Kopfhörerverstärker bis 30€
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 04:35
Moin,
Brauche nen kleinen Kopfhörerverstärker, da die Power meines MacBooks nicht für die HD25 ausreicht und alles ziemlich leise ist...
Hatte mir beim großen T folgende Kandidaten angeguckt:
- MILLENIUM HA4 (19,90€)
- BEHRINGER HA400 (25,00€)
- SM PRO AUDIO XPH4 (29,00€)
Welcher von denen ist für sein Geld noch am Besten zu gebrauchen?
Benutzt werden soll er für mein kleines Studio, zum bearbeiten&hören von Musikstücken.
Gruß Lukas
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Mrz 2008, 04:36 bearbeitet]
cr
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 12:40
Ich habe den Millennium-1, kostet ungefähr 40. Empfehlenswert.
MjjR
#3 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:39
Lukas-jf-2928 schrieb:
Moin,
Gruß Lukas
hast du da kein interface, wo du die kopfhörer dranhängen kannst?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 22. Mrz 2008, 19:19
So siehts bei mir aus:
http://www.djlukas-meyer.de.tl/Verwendete-Aufnahmetechnik.htm
Da ich das Endsignal hören möchte muss ich halt die Kopfhörer an meinem MacBook anschließen, nur kommt halt net auf die richtige lautstärke, darum benötige ich den Kopfhörerverstärker
@cr wie siehts mit Störgeräuschen aus?
MjjR
#5 erstellt: 22. Mrz 2008, 22:27
und mehrspuraufnahme (gleichzeitig) wird für dich nicht irgendwann relevant?
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 23. Mrz 2008, 02:35
Doch, irgendwann wenn Geld da ist (im moment 17 Jähriger Schüler, der vom Taschengeld lebt^^) kommt nen PC, mit Soundkarte, cubase 4 und nen kleines digi Pult...
Nur im moment brauch ich einfach nur einen Kopfhörerverstärker, der nicht viel kostet und tut was er soll
cr
#7 erstellt: 23. Mrz 2008, 03:58
Störgeräusche:
Absolut kein Rauschen hörbar, auch kein Brummen. Verschieden empfindliche KHs wie den AKG K241 DF mit 600 Ohm, oder den K 501 mit 120 Ohm verwendet.
Ultraempfindliche KHs wie Walkmen-KHs habe ich nicht getestet. Bin absolut zufrieden. Man braucht aber Adapterset 2x Cinch-Stecker auf je 2x Klinke 6,3mm mono. Kostet auch noch ein paar Euros.
Hast du für den - MILLENIUM HA4 (19,90€) einen Link? Erscheint extrem preiswert.
[Beitrag von cr am 23. Mrz 2008, 04:00 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:40
http://www.thomann.de/de/millenium_ha4.htm
Meinst du mit dem Milenium-1 den HP-1? Neu kostet der 45€
http://www.thomann.de/de/millenium_hp1_headphone_amp.htm
Das Adapterkabel wird kein Problem, bau ich mir selber zusammen von 2x 6.3 Klinke auf 3,5mm klinke
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 23. Mrz 2008, 15:45 bearbeitet]
cr
#9 erstellt: 23. Mrz 2008, 18:30
Ich habe den hp-1.
Wieso der von dir genannte die Hälfte kostet, obwohl er vier Potis hat, ist eigenartig. Ich nehme daher an, daß der hp-1 schon besser (verarbeitet?) ist.
Adapterkabel: stimmt, du brauchst ja 3,5-mm-Klinke. Beachte aber, daß du keine 6.3 Stereoklinke, sondern 2 x Mono-Klinke brauchst. Diesen Adapter gibts aber um wenige Euros auch gleich bei Thomann.
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 23. Mrz 2008, 21:13
Ich weiß benutze immer die NEUTRIK NP 2 X-B, immer gute Erfahrungen. Mache alle meine Kabel selber...
hobbit-no
#11 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:27
Baue dir doch einen selber. Sollte eigentlich kein Problem sein.
Wenn man es richtig macht, dann klingt es sogar besser.
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 24. Mrz 2008, 03:55
Hab jetzt eine Glorreiche Idee gehabt^^Hab meinen alten onkyo hifi amp jetzt als Kopfhörerverstärker am laufen, klappt wunderbar und ist sozusagen kostenlos
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 24. Mrz 2008, 03:55 bearbeitet]
medienmarco
#13 erstellt: 24. Mrz 2008, 11:03
[ironie]Auch eine sehr energiesparende Lösung für einen Kopfhörerverstärker[/ironie]
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 24. Mrz 2008, 16:10
medienmarco
#15 erstellt: 24. Mrz 2008, 18:23
Dein Thread gefällt mir aber.
Ich bin auch am Überlegen ob ich mir nicht den Behringer HA400 für meinen Rechner hol. Daran hängen nämlich Monitorlautsprecher, Headset, Stereoanlage und ein Fernseher, die bisher nur über ca. 2 Milliarden Y-Adapter verkabelt wurden
Mit einem Kopfhörerverstärker sieht das ganze doch schon etwas professioneller aus als das zwei Kilogramm schwere Monstrum, das zurzeit meine Soundkarte belastet. Zusätzlich lässt sich für jeden Ausgang ja noch die Lautstärke einzeln regeln. Eine feine und preiswerte Sache (Ich glaube alle Y-Adapter zusammen haben auch nicht weniger gekostet :D)!
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 24. Mrz 2008, 22:01
Klingt auf jedenfall praktischer als 2millionen y-adapter
Kannst dir das Gerät ja mal zulegen und ein paar kleine Erfahrungen zu dem Gerät posten.
Wenns dir nicht gefallen sollte kannst es ja kostenlos zurückschicken und bekommst dein Geld zurück
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 24. Mrz 2008, 22:02 bearbeitet]
SSchaffrath
#17 erstellt: 01. Apr 2011, 03:59
Moin
Ich spiel jetzt mal Friedhofsgärtner und grab den Thread wieder aus habe aber dazu eine Frage.
Also wenn man sich jetzt so einen Kopfhörerverstärker zulegt
zb. den:
MILLENIUM HA4 oder
BEHRINGER HA4700 POWERPLAY PRO-XL bzw.
BEHRINGER HA400
Könnte man diese dann nicht nur als KH-Verteiler am Kopfhörer Ausgang des Mischpults verwenden sondern auch als Verteiler vom Master Ausgang des Mischpults ?
oder wäre dann sowas zu empfehlen?
BEHRINGER MX882 ULTRALINK PRO
Habe nähmlich auch das Problem mit den Y-Kabeln und würde dies gerne besser lösen.
Hoffe einer schreibt was dazu
[Beitrag von SSchaffrath am 01. Apr 2011, 04:06 bearbeitet]
SSchaffrath
#18 erstellt: 02. Apr 2011, 03:28
Kann mir denn keiner was dazu sagen?
cr
#19 erstellt: 05. Mai 2011, 23:53
Was meinst du genau?
KHV an den Mischpultausgang und dann vom KHV mehrere Y-Kabel statt KH anschließen?
Falls das gemeint ist, geht natürlich, aber warum nicht gleich vom Mischpult weg? Zu hochohmig?
SSchaffrath
#20 erstellt: 06. Mai 2011, 00:15
Also
Naja sollte als Verteiler dienen damit ich die ganzen Y-Kabel (Cinch) die ich nutze um das Signal auf mehrere Geräte zu Verteilen (Verstärker, PC, AV-Receiver ...) nicht mehr brauche.
Damit es halt Professioneller ist.
cr
#21 erstellt: 06. Mai 2011, 00:27
Wenn das Mischpult halbwegs niederohmig ist (<1kOhm) und die Summe der Kabellängen noch im Rahmen bleibt (<5m), ist es gescheiter, keinen weiteren Verstärker einzuschleusen. Verbesserung bringt ein KHV in diesem Falle nicht, eher kommt weiteres Rauschen usw. dazu.
Ein Umschaltpult ist zudem auch eine Option.
SSchaffrath
#22 erstellt: 06. Mai 2011, 01:03
Ich will ja nicht Umschalten nur Verteilen halt aus einem Ausgang, mind 3. machen (Stereo Cinch).
Kabel sind bis jetzt nur bis 5meter aber das mit den Y-Kabeln ist so eine Sache hält nicht unbedingt immer.
Danny_DJ
#23 erstellt: 06. Mai 2011, 22:08
warum brauchst du denn nen KHV um zu verteilen? das erklärt sich nicht. n KHV macht im prinzip nix weiter, als das signal regelbar. und eben noch die gefahr bringen, zu rauscher oder brummen.
da haste doch nur 1 cinch in und 1 klinke raus. nix gewonnen.
zu Y-kabeln:
http://www.deejayfor...tig-sein-sollte.html
besorg dir lieber so nen 1-auf-mehrere cinch umschalter.
SSchaffrath
#24 erstellt: 06. Mai 2011, 22:19
Was will ich mit nem Umschalter ?
Ich will ja das das Signal auf alle Gleichzeitig verteilt wird.
Das ich hier in den Thread schreibe hatt damit zu tuhen das ich eine Lösung suche und dadurch auf den Thread gestoßen bin.
So ein KHV mit mehreren Anschlüssen hatt halt einen bzw. 2 eingänge und mehrere Ausgänge deswegen halt auch ein Verteiler.
Aber das das auch nicht so ganz die Perfekte Lösung ist ist mir selber klar^^.
cr
#25 erstellt: 06. Mai 2011, 23:51
Wie gesagt, weniger ist mehr und das Gescheiteste ist ein 3-fach Y. Was sollte da denn auf Dauer nicht halten?
Entweder kaskadierst du 2 Y-Kabel oder lötest dir halt einen dreifachen Verteiler.
Einen weiteren Verstärker dazwischenschalten bringts ja nicht wirklich, es sei denn der Mischpultausgang ist ein derartiger Mist, dass mit 5 bis 10 kOhm Last, die sich aus deinen 3 Geräten ergeben, nicht mehr zurande kommt.
Kleines Studio, was brauche ich?
Lukas-jf-2928 am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  19 Beiträge
GOXLR + Kopfhörerverstärker Problem
Jojo98 am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  7 Beiträge
DJX750 Pro Behringer Mikrofon
djgarfield68 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  13 Beiträge
Kleines Studio
TekkerMaik am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
kleines anfänger home studio
TatW4fFe am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  8 Beiträge
Behringer UltraGain2200 und Xenyx802 anschließen!???
Dennis_S am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  5 Beiträge
Aktivboxen-Vergleich für kleines Studio
emelody am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  6 Beiträge
Kleines Homerecording-Studio: welches Equipment?
niklas01 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  21 Beiträge
Suche ein gutes Mischpult für mein Homerecording Studio
shadowLA am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  5 Beiträge
Was für Lautsprecher zum Produzieren?
thexlnc82 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.201
