HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Probleme mit Mischpult und Kabel | |
Probleme mit Mischpult und Kabel+A -A |
Vojvodinac
#1 erstellt: 06. Mrz 2007, 01:35 | |
Hallo Leute Ich habe dazu nicht die passende Kategorie gefunden darum habe ich es hier reingestellt. Es geht um folgendes ich habe grad ein Studio aufgebaut und habe aber ein Problem mit den Einstellungen und Kabeln. Das ist mein Mischpult: Behringer SL-3242-FX-Pro 32-Kanal Mischpult Und das ist meine Soundkarte: M-Audio Delta Audiophile 192 PC/MAC Ich möchte das alles so einstellen das ich den beat und den Rap von den Rapper höre der in Aufnahmeraum rappt allso ich sitze auserhalb den aufnahmeraum. Das Problem ist das wen ich es einstelle das ich den Rapper höre und den beat es aber garnichts in programm aufnimmt(Cool Edit Pro 2) und die musik die in aufnahmeraum auf die Kopfhörer hören sollte nicht wirklich hören kann aus den grund da es kreitsch. Was mache ich falsch wie muss ich das einstellen kennt sich jemand da genau aus bitte um hilfe. Wen es zu lange ist um zu erklären soll mir einfach die tel über pm schicken ich melde mich ich währe für jede hilfe dankbar. |
.gelöscht.
#2 erstellt: 06. Mrz 2007, 04:50 | |
Hallo Vojvodinac Zuerst mußt Du Dich UNBEDINGT mit dem sog. "Blockschaltbild" Deines Mischpults vertraut machen. Dieses Blockschaltbild, welches den grundsätzlichen groben Signalverlauf zeigt, findest Du in der Bedienungsanleitung!!!! "Kurz", bündig und völlig allgemein: (Gleichzeitig findest Du hier auch die Erklärung für Dein Aufnahmeproblem): Jeden Kanalzug kannst Du separat (mittels der jeweiligen nummerierten Group-Schalter oder dem Stereo-Schalter (für den "Summen-, bzw. Haupt-Ausgang")) auf einen bestimmten Ausgang des Mischpults schalten: z.B.: Mittels der ST-Taste routest Du das Signal zum Stereo-Out (Summen-Ausgang) (an welchem wahrscheinlich Deine Audio-Karte hängt!!!!!). Mittels der Group-Tasten (1/2/3/4......) routest Du das Signal auf einen oder mehrere Gruppen-Ausgänge (z.B. Group 1/2 oder Group 3/4) (an welchen z.B. ein Verstärker für das Betreiben von Monitor-Lautsprechern (oder Kopfhörer) angeschlossen werden kann). Weiters: Die Haupt-Lautstärke-Regelung der Group-Ausgänge erfolgt über die jeweiligen Group-Master-Regler, die Haupt-Lautstärke-Regelung des Haupt-Ausgangs ("Stereo-Summe") erfolgt über den Haupt-Summenregler (Stereo/Master). (Auf der Rückseite des Mischpults findest Du also MEHRERE SEPARATE Ausgänge: Diverse Gruppen-Ausgänge und Stereo-(Master-)Ausgang.) Und: Manche Mischpulte ermöglichen es, mittels spezieller zusätzlicher Routingtasten (die sich im Bereich der Haupt-Lautstärkeregler befinden) diverse Gruppen zur Stereo-Summe hinzuzumischen, damit diese Signale AUCH auf den Summen-Out gelangen können!!! (Einzelne Kanalzüge werden ja mitunter zu einer Gruppe zusammengefaßt.) Anders forumuliert: Wenn in einem Kanalzug KEINE der betreffenden Tasten gedrückt ist (also WEDER eine Group-Taste NOCH eine Stereo-Taste), so gelangt das Signal auf KEINEN Ausgang. Wenn Deine Soundkarte also am Haupt-Ausgang angeschlossen ist, kannst Du dort nur JENE Signale aufnehmen, die Du auf diesen Ausgang GESCHALTET hast (ST-Schalter des jeweiligen Kanalzuges). Und dort kannst Du natürlich auch nur Gruppensignale aufnehmen, die Du zum Summen-Ausgang ZUGEMISCHT hast (siehe obige Erklärung)!!! Zum Schluß noch zu Deinem Kopfhörerproblem: Mittels der sog. "PFL-Schalter" werden die jeweiligen Kanalzüge auf den Kopfhörer-Ausgang des Mischpults "gelegt": "PFL" heißt "Pre-Fader-Listen". Das heißt, daß das Signal (bei gedrückter PFL-Taste) VOR dem Lautstärkeregler abgenommen wird, und somit also jeweils mit "voller" Lautstärke anliegt (Es läßt sich also nur (gesamthaft) über den Kopfhörer-Lautstärkeregler, also dem Haupt-PFL-Regler in seiner Lautstärke beeinflussen. Tipp: Wenn Du mittels Kopfhörer "gemischte zusammengesetzte" Signale abhören willst, mußt Du entweder an einem Stereo-GROUP-Out einen Verstärker mit Kopfhörer-Anschluß (oder einen Kopfhörer-Verstärker) hängen, oder (auf dem jeweiligen Umweg) den Haupt-Ausgang "abhören". (Routingmaßnahmen siehe oben.). Gruß Christian Böckle PS.: Mit den aus dem Aufnahmeraum kommenden Signalen mußt Du natürlich in die jeweiligen Kanalzug-Eingänge "fahren", dabei aber unbedingt beachten, daß diese Eingänge von vorneherein nicht übersteuert werden!!: Vorgang: 1.) Der äußerst wichtige Haupt-Pegel-Abgleich erfolgt hier mittels der sog. "Gain-Regler" der Kanalzüge (siehe Bedienungsanleitung), meistens in Verbindung mit einer Leuchtdiode, die dort einen etwaigen "Overload" anzeigt (Bei falscher Einstellung erfolgt entweder eine grundsätzliche Signal-Verzerrung (zu hohe Empfindlichkeit eingestellt) oder zu großes Rauschen (zu niedrige Empfindlichkeit eingestellt). 2.) Sekundärer Pegel-Abgleich: Bei einem Mischpult lassen sich die Eingänge auch EINZELN auf die Haupt-Pegel-Anzeige schalten. Anmerkung: Das Grundprinzip ist bei allen Mischpulten gleich. Ich verweise nochmals ausdrücklich auf das Blockschaltbild in der Bedienungsanleitung, welches Du ganz genau studieren solltest, weil Du Dir den grundlegenden Signalverlauf SELBST einprägen mußt. |
Vojvodinac
#3 erstellt: 06. Mrz 2007, 18:49 | |
.gelöscht. Hey ih danke dir für deine antwort ich werde es versuchen und dan schaue ich ob es funktioniert und sage dir bescheid. MFG Vojvodinac |
Vojvodinac
#4 erstellt: 07. Mrz 2007, 23:50 | |
So jetzt ist alles halbwegs eingestellt. Aber ich habe ein anderes problem wen ich einstelle das ich den Rapper und den Beat höre und es Lauter mache allso den der rappt wird automatisch bei den der in den aufnahmeraum dirnen ist der eigene gesagt bei den eigenen Kopfhörer Lauter aber bei der Aufnahme zeigt er die Aufnahme nicht alls Lauter an und spielt es auch nicht alls Lauter ab obwohl es ganz oben steht der regler. Wie kann ich das beheben |
.gelöscht.
#5 erstellt: 08. Mrz 2007, 00:39 | |
Hallo Vojvodinac Deine Frage ist "etwas abstrus" formuliert:
Dirnen haben im Aufnahmeraum nichts zu suchen. Sorry. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Also nochmals: Studiere das Blockschaltbild (Falls die Abbildung zu klein ist, kannst Du sie ja "scannen" und dann vergrößert ausdrucken). Und wieder allgemein: Schieberegler sollten eigentlich NIE "auf Anschlag" geschoben werden, sondern maximal auf die angegebene 0dB-Markierung (oder nur minimal darüber). Eventuelle Anhebungen des Pegels sollten also entweder VOR dem Kanalzug-Regler (mittels "Gain"-Regler), oder beim Eingangssignal SELBST vorgenommen werden (z.B. am angeschlossenen Synthesizer odgl.). Weiters: Es kommt immer darauf an WO(!!!) (also: AN WELCHER STELLE IM SIGNALWEG) Du ein Signal lauter machst! Wenn Du z.B. den PFL-Pegel erhöhst, wird es zwar im Kopfhörer lauter, aber die restlichen Ausgänge bleiben davon unbehelligt (weil Diese ja hier NICHT im Signalweg liegen.). Vereinfacht: Group-Fader regeln den Pegel der Group-Ausgänge. Stereo (Master-Fader) regeln den Pegel der Stereo-Ausgänge. PFL wirkt nur auf den Kopfhörer und auf den PFL-Ausgang (falls vorhanden). (Nicht zu vergessen (allgemein): Groups können meistens "der Summe" zugemischt werden, wenn die entsprechenden Routingtasten gedrückt sind.). Zur Eingrenzung (bzw. Vereinfachung) kannst Du folgendermaßen vorgehen. Schließe ANSTATT(!!!) Deiner Soundkarte einen handelsüblichen Hifi-Verstärker an die Ausgänge des Mischpults an. (Benutze also JENE Buchsen, die Du sonst für die Soundkarte benutzt.). Dann steckst Du an diesem Hifi-Verstärker einen Kopfhörer an und testest in aller Ruhe die Funktionen des Mischpultes durch. Und Deinen Rapper ersetzt Du in dieser Zeit ganz einfach durch einen CD-Player (damit Du in aller Ruhe üben kannst.). Der Vorteil: Du kannst dadurch IN ALLER RUHE die Funktionen des Mischpultes durchtesten, und gleichzeitig SÄMTLICHE Einflüsse anderer Komponenten (wie z.b. jene der Computer-Aufnahme-Software) ausklammern. Anders formuliert: "Logische Fehlereingrenzung". Gruß Christian Böckle PS.: ACHTUNG: Die sog. "Rec.-Ausgänge" eines Mischpults (die meistens in Form von Cinch-Buchsen ausgeführt sind) werden normalerweise von den Stereo-Summen-Fadern NICHT beeinflußt!!!!! Das heißt, daß die Rec.-Ausgänge VOR den Summenfadern abgegriffen werden! (Eine Soundkarte muß also normalerweise immer an den "normalen" Ausgängen des Mischpults angeschlossen werden (Group-Out, Stereo-Out), wenn man ALLES hardware-seitig mischen will.) (Übliche Ausführungen der "normalen" Ausgänge: 6,3mm Klinke oder XLR ) [Beitrag von .gelöscht. am 08. Mrz 2007, 00:44 bearbeitet] |
Mischpult . Matsuus am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 10 Beiträge |
Mischpult domoloko am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 5 Beiträge |
Mischpult Abnahme mit PC ? jack_jack am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
Behringer Mischpult; Welchen Netzteilstecker ? Tobi_S. am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
Mischpult gesucht *papamann* am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 6 Beiträge |
Studio Mischpult plus_one am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung Mischpult Acoasma am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
Brauche Kabel um Mischpult am PC anzuschließen ! Beast1 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 4 Beiträge |
Mischpult mit USB-Ausgang wumer am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 7 Beiträge |
MIschpult mit PC verbinden DJAfter am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.570
