HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » CD resampling von 44.1 auf 48 kHz | |
CD resampling von 44.1 auf 48 kHz+A -A |
Der_Highlander
#1 erstellt: 26. Dez 2006, 20:44 | |
Hallo. Ich habe folgende Wiedergabekette aufgebaut: WLAN-Mediaplayer Roku Soundbridge M1001 CEC DA-Wandler DA53 (per Toslink an M1001) Sony TA-F707ES (ich weiss, etwas in die Jahre gekommen ;)) B&W CDM9NT. Im ganzen denke ich eine brauchbare Anordnung. Meine CD-Sammlung habe ich auf Festplatte als verlustlose FLAC-Dateien abgelegt. Natürlich in der CD-Samplerate 44.1 kHz. Jetzt musste ich leider feststellen das der WLAN-Player der Fa. Roku intern alles auf 48 kHz hochrechnet! Dies verursacht erhebliche Qualitätseinbußen, d.h. 'Zirpen' im digitalen Ausgangssignal. Leider gibt es seitens Roku keine klare Aussage ob und wann das Problem behoben werden kann. Klar ist nur der Workaround: Alle Dateien wieder entpacken, auf 48 kHz hochrechnen und wieder packen! Ich habe das bereits mit einigen Dateien getan. Der Qualitätseinbruch des Mediaplayer ist damit umgangen. Jetze meine Frage(n): Wie hoch sind die Qualitätseinbußen beim Hochrechnen? Benutzes Tool: Naoki Shibata's SSRC Converter. Hat jemand ähnliche Probleme bzw. Erfahrungen? Sollte man überhaupt so verfahren oder sich in den Angeboten der Konkurrenz (z.B. Slim Devices) umschauen? Ich hoffe das sind nicht zu viele Fragen, Dirk. P.S.: Sorry wenn der Beitrag im falschen Themengebiet sein sollte. [Beitrag von Der_Highlander am 26. Dez 2006, 20:50 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 26. Dez 2006, 21:29 | |
Denk aber daran dass du den Pegel beim umrechnen etwas zurücknehen musst dass du aus Intersample Overs kein Clipping machst. Das können im Extremfall Spitzen mit über +4dbFS werden die du irgendwie eben durch Pegelabsenkung auf unter +-0dbFS runter bringen musst. Ich hab den SSCR im Slow Mode ständig als DSP im Foobar 2000 laufen um eben mittels Pegelabsenkung (3db), Resampling auf 192kHz und Limitierung das signal ohne Probleme durch den Wandler zu bekommen. Sozusagen ich mach mir die Probleme scjon am PC über die sonst der DAC stolpert. Es kann sehr gut sein wenn du ausreichend absenkst das dadurch sogar die Klangqualität bei sehr lauten aufnahmen zulegt. Ich hab hier zu dem Thema schon was geschrieben. Die Werte von deinem CEC und dem Aqvox müssten ziemlich ähnlich sein da die geräte doch auch sehr ähnlich sind. http://www.hififorum.at/wbb2/thread.php?threadid=1232 MfG Christoph |
Der_Highlander
#3 erstellt: 27. Dez 2006, 10:23 | |
Hallo Christoph. Ich denke damit wird einiges klarer! Was ich mit Zirpen beschrieben habe ist eher ein zischendes Geräusch, wie Du in deinem anderen Thread beschrieben hast, in Richtung lispeln. Ich denke die Fa. Roku sollte mal in dieser Richtung denken. Leider bin ich aber momentan mit der Wiedergabe über den Mediaplayer auch generell nicht zufrieden. Das wird wohl am Resampling-Algorithmus des Players liegen! Daher werde ich den Weg des Resampling der Dateien wohl gehen. Ich hoffe der Mediaplayer schleust damit das 48 kHz-Signal einfach durch... Aber ich hatte gedacht das Clipping-Problem würde durch die Option 'ssrc_hp --twopass' vermieden? Es würde mich aber trotzdem interessieren ob auch mit ssrc_hp klangliche Einbrüche hörbar werden? Gruss, Dirk. P.S.: Ich hake nur nochmal nach weil die PDF (Wahrscheinlichkeits- dichtefunktion) des ssrc die Abtastwerte nur nachbildet. Daher ist das Ergebnis in keinem Fall das Original. [Beitrag von Der_Highlander am 27. Dez 2006, 13:04 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 27. Dez 2006, 13:59 | |
-twopass kann eine verbesserung bringe allerdings ist es noch immer das Glück dass entscheidet Es kommt eben drauf an welche Punkte der Welle der Resampler erwischt. Mit 2 Punkten mit günstig gewählten Abtastwerten kann man selbst wenn noch 2db Lust nach oben sind über das Ziel durch den Rekonstruktionsfilter bedingt hinausschießen. MfG Christoph |
Der_Highlander
#5 erstellt: 27. Dez 2006, 15:44 | |
Tja, ich denke einen Tod muss man sterben. Die Fakten sehen also so aus: Upsampling/Intersampling ist immer Interpolation. Das Ergebnis ist abhängig von der Filtergüte. Der digitale Filter auf PC-Basis wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bessere Ergebnisse liefern als ein Upsampling eines embedded Controllers (in diesem Fall ein 400 MHz Analog Devices Blackfin). Daher denke ich, das ich meine Musiksammlung 'upsampeln' werde, natürlich mit Clipping-Reserve Eine letzte Frage: Gibt es ein Tool bzw. eine Oberfläche das das per Kommandozeilenoptionen und mit mehr als einem parallelen Thread erledigen kann? Ähnlich konfigurierbar wie EAC? Gruss, Dirk. [Beitrag von Der_Highlander am 27. Dez 2006, 15:46 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 27. Dez 2006, 21:17 | |
Foobar 2000 + discwriter Plugin einfach den Volume COntrol + Resampler SSRC in den DSP Manager Lagen und beim discwriter einstellen dass er den DSP verwenden soll. dann einfach mittels rechtsklick -> convert neu in Flac ohne zwischen Wave File komprimieren lassen. MfG Christoph |
Der_Highlander
#7 erstellt: 27. Dez 2006, 23:03 | |
Danke Christoph. Werd ich testen... Gruss, Dirk. |
Geräuschaufnahmen als MP3 vs. WAV cabguy am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 11 Beiträge |
lps auf pc und cd ralfhunsrück am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 3 Beiträge |
Klangberatung - PC oder CD-Recorder zum kopieren von CD´s Frunsel am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 22 Beiträge |
Aufnahme Latenz mit Adobe Audition brauche PROFIS ! HILFE ! taurus09 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
tragbarer cd recorder Wilke am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
Audio-Aufnahmen auf CD brennen Thalon am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 7 Beiträge |
einen einzige MD auf Cd überspielen? bekr am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 3 Beiträge |
CD-Recorder Alesis artpinsel am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 4 Beiträge |
Aufnehmen von einem DJ Mischpult auf einen CD Recorder? Justin1969 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 3 Beiträge |
Gitarre + CD-Player an Mischpult Morious am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.006
