicht die 500€ Karte... Komm' ich dann mit der M-Audio erst mal klar? Wenn nicht was empfiehlst du/ihr mir dann? vielen dank nochmal, inforce |
Nifkel
19:53
Hey, Super, wenn die Grundlagen da sind, ist der Grundbaustein schon einmal gelegt ![]() Da du bereits einen Synth hast, dieser allerdings KEIN USB hat, brauchst du also ein Face mit MIDI ein/aus Gängen. Zur Investition,... da geht nat. viel ^^ aber man sollte wirklich darauf achten, leiber ein bisschen mehr auszugeben, damit man nicht Ärger mit den Produkten hat. Hatte mir zuerst ein billiges Presonus Face geholt, mit dem hatte ich nur Ärger (Anschluss .. Treiber ... Hardwareerkennung) nun habe ich eine exterene Karte von Yamaha, Treiber installiert, Interface per Firewire verbunden .. lief ! ![]() Wenn du für dich Musik machen willst und evt. die Ergebnisse mal deinen Freunden / Familie vorstellen willst, dann wird das (s. unten) für dich ausreichen, da du mit dem Epuipment wirklich gute Ergebnisse erziehlst! Da dein Synth Midi/in-out hat, kannst du diesen ans Interface per Midi anschließen und ihn dann mit VST - Instrumenten, so auch Schlagzeug oder Klavier, belegen und sogar nachträglich noch mit anderen Sounds bearbeiten! In Cubase hast du die Möglichkeit, mit dem DRUM-Editor zu arbeiten, dass heißt du spielst deinen BEAT per Synth ein und kannst dann im Editor Breaks einbauen und kleine Unsauberheiten ausbessern! selber auf einem echten Set zu spielen klingt natürlich weitaus besser, aber VSTDrums sind wirklich brauchbar und man kann viel damit erreichen, vorallem im privaten Bereich für den Start reichen diese aus. Zur Gitarrenaufnahme... Wenn du 3 Gitarren GLEICHZEITIG aufnehmen willst, kommst du wohl um eine teurere Karte nicht herum, da du dann mehr als 2 LINE-EIngänge brauchst! Willst du sie nacheinander aufnehmen, was ich dir in deinem Fall empfehlen würde, reichen 2 Eingänge aus! Nacheinander kannst du so dann viele Gitarren & Riffs, Soli etc. einspielen. Bei 2 Eingängen mit bis zu 2 Gitarren gleichzeitig ![]() Kopfhörer... Ich würde dir dennoch einen geschlossenen Kopfhörer empfehlen, bei diesem hast du eine gute Kontrolle sowie einen super Sound und kannst ihn später ebenfalls problemlos für GESANG verwenden! FAZIT: Wenn du nicht mehr als 2 Gitarren gleichzeitig aufnehmen willst, die Drums per Synth bzw. Midi aufnimmst und ebenfalls Gesang aufnehmen willst, dann reicht ein INTERFACE mit 2 Eingängen aus! Zum M-Audio kann ich leider nichts sagen, da ich die Karte nicht kenne und Papierwerte sind schön und gut -.- Ich empfehle dir folgendes: Da du auf die Monitore erstmal verzichten willst (anfänglich kannst du auch über Kopfhörer abmischen, was allerdings meistens zu keinem ausgewogenem Ergebnis führt, da Kopfhörer den Sound meist verfälschen, darum später für den guten MIX neutrale Nahfeldmonitore!) Externe Soundkarte, bzw. Interface: Auch wenn es in der oberen Preisklasse liegt, empfehle ich dir das YAMAHA GO46, ist in der Preisklasse das Beste z.Zt, siehe anderer Theard. Ich benutze es selber zu Hause für Gitarre, Bass, Synth und Gesang! Das Teil von Yamaha ist der Hammer. War auch erst skeptisch wegen dem preis, aber es hat sich aufjedenfall gelohnt! Wie oben beschrieben keine Probleme mit FIREWIRE und der Klang ist 1A! > ![]() KOPFHÖRER : AKG K-171 STUDIO (super Sound, geschlossen, gängiger Studio-Kopfhörer von AKG! > ![]() Dann brauchst du noch die Passende Software, da würde sich Cubase anbieten (damit arbeite ich) oder sowas wie Ableton Live oder Fruity Loops! Beim Yamaha Interface ist eine Version von Cubase dabei, nennt sich Cubase LE, für die Anfänge auch brauchbar! Damit bist du wirklich gut bedient! und du kaufst auch keinen Mist, der schnell seinen geist wieder aufgibt und woran du beim Aufnehmen keine Freude hast! Wenn du noch fragen zum VST hast, kannst du diese ja ins froum schreiben, ich helfe soweit ich kann! ![]() Ich wünsche dir noch viel Glück beim Aufnehmen und viel Erfolg mit der Musik ![]() Noch Fragen ? Liebe Grüße Niklas |
IntrinsicForce
20:09
hi! also zu der m-audio karte... bei m-audio hat man ja bekanntlicherweise keine treiberkonflikte etc. wegen dem preis bin ich mir doch jetzt relativ unsicher ![]() wie gesagt hätte ich mir ja eigentlich die hier geholt ![]() hat midi in/out und eben diese beiden 6,3mm klinken eingänge (unbalanced, was hat das zu bedeuten?) für die yamaha karte müsste ich noch was dazusparen. eigentlich hatte ich bei der soundkarte vor nicht mehr als 200€ auszugeben, da ich denke dass sich auch mit dieser preisklasse was ordentliches herausholen lässt! naja, ich weiss ja jetzt erst einmal was ich brauche... cubase habe ich bereits, zu den vst instrumenten komme ich später sobald ich eine von den beiden karten habe ![]() (das handbuch hat mir leider nicht geholfen da irgendwie nicht alles so ist wie beschrieben, deswegen komm ich net weiter) ich danke dir nochmal für deine hilfe! |
Nifkel
23:07
Hey, Kein problem Was gegen die M-Audio Karte spricht ist, dass sie lediglich 2 Klinkeneingänge hat. D.H du müsstest die Mikro's mit Klinkenmikrokabeln aufnehmen und auf XLR verzichten, was sicherlich ein wenig nachaltig ist. Aber generell würde sie für deine Zwecke reichen, rein von der Ausstattung her. Du kannst es ja antesten und wenn das Face nichts ist, wieder zurückbringen/schicken! Die Yamaha hat seinen Preis, aber du bekommst wirklich spitzenqualität! Sorry, zu der M-Audio kann ich dir leider keine genauen Angaben machen, da ich diese Karte noch nicht hatte! Vorher habe ich um die 180€ ausgegeben und es war wirklich Mist.. was nicht heißt, dass man in dieser Preisklasse auch durchaus zufriedengestellt werden kann. Vorallem bin ich mit M-Audio bis jetzt immer zufrieden gestellt worden. Ich war bei PPC in Hannover und hab mich da in der Recording Abteilung vom Profi nochmals beraten lassen und mir wurde die Yamaha empfohlen. Ich hatte dort auch die Wahl zwischen vielen versch. Karten und letztenendes habe ich mich dann doch für die Yamaha entschieden, das Interface ist schließlich das "Herzstück" Balanced und unbalanced steht jeweils für symmetrische bzw. unsymmetrische Signalführung. Da keine Symetrietrafos bzw. elektronische Symmetrierschaltungen benötigt werden, können die Hersteller die Signalein- und Ausgänge unsymmetrischer Geräte einfach und kostengünstig "beschalten". genauer kann ich's dir auch nicht erklären, damit habe ich mich noch nicht befasst ![]() ![]() Liebe grüße Niklas |
IntrinsicForce
01:24
erstellt: 30. Dez 2006, |
hmm die sache mit dem xlr input habe ich ja total vergessen ![]() ich glaub' ich werd mir doch die yamaha zulegen, wenn ich alles richtig verstanden hab soll dieses symmetrische gelöt besser sein ;D |
Nifkel
02:55
Ja, XLR ist für die Zukunft garantiert die bessere Wahl, du hast bei der Yamaha die sogn. "Kombibuxen" (Eine Buchse, XLR + Klinke6,3') und eigene Wege für Master, Monitor und Insert Wege und FIREWIRE(x2) sowie Midi in/out Genau, so habe ich das auch verstanden, dass das symmetrische am Eingang besser ist ! Schreib doch, falls du dich für den kauf entscheidest, deine Erfahrungen mit der Karte deiner Wahl bzw. deine weiteren Fragen zum VST ! Liege Grüße Niklas [Beitrag von Nifkel am 30. Dez 2006, 02:57 bearbeitet] |
IntrinsicForce
03:42
werd' ich dann machen wenn ich sie hab' ^^ danke nochmal für alles!! |
Externe Soundkarte für Recording D4rkSon1C am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 9 Beiträge |
Firewire-, USB-Recording Stefan90 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 4 Beiträge |
Proberaum recording der_aend am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 10 Beiträge |
Technische Hilfe für Home-Recording! Payne08 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 7 Beiträge |
Mein Home Recording EQ aufwerten BamiGorengo am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 9 Beiträge |
Home-Recording ? Naumax am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 10 Beiträge |
Recording PC Duncan_Idaho am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 9 Beiträge |
Home-Recording Rocker02 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 5 Beiträge |
Gesang Recording (Equipment) Tom1686 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 15 Beiträge |
Suche Home Recording Equipment iONSaint am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.770
