Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht: Sony KDS-55 A 2000 SXRD
DoggyDog
#6641 erstellt: 17. Jun 2008, 21:05
2500 Stunden Lampen-Lebensdauer hören sich nicht so toll an. Habe zwar auch noch ner Ersatzlampe im Lager, aber mit 5000-6000 Stunden hatte ich eigentlich schon gerechnet, bis die Lampe den Geist aufgibt.
schatzi2
#6642 erstellt: 17. Jun 2008, 21:31
Terry5 schrieb:
die Originale hat 1,5 Jahre gehalten, mal hochgerechnet ca. 2500 Stunden.
^Im Stromsparmodus oder Normal Betrieb ?
Im Normalbetrieb!!
Die Lampe funktionierte zwar noch, verlor aber plötzlich von heute auf morgen an Helligkeit.
Ich schätze mal, sie hatte noch so ca. 60% an Leuchtkraft.
Fernsehbetrieb war zwar noch möglich, aber mit wenig Kontrast und Brillanz.
Das wechseln der Lampe ging ruckzuck, jetzt ist der KDS wieder wie neu.
Gruß-Schatzi
Terry5
#6643 erstellt: 18. Jun 2008, 06:03
Dann wird meine auf Stromsparbetrieb vielleicht noch etwas länger halten.
Ich werde es dann wohl sehen,wenn es soweit ist.
DasNarf
#6644 erstellt: 18. Jun 2008, 09:29
Der Techniker war heute da. Nächste Woche wird eine neue Optik eingebaut. Drückt mir die Daumen, dass die auch was taugt...
Die_Antwort_ist_42
#6645 erstellt: 18. Jun 2008, 09:35
Und alles schön bei Dir vor Ort machen lassen, dann kannst Du dem über die Schulter sehen.
Frage ihn auch bitte, was die aktuell meisten Probelme sind. Habe selber keine, aber kann interessant sein. Thx.
kingkill
#6646 erstellt: 18. Jun 2008, 11:15
Meiner läuft inzwischen seit nem guten Jahr bisher zum Glück fehlerfrei
Wäre aber gespannt was bei mir passiert wenn was wäre, da ich die 5j Vor-Ort-Media Markt Garantie habe.....da kommen nämlich hansele von MM.
MuLatte
#6647 erstellt: 18. Jun 2008, 14:30
@opfereifer: Gibs die Lampen schon günstiger? Haste einen guten Link? Ich bekomme Angst.
DasNarf
#6648 erstellt: 18. Jun 2008, 15:46
Das habe ich schon überlegt. Kann ich das verlangen? Der Typ meinte nämlich, er würde ihn wahrscheinlich zur Reperatur mitnehmen. Ich will das Schätzchen nicht gerne aus der Hand geben.
Probleme gibts laut seiner Aussage kaum welche mit den KDS. Meiner ist angeblich der erste seit längerer Zeit. Das Problem selbst war ihm aber bekannt und kam wohl schon vor.
Die_Antwort_ist_42
#6649 erstellt: 18. Jun 2008, 16:07
Die KDSe aus 10/2006 hatten wohl öfters Probleme mit der Optikeinheit. Da musst du mal hier im Thread nach suchen.
Vor Ort Service bedeutet schon, dass er vor Ort repariert und die Optik wird als Block eh getauscht. Also wenn Du Platz im Raum hast, würde ich schon drauf bestehen, da Du dann auch sofort das Ergebnis begutachten kannst.
Nicht das er den reparierten bringt, Du evtl. unzufrieden bist und er dann meint, aber in der Werkstatt war doch alles ok, "...das muss an ihnen liegen..."
Die_Antwort_ist_42
#6650 erstellt: 18. Jun 2008, 16:25
Hallo MuLatte, ich wurde mir heute (und in 2008/2009) keine grossen Sorgen wegen einer Lampe machen.
Ich selber werde erst ab 01.12.2008 mir eine (oder mehrere) kaufen, da dann die Einfuhrgrenze ab der Zoll fällig wird, von 22 Euro (heute) auf 150 Euro Warenwert (ohne Porto) angehoben wird. Dann gibts auch beim Zoll bei einer Lampe keine Probleme mehr!
http://www.hifi-foru...ad=1558&postID=57#57
Schatzi2 hat dort auch seine Erfahrung gepostet...
DasNarf
#6651 erstellt: 18. Jun 2008, 16:40
Den Platz dazu habe ich, ich werde also darauf bestehen. Danke jedenfalls für den Tipp!
Mein KDS ist exakt einer von denen aus 10/2006...
Uncle_Doc
#6652 erstellt: 21. Jun 2008, 08:10
schatzi2 schrieb:
Die EM sehe auch auch auf ORF-HD, den Ton hole ich mir allerdings bei ARD und ZDF.
Gruß-Schatzi
Da sind doch locker 2-3sec Versatz drinn, damit ist der Ball doch schon lange akkustisch im Tor bevor er optisch getreten wird
Das geht garnich....
Btw hat mal jemand das ORF HD Bild mit den Suisse HD verglichen ? Imho senden die Schweizer mit höherer Datenrate, aber das ORF Bild ist um einiges schärfer
schatzi2
#6653 erstellt: 21. Jun 2008, 08:30
Uncle_Doc schrieb:
Gruß-Schatzi
Btw hat mal jemand das ORF HD Bild mit den Suisse HD verglichen ? Imho senden die Schweizer mit höherer Datenrate, aber das ORF Bild ist um einiges schärfer :hail
Viel Ahnung hast Du aber wenig!!
ARD und ZDF greifen auf die gleiche Bildübertragung wie ORF zu, wo soll denn da ein Versatz sein??, nur der Kommentar kommt von einem anderen Sprecher.
Das HD-Bild braucht auch nicht länger als das SD-Bild, auch wenn es in einer höheren Datenrate übertragen wird.
Kannst es ja mal ausprobieren, Voraussetzung ist natürlich das beide Signale über Sat. empfangen werden.
Gruß-Schatzi
Uncle_Doc
#6654 erstellt: 21. Jun 2008, 08:39
Besten Dank dafür !
Schaust Du in meine Sig siehst Du das ich hier auch noch ne dbox 2 stehen habe, ebenfalls Sat, und ja natütlich habe ich das auch ausprobiert und es geht eben nicht.
Da kann ich dich nur beglückwünschen das bei dir alles im Lot ist !
Die_Antwort_ist_42
#6655 erstellt: 21. Jun 2008, 08:40
Hi Schatzi2, das ist aber seeeeehr dünnes Eis für Dich
Es gibt sehr wohl Ton Versätze (zumindest bei BBC HD und ITV HD mit ARD/ZDF Ton).
http://www.hifi-foru...m_id=124&thread=2941
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 21. Jun 2008, 09:11 bearbeitet]
kingkill
#6656 erstellt: 23. Jun 2008, 05:56
Moin !
so brauch mal wieder Tipps rund um den KDS. Ich hab im Wohnzimmer im Prinzip nur die Deckenlampe und ne große Lampe hinterm SOfa - ist aber beim TV schauen beides nicht so ideal.
Bräuchte also eine Lichtquelle hinter dem TV - was habt ihr den da für Lösungen oder vorschläge ?
Sollte natürlich günstig sein *g*
Die_Antwort_ist_42
#6657 erstellt: 23. Jun 2008, 06:50
kingkill schrieb:
Moin !
Hi, ich nutze einen Deckenfluter, welcher an der Wand oder in einer Ecke von der Wand, an dem der KDS steht.
kingkill
#6658 erstellt: 23. Jun 2008, 07:16
hab jetzt grade ein Weng gelesen und die DIODER von Ikea kommen gut weg - sind 4 Stangen könnte man also 2 Horizontal und jeweils eine Seitlich Vertikal...hhmmm...
Die_Antwort_ist_42
#6659 erstellt: 23. Jun 2008, 12:14
Habe nichts mit der SuFu gefunden.
Wisst Ihr welcher Deinterlacer und Scaler Chip im KDS verbaut ist?
Hintergund, ich suche einen 2. A/V Receiver mit 1080p Upscale:
http://www.hifi-foru...ead=22388&postID=3#3
Und da macht es ja keinen Sinn, einen A/V Receiver zu kaufen, der den gleichen Chip drin hat...
NACHTRAG:
Ich glaube, ich habe es gefunden. Das System lautet:
"Digital Reality Creation Multifunction v2.5 (DRC-MFv2.5)"
http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/200605/06-045E/index.html
Nur bin ich jetzt nicht viel schlauer. Mit meinem Onkyo 875er und dessen HQV REON-VX wird das Bild bei SD merklich besser.
Hat einer von Euch einen Denon 2808 oder 2308 (beide haben einen Faroudja FLI-2310 verbaut) Wie schauts damit von Euch aus gesehen aus?
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 23. Jun 2008, 12:41 bearbeitet]
DoggyDog
#6660 erstellt: 23. Jun 2008, 13:05
Hab mal ne Frage zur PAP-Funktion im KDS. Wollte vor ein paar Tagen mit der PS3 im Web surfen und nebenbei das Fussballspiel sehen. PS3 und Sat-Receiver sind per HDMI angeschlossen, habe aber im PAP-Modus nur eine HDMI-Quelle sehen können.
Meine Vermutung ist, dass PAP nur mit max. einer HDMI-Quelle nutzbar ist. Sehe ich das richtig, oder kann ich doch irgendwo beide HDMI-Signale bei PAP nutzen?
Ansonsten müsste ich schauen, ob ich den Sat-Receiver für solche Fälle zusätzlich per Scart anschliessen sollte.
Terry5
#6661 erstellt: 23. Jun 2008, 13:14
Beim Oppo981 mit Faroudja 2310 war das Bild auch schon besser als mit einem normalen Player.
DoggyDog
#6662 erstellt: 23. Jun 2008, 15:26
Habe auch den 981er Oppo und bin mit dem SD-Bild wirkich sehr zufrieden
Smarti_X
#6663 erstellt: 23. Jun 2008, 15:44
Hallo opeifer,
Grundsätzlich kann man sagen das DRC wirst Du nicht in einem anderen Gerät als einem Sony finden das ist deren eigene Video Engine.
Das DRC das Du im Menü einstellen kannst ist ein Schärfefilter und Detail Enhancer (Naturtreue) bzw. Weichzeichner (Klarheit) Ich zb. habe Naturtreue auf 100 und Klarheit auf 1 wenn man beides hochfährt heben sie sich gegenseitig im Grunde auf.
Welche Chips zum deinterlacen und Scalieren verbaut sind ???
Das Scalieren ist im zusammenhang mit dem DRC wohl auch ein Sony eigener Chip.
Grundsätzlich ist beides im KDS nicht schlecht es gibt aber natürlich deutlich bessere Externe Lösungen das hängt dann aber oft auch vom zugespielten Material ab und dem was für Videoprozessoren verbaut wurden und wie diese Implementiert wurden, meistens geht ein besseres Videoprozessing auch mit einem höherem Preis einher. Ein wirklich komplexes Thema.
Smarti
Trantor_PP
#6664 erstellt: 24. Jun 2008, 00:14
das würde mich auch interessieren--- denke es geht aber nicht
Terry5
#6665 erstellt: 24. Jun 2008, 00:30
Ging das nicht nur mit internen & externen Signal ?
d.h. z.b. DVB-t & hdmi ?
DoggyDog
#6666 erstellt: 24. Jun 2008, 12:58
Das wäre aber ganz schlecht, dann würde meine Notlösung per Scart ja auch nicht funktionieren
Könnte das mal jemand Versuchen (PAP mit HDMI und SCART gleichzeitig) ?
Sheeerkhan
#6667 erstellt: 26. Jun 2008, 12:03
Nochmal zum Thema Lampe.
Habe auch über ebay bei "buyfromjapan" bestellt.
Inkl. Versand für 250US$, das sind grad mal 250 sFr....und mein Sony-Händler hatte mal was von 850 sFr. gemeint!? naja, ich bin froh so...und kann die nun einlagern bis es sowet ist.
Hatte seit Kauf auf ebay, bis sie bei mir war, grade mal 4 Tage gedauert.
SEHR zu empfehlen!
Lindon_Lomax
#6668 erstellt: 26. Jun 2008, 12:49
Wie bezahlt man da.
Geht auch Vorkasse oder muss man ein Paypal Konto haben.
Die_Antwort_ist_42
#6669 erstellt: 26. Jun 2008, 21:24
Zur Info, es wird wieder ein KDS verkauft .
Diesmal in Hamburg, der Verkäufer ist mir nicht bekannt.
http://www.quoka.de/19051481_cat_66_7200.html
Sony Bravia KDS-55A138cm bild noch neu
Sony lcd-TV 55 zoll riesen bild full hd tv 138 cm bild gerät ist noch neu mit Rechn. np1,990 euro rückpro hdmi dv3 uvm. intigrirt ein alles könner mit karton 1080p auflösung ifa messe test siger top. Das gt. Stück steht in Hamburg Langenhorn.
Preis:1.350,00 EUR VHB
summerstyle
#6670 erstellt: 27. Jun 2008, 08:13
Für nen neuen ein super Preis.Schnäppchenjäger aufgepasst!!!!!
summerstyle
#6671 erstellt: 27. Jun 2008, 08:43
Lindon_Lomax schrieb:
Wie bezahlt man da.
Du brauchst ein PayPal Konto!!!
futureplayer
#6672 erstellt: 27. Jun 2008, 21:22
Hab nochmal ne Frage, die wurde hier glaube ich schon besprochen, hab aber leider keine Zeit für die Sufu.
Also Frage:
Wenn ich ir den KDS A 3000 aus den USA bestelle, worauf muss ich da ausser Zoll, Steuer und Shipping achten?
Kann ich den an meinen Spannungswandler anschliessen und Spaß haben?
Ich gucke oft TV, viele DVDs und halt PS3 und XBox 360.
Gibts da irgendwelche Probleme wegen 50/60/120 Hz usw.?
Bitte um dringende Hilfe!
Danke!
CHILLOUT_Hünxe
#6673 erstellt: 27. Jun 2008, 21:25
Hm,das erste problem wird sein das er auf 110 Volt läuft,aber das könnte man hinbekommen,aber im Amy land haben sie NTSC,ich weiss jetzt nicht,ob der KDS dort auch Pal unterstützt,bzw. HDTV müsste er können.
futureplayer
#6674 erstellt: 27. Jun 2008, 21:32
Wie gesagt, ich hab hier noch nen 500W Spannungswandler.
Hab früher viele Importkonsolen (Gamecube, Dreamcast usw.) gehabt.
Das dürfte kein Thema sein.
Das einzige ist diese 50hz Sache. Keiner weiss genau wie das funzt.
Ich mein, wenn TV gucken über DVBT nicht mehr gehen würde wäre mir egal, hauptsache 360, DVD und son Kram geht einwandfrei.
EDIT:
Für diejenigen die schon länger auf der Suche nach dem A3000 sind:
http://cgi.ebay.de/S..._trksidZp1638Q2em122
Gutes Angebot, Shipping liegt bei 280 inkl. Versicherung.
Den TV will er so verschicken dass kein Zoll usw. anfällt, ka wie der das machen will.
Ich lasse aber von dem Gedanken ab, ich werde einfach noch ein paar Monate mit meinem 2000er glücklich, danach kommt das Heimkino.
Ist sicherer als wenn nachher irgendwas kaputt ist usw.
[Beitrag von futureplayer am 27. Jun 2008, 22:37 bearbeitet]
MuLatte
#6675 erstellt: 28. Jun 2008, 09:00
Der hat ja auch nur 55Zoll. Damit ist der ja nicht sehr interessant. Was mit 60 oder 65 wäre mir lieber.
leofu10
#6676 erstellt: 28. Jun 2008, 09:14
Bei PAP kann man nur gleichzeitig externe Eingänge und TV vom KDS (analog oder digital) sehen,
dh mehrere externe Eingänge gleichzeitig ist nicht möglich.
Sollte klar sein, da die externen Eingänge nur auf einer Seite sind, TV auf der anderen Seite.
DoggyDog
#6677 erstellt: 28. Jun 2008, 15:09
Das ist aber sehr schade
futureplayer
#6678 erstellt: 29. Jun 2008, 23:35
Mal was Neues zum Thema Lampe, hab hier den weltweit günstigsten Lampenhändler gefunden.
Auf ebay.com, Titan Power Seller, 99.99% positive bei 7731 Bewertungen.
Die Lampe mit Gehäuse kostet umgerechnet 110€ inkl. Porto, ohne Gehäuse 95€.
Hier die Links:
Mit Gehäuse:
http://cgi.ebay.com/...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ohne Gehäuse:
Bin schwer am überlegen, für das Geld ist das ja seeeehr verlockend, zumal jede weitere nur 7$ Porto also 4€ kostet.
Was meint ihr?
bmw_330ci
#6679 erstellt: 30. Jun 2008, 07:27
Ist glaub ich evtl. noch etwas günstiger:
ohne Gehäuse:
Braucht man das Gehäuse eigentlich unbedingt oder könnte man eine ohne Gehäuse bestellen?
und
Die_Antwort_ist_42
#6680 erstellt: 30. Jun 2008, 09:30
Denkt aber daran, wenn möglich erst ab 01.12.2008 zu bestellen, dann habt ihr mit dem Zoll keinerlei Probleme.
Da zitiere ich mich gerne selber:
"Ich selber werde erst ab 01.12.2008 mir eine (oder mehrere) kaufen, da dann die Einfuhrgrenze ab der Zoll fällig wird, von 22 Euro (heute) auf 150 Euro Warenwert (ohne Porto) angehoben wird. Dann gibts auch beim Zoll bei einer Lampe keine Probleme mehr!"
futureplayer
#6681 erstellt: 30. Jun 2008, 11:52
Nachtrag:
Was haltet ihr eigentlich davon, dass die Lampe nicht im Original Sony Umkarton ist?
Der US-Ebay Händler verkauft ja ein OEM (also nachgemachtes) Gehäuse und eine Oscram Lampe.
Meint ihr dass es da irgendeinen Unterschied in Sachen Leuchtkraft, Schärfe, Lampenlebensdauer gibt?
Ich würde bei dem knappe 55€ sparen, beim Preis eines KDS sicher nicht viel Geld, aber 55€ sind trotzdem 55€.
Deshalb würde ich mal gerne eure Meinung zu der Sache hören.
Original von buyfromjapan oder Nachmachung von rivervalleyelectronicsnet?
Danke!
DoggyDog
#6682 erstellt: 30. Jun 2008, 20:26
Wenn du Risikofreudig bist bzw. wenn es dir die 55 Euro weniger wert sind, kannst du auch den Nachbau versuchen. Ich persönlich würde nur die originalen nehmen, es sei denn, es gibt positive Erfahrungsberichte über den Nachbau, die auch ein Langzeitfazit beinhalten...
Also, einer muss irgendwann der Erste sein
Die_Antwort_ist_42
#6683 erstellt: 30. Jun 2008, 20:39
Also, einer muss irgendwann der Erste sein :L
Interessanter Weise bieten alle US Händler die Osram an, zumindest habe ich dort keine Philips gefunden/gesehen.
Und da die ja grosse Stückzahlen anbieten und verkaufen, werden die nicht schlecht sein. Ich glaube nur, dass sie eine kürzere Laufzeit haben, also die orig. Philips.
Ich habe die Daten der Osram Birne im "Sony KDS-55A2000 Lampe defekt " Thread gepostet:
Post 48 und 49
Trantor_PP
#6684 erstellt: 30. Jun 2008, 21:58
wir können ja ende des Jahres eine große Bestellung aufgeben....
futureplayer
#6685 erstellt: 30. Jun 2008, 22:16
Ich werde es einfach mal riskieren.
Ich bestelle mit nem Kollegen zusammen...er ne XL-2400 und ich eine XL-5200. Mal gucken wie die sich machen.
Ich denke auch nicht dass da ein Unterschied vorhanden ist, höchstens in der laufzeit.
Und wer weiss, vielleicht versendet buyfromjapan ja mittlerweile auch nur noch Osram Birnen, weil Sony einfach keine Philips mehr einbaut.
Oder hat jemand in den letzten Tagen/Wochen ne Philips in seinem ORIGINAL SONY KARTON gehabt?
Würde mich mal interessieren
Die_Antwort_ist_42
#6686 erstellt: 30. Jun 2008, 22:23
@Trantor_PP, Du hast ja eine Wii für die ich mich auch interessiere, aber wegen kein HD nicht bisher gekauft habe.
Lässt Du die über den KDS laufen und wie ist dann das Bild, da die ja nur 576i oder 480p ausgeben kann?
futureplayer
#6687 erstellt: 30. Jun 2008, 22:31
Die Frage kann ich dir auch beantworten
Ich selber spiele in 480p mit ca. 1,80m Abstand.
Das Menü ist LEICHT, ich wiederhole leicht unscharf, im Spiel selber ist aber alles Tip Top.
Gehe ich 3-4m nach hinten, sieht das Bild super aus.
Auch wenn ich mich vor den KDS hinstelle (Wii Fit usw.) bleibt das Bild noch super, auch wenns halt ein bisschen dunkler/matter wird.
Ganz klare Empfehlung!
Aufm Plasma siehts dennoch 10000 mal besser aus
Die_Antwort_ist_42
#6688 erstellt: 30. Jun 2008, 22:53
Aufm Plasma siehts dennoch 10000 mal besser aus :)
Danke Dir.
Zum Plasma, nur wegen der besseren Sichtwinkel, oder?
futureplayer
#6689 erstellt: 01. Jul 2008, 00:36
Danke Dir.
Nicht nur, ist einfach alles schärfer.
Wahrscheinlich weil der 4m entfernt hängt und "nur" 42 Zoll hat
DasNarf
#6690 erstellt: 01. Jul 2008, 09:03
Ich klink mich mal wieder ein.
Eben kam der reparierte KDS zurück, mit komplett neuer Optik. Aber auch der neue hat wieder ein leichtes Shading. Immerhin sind die blauen Streifen weg, das war mir am wichtigsten.
Gibts eigentlich jemanden hier, der absolut GAR KEIN Shading an seinem KDS hat (Im dunklen Raum getestet, mit grauem und schwarzem Hintergrundbild)?
Smarti_X
#6691 erstellt: 01. Jul 2008, 15:18
Hallo Das Narf,
ich habe keinerlei Shading.
Smarti
verpackungsabmaße Sony KDS-55 A 2000 SXRD
moppy am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
3 Fragen zum Sony KDS-55 A 2000 SXRD
jokerface am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  24 Beiträge
Sony Reparatur Inhome Service für KDS-55 A 2000 SXRD
elw2 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  6 Beiträge
3D am Sony KDS-55 A 2000 SXRD
Sheeerkhan am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  3 Beiträge
KDS-55 A 2000 SXRD: Einmal Top , woanders Flop .
Noonien am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  31 Beiträge
KDS-55 A 2000 SXRD und KDS 70 R 2000 Standorte
keane am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  31 Beiträge
Sony KDS-55 A 2000 Preis OK ?
paulsali am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
Sony KDS-55 A mit 48 Hz und ohne Judder?
Oreo am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  20 Beiträge
Sony KDS-50 A 2000
r.s1981 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  9 Beiträge
1080p für KDS 55 A 2000
saylor am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAsconette
  • Gesamtzahl an Themen1.555.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.482
