kdf 2010 + hdtv box -- ständige formateinblendung bzw. status bitte helfen
horizen17
#1 erstellt: 12. Jan 2007, 23:22
hallo
vorweg nochmal.. bitttttttteeeeeeeeee helft mir
hdtv box: phillips 9001
ich habe folgendes problem
ich habe premiere hd und wenn ich länger auf dem sender bleibe kommt in unregelmäßigen abständen diese schwarze statusanzeige (links oben HDMI 6 . 1080i . unten die format anzeige (wide) usw usw..)-- zeigt an welchen kanal man gerade sieht
zudem kommt, dass jedesmal wenn diese statusanzeige eingeblendet wird, ein kurzer tonaussetzer (als würde man jedesmal auf dieses programm umschalten)
bitte helft mir.. es ist unerträglich )
ich hoffe die erklärung reicht aus ansonsten werde ich unklare stellen nochmal beschreiben
es ist wirklich sehr nervig
bluescrawler
#2 erstellt: 13. Jan 2007, 12:30
Mir geht es nicht anders,ich dachte schon daran das es an meinem DSR-9005 liegt.Aber nachdem ich alle Formateinstellungen ausprobiert habe gebe ich es auf.
Es müßten doch einige Besitzer der Kombi,KDF>Philips Hd-Receiver 9000/9001/9005 das selbe Problem haben,oder?
Bluescrawler
horizen17
#3 erstellt: 13. Jan 2007, 13:57
na das ist ja schonmal ein anfang
es sei so als würde man alle paar mins auf diesen kanal umschalten...
jetzt sind wir wenigstens schonmal zu zweit..
tritt diese problem auch beim humax auf? (dann wäre die sache ja schnell geklärt)
mfg
p.s. vielleicht sollte man den titel überarbeiten... hm ich kann es nicht tun
[Beitrag von horizen17 am 13. Jan 2007, 13:58 bearbeitet]
bluescrawler
#4 erstellt: 13. Jan 2007, 19:39
ich bin mir sicher das Problem tritt nicht nur bei uns zweien
auf.Nur die anderen scheint es nicht zu stören.Oder
horizen17
#5 erstellt: 14. Jan 2007, 17:21
wieso meldet sich keiner mehr?
ist das wirklich nur unser problem??? kann doch nicht sein
JoeyT
#6 erstellt: 15. Jan 2007, 19:59
Jetzt sind wir zu dritt.
Habe heute meinen DCR9001(Kabel) bekommen und an meinen KDF2010 angeschlossen und habe das gleiche Problem wie ihr.
Receiver ist mit einem HDMI Kabel angeschlossen,habe verschiedene modis ausprobiert 720p/1080i und immer das gleiche nach einer Zeit blendet der KDF diese Infos ein.
Ich glaube das hat was mit den kurzen Bild/Ton Aussetzer zu tun,immer wenn ein kleiner Fehler passiert wird im Bild die Info eingeblendet.
Wie oft und mit welchen Zeitabständen wird es bei euch angezeigt ?
[Beitrag von JoeyT am 15. Jan 2007, 20:58 bearbeitet]
bluescrawler
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 12:33
bei mir wird es unterschiedlich oft angezeigt.
Mal habe ich 10min.Ruhe,manchmal kommt die Anzeige alle 3-4min.
Slatibartfas
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 13:10
Ich habe dieses Phänomen bereits beim Anschluss meines Rechners über HDMI festgestellt, allerdings ohne Ton- oder Bildaussetzer. Eben nur die kurze Einblendung des Logos in unterschiedlichen Zeitabständen.
Bei meinem DVD-Player (DVI auf HDMI) habe ich das Problem nicht. Daher gehe ich davon aus, dass die Quelle die Ursache ist, nicht der KDF. Ich vermute, das die Einblendung erfolgt, wenn irgendwelche Unregelmäßigkeiten am Eingangssignal entstehen, wie JoeyT es bereits auch vermutet hat.
Gruß,
Slati
JoeyT
#9 erstellt: 16. Jan 2007, 13:22
Bei mir sind die Zeitabstände auch unterschiedlich.
Ich hab mir gestern die Schnellstartanleitung durchgelesen und auf dem extra beigelegten Blatt (hat wohl Philips auf dem letzten drücker schnell beigelegt)steht, das es zu problemen bei PremiereHD kommen kann (kurze Tonunterbrechungen).
Hab gestern alles nach der Anleitung gemacht und es hat funktioniert,die Infos von KDF werden nicht mehr eingeblendet,aber ab und zu hab ich trozden noch kurze Bildfehler,die sind jetzt aber viel weniger störend.
Lösung:
HDMI-Ausgangs-Modus auf DVI stellen
Philips an den KDF am HDMI2 anschließen und Audio mit dem Cinch Kabel verbinden.
Jetzt hab ich aber keinen Platz mehr frei um meinen PC anzuschließen
Hat noch jemand das Problem mit dem kurzen Bildfehlern die bei PremiereHD (ich glaub auch DiscoveryHD)ab und zu auftauchen ?
[Beitrag von JoeyT am 16. Jan 2007, 13:35 bearbeitet]
horizen17
#10 erstellt: 16. Jan 2007, 19:21
ahja.. danke.. werde ich mal testen.. intere sannt wäre noch ob es auch bei der humax box ist
bitte eine meldung
silverc821
#11 erstellt: 20. Jan 2007, 11:31
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem mit dem HDMI Eingang des KDF2010 in Verbindung mit dem Philips 9001 Kabel HDTV Receiver und Premiere HD. Manchmal flackert das Bild sogar im sekundentakt. Habe auch schon alle möglichen Anschlussvarianten und auch ein teures hdmi Kabel ausprobiert. Es ist unmöglich HD Filme zu schauen und muss leider den scarteingang nehmen.
Ich habe dann den Sony Inhome Service kommen lassen (AVS). Die haben dan einen eigenen DVD-Player mit HDMI Anschluss zum testen mitgebracht. Aber auch mit dem DVD Player ist das Ergebnis ernüchternd: Es kommt einfach keinen stabile Verbindung zwischen der HDMI Quelle und dem Sony zustande. Der Serivcemann von AVS sagte nur, dass irgendein BOARD defekt wäre. Und das bei einem 2 Wochen altem Gerät. Das ist schon sehr traurig was Sony da abliefert. Auch hängt sich der KDF nach einiger Zeit immer auf, so dass man noch nicht mal das Gerät ausschalten kann per Fernbedienung. Na ja, mal abwarten bis das neue "BOARD" da ist.
horizen17
#12 erstellt: 23. Jan 2007, 17:51
das hört sich nicht gut an
sonst noch erfahrungen? mit der humax box vielleicht?
Slatibartfas
#13 erstellt: 23. Jan 2007, 18:21
Wie kommst du auf die Idee, dass Sony das einzige Unternehmen weltweit sein müsste, dem keine Produktionsfehler unterlaufen?
Das es nicht so ist finde ich nicht traurig sondern normal. Wenn es nicht so wäre, fände ich das eher unheimlich.
Mein KDF hat jedenfalls keine Aussetzer und kein Flackern über HDMI. Aufgehängt hat er sich auch noch nie, also scheint dein Problem tatsächlich ein immer wieder mal vorkommender Produktionsfehler zu sein.
Viel Glück mit dem neuen Board. Damit sollte dein Problem gelöst sein, da es kein normales Phänomen des KDF ist.
Gruß,
Slati
horizen17
#14 erstellt: 29. Jan 2007, 20:54
sonst keiner mehr ne hd box oder wie?;)
horizen17
#15 erstellt: 16. Feb 2007, 17:01
toptop
RaoulDukeVegas
#16 erstellt: 28. Feb 2007, 17:54
das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich werd trotzdem
mal wie oben erbeten meine Erfahrungen mit dem Humax PR HD 1000 beschreiben...
Also die Box läuft einwandfrei am KDF über HDMI, keine störenden Einblendungen und das Bild
wird automatisch immer auf der kompletten Bildfläche angezeigt!
Das HD-Bild ist echt der Hammer , die SD-Qualität lässt
sich mit meinem 8000er Homecast vergleichen... (YUV)
Das Problem mit den Einblendungen und dem Flackern bei
Premiere HD scheint also auf die Phillips-Box oder eben die
Unverträglichkeit der selbigen mit dem KDF zurückzuführen zu sein!
Die Humax-Box sieht gut aus und hat ne tolle Menüführung,
nur manchmal reagiert sie leider etwas langsam auf Befehle!
Fazit: Absolut empfehlenswert für den KDF!
Gruß Duke
[Beitrag von RaoulDukeVegas am 28. Feb 2007, 17:56 bearbeitet]
silverc821
#17 erstellt: 08. Mrz 2007, 16:49
silverc821 schrieb:
Hallo!
Nur zur Info!
Das Board wurde gewechselt. Die HDMI Verbindung mit dem Philips 9001 und Premiere HD funktioniert nun einwandfrei. Einfach nur ein saugeiles Bild!
Gruße!
Sony KDF 2010 - Geometriefehler
incas am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  14 Beiträge
Sony KDF-2010 kann mir jemand helfen ?
lynar am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
PC am KDF 50 2010 ??
Clint0699 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  4 Beiträge
Lampen-Lebensdauer KDF 50 2010?
Clint0699 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
KDF 2010 und die Stereoanlage
TimoMM am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  2 Beiträge
Sony KDF 50e-2010 dauerbelastung
Bellerius1982 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  8 Beiträge
KDF 50 2010 - GEKAUFT! VIELE ANSCHLUSS-FRAGEN
Abdizur am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  11 Beiträge
Sony KDF-50E 2010 2 Probleme bitte um hilfe!
-Onfire- am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen KDF-50E2000 und KDF-50E2010 ?
mjoschi19 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  6 Beiträge
Sony KDF 50-2010 am PC? Test!
Lonesloane am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedPommesweiß
  • Gesamtzahl an Themen1.558.262
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.391
