Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht: Sony KDS-55 A 2000 SXRD
futureplayer
#2331 erstellt: 03. Jan 2007, 00:58
hubby01 schrieb:
Hallo Futureplayer,
über welches Gerät (DVD Player: Typ) hast Du denn die Testsignale zugespielt?
Ich meine, dass ich je nach DVD-Player (Denon, Sony) da auch geräteseitig noch Unterschiede gesehen habe, zumal man ja auch noch bei einigen Geräten ein paar Parameter verändern kann, die das ausgegebene Bild beeinflussen.
Ich habe ausserdem ziemliche Unterschiede in den Einstellungen zwischen SAT-Receiver / DVD-PLayer /HDV - Kamera. Ich muss somit bei mir für jeden der unterschiedlichen Zuspieler unterschiedliche Einstellungen benutzen.
Viele Grüsse
Hubby01
wir haben zum testen den Denon DVD-1730 per HDMI benutzt.
@chandlerbing19:
Danke für die Blumen
Toolfreak
#2332 erstellt: 03. Jan 2007, 07:09
Hallo zusammen,
hab das Teil jetzt 3 Monate und bin sehr zufrieden.
Ich habe allerdings ein Problem mit der Wiedergabe des
PC-Bildes über DVI/HDMI. Im Pc steckt ne 8800 GTS.
Die Schrift hat einen grünen Schatten von 2 Pixeln nach unten.
Ich bekomme den Desktop einfach nicht in den Griff. Habe jetzt
alle Einstellung am Treiber u. KDS durch.
Ich hab mal nach Doppelkonturen und. ähn. gesucht. Komm einfach nicht weiter.
Bitte helft
Danke schon mal
tkruemel
#2333 erstellt: 03. Jan 2007, 08:17
Toolfreak schrieb:
Hallo zusammen,
Bitte helft
Danke schon mal
Guten Morgen Toolfreak,
versuch mal den Schatten der Schrift bzw der Menüs auszustellen. Ich habe ebenfalls einen HTPC via DVI HDMI Kabel am KDS hängen. GPU ist eine ATI 9200. No Problemo. Das Problem hängt bei dir aber definitiv am deinem Rechner.
mfg
tkruemel
Toolfreak
#2334 erstellt: 03. Jan 2007, 08:57
Danke!
Das mit den Schatten probier ich mal aus.
Kann so was auch am Kabel liegen? Hab ein billiges
1,80m Kabel für 10 Euronen.
grüße
tkruemel
#2335 erstellt: 03. Jan 2007, 09:16
Kann natürlich auch am Kabel liegen. Ich habe mir das Kabel besorgt
Monitor Matrix S-1 HDMI<>DVI-D 2,0 mtr - HDMI-DVI Adapterkab
Ist nicht ganz billig erfüllt fadür aber den Zweck.
enjoy_audio
#2336 erstellt: 03. Jan 2007, 09:22
HDMI- oder HDMI/DVI-Kabel:
Absolut saubere und 100% für 1080p geeignete Kabel zu einem fairen Preis gibt es bei: www.pipro.de
Diese sind bis 15m für 1080p getestet. Einfach dort anrufen und sich beraten lassen.
tkruemel
#2337 erstellt: 03. Jan 2007, 09:47
sag mal bejoro bekommst du Provision ??
Wobei es stimmt, die Kabel sind sehr günstig.
mfg
tkruemel
Gnadenlos
#2338 erstellt: 03. Jan 2007, 11:18
@bejoro, heute wird doch deine Optik getauscht oder? Ich bin schon gespannt auf deinen Bericht heute Abend. Ich hoffe für dich das es was bringen wird. Meine Optik wird morgen zwischen 11-13Uhr getauscht. Ich berichte dann im Laufe des Tages. Allen einen schönen Tag und weiterhin noch viel Freude mit dem KDS.
golf4freak
#2339 erstellt: 03. Jan 2007, 11:34
Mein KDS wird morgen im laufe des Tages angeliefert! Ich hoffe sehr das er kein Grünschleier bzw. das der Optical Block kaputt ist. Momentan besitze ich noch keine Burosch oder Peter Finzel Test DVD. Kann ich die Probleme auch anders lokalisieren bzw. sehen?
Gruß Marcel
Gnadenlos
#2340 erstellt: 03. Jan 2007, 11:48
Gruß Marcel
Nicht danach suchen. Was soll das bringen? Wenn du im normalen Betrieb an weiß-grauen Flächen wie z.b. weiße Vollbärte ein Grünschleier wahrnimmst hast du den Grinch im Bild.
syrano
#2341 erstellt: 03. Jan 2007, 11:49
Gruß Marcel
Hallo
Wie wärs hiermit
http://www.cix88.de/cix_php/demo/cix_testbild/?MOTIV=1
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_22226146.html
syrano
enjoy_audio
#2342 erstellt: 03. Jan 2007, 11:55
Gruß Marcel
Die einfachste Methode ist, einen S/W-Film (Miss Marple, Raumschiff Orion etc.) anzusehen. Wenn man nach 30 Minuten Betriebszeit keinerlei Farbverfälschungen wahrnimmt ist alles o.k.
Die Peter Finzel Test DVD würde ich Dir aber trotzdem wärmstens empfehlen. Bestellbar unter: www.peterfinzel.de
Kostet derzeit nur 19,80 EUR und ist die Investition in jedem Fall wert!
[Beitrag von enjoy_audio am 03. Jan 2007, 12:30 bearbeitet]
sundawnxxx
#2343 erstellt: 03. Jan 2007, 12:18
zu früh gefreut.
heute morgen fiel mir ein grüner blob oben rechts beim morgenmagazin auf als eine winterlandschaft gezeigt wurde.
da muss ich wohl mal testen ob das nur an der betriebstemperatur lag (gerät lief erst ca 15-20min)
snowboard dvds werden dafür herhalten samt test-bilder.
förster666
#2344 erstellt: 03. Jan 2007, 12:33
So, habe jetzt mit meinem Händler die Widerrufsfrist
verlängert und den Sony InHome Service angerufen.
Schon 2 Stunden später hat sich ein lokaler Techniker gemeldet, der auch heute Abend schon vorbeikommt. Das ging ja echt schnell.
Unter einem grünen Schleier konnte er sich allerdings nichts vorstellen...
P.S. Bei mir sieht man den grünen Schleier besonders gut, wenn ich einfach einen unbelegten AV-Ausgang anwähle.
Denke, dass dort normalerweise einfach nur ein schwarzes Bild erscheinen sollte.
Gruß Marco
[Beitrag von förster666 am 03. Jan 2007, 12:42 bearbeitet]
hossi78
#2345 erstellt: 03. Jan 2007, 13:14
aku schrieb:
1) Wenn ich beim Fernsehen ein 4:3 Bild einstelle, sind je nach Sendung schwarze Balken rechts und Links. Jetzt zu meinem Problem. Auf der rechten Seite ist zwischen Bildende und schwarzem Balken ein heller Farbstreifen der von oben nach unten verläuft. Auf der linken Seite ist es so wie es sein soll. Das Bild hört auf und dann kommt der schwarze Rand. Einmal bemerkt stört es schon. Gehe ich auf Einstellung SMART wird der ganze Bildschirm ausgefüllt und der Farbstreifen ist weg. Aber auch Teile des Bildinhalts.
Handelt es sich hierbei um einen Defekt?
... das hab ich auch. aber nicht bei allen 4:3 Sendungen/Sendern und auch nicht immer bei den gleichen. Ich glaube sogar dass es bei mir weg geht wenn ich hoch und runter Zappe.
Ich denk nicht dass das ein Defekt ist.
bmw_330ci
#2346 erstellt: 03. Jan 2007, 13:21
Also wenn mann sich die letzten Seiten mal so durchliest mit dem green-blob und shading, ist das ja richtig abschreckend für potenzielle Käufer.
Unglaublich, dass Sony solche Geräte überhaupt ausliefert. Es trifft ja fast jeden zweiten KDS-Käufer, da wird der Kauf ja zu einem richtigen Roulette-Spiel (gabs das beim KDF auch schon)
Naja schade, mein Mitgefühl an alle Betroffene und hoffentlich haben dann alle nach dem Austausch der Optik ein einwandfreies Gerät und können den KDS endlich in vollen Zügen geniessen.
Eine Frage habe ich mal an alle KDS-Besitzer.
Hat irgendjemand schon mit dem Gedanken gespielt, sich einen Toshiba HD-Player für sein Baby zuzulegen, bzw. hat sich schon einen gekauft (momentan soll ja schon der HD-E1 erhältlich sein) ? Reicht evtl. der E1 oder sollte es schon der XE1 sein ?
werha
#2347 erstellt: 03. Jan 2007, 13:36
Mein (erst) DRITTER KDS(wieder 10/2006) von FPS steht seit heute Morgen ausgepackt zu Hause. Wollte mir den Tag nicht verderben und warte deshalb bis zum Abend und teste erst dann, wieviel Shading er wohl hat? Habe l e i d e r wenig Hoffnung....
Die ersten Beiden waren 08/2006 und 10/2006 und ungenießbar
Gestern hat er 2180,-€ bei MM für einen Tag in Originalverpackung gekostet
[Beitrag von werha am 03. Jan 2007, 13:40 bearbeitet]
*Wizard*
#2348 erstellt: 03. Jan 2007, 13:44
grüss dich
ja, ich möchte mit den hd-e1 oder eben xe1 kaufen. die frage ist halt nur, ob der xe1 wirklich "so viel" mehr bringt.
sag mal, wie würdest du die qualität beim rtl via sat beurteilen? hast du manachmal auch pixelmatsch, mosaik und co? ich drehe bald mal durch.
beim kdf habe ich dies nie so dolle bemerkt.
habe das externe xbox hd-dvd laufwerk getestet. apollo 13 war wirklich super gut. doch es kommt bei mir nicht in frage, da die xbox 360 einfach tierisch laut ist und ich das mir nicht antun möchte. finde das schon ziemlich ne schweinerei so einen helikopter zu bauen.
gruss
daniel
bmw_330ci
#2349 erstellt: 03. Jan 2007, 14:04
Also mit der Bildquali des Homecast am KDS der Sat-Sender bin ich im Allgemeinen recht zufrieden (besonders teilweise die öffentl. Rechtlichen). Zu RTL muss man sagen, dass er eher zu den Sendern mit ´ner schlechteren (Sende-)Quali gehört. Ansonsten Sat-Digital über´n Homecast recht gut, logischerweise natürlich besonders die HD-Sender (ausser evtl. AnixeHD). Evtl. tut sich noch was mit dem nächsten update für den Homecast.
Ja dann müssen die beiden von Toshiba halt mal genau verglichen werden, sobald der XE1 erhältlich ist.
Hab´ mir das mit der xbox-combi auch überlegt, jedoch liest man fast überall, dass es wirklich "etwas" laut sein soll.
themgoroth
#2350 erstellt: 03. Jan 2007, 14:10
@bmw_330ci & Daniel-73: Ich warte mit dem Standalone Player noch solange bis feststeht, dass Toshiba auch den Support für 48p (den das kann der KDS ja) einbauen . Ein Update für den HD-XA2 auf 24p (das kann aber der KDS nicht ) wurde ja schon bestätigt. Habe diesbezüglich mal an Toshiba gemailt. Vielleicht gibts ja auch irgendwann mal eine Antwort .
P.S.: Ja ich weiß, es handelt sich um die Ami-Geräte!
[Beitrag von themgoroth am 03. Jan 2007, 14:11 bearbeitet]
Dummer
#2351 erstellt: 03. Jan 2007, 14:28
sorry falls ich bei den 116 Seiten was überlesen habe, mich würde aber interessieren wo du den Fernseher gekauft hast, KoolKolo! Was hat der TV für eine Garantie falls er mal defekt ist? Muss man ihn zum Händler hinbringen oder Vor Ort Garantie?
Ne andere Frage wäre wo du wohnst, damit ich dir mit n paar Jungs die Bude leer räumen kann spassssss....
werha
#2352 erstellt: 03. Jan 2007, 14:47
Du solltest Dich nicht Dummer, sondern F A U L E R nennen. Fangen wir hier jetzt wieder von vorne an? Dumm ist auf solche Fragen zu antworten-MEA CULPA- Bitte mehr Erfahrungsberichte...
[Beitrag von werha am 03. Jan 2007, 14:50 bearbeitet]
BOzard
#2353 erstellt: 03. Jan 2007, 14:55
themgoroth schrieb:
@bmw_330ci & Daniel-73: Ich warte mit dem Standalone Player noch solange bis feststeht, dass Toshiba auch den Support für 48p (den das kann der KDS ja) einbauenimages/smilies/insane.gif . Ein Update für den HD-XA2 auf 24p (das kann aber der KDS nicht ) wurde ja schon bestätigt. Habe diesbezüglich mal an Toshiba gemailt. Vielleicht gibts ja auch irgendwann mal eine Antwort .
Hö? Ich dachte der KDS kann 24p verarbeiten? Oder zumindest ein Vielfaches davon.
Dummer
#2354 erstellt: 03. Jan 2007, 14:58
[/quote]
Du solltest Dich nicht Dummer, sondern F A U L E R nennen. Fangen wir hier jetzt wieder von vorne an? Dumm ist auf solche Fragen zu antworten-MEA CULPA- Bitte mehr Erfahrungsberichte...[/quote]
oha eine Politesse...
Soweit ich das überschauen konnte gibt es keine Suchfunktion für die einzelnen Threads und wo liegt das Problem mir beide Infos mal kurz zu schreiben!? Soll ich alle 117 Seiten lesen oder was? Oh man was eine Community hier...
*Wizard*
#2355 erstellt: 03. Jan 2007, 15:24
grüss dich
nein, der kds kann kein 1080p24 darstellen.
da es aber noch keine player gibt in europa, welche überhaupt 1080p24 rauspfeifen, spielt das eigentlich eh keine rolle.
bis dann wirds wohl einen neueren tv geben.
es bleibt wohl dabei sich jedes neues jahr einen neuen tv zu holen oder gleich alle 6 monate.
evtl. wechsle ich doch mal auf plasma. der pioneer sieht wirklich genial gut aus. und der beherrscht übrigens 108024p.
gruss
daniel
DavidK
#2356 erstellt: 03. Jan 2007, 15:33
1. klickstdu auf druckansicht links unten
2. druckstdu strg+f auf Deiner tastaur
3. kuckstdu in kleines fester welches sich öffnet
4. schriebstdu begriff in kleines fenster was Du finden möchtest
5. druckstdu enter auf Deiner tastatur
ist das wiklich soooo schwer?!
Dummer schrieb:
Soll ich alle 117 Seiten lesen oder was? Oh man was eine Community hier... :?
Das wäre natürlich zuviel verlangt, Du könntest ja auch Deine
telefonnummer posten, damit Dich die KDS-user auf eigene
kosten anrufen und Deine fragen beantworten können....
mfg
David
HDAce
#2357 erstellt: 03. Jan 2007, 16:00
Beides falsch, siehe weiter oben...
Gruß,
HDAce
enjoy_audio
#2358 erstellt: 03. Jan 2007, 16:18
Die Reparatur meines KDS-70 ist soeben fehlgeschlagen. Der "Green Blob" ist etwas besser, jetzt ist das Bild optisch total verschoben und völlig schief. Die Techniker hatten auch überhaupt keine Ahnung. Alles verlief nach "Try and Error".
Dieser KDS-70 geht wieder zurück.
themgoroth
#2359 erstellt: 03. Jan 2007, 16:27
Ich hoffe du hast mit dem nächsten Gerät mehr Glück, bzw. kann ichs dir nicht verübeln wenn du das KDS-Handtuch wirfst.
hossi78
#2360 erstellt: 03. Jan 2007, 16:39
mfg
David
@... das ist die Version für Dummer ;-)
Es gibt halt auch ein explizite Threat-Suche..... guckstDu rechtsunten am Threat ----> Da gibbts hal son krasses Fenster wo drinstehen tut "bitte wählen sie aus" .. und da kann man ultra-krass nach
1. Stichwort
2. Benutzername
3. Benutzer ID
den Threat durchsuchen ....
meiomei ... wo simmerdenn
... DUMM DARF MAN SEIN, aber nicht FAUL ... und man muß sich zu helfen wissen.
merlinxy
#2361 erstellt: 03. Jan 2007, 17:10
zu 24p:
Ich habe auf einigen Seiten zuvor schon gepostet,dass eine 24p Wiedergabe (Quelle:Sony BDP-S1 Blurayplayer)sehr wohl funktioniert hat.Also,wieso kommt immer wieder die gleiche Leier,von wegen "24p geht nicht"?
MfG
[Beitrag von merlinxy am 03. Jan 2007, 18:26 bearbeitet]
Dummer
#2362 erstellt: 03. Jan 2007, 17:13
merlinxy schrieb:
zu 24p:
Ich habe auf einigen Seiten zuvor schon gepostet,dass eine 24p Wiedergabe an einem Sony BDP-S1 Blurayplayer sehr wohl funktioniert hat.Also,wieso kommt immer wieder die gleiche Leier,von wegen "24p geht nicht"?
MfG
seht ihr er wiederholt auch was was er schonmal geschrieben hat
und das mit der Druckansicht und darin zu suchen is ja echt 1895...wo gibts denn so was lol...naja egal dann lasst es halt
BOzard
#2363 erstellt: 03. Jan 2007, 18:12
Hä? Neulich hieß es doch hier im Forum dass der KDS 1080/24p kann. Ich glaube es gibt hier sogar extra einen eigenen Thread in dem alle TVs aufgelistet wurden (und noch weitere werden) die 1080/24p können.
Bin zu faul zum suchen, könnte aber schwören dass ich das so gelesen habe. Muss sich wohl um ein Irrtum gehandelt haben. Habs jedoch afair hier noch woanders auch gelesen. Und in 'nem anderen Forum.
BOzard
#2364 erstellt: 03. Jan 2007, 18:15
Edit: Kommando zurück. Zumindest so halb...
Ich hab so ein schlechtes Gedächtnis. ^^ Glaube es war aber so:
Angeblich hat es bei irgendeinem Besitzer geklappt, irgendwie 1080/24p am KDS zum laufen zu bringen, und das hat sich halt rumgesprochen und jeder hats geglaubt? Ach egal..
p.s. verdammt...hab anstatt zu editieren mich selbst zitiert...
[Beitrag von BOzard am 03. Jan 2007, 18:17 bearbeitet]
merlinxy
#2365 erstellt: 03. Jan 2007, 18:16
@BOzard
Meinen Post überlesen??
MfG
BOzard
#2366 erstellt: 03. Jan 2007, 18:19
merlinxy schrieb:
@BOzard
MfG
Nein, aber zu überhastet gelesen.
achte du meintest dass der Player 1080/24p wiedergibt. Nicht dass der Player AM KDS dies wiedergibt. Ok, jetzt schnall ichs.
förster666
#2367 erstellt: 03. Jan 2007, 18:23
Bei mir war grad der Techniker, hat sich das mal angeschaut, hab ihm extra Bilder gezeigt auf denen man den Fehler sehen kann.
Er hat wohl schon schlimmeres gesehen. Mit einer neuen Light-Engine sollte wohl alles wieder ok sein, wenn denn eine eingebaut wird.
Hmmm, irgendwie hat ich das Gefühl der hatte auch nicht viel Ahnung, geschweige denn schonmal von dem "green blob" Problem gehört.
Glaub kaum dass das nach einer Reparatur besser wird. Aber man kann ja noch hoffen, ansonsten schick ich ihn zurück, denk ich.
Vielleicht bin ich einfach zu penibel.
Gruß Marco
[Beitrag von förster666 am 03. Jan 2007, 18:40 bearbeitet]
merlinxy
#2368 erstellt: 03. Jan 2007, 18:24
Der Player kann 24p ausgeben und der KDS versteht es:)
mr.zig_bond
#2369 erstellt: 03. Jan 2007, 22:31
hi @ all,
ich finde jetzt nicht das sich die 360 bei betrieb des hd laufwerkes anhört wie´n helicopter - klar man hört sie - aber mal ehrlich - wie leise schaut ihr denn fern
ich finde es absolut erträglich da die konsole lange nicht so laut ist als wenn gezockt wird da fährt sie den geräuschpegel deutlich runter - und das bild auf dem kds ist der burner
eins verwundert mich aber - es wird ab und zu die auflösung während des filmes oben links eingeblendet
manchmal hab ich das gefühl bei kapitelwechseln oder ich täusch mich - krieg ich das irgendwie abgestellt
es stört nicht so sehr aber ...............
max25game
#2370 erstellt: 03. Jan 2007, 22:48
hallo bejoro, du tust mit echt leid, hoffentlich bist du ein Einzelfall, ich glaub ich muß mit die Aufrüstung auf 70" noch etwas überlegen.
themgoroth
#2371 erstellt: 03. Jan 2007, 23:22
mr.zig_bond schrieb:
...eins verwundert mich aber - es wird ab und zu die auflösung während des filmes oben links eingeblendet
Hmmm... gleiches Setup hab ich auch. Ist mir allerdings noch nie aufgefallen und ich hab mir doch schon 10 Filmchen komplett angesehen! Drück mal ein paarmal auf die Info (i+) Taste vielleicht lässt er es dann ja gut sein.
P.S.: Die Bildqualität von Dune im Vergleich zur DVD (welche schon digital restauriert wurde) ist der Hammer!
enjoy_audio
#2372 erstellt: 03. Jan 2007, 23:38
Deine Anteilnahme ist sehr nett. Vielen Dank!
Ich überlege, ob ich nicht doch wieder zur Frontprojektion zurückkehre. Ein JVC DLA-HD1 mit einer Stewart Firehawk oder Grayhawk würde mich reizen - viel Geld! Aber hierbei habe ich Kontrolle über die Projektion, Overscan, Bildlage und Justierung sowie Bildgröße. Die Tageslichttauglichkeit (gedimmt) ist in gewissen Grenzen mit einer Firehawk/Greyhawk gegeben, wenn man sich auf eine nicht zu große Bildbreite von 1,80m bis 2m beschränkt. Aber das ist nun wirklich nicht das Thema hier, Sorry.
Aufgrund der bisherigen und heutigen Erlebnisse kommt mir die SONY Rückpro-Technik schon sehr suspekt für diesen Preis vor. SONY hat die SXRD-Fertigung offensichtlich einfach noch nicht im Griff. Die Ausfallraten sind zu hoch. Bei einem KDS-70 einfach inakzeptabel aber auch bei einem KDS-55 sehr ärgerlich. Die Ausbildung der Service-Techniker ist völlig unzureichend. Ich habe gesehen, wie der KDS-70 intern verarbeitet ist und wie die Techniker mit einem so teuren Gerät umgegangen sind. Das hat mich erschreckt!
Beispiel: die Streulichtmaskierung auf dem Objektiv des Optical Blocks=Projektor ist lediglich eine aufgeklebte, windige schwarze Klebefolie - ob das über Jahre hält? Ich bezweifle es. Da braucht man sich keine Gedanken über die Lampe zu machen, da wohl die Folie zuerst den Geist aufgibt.
Wer warten kann, sollte meiner Ansicht auf die JVC FullHD-Rückpros warten. Ich habe schon Kontakt zu JVC aufgenommen - mal sehen.
Alle, die keine Probleme mit dem KDS haben, viel Spaß! Ein positiver Effekt des neuen Optical Blocks ist bei mir eine sichtbare Verbesserung des Schwarzwertes. Der Rest ist jedoch nicht akzeptabel (Bildlage, Verzerrung etc. nach der Reparatur). Das Shading wäre ja gerade so akzeptabel. Der Gesamtkontrast wurde dadurch nicht beeinflusst, da die maximale Bildhelligkeit ein wenig abgenommen hat. Aber der Schwarzwert wäre jetzt hervorragend!
Die neue Produktionslinie wird im Ferbruar erfolgen (nicht im Januar, wie angekündigt - wg. Urlaubszeit). Ich weiß jedoch noch nicht, ob ich mich darauf einlasse. Ich glaube, eher nicht (für über EURO 5000 für einen KDS-70).
[Beitrag von enjoy_audio am 03. Jan 2007, 23:44 bearbeitet]
Schnullerbacke
#2373 erstellt: 04. Jan 2007, 00:24
@bejoro: Tut mir leid für Dich, daß die KDS-Linie nicht so das Wahre für Dich ist.
@alle anderen: Ich muß mich jetzt - nach einigen negativen Erfahrungsberichten und Tests hier - positiv äussern: Ich bin nach wie vor super begeistert von meinem KDS55. Das Bild ist atemberaubend, der interne analoge TV-Tuner ist um Längen besser als der meines DVD- oder VHS-Recorders, somit ist das analoge Fernsehbild echt richtig gut (klar, liegt natürlich immer am ausgestrahlten Signal), was ich vor dem Kauf niemals für möglich gehalten habe.
Die Ausleuchtung ist sehr gut, genauso wie der Betrachtungswinkel. Ich weiss echt nicht, was hier manch einer auszusetzen hat: Ich kann fast genau neben dem Gerät stehen und kann immer noch alles supergut erkennen.
Die Bedienung des KDS55 ist intuitiv und einfach. Sehr witzig finde ich das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne auf der Rückseite der Fernbedienung. Man soll sie also nicht wegwerfen - danke für den Tip !
Meine DVDs schaue ich über den Denon 2930 - dieser DVD-Player ist der Hammer. Mir hat zwar anfangs etwas das Herz geblutet wegen des Preises - aber es hat sich echt gelohnt ! Ich habe nun mal das Hobby des DVD-Sammelns und DVD-Anschauens und des Heimkinos überhaupt - von daher war es eine sehr gute Investition. Als Verbindung zwischen Denon 2930 und KDS55 dient ein Oehlbach XXL HDMI-Kabel (bis 1080p). Es ist schier unglaublich, was die Kombi aus TV, DVD-Player und Kabel aus den DVDs rausholt... Freunde, die sich in den letzten Tagen mit mir zusammen DVDs angesehen haben, waren von der Plastizität und Schärfe überwältigt.
Als Spielekonsole habe ich die XBox 360 und habe diese per Komponente angeschlossen. Das Bild ist gestochen scharf, die Farben super knackig und die Darstellung der HD-Inhalte ist fantastisch.
Derzeit bin ich dabei, meinen neuen Playseats Evolution zu pimpen, weil die Befestigung des Wireless Wheels nicht das Gelbe vom Ei ist. Habe jetzt aber das Wheel auseinandergebaut und die Lenkradaufnahme etwas modifiziert - das Resultat kann ich ja mit einer kleinen Beschreibung oder ein paar Fotos mal hier zeigen (oder im Konsolen-Forum), wenn Interesse besteht.
Alles in allem und abschliessend kann ich also sagen, daß ich mit dem KDS55 absolut zufrieden bin und natürlich hoffe, daß ich von Shadings, Blobs und sonstigen Geschichten verschont bleibe... Sieht derzeit allerdings nicht so aus, als hätte mein KDS derartige Krankheiten !
So, sorry für den Roman - aber dieses positive Feedback hat der KDS55 eben nunmal verdient.
Viele Grüsse,
Schnullerbacke
P.S.: Ich habe den KDS mehr oder weniger blind gekauft - nur einmal im Blödmarkt gesehen, hier aber völlig besch*** eingestellt. Aber wie heisst es so schön: "No risk, no fun" - ausserdem waren die Lobeshymnen hier ja eine supergute Einkaufs- und Entscheidungshilfe !!! Danke nochmal dafür !
DaDiesel
#2374 erstellt: 04. Jan 2007, 00:35
mh mir is dat grüne Gedönz heute Abend aufgefallen
ABER
es war nur zu sehen bei totaler Dunkelheit und einem nicht belegten Kanal, sobald ein Bild projeziert wird sieht man nix davon --> wobei ich da noch ein paar Tests machen muss.
Ich denke aber, dass sich das Ganze mit einer vernünftigen kalibrierung in den Griff bekommen lässt.
Ach ja...wenn hier keiner davon angefangen hätte wäre es mir bestimmt nie aufgefallen schon schrecklich, wenn man nach etwas sucht, was fast nicht da ist... zumindest empfinde ich so.
Wie gesagt ich lass noch ein paar Tests durchlaufen.
gn8
enjoy_audio
#2375 erstellt: 04. Jan 2007, 06:12
Wenn einer einen weitgehend fehlerfreien KDS erwischt, dann hat er ein super Bild, keine Frage!
Wenn der Optical Block und die Bildlage in Ordnung sind, erzielt man eine Bildqualität, die ein gutes Stück über jedem Plasma/LCD etc. liegt. Leider ist die Fehlerquote bei Sony anscheinend recht hoch und bei einem KDS-70 für über 5.000 EURO gehe ich jedenfalls keine Kompromisse ein. Aber auch 2.200 EURO für einen KDS-55 ist viel Geld und da sollte aus meiner Sicht schon alles in Ordnung sein, so dass man das tolle Bild störungsfrei genießen kann.
Ich bin noch nicht sicher, ob ich die Umtauschaktion nochmals durchführe und mir nochmals einen KDS-70 hole - das muss noch in mir reifen.
[Beitrag von enjoy_audio am 04. Jan 2007, 06:16 bearbeitet]
werha
#2376 erstellt: 04. Jan 2007, 09:15
Hallo-
habe das dritte Neugerät(BJ 10/2006)von FPS gestern getestet und es ist in Ordnung. Im laufenden Betrieb bei Bildern mit Schnee, grauen und beigen Flächen sind keine violetten oder türkisen Farbflecke zu sehen.
Rückblick: Das erste Gerät hatte sichtbares starkes violettes Shading.
Das zweite Austauschgerät hatte sichtbares türkis und violettes Shading.
Das dritte Neugerät hat jetzt einen minimalen leichten türkisen Schimmer an den Rändern, der n u r bei grauen Testbilder und bei No Signal noch zu erkennen ist. Zu den beiden vorhergehenden fehlerhaften Geräten ein Unterschied wie Tag und Nacht.Gehe jetzt erstmal davon aus, dass es sich nicht verschlimmern wird.
Ich kann nur empfehlen, wenn erforderlich, vielleicht bis zu drei oder sogar vier Geräte zu testen bis man zufrieden ist. Nach der Shading Umfrage ist jedes vierte Gerät nicht i.O.. Ich hätte ein defektes Gerät sonst auch wieder zurück gesandt. Das habe ich an der Hotline des Verkäufers auch schon gesagt.Ideal ist vor Ort ein hoffentlich auch günstiges Gerät testen zu können, dass man dann auch in Besitz nehmen kann.
Es lohnt sich, denn der KDS macht eine tolle Performance.
Hallo Bejoro, vielleicht machst Du noch einen Versuch mit einem Neugerät bevor Du den KDS aufgibst. Reparaturen an Neugeräten scheinen offensichtlich nicht so erfolgreich zu sein.
Ich wollte ja nun einen KDS 70 kaufen, da er mehr meinen Sehgewohnheiten entspricht und besser in die Wohnung passt.Jedoch war mir das Mängelrisiko beim KDS70 bei diesem Anschaffungspreis dann doch zu hoch. Jetzt muss ich eben näher an das Gerät heranrücken.
werha
[Beitrag von werha am 04. Jan 2007, 15:07 bearbeitet]
Emperor66
#2377 erstellt: 04. Jan 2007, 13:18
Moinsen,
oh man, ich lese nun schon seit Dienstag hier und bin total durch einander.
Kaufen oder nicht, denn ich habe echt keinen Bock mehr auf meinen alten CRT Thomson 90cm.
Zudem habe ich eine XBox360 und habe es satt auf den CRT auch noch 16:9 DVD zu sehen.
Nur wo soll ich zuschlagen?
Online oder ein paar Euro mehr ausgeben und hier bei Saturn zuschlagen.
Bei Zarsen kostet das Gerät gerade 2260 Euro + 59 Euro Versand.
Saturn möchte 2430 Euro haben + Versand.
Meint ihr, dass dies eh egal sei, denn wenn was kaputt ist oder halt die hier beschriebenen Horrobugs auftauchen, wird eh das Gerät durch den Sonyservice betreut.
Ich war auch schon am Messen, wie der KDS70 ins Wohnzimmer passt, aber ehrlich gesagt, wäre der zwar total cool, doch viel zu wuchtig. Bei Saturn passt das ja noch, wenn man den so im Verkaufsraum sieht, doch beim messen zuhause werden einem die Dimensionen schnell klar.
Also lasst mal hören!
bmw_330ci
#2378 erstellt: 04. Jan 2007, 13:33
Herzlichen Glückwunsch werha zu Deinem fehlerfreiem KDS und viel Spaß mit dem Teil !
Und bejoro, an Deiner Stelle würde ich mir nochmal einen anderen KDS liefern lassen (denn Du weisst ja, das Bild dieses TVs ist ungeschlagen, sofern fehlerfrei).
Wer weiss, vielleicht hasst Du ja Glück und gehörst dann auch zum erlauchten Kreis der äusserst zufriedenen KDS-Glotzern !
@Emperor66: Hol ihn Dir ! Für das Geld bekommst Du momentan kein besseres Bild (vorausgesetzt er ist fehlerfrei).
Würde ihn bei Zarsen bestellen und wenn Du je einen mit den bekannten Probs erwischen solltest, tauscht Du ihn halt solange, wie z.B. Werha, bis Du einen fehlerfreien bekommst !
[Beitrag von bmw_330ci am 04. Jan 2007, 14:19 bearbeitet]
futureplayer
#2379 erstellt: 04. Jan 2007, 14:02
Hi Leute,
irgendwie hab ich manchmal das Gefühl, dass das Grau auf dem KDS eher lila aussieht.
Gemeint ist nicht schwarz und eigentlich auch nicht richtiges Grau, sondern die Farbe dazwischen.
Bei Gears of War im Nachtlevel z. B. oder bei Zelda TP für den Wii wenns Dunkel wird.
Da kommt es mir an einigen Stellen (nicht an Allen!) so vor, als ob das Bild leicht lila wäre.
Auf nem Röhrenfernseher ist dies auch leicht zu erkennen, aber nicht so extrem wie beim KDS.
Woran liegts?
Vom Hersteller so gewollt? Oder kann der KDS diese "Farbe" (zwischen Grau und Schwarz) nicht richtig darstellen?
Shading ist es auf gar keinen Fall, da es wie gesagt nur bei dieser "Farbvariante" auftritt.
Gruß Marco
[Beitrag von futureplayer am 04. Jan 2007, 14:04 bearbeitet]
monty48
#2380 erstellt: 04. Jan 2007, 14:33
Was geschieht eigentlich mit den diversen von euch zurückgegebenen fehlerbehafteten Geräten? Bekommt die nun der Nächste und das ganze geht von vorne los? Wie kann man sich davor schützen?
Hoffe nur, daß der von mir bestellte KDS-70 keinerlei derartige Macken hat, denn der Rücktransport aus dem ersten Stock dürfte nicht so leicht sein. Bejoros Ausführungen haben mich da reichlich geschockt.
@Schnullerbacke
"Das Bild ist atemberaubend, der interne analoge TV-Tuner ist um Längen besser als der meines DVD- oder VHS-Recorders, somit ist das analoge Fernsehbild echt richtig gut (klar, liegt natürlich immer am ausgestrahlten Signal),..."
Dein Lob auf den KDS in allen Ehren, aber ob man ein HDTV-Gerät, also ein Gerät, daß eigentlich für den digitalen TV-Genuß gedacht sein sollte, nun ausgerechnet anhand des analogen TV-Tuners beurteilen sollte, noch dazu im Vergleich mit einem "VHS-Recorder" (was war das nochmal gleich?)?
Ansonsten finde ich dein Lob auf den KDS recht gut.
monty48
#2381 erstellt: 04. Jan 2007, 14:50
@bejoro
Deine Ausführungen zum KDS-70 haben mich reichlich geschockt, da ich mir auch einen bestellt habe.
Meinst du, man sollte hier lieber auf den JVC HD-65S998 warten? Zum einen weiss man nicht, wann es den hier geben wird und zum anderen , wie dann seine Bildqualität ausfallen wird.
Würdest du nach deinen Erfahrungen den KDS-70 nicht mehr empfehlen? Hast mich doch verunsichert.
Sorry, wenn es etwas off topic.
verpackungsabmaße Sony KDS-55 A 2000 SXRD
moppy am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
3 Fragen zum Sony KDS-55 A 2000 SXRD
jokerface am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  24 Beiträge
Sony Reparatur Inhome Service für KDS-55 A 2000 SXRD
elw2 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  6 Beiträge
3D am Sony KDS-55 A 2000 SXRD
Sheeerkhan am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  3 Beiträge
KDS-55 A 2000 SXRD: Einmal Top , woanders Flop .
Noonien am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  31 Beiträge
KDS-55 A 2000 SXRD und KDS 70 R 2000 Standorte
keane am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  31 Beiträge
Sony KDS-55 A 2000 Preis OK ?
paulsali am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  3 Beiträge
Sony KDS-55 A mit 48 Hz und ohne Judder?
Oreo am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  20 Beiträge
Sony KDS-50 A 2000
r.s1981 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  9 Beiträge
1080p für KDS 55 A 2000
saylor am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.745
