RP46 nachleuchten
pluto666
#1 erstellt: 08. Jan 2008, 00:12
Hallo
Bei dem rp46 von Nordmende entsteht beim ausschalten ein extrem heller nachleuchtpunkt auf allen Röhren.Der Punkt strahlt in der mitte der Röhren für ca 1-2 sekunden und verschwindet dann seitlich.
Das kann auf Dauer nicht gut sein ,kann jemand helfen?
gruß
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 08. Jan 2008, 22:39
Hi,kam dieser Fehler von heute auf morgen oder hat jemand das Gerät in Arbeit gehabt? Masseleitungen der 3 Projektionsröhren könnten keine Verbindung haben.Achtung!! Leuchtflecke brennen sich sehr schnell ein in alle 3 Röhren,dann ist das Gerät nur noch Schrott wert.
pluto666
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 01:00
Hallo
Habe das Gerät defekt bekommen.Fehler war ausgelaufene Flüssigkeit durch Transport. Die Masse leitungen der 3 röhren gehen an den HV splitter.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 10. Jan 2008, 16:37
Hi,das sieht mir stark nach einem eingebauten Fehler aus.Die Masseleitungen verbinden die Bildröhren über die Bildrohrplatten einzeln mit dem EHT.Am EHT müssen 4 Massestecker aufgesteckt sein.Sollte da alles ok sein,kann die Adapterplatte defekt sein evtl.durch Flüssigkeit.Aber als Ferndiagnose sind die eingebauten Fehler schwer zu erkennen.Stecker bv01 vom Mainboard zur Adapterplatte kann auch falsch gesteckt oder lose sein.Da sollte der Fachmann helfen können,da diese Arbeiten nicht ungefährlich sind!
pluto666
#5 erstellt: 11. Jan 2008, 18:55
Hallo
Danke schon mal für die Tips
Ich komme erst am Wochenende dazu nachzuschauen und werd dann die stecker kontrollieren.Am EHT sind auf jeden fall 4 kabel dran ,3 von den Röhren und die 4. werd ich verfolgen.Hatte die Adapterplatine eigentlich sehr gut gereinigt und schließe deshalb einen Fehler anhand ausgelaufener Kühlflüssigkeit aus.
Bis dann;
Gruß und schönes Wochenende
Problem mit Nordmende RP46
TheKing355 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  3 Beiträge
jules90 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Nordmende/Toshiba RP46 ---rot verdreht--
Joe_SHA am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  3 Beiträge
Nordmende(Thomson) RP46 - Hilfe bei Farbeinstellung
tbruce am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  4 Beiträge
Thomson RP46 knallt und zischt, kein Bild
struppi1 am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  2 Beiträge
Thomson RP46 O-W Korrektur kaputt?
potemkin am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  2 Beiträge
Thomson RP46 bild einstellen "dringend"
salvadore07 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  2 Beiträge
Thomson RP46 schaltet sich aus nach dem starten
daNoob am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  7 Beiträge
Roter Punkt in Mitte von Samsung TV
m0vie4LiF3 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  3 Beiträge
Rückpro.TV Thomson 42JH68E heller Streifen / Röhren
Manfred28 am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedniamhwing532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.554
Top Hersteller in Rückprojektoren Widget schließen
