HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Was für Lautsprecher zum Produzieren? | |
Was für Lautsprecher zum Produzieren?+A -A |
thexlnc82
20:18
erstellt: 01. Mrz 2008, |
tach allerseits, ich suche momentan boxen fürn kleines home studio. muss nix riesiges sein, sollte aber nen schönen sauberen klang haben und alle frequenzbereiche gut abdecken. habe hier schon einiges gelesen von wegen magnat gut für bässe oder jbl bessere höhen aber ich will alles ![]() [Beitrag von thexlnc82 am 02. Mrz 2008, 16:35 bearbeitet] |
o_OLLi
20:51
Da es beim Produzieren hauptsächlich auf linearität ankommt würde ich dir aktive Studiomonitore empfehlen, wie sie auch in professionellen Tonstudios eingesetzt werden. Gibts auch schon für kleineres Geld.... Du brauchst zwar dann deinen Verstärker nicht, aber was die Linearität angeht bist du da wohl besser aufgehoben. Budget wäre vll mal interessant zu wissen und welche Lautsprechergröße du dir vorstellst. [Beitrag von o_OLLi am 01. Mrz 2008, 20:56 bearbeitet] |
thexlnc82
21:14
dachte eher an was kleineres, weil das zimmer winzig is und die aufn schreibtisch kommen...vllt so 30x20cm. vom budget her hatte ich bis 500 eingeplant |
untertaker
14:45
erstellt: 02. Mrz 2008, |
Schau dir mal von der Firma Nubert die nubox 381 an.Die hat einen hervorragenden Klang und ist auch bassstark.Da kann man hinten an der Box umschalten von Linear auf Brilliant.Ich hab die Boxen zuhause am Onkyo TX-R605 hängen und bin absolut begeistert von dem Klangbild.2 Boxen kosten ca.400 Euro mit Versand. MFG Untertaker |
thexlnc82
16:35
gracias, hab mir die von Nubert angesehen. scheinen schon sehr gut zu sein, bin auch schon fleissig am grübeln. hat sonst jemand nochn tip welche marken man mal checken sollte?? yamaha, dynaudio,...??? |
MusikGurke
17:02
Die Lautsprecher von Genelec in dem Preisbereich sind recht klein und recht unkritisch bezüglich Akustik, Behringer ist auch nicht so übel (wenn auch teils etwas klapprig verarbeitet). Mit den Nuberts kannst du aber auch kaum was falsch machen. |
armindercherusker
18:10
Hier mal eine Übersicht : ![]() Also auch Dynaudio oder Klein + Hummel oder Tannoy. bedenke bitte : auch Studiomonitore klingen recht unterschiedlich ![]() Gruß |
MjjR
12:15
erstellt: 03. Mrz 2008, |
wenn es ein platz problem ist, wie wäre es mit einem 2.1 system (aktive studio-LS)? der subwoofer verschwindet dann unter dem tisch... am besten probehören gehen! |
o_OLLi
14:21
Mein Tipp in dieser Preisklasse und der von dir angegebenen Größe wären die ![]() Auf den Schreibtisch stellen würde ich mir die Dinger aber nicht. 30*20 sind schon recht ausgewachsene Boxen. Bedenke, dass ein großzügiger Abstand zwischen Box und Wand das Klangbild in der Regel doch nochmal deutlich verbessert... Aber grundsätzlich gilt natürlich: Erlaubt ist was gefällt, also anhören, anhören, anhören. Am besten in den eigenen 4 Wänden! |
thexlnc82
11:00
erstellt: 05. Mrz 2008, |
Vielen Dank allerseits für die guten Tips! Habe mir jetzt die nubox 381 bestellt, laut Presse gehen die Dinger ja ab wie Ostern und Weinachten gleichzeitig ![]() ...jetzt muss ich nur noch den ganzen Akustik Kram beachten ![]() Schöne Grüße aus "Vladirostock" |
armindercherusker
11:17
Woran genau denkst Du da ? Die Wände / Flächen sollten nicht zu kahl sein und wie dicht Du sie an die Wand schiebst, mußt Du ausprobieren. Gruß |
o_OLLi
11:29
Denk dran, die haben die Bassreflexöffnungen hinten... wäre jetz nicht meine erste Wahl gewesen, da ich annehme der Schreibtisch steht an der Wand. Wenn nicht genügend Abstand zur Wand möglich ist, dann würde ich dir empfehlen die Bassreflexöffnungen gleich ganz zu verschließen. Aber das kannst du ja dann ausprobieren, wenn du die Dinger hast. Hoffe ein kleiner Bericht wird hier folgen ![]() |
thexlnc82
14:10
Ist echt ein Bisschen schwierig. Habe es gestern mit meinen alten Boxen angetestet und ich krieg den Sound nicht "zentriert". Der Raum ist etwa 1,70 breit,4m lang und der Schreibtisch steht am Kopfende über die komplette Breite, darauf stehen PC und Keyboard. Links und rechts ist jeweils eine Theke mit Plattenspielern, CD-Playern, Mischpult, Drumcomputer usw. Wollte die Boxen dann jeweils in die Ecken des Schreibtisches stellen, womit sich der Abstand von der Wand nicht mehr einhalten liesse. Oder man stellt die Boxen ans hintere Ende des Zimmers? Gibts da eventuell Klangverlust? Auch möglich wäre sie hoch an der Wand anzubringen, sodass die Membrane nach unten zeigen?? Oder ist das eine Todsünde ![]() |
o_OLLi
14:26
Meinst du dass die Lausprecher dann hinter dir stehen wenn du am Schreibtisch sitzt? Ich weiß ja nicht wie groß dein Raum ist, aber ich vermute wenn du sie ans andere Ende des Zimmers stellst, wird der Direktschallanteil der dich erreicht nicht mehr ausreichen um eine vernünftige Mischung hinzubekommen. Abgesehen davon, dass du die Musik dann von hinten hörst, falls du am Schreibtisch mischst, was natürlich Unsinn ist.
Grundsätzlich gilt, dass das Ohr in etwa auf Höhe des Hochtöners sein sollte. Inwieweit sich eine "schräge" aufhängung der Lautsprecher dazu eigenet weiß ich nicht. Da gibts aber durchaus sehr kompetente Leute hier die dir dazu was genaues sagen können. Ist nicht umbedingt mein Spezialgebiet, deshalb sind meine Aussagen mit vorsicht zu genießen! ![]() [Beitrag von o_OLLi am 05. Mrz 2008, 14:26 bearbeitet] |
thexlnc82
14:40
gut zu wissen! ich denke ich werde erstmal nach trial & error vorgehen und ein bisschen rumtüfteln, was das zimmer hergibt. da ich in letzter zeit an einem saturn-headset für 6,99 produziert habe, denke ich, dass der nubert in einem blecheimer platziert immernoch eine verbesserung wäre. |
Programm zum Produzieren gesucht. Superpitcher am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 3 Beiträge |
Kophörer zum Produzieren gesucht dorfler1000 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 6 Beiträge |
Welche Soundkarte zum Produzieren ? revnu2 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 8 Beiträge |
Monitorboxen zum Produzieren und Auflegen n8-leben am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 9 Beiträge |
Anfangsausstattung um zu Produzieren? Solid01 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung, Einsteiger, produzieren mataze am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 3 Beiträge |
Grundlegende Fragen zum Thema produzieren / Keyboard spielen vinyl_holic am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 2 Beiträge |
Musik produzieren, Ausstattung. AudioT# am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 15 Beiträge |
Hiphop Beats produzieren (Cubase?) Crankershit am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Spendor Lautsprecher für Homerecording? lq_sunshine am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.600
