HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Bunte Streifen und Bildausfall bei Toshiba 43PH36P... | |
Bunte Streifen und Bildausfall bei Toshiba 43PH36P Rückpro+A -A |
Metterich
17:58
erstellt: 01. Jun 2006, |
Hallo! Habe ein Problem mit meinem Toshiba 43PH36P Rückpro. Nach dem Einschalten fängt das Bild nach ein paar Minuten an zu zittern und es wird nach oben und unten gestreckt (der Teil des Menüs, der normal in der Mitte des Bildschirms ist, befindet sich dann ganz unten, der Rest wird abgeschnitten). Letztendlich habe ich dann auf einen Schlag nur noch vertikale, bunte Streifen in allen Farben auf dem Bildschirm. Nach mehrminütigem Betrieb im AV-Modus ohne angeschlossenens Gerät (also schwarzem Bildschirm) geht das normale TV Programm wieder einwandfrei. Alternativ geht alles nach mehrmaligem An- und Ausschalten wieder, wobei manchmal erst gar kein Bild, sondern nur der Ton kommt, bevor das Bild wieder erscheint. Der Fernseher muss also erst "warmlaufen". Hier hatte schonmal jemand das gleiche Problem, wurde durch Nachlöten von kalten Lötstellen behoben. Anfangs hatte ich auch vermutet, dass es sich um eine kalte Lötstelle im Eingangsbereich oder der Horizontal- und Vertikalablenkung handelt. Diesen Bereich habe ich aber schon komplett nachgelötet. Hat jemand eine Idee wo der Fehler noch liegen könnte? An den Röhren kann es auch nicht liegen, da ja noch alle Farben dargestellt werden. Vielleicht hatte hier noch jemand dieses Problem, oder eine Idee, was es sonst noch sein könnte außer einer kalten Lötstelle. Gruß, Sascha |
Metterich
13:07
erstellt: 05. Jun 2006, |
Hallo! Hat sich erledigt, hab den Fehler gefunden und behoben! Weiß aber vielleicht jemand, wie man ins Techniker-Menü beim Toshiba 43PH36P kommt? Gruß, Sascha |
Metterich
13:28
Technikermenü habe ich auch gefunden Diese Seite hier war ganz nützlich: ![]() Auf Seite 2 stehen die Codes für die Technikermenüs einiger Fernseher. Gruß, Sascha |
hewel40
21:42
erstellt: 12. Okt 2006, |
Hallo Sascha, habe das gleiche Gerät und das gleiche Problem nun schon zum zweiten mal! Was hast du denn für einen Fehler gefunden? Erst wurde eine Unterbrechung der Systemkontrolle beseitigt. Jetzt soll es die Digitalsignalstufe sein (Rep.-kosten 300€). Würde mich freuen wenn Du mir mal deine Meinung(Erfahrung) dazu mitteilen könntest. Danke Ciao Heiko |
Metterich
00:54
erstellt: 13. Okt 2006, |
Hallo Heiko! Wie genau macht sich der Fehler bei deinem Rückpro denn bemerkbar? Die Schwachstelle ist das Modul MDFS03 zur Signalverarbeitung. Auf diesem Modul befinden sich 3 oder 4 ICs, die irgendwo kalte Lötstellen haben. Ich habe anfangs alle ICs nachgelötet, das brachte aber keinen großen Erfolg (man muss SMD löten können, braucht eine extrem ruhige Hand) Ich habe dann den Toshiba Reperatur-Service angeschrieben und das Modul als Ersatzteil bestellt. Der Preis lag bei ca. 70 Euro. Nach Austausch des MDFS03 lief der Fernseher wieder einwandfrei und das tut er auch heute noch! Falls du Erfahrung mit Fernsehtechnik hast, würde ich dir empfehlen, das Teil auch auszutauschen. Ansonsten bitte die Finger davon lassen, da du den halben Fernseher zerlegen musst und im Gerät mit gefährlicher Hochspannung gearbeitet wird (auch nach Ziehen des Netzsteckers ist das nicht ungefährlich!) Viele Grüße, Sascha |
hewel40
17:56
Hallo Sascha, entweder Bild schwarz,Ton vorhanden oder vertikale bunte Streifen und wenn man Glück hat kommt das Bild irgendwann und bleibt dann auch. Das von dir beschriebene Modul könnte ja dann die Digitalsignalstufe sein. Soll 92 € netto kosten. Arbeitslohn 150€ netto. Wenn der Aufwand so gross ist könnte das ja hinkommen. Mein Hauptproblem ist eigentlich das der Fehler nun schon zum zweiten mal aufgetreten ist und jedes Jahr über 300€ Reparaturkosten ist schon ziemlich heftig. Bei der ersten Rep. (Garantie) haben sie eine Unterbrechung der Systemkontrolle beseitigt (vielleicht nur nachgelötet). Was meinst Du dazu- wenn sie das Problemteil nämlich nicht ausgetauscht haben würde ich mich mal direkt an Toshiba wenden.Wenn das Problem bekannt ist und wie auch hier im Forum zu lesen häufiger auftritt hätte man das Teil gleich auswechseln sollen. Ciao Heiko |
Metterich
12:28
erstellt: 15. Okt 2006, |
Hallo Heiko! Bei dem von dir beschriebenen Fehler handelt es sich zu 99% auch um dieses Modul MDFS03. Der Fehler sollte bei Toshiba und bei den Werkstätten eigentlich bekannt sein. Ob bei der von dir angesprochenen ersten Reperatur nur nachgelötet wurde weiß ich nicht, ist aber gut möglich. Wie lange ist denn die letzte Reperatur her? Normal sollte es auf die Reperaturen auch eine Garantiezeit geben. Ich würde mich an deiner Stelle auch mal an Toshiba wenden und ansprechen, dass das Problem nun schon zum zweiten mal auftritt. Viele Grüße, Sascha |
hewel40
13:52
Hallo Sascha, letzte Reparatur war im Juni 05. Da ist auch nichts mit Garantie zu machen. Systemkontrolle Unterbrechung beseitigt klingt ja nicht nach Austausch. Werde mich an Toshiba wenden und mal nachfragen warum Problemteile in der Garantie nicht gleich ausgetauscht werden. Du hast das Teil ja schon getauscht-was schätzt du wie lange ein Fachmann dazu braucht? Ciao Heiko |
Metterich
22:45
Hallo Heiko! Das Teil hätte definitiv ausgetauscht werden müssen, zumal der Fehler ja eigentlich bekannt ist. Ein, wohlgemerkt, ordentliches nachlöten benötigt i.d.R sogar mehr Zeit als ein Austausch. Da ich das Teil schon getauscht habe und weiß was zu tun ist, schätze ich die Arbeitszeits auf 30-40 Minuten für den Einbau. Die Techniker bei Toshiba sollten eigentlich mit dem Fernseher vertraut sein und dies ebenfalls in ähnlicher Zeit schaffen! Im Grunde ist nur die Rückwand abzuschrauben, evtl. auch das untere Vorderteil, ist aber nicht zwingend notwendig, Danach müssen alle Kabel abgesteckt werden und die Platte mit den 3 Hauptplatinen vom Boden gelöst werden. Anschließend wird die Platine, auf der sich das MDFS03 befindet, ausgebaut, das Modul getauscht und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Wo wohnst du denn wenn ich fragen darf? Viele Grüße, Sascha |
hewel40
18:11
erstellt: 16. Okt 2006, |
Hallo sascha, wohne in Leipzig. Na hab ich mir doch gleich gedacht das 150€ Netto reine Reparaturkosten etwas viel sind. Naja Fehlersuche-Einstellung sind ja auch noch dabei. Habe schon an Toshiba geschrieben das ich das nicht so ganz nachvollziehen kann.Kein Austausch obwohl Problem bekannt sein müsste. Mal sehen wie sie reagieren. Habe den Auftrag zur Rep.heute erteilt-was bleibt mir anders übrig.Bin zwar der Meinung das ich über den Tisch gezogen werde kann es aber nicht beweisen. Wenn ich die Rep. nicht ausführen lasse wollen sie für den Kostenvoranschlag 75 €. Ausserdem ist die Firma der einzige Toshiba Vertragspartner in der Nähe. Für mich hat sich der Kauf eines Toshiba Produktes wohl erledigt.Folgekosten einfach zu hoch.Mit Philips und Panasonic hatte ich mehr Glück laufen noch oder sind ohne Defekt auf dem Schrott gelandet. Viele Grüße Heiko |
PT16
23:03
erstellt: 30. Mrz 2007, |
Hallo zusammen, ich habe genau das gleich Problem wie hier beschrieben wurde ! Kennt denn jemand auch den genauen Code, um die richtige Einstellung vorzunehmen ? Ich glaube ich habe bereits etwas verstellt ! Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand Helfen könnte !!! Schon mal vielen Dank im vorraus und nochmals Danke für die Nützlichen Tipps !!! Gruss PT16 (Ronny) [Beitrag von PT16 am 30. Mrz 2007, 23:26 bearbeitet] |
PT16
10:32
erstellt: 31. Mrz 2007, |
Kann mir vieleicht jemand sagen, wo genau ich dieses Modul MDFS03 finde ??? Vieleicht sogar mit Foto ??? Danke und Gruss, Ronny |
PT16
18:06
erstellt: 09. Apr 2007, |
Hallo zusammen, habe das Problem bereits behoben und möchte mich für Eure Hilfe bedanken ! ![]() Es lag tatsächlich nur an kalten Lötstellen. Habe das MDFS03 ausgebaut, bin damit zum Fernsehtechniker gegangen und eine stunde später habe ich es wieder bekommen. Kosten dafür 10€ ![]() Jetzt habe ich noch ein kleines Problemchen, wenn man es Problem nennen kann..? Ich habe einen Rotstich bei allen Programmen, aber in der Werbung komischer Weise fast Nie. Was könnte das denn sein ? Kann da vieleicht die Lampe verstellt sein ? ![]() Und mir ist auch aufgefallen, das es ziemlich lange dauert bis beim Umschalten auf ein anderes Programm... PS: Ich suche noch eine Bedienungsanleitug auf Deutsch für dieses Gerät ! Wenn also jemand eine Idee hat, woher ich diese bekomme, würde ich mich freuen. Habe nur eine auf Italienisch mit Schaltplänen.. Gruss und Dank, Ronny [Beitrag von PT16 am 09. Apr 2007, 18:10 bearbeitet] |
Gato_Alemao
10:06
erstellt: 23. Aug 2007, |
Hallo Insider bei meinem Toshiba TV (32ZD26P) ist auch das Modul MDFS03 defekt ( Klopfempfindlich). Ich habe hier gelesen, dass es das Teil für 70,-€ gibt?!?! Wo bekommt man das für den Kurs??? Habe bei Toshiba angerufen, die wollen 230,-€!!!!! Bitte um Info! DANKE |
Metterich
11:03
Hallo Gato_Alemao! Ich habe das MDFS03 bei folgendem Händler bestellt: Toshiba Service Center Neumeier, Hegmann & Co. GmbH Hansastr. 49 81373 München Tel. 089/7607001 Fax 089/7606343 E-Mail: Service@Neumeier-Hegmann.de Der Preis lag damals bei 62,45. Hoffe ich konnte dir weiter helfen! Gruß, Sascha |
Gato_Alemao
09:55
erstellt: 24. Aug 2007, |
Hallo Sascha, ja du hast mir sehr geholfen. Das Teil kostet jetzt zwar 130,-€, aber immer noch günstiger als bei Toshiba. Bin mal gespannt ob es das richtige ist!!!! Gruß Harry |
SUPERMONO
16:54
erstellt: 03. Sep 2007, |
Ahoi.Habe auch son Ding (Toshiba 43 PH 36 P),na und was soll ich euch sagen.Auch bei meiner Glotze ist das Modul MDFS 03 defekt.So richtig nachlöten ist da ja nicht angesagt.Also habe mir ein neues Modul bestellt.Neuster Preis zur Zeit 135 €. So das mußte mal gesagt werden.Wünsche euch was.Dirk |
hifi-freak0
00:34
erstellt: 09. Okt 2008, |
Hi, ich besitze den "Toshiba 43 PH 46 P". Beim Einschalten erscheint neuerdings nach wenigen Sekunden plötzlich ein blaues Bild, danach schaltet sich der Fernseher aus und die Timer-Diode blinkt grün. Der Timer ist jedoch nicht im Menü aktiviert worden! Handelt es sich auch um das hier beschriebene Problem (defektes MOdul MDFS)? Und falls ja, kann jemand eine ausführliche Anleitung posten zum Ein-Ausbau dieses Dings? Vielen Dank! javascript:insert('%20:hail%20','') hff |
#HarrY#
22:53
erstellt: 06. Jun 2009, |
Hallo, ich habe ein Proplem mit meinem Toshiba 43PH36P. Kann jedoch nicht deuten, ob es das selbe wie bei den Anderen ist. Ich würde mich freuen wenn mir jemand dazu Auskunft geben kann. Der Fehler äußert sich wie folgt, Ich schalte den Vernseher ein- er läuft ka 10-15 Min bis proplehm aufdriet- dann anfangs zitterndes Bild dnach im wechsel Ziterndes Bild und schwarzer Balken zwischen dem Bild- zu guter letzt Standbild bei fortlaufendem Ton- Das Standbild beispilsweise vom Programm RTL habe ich dan auch auf dem Programmplatz von Pro7 oder SAT oder VOX. Ich hoffe das es gut genug erklärt ist und bitte nochmals um Hilfe. |
DelaRuso
19:58
erstellt: 21. Okt 2009, |
an hifi-freak0 schalte den ferseher ein und drücke die menütaste auf der fernbeninung.danach gehe auf die uhr im menü und schaue nach ob der timer eingeschaltet ist.wenn ja ausschalten und exit fertig have fun ![]() ![]() |
xutl
20:01
Hast Du mal auf das Datum des Beitrags gesehen ![]() |
DelaRuso
04:19
erstellt: 22. Okt 2009, |
ja ahbe ich aber da es keine antwort gab habe ich es beantwortet ![]() |
Franfin
02:30
erstellt: 23. Dez 2009, |
Hallo Metterich, habe im Forum gelesen und dich zum Meister des 43PH36P ernannt. Nun mein Problem, ich habe so ein Gerät geerbt. Als ich es eingeschaltet habe kam nichts...nicht mal ein Ton. Nach einigen Minuten kam der Ton sehr leise...mehr aber nicht. Weder FB noch Funktionstasten am Gerät reagieren. Habe das vielfach genannte Modul auch nachgelötet, ohne Erfolg. Hast du einen Tip? Grüße aus der Wetterau |
fero57
17:38
erstellt: 30. Dez 2010, |
HALLO ICH HABE AUCH EIN TOSHIBA 43PH36P BEI MIR IST NUR EIN BLAUES LICHT WENN ICH ES ANSCHALTE WAS KANN DAS PROBLEM SEIN ? DANKE FÜR DIE HILFE JETZT SCHON MAL [Beitrag von fero57 am 30. Dez 2010, 23:02 bearbeitet] |
Bildprobleme bei Toshiba-Rückpro Rood23 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 8 Beiträge |
Rückpro: graue Streifen, schwarze Streifen JeffersonD am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
Rosa Bild bzw.hellere Streifen oben und unten beim Toshiba Rückpro lpop am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Thomson 52JW642 Bildausfall ! morpheus! am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 2 Beiträge |
doppeltes bild toshiba rückpro namoet am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba Rückpro CRT- Tausch.Hilfe? il_loco am 06.05.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 6 Beiträge |
Hilfe Toshiba RückPro kaputt peg am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit toshiba rückpro !!! Bluewings am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 3 Beiträge |
Thomson Rückpro. helle Streifen oben und unten Xeror am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 11 Beiträge |
Toshiba Rückpro und Centerlautsprecher -Magneteinfluß?? muschli am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.017
