Bildprobleme mit KDF 2010 am PC
cheftie1
#1 erstellt: 08. Mrz 2008, 11:05
Hallo liebe Rückpro Freunde!
Ich habe folgendes Problem: An meinem KDF habe einen PC und schaue darüber Filme und TV.Wenn ich das Bild genauer betrachte,sehe ich schatten an den Personen ,Gegenständen und anderes.Ich versuche das mal etwas anders zu erklären.Wenn ich mein Windows Desktop betrachte, haben die Symbole bei näherem hinsehen, alle einen leichten ich würde mal sagen gelblichen hellen Schatten nach links.Dieses ist wie gesagt auch bei Filmen der Fall.Und auch hier ein gelblicher heller Schatten nach links. Hat jemand einen lösungsansatz oder ähnliche Probleme?
Danke schon mal im vorraus
syrano
#2 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:47
Hallo
Durch irgend etwas wird die H Pos verstellt(sollte bei 11 sein)
Wenn Du das normale Schattenproblem hast hilft Dir das weiter
Wenn Du es auf eigenes Risiko machen willst
Ich habs selber nachgestellt bis jetzt ist es nicht wieder aufgetreten(kann aber!!)
Achtung nichts anderes verstellen!!!
Service menu,
TV in standby mode,
then press in sequence :
i+
5
Volume Up
Analogue
The TV should switch on and when it's warmed up, you should see a screen with lots of big green lettering on it.
Press the "menu" button ( middle bottom )
Use the direction dial to move down to "LCD Drivers" and press right on the dial to enter this menu.
Move down to "S H Pos Reg R". It should be "10", change it to "11". ( Left/Right to adjust )
Move down to "S H Pos Reg G". It should be "10", change it to "11".
Move down to "S H Pos Reg B". It should be "10", change it to "11".
Press the menu bottom to drop out of the menus, and the standy button to drop to standby. Switch back on, and hopefully your ghosting will be gone. Mine was, haven't noticed any side effects, seems ok.
syrano
cheftie1
#3 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:48
Hallo
Na,das war ja mal ein Tip!Hat super geklappt!Vielen Dank nochmal.
Sag mal ,wodurch sich das verstellt hat weißt du nicht zufällig,oder?Und das kann öfter vorkommen?
syrano
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:44
Hallo
Eigentlich ist vorallem KDF-E50A11E betroffen
HDMI mit PS3 XBOX und 60Hz verstellt die H Pos
Irgend ein Software fehler beim KDF
Wenns wieder kommt halt wieder einstellen
Info
PC über VGA 1024x768
Bei manchen klapptauch 1280x768.
Du kannst jetzt am TV am "Format-Umschalter" der Fernbedienung zwischen
Horizontalsyncronisation (Vollbild aber ganz leicht in die Breite gestreckt) und Vertikalsyncronisation (Korrektes 16:9 Bildverhältnis, aber kleine schwarze Balken links und rechts) wählen.
In jedem Fall bekommt man ein ordentliches Bild
Ich empfehle 1024x768 mit Vertikalsyncro. Die kleinen schwarzen Balken 1cm an beiden Seiten stören kaum und das Bildseitenverhältnis stimmt. Vergiß nicht im TV-Menü die Phase so einzustellen, dass die Schrift scharf ist.
(Zur Info - Normalerweise hat das VGA Bild an einer Stelle der Breite eine Unschärfe, die sich mit verändern der Phase nach rechts oder links verschiebt. Die Phase ist so einzustellen, dass die Unschärfe das Bild auf der einen Seite verläßt und noch nicht auf der anderen Seite wieder erscheint. Das ist bei TFTs auch so, aber die stellen die Phase meist automatisch richtig ein - der KDF kanns nur manuell)
allgemein schärferegler niedrig halten
[Beitrag von syrano am 12. Mrz 2008, 19:59 bearbeitet]
cheftie1
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:20
Also ich hab mein PC über DVI-HDMI mit dem KDF verbunden.Dann auf HD-TV 720p eingestellt und mit Underscan das Bild wieder auf größe runter gezogen,sodass ich das komplette Bild habe.Meinst du, das die Bild Qualität über den VGA Eingang besser ist?
syrano
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:19
Hallo
Hab über HDMI nicht probiert weil der schon vom DVD besetzt ist
Denk aber das VGA wegen Analog etwas schlechter ist
Brauche PC-KDF nur gelegentlich
PC am KDF 50 2010 ??
Clint0699 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  4 Beiträge
Sony KDF 50-2010 am PC? Test!
Lonesloane am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  5 Beiträge
Sony KDF 2010 - Geometriefehler
incas am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  14 Beiträge
Sony KDF 50e-2010 dauerbelastung
Bellerius1982 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  8 Beiträge
Lampen-Lebensdauer KDF 50 2010?
Clint0699 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
KDF 2010 und die Stereoanlage
TimoMM am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  2 Beiträge
Sony KDF-2010 kann mir jemand helfen ?
lynar am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
sony kdf 50 E 2010 dvbt
Feibel am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Toneingang ? PC->KDF
lynar am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  2 Beiträge
Sony KDF 2010 am digitalen Kabel anstatt am analogen
tom050505 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.867
