Zoom H 4 Handy Recorder
harubang
#1 erstellt: 26. Dez 2006, 18:23
Hallo miteinander!
Der Weihnachtsmann hat bei mir den o.g. Recorder abgeladen, leider ist kein Handbuch in der Landessprache dabei, so dass einige Dinge noch im Dunkeln liegen.
Wer hat so ein Teil, wem kann ich mal so ein paar dämliche Fragen stellen?
harubang
bots
#2 erstellt: 27. Dez 2006, 14:28
Wird bei mir erst demnächst abgeladen, hoffe ich
Grundsätzlich habe ich mich damit aber schon auseinandergesetzt - theoretisch, praktisch kenne ich den Edirol R-1. Du findest das Handbuch aber natürlich direkt bei Zoom, das meintest du aber wohl nicht
[Beitrag von bots am 27. Dez 2006, 14:32 bearbeitet]
harubang
#3 erstellt: 28. Dez 2006, 22:25
Hallo bots,
danke für die Antwort! Die deutsche Version des Handbuches habe ich mittlerweile gefunden und ausgedruckt - beantwortet aber meine Fragen nicht.
Wenn dein Gerät eingetrudelt ist, melde dich doch bitte mal.
harubang
bots
#4 erstellt: 28. Dez 2006, 22:28
Was willst du denn wissen? Vielleicht weiß es ja hier schon jemand...
harubang
#5 erstellt: 09. Jan 2007, 18:18
Da es immer noch aktuell ist, stelle ich es mal ein:
Alle Tasten des Geräts haben einen deutlichen Druckpunkt mit "Klick", so daß ich auch "blind" merke, daß das Gerät den Befehl bekommen hat.
Nicht so jedoch der wichtigste Knopf: Die "REC" Taste hat zwei Funktionen, einmal drücken = STANDBY, zweimal drücken = RECORD.
Beim Drücken der Taste fühlt es sich so an, als ob ich eine Linse bearbeite, sie gibt keinen Millimeter nach!
Es funktioniert zwar, die jeweils eingestellten Funktionen kann ich am Blinken bzw. Dauerleuchten des Knopfes erkennen, aber dazu muß ich hingucken!
Ist der nicht vorhandene Druckpunkt nun ein Gerätefehler oder eine Geräteeigenheit?
Harubang
bots
#6 erstellt: 10. Jan 2007, 07:09
Nein, das ist kein Gerätefehler, sondern gewollt - zumindest ist das so in den FAQ auf der Herstellerseite zu lesen:
Zoom schrieb:
Q: Pressing the REC button does not give tactile feedback with a click. Is this a defect?
A: No. The H4 incorporates highly sensitive microphones that would pick up even a slight key click as a loud sound. Therefore the REC button of the H4 is designed not to produce a click.
Was bedeutet: weil die eingebauten Mics sehr empfindlich auf Körperschall [das ist das Hantieren am Gerät, zB Draufklopfen während der Aufnahme] reagieren, 'klickt' diese Taste nicht, weil der Klick sonst jedesmal als Störgeräusch aufgezeichnet würde. Ich hatte bis jetzt den Edirol R-1 in Verwendung - da beginnt eben jede Aufnahme mit diesem Geräusch
Mein H4 sollte in den nächsten Tagen eintrudeln
[Beitrag von bots am 10. Jan 2007, 07:10 bearbeitet]
harubang
#7 erstellt: 10. Jan 2007, 21:32
Danke, bots! Das wußte ich nicht.
Werde mir nochmal die ZOOM FAQs genauer anschauen!
Schönen Abend noch!
Harubang
bots
#8 erstellt: 10. Jan 2007, 22:24
harubang schrieb:
Danke, bots!
Bitte schön - warte schon ganz gespannt auf meinen H4
harubang
#9 erstellt: 11. Jan 2007, 17:20
...und dann meldest Du Dich mal, gell?
Harubang
bots
#10 erstellt: 11. Jan 2007, 18:33
klar...
bots
#11 erstellt: 12. Jan 2007, 17:51
Also eingetroffen isser...
harubang
#12 erstellt: 10. Feb 2007, 23:11
Hallo bots,
mittlerweile müsstest Du ja schon einige Erfahrungen mit dem H 4 gesammelt haben - wie isser denn?
Qualität der eingebauten Micros?
Handling?
Wie kommst Du mit dem winzigen Mäusekino klar?
Und was sagst Du zu den klapprigen Schaltern?
Und überhaupt...!?
Schreib doch gelegentlich mal was drüber!
harubang
bots
#13 erstellt: 11. Feb 2007, 19:18
Werde mal kurz zusammenfassen
Da bin ich äußerst zufrieden damit - für Atmos, Interviews, etc wirklich bestens. Hatte kürzlich ein Interview mit J.B.O. unter grauenhaften akustischen Bedingungen Backstage. Den H4 mit Stativ aufs linke Knie gestellt, eingeschaltet, voila. Die Stereobasis ist konstruktionsbedingt nicht sonderlich breit, das ist aber ok. Wenn ich ein wirklich tolles Stereoabbild brauche, dann anständige externe Mikrofonierung.
harubang schrieb:
Handling?
Einschalten, Record drücken - und die Aussteuerung mit dem Eingangs-Gainschalter anpassen. Das ist alles. Voreigestellt ist ein Mic-Modell und der Limiter.
Vierspuraufnahmen habe ich mal ausprobiert, funktioniert - brauch ich aber nicht.
Unlogisch ist das Zusammenspiel zwischen dem 'menu' Button und dem Jogdial - aber es lässt sich damit leben.
Es gibt auf dem Display ja nicht allzu viel zu sehen, was ich während der Aufnahme brauche. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass es größer wäre - wenn hutzutage jemand ein Handy mit einem solchen Display bauen würde, würde man ihms an den Kopf werfen Wenn du zum Lesen Brillen brauchst, solltest du sie auch dabei haben, wenn du mit dem H4 recorden gehst
Die wirken nicht besonders hochwertig, leider. Ist wohl ein Zugeständnis an den Preis - aber gut, ich schalte ja nicht ständig dran rum. Einziges echtes Manko im Betrieb: du musst beim gain-Schalter aufpassen, ihn nicht zwischen zwei Stellungen zu kriegen, dann übersteuerst du den Eingang [hörst du im Kopfhörer sofort, den hab ich für Interviews aber meist nicht auf] - die Schalter machen erst auf und schließen nachher, daher die undefinierte "Zwischenposition".
harubang schrieb:
Und überhaupt...!?
Tipp: für Interviews mit Personen in Bodyguardbegleitung sollte du den Popschutz aufsetzen - der H4 erinnert optisch an so ein Elektroschockteaserdingsbums - wenn du dich zu schnell näherst, liegst du wahrscheinlich auf dem Boden und zwei Bodyguards sitzen auf dir Manche wundern sich auch, ob das Ding die Nasenhaare in beiden Nasenlöchern zugleich schneiden kann
Ansonsten: unter Berücksichtigung des Preis-/Leistungsverhältnisses dzt unschlagbar. Aber im Mai kommt der H2, der wird noch etwas preisgünstiger und kann dafür hier weniger und da mehr, Mikroqualität ist noch unbekannt.
Entscheidungskriterien für mich waren:
.) Aufnahmequalität, sehr feine Mics und Mikrovorverstärker
.) ordentliche XLR-Stecker statt dieser unsäglichen Miniklinken
.) Stereo mit eingebauten Mics
.) Stereo bzw 2 Mikros extern gleichzeitig zu betreiben [um zB Gitarre u Gesang zu trennen]
.) Phantomspeisung wg Flexibilität der anzuschließenden Mikros [Studiodinger, Richtmikros, Kondensator,...]
.) simples Handling für Interviews
Es gibt ein englischsprachiges Forum - daraus zwei Dinge ,die Probleme machen können, kurz zusammengefasst:
.) bei Verwendung der Phantomspeisung für externe Kondensatormics - da sollte man vorzugsweise externes Batteriepack oder Netzteil verwenden. Grund ist ein seeehr leises Störgeräusch, das offenbar irgendwo in der Elektronik beim 'Hochtakten' der Spannung im 3V-Batteriebetrieb entsteht.
.) Sehr feinfühlige Aussteuerung ist nicht möglich - die einzige Anpassung der Eingangspegel passiert mit einem 3stufigen Schalter - das was im Menü nach Pegelfeineinstellung ausschaut, ist keine!!! Obacht!!! Wenn mans mal weiß, kommt man sehr gut damit zurecht, 24bit lassen anschließend ja durchaus ordentlich 'Nachbehandlung' zu.
harubang
#14 erstellt: 11. Feb 2007, 20:47
Danke bots!
Du hast meine Gedanken sehr zutreffend in Worte gefaßt!
Summa summarum halte ich das H4 für derzeit konkurrenzlos gut, noch mehr, wenn man das tolle Preis-Leistungsverhältnis mit berücksichtigt.
Wünsche allzeit guten Ton!
Harubang
Wilke
#15 erstellt: 12. Feb 2007, 11:05
Hallo , wo kann man denn dieses tolle Teil kaufen? gruß wilke!
bots
#16 erstellt: 12. Feb 2007, 11:13
Entweder suchst du dir den Importeur raus bei Zoom oder ansonsten sicher jedes ernsthafte Musikfachgeschäft....
Wilke
#17 erstellt: 12. Feb 2007, 13:12
danke, bin dank google fündig geworden! noch eine Frage:
kann man sich die Interviews, die man aufzeichnet auch direkt
am gerät anhören? (dies ist bei meinem alten casssettenwalkman der Fall). gibt es irgendwie ein Zählwerk, das mitlauft?
kann man auch von einer Stereoanlage direkt aufnehmen?
gru´ß Wilke ! (bin leider technik - laie).
bots
#18 erstellt: 12. Feb 2007, 13:30
Als Zähl"werk" fungiert das Display. Anhören am Gerät nur mit Kopfhörer - kein Lautsprecher eingebaut. Aufnehmen von Stereoanlage: wenn du einen "Rec" ausgang oder irgend sowas hast, natürlich.
Noch was: es gibt ab Mai einen H2, der vielleicht auch ausreichen könnte - da ist aber noch nicht viel darüber bekannt - soll aber einen Hunderter weniger kosten als der H4 [vermute mal, da wird bei den Mikros sparen]...
Wilke
#19 erstellt: 12. Feb 2007, 13:35
danke bots!
suche eben für einen ersatz für meinen cassettenwalkman.
dachte schon mal an ein hi-md minidisk gerät. aber vielleicht
wäre der neue zoom auch was. nehme ganz gerne in fremden
ländern geräusche auf! oder auch schon mal nen schnack von
leuten beim kaffeeklatsch. gruß wilke
PS. wie hat man sich das "Zahl"werk im display vorzustellen?
mit ziffern? gruß Wilke
bots
#20 erstellt: 12. Feb 2007, 13:43
Wilke schrieb:
suche eben für einen ersatz für meinen cassettenwalkman. ...nehme ganz gerne in fremden
Nur zum Abhören würde ich wohl eher einen .MP3 Player oder iPod oder sowas kaufen. Zum Aufnehmen von Atmos etc ist der H4 aber sicherlich bestens geeignet.
Wilke schrieb:
wie hat man sich das "Zahl"werk im display vorzustellen? mit ziffern?
Stunden/Minuten/Sekunden
bots
#21 erstellt: 12. Feb 2007, 13:45
Du kannst hier auch das Handbuch downloaden, dann wird die Funktion vielleicht klarer.
Wilke
#22 erstellt: 12. Feb 2007, 14:08
danke! habe es schon durchgeblättert, werde wohl auf das preisgünstigere Modell warten oder doch nen mini-disc recorder
kaufen. gruß Wilke
matze_focusrite
#23 erstellt: 13. Mai 2009, 16:36
Wilke schrieb:
danke bots!
Also ich hab mir den zoom h4 jetzt au gekauft und noch ne 2 gb speicherkarte da zu geholt. auf die speicher bekomm ich bei 192kbps im mp3 format 25 stunden drauf. des wär für dich es richtige. von der qualität der aufnahmen bin ich auch sehr zufrieden. nur noch auseinnander schneiden und fertig
ich hoff ich konnt dir helfen
matze
kst_pa&licht
#24 erstellt: 17. Mai 2009, 21:35
Leichenschänder schau Mal aufs Datum.
Handy Recorder
Techtv am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  3 Beiträge
H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
navegador68 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  8 Beiträge
Audio Recorder Zoom H2
JKrueger am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  7 Beiträge
Handy Audio Recorder für Stadiongesänge.
Willy-Wacker am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  4 Beiträge
Suche Stereomikro für Handy
debalz am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  4 Beiträge
h2 zoom
milchshake07 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
Recorder als externe Soundkarte?
rechtehanddesteufels am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  2 Beiträge
Digital Field- Audio-Recorder
juanpgonzales am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  5 Beiträge
Field Recorder zu leise - Anwenderfehler oder was?
Snuckies am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  5 Beiträge
aufnahmeprobleme mit zoom h2
zg... am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.869
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
