HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » kp-44px3 Konkave Verzerrung grüne Röhre | |
kp-44px3 Konkave Verzerrung grüne Röhre+A -A |
fantasy2008
12:29
erstellt: 30. Apr 2008, |
Moin @all Nach Jahren ohne Probs und auch ohne Streifen hat es meinen KP-44PX3 erwischt. Das Problem sieht folgendermaßen aus. Nach dem Einschalten verzerrt das Bild immer öfter. Der Übeltäter ist die grüne Röhre vermute ich. bei Grün verzerrt das Bild konkav. Rot und Blau sind stabil. Manchmal nach mehrmaligem ein und ausschalten ist wieder alles ok und dann bricht grün wieder ein. Auto-Farbkonvergenz funzt leider nicht Also die Kiste aufgemacht und grundgereinigt Service-Menü : Komm ich rein dank Forum ![]() Weißabgleich hat keinen Einfluß grün bleibt konkav zu den anderen Menüpunkten hab ich leider nix gefunden. Gibt es da einen Punkt Kissenentzerrung etc ? Alle 3 Röhren sehen gut aus sind wenig in Betrieb gewesen. Kühlung ist bei allen ok- Nix ausgelaufen (die Kiste hat sogar eine offene Auffangwanne) Linsen und Röhren sind frisch gereinigt . Frontscheiben und Spiegel ebenfalls frisch gereinigt. Für Leutz dennen die Front mal zu Bruch gehen sollte: Es sind drei Plastikscheiben. Von außen nach innen: 1) normales Plexi oder Makralon ? made in China keine weitere Bezeichnung 2) mittige Scheibe Bezeichnung: K45067 SNooE72-9-7 KURARAY 4-081-955-01 Made in Japan 3) innere Scheibe Bezeichnung : 03-18214-PN 4-081-956-02 made in Denmark by DNP IAS Errormenü kann ich auslesen und bei Bedarf hier posten. Die Röhren haben am Hals versiegelte Ablenkeinsteller kann man damit evt korregieren ? Löten auch SMD ist kein Problem für mich. Häng auf nem Dorf sehr sehr ländlich und die Fernsehtechniker hier winken alle ab. Rückpro watt ist dat denn ne da ham wa kein Plan von.... Na ja und ein Servicemanual hab ich leider auch nicht ergattern können. Schaltpläne, Skizzen, Reparaturanleitungen für Sony Produkte Sony Assist / ESI After Sales Service Information System Assist Version 4.0 (June 2005) hätte ich fast bekommen aber ist nun angeblich nicht mehr lieferbar. Nun kann ich nur noch auf das Forum hoffen denn der Transport per Spedi in die nächstgrößere Stadt kostet ein Vermögen. @ Ahnunghaber Du gibst hier viele Tipps kannst Du mir helfen gern auch per PM |
fantasy2008
13:00
erstellt: 02. Mai 2008, |
Mit Erlaubnis von Knoes darf ich sein Bild verlinken. Die Verzerrung sieht bei mir genau so aus nur das rot und blau noch da sind und das Bild nicht ganz grün ist wie beim Thomson von Knoes. ![]() [Beitrag von fantasy2008 am 02. Mai 2008, 13:03 bearbeitet] |
fantasy2008
22:25
erstellt: 03. Aug 2008, |
Hat keiner eine Idee oder zumindest ein Service Manual ? |
fantasy2008
14:46
erstellt: 05. Aug 2008, |
to whom it may concern Manualsuche hat sich erledigt. Service mode codes Sony LIST OF SETTINGS: ITEM DESCRIPTION ------------------------------------------------------------- 00 TT Mode off (save and exit) 01 Service menu on 02 No function 03 Set vol to 30% 04 Service menu in "Service Mode" 05 Serve menu in "production Mode" 06 Set vol. to 80% 07 Aging mode (picture goes normal to bright) 08 Shipping condition (Reset to defaults - affects brightness/contrast only) 09 Language reset (effective after power cycle) 11 (menus locks up - requires a power off reset) 13 Display of software version 13 SCART 16:9 On -> Off -> On (auto 16:9 switching by SCART connector control voltage level) 14 Production info display: TV Status Menu (view only) + SW version info 15 Norm 18 RGB Priority On / Off 22 Operating timer and error mem. display 24 Chassis Destination: UK (United Kingdom?) 25 Chassis Destination: D (Germany?) 26 Chassis Destination: B (Belgium?) 27 Chassis Destination: K 28 Chassis Destination: L (Luxemburg?) 29 Chassis Destination: E (Spain?) 31 Chassis Destination: A (Austria?) 32 Chassis Destination: R 36 Rotation Test (3 steps) 37 Size: 25 Inch 38 Size: 29 Inch 39 Colour Trap Switch: Off, SECAM only, All 55 (screen goes back to normal when it's gone bright after using code 56) 56 (screen slowly goes very bright) 57 AV3 (front) input enabled 58 AV3 (front) input disabled 74 (Teletext screen comes up) 99 Enter Service Mode NAVIGATE IN SERVICE MODE The service menu (01): Up/Down (menu keys) you may select the module (controller chip) to modify. OK selects the highlighted module. Choose a parameter with Up/Down. OK then selects the parameter. Up/Down changes the value. OK writes the value to memory. "Speaker Off" will toggle the display of the menu. The function is kept even when the menu is not displayed. Exit from service mode with "teletext cancel key". Sollte auch für andere Modelle gelten [Beitrag von fantasy2008 am 05. Aug 2008, 20:19 bearbeitet] |
fantasy2008
16:28
erstellt: 22. Sep 2008, |
Tolle Hilfe hier ![]() Wenn man nicht alles selber macht ist man aufgeschmissen Habe endlich das vollständige Manual ![]() vollständiges Layout inc elecrical Part List Explosionszeichnungen alles dabei englisch als pdf ![]() Das Chassis läuft unter dem Namen AE-6x Bei Interesse mailen oder pm Problem ist für mich gelöst ![]() |
Unrealmark
17:18
AN : fantasy2008 Hallo habe das Problem das meine Frontscheibe kaputt ist. Weiß jemand wo ich die in München vielleicht oder wo anders bestellen kann und was das kostet? Wie Kann ich das Gerät öffnen? Hatte alle Schrauben draussen konnte aber die Font nicht lösen. Vielen Dank schon mal. Gruß Markus _______________________________________________________ Für Leutz dennen die Front mal zu Bruch gehen sollte: Es sind drei Plastikscheiben. Von außen nach innen: 1) normales Plexi oder Makralon ? made in China keine weitere Bezeichnung 2) mittige Scheibe Bezeichnung: K45067 SNooE72-9-7 KURARAY 4-081-955-01 Made in Japan 3) innere Scheibe Bezeichnung : 03-18214-PN 4-081-956-02 made in Denmark by DNP IAS |
fantasy2008
21:15
erstellt: 25. Sep 2008, |
Hi Markus Mail ist unterwegs ![]() Hab das Servicemanual auf Rapid hochgejagt Viel Glück ![]() |
Interesse an Sony KP-44PX3? zaphody am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
SONY kp-44px3 blinkt vier mal Sesose am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
SONY kp-44px3 Konvergenz/Schärfeproblem.Bitte um hilfe Sesose am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 2 Beiträge |
Sony KP-44pX3 fragen zur einstellung matze09 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 2 Beiträge |
Rückpro Sony KP-41PX2 ??? silberhals am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 4 Beiträge |
Sony KP-41PX2 ? p0r am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 7 Beiträge |
Sony KP-41S5 Konvergenz Matthias1973 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 8 Beiträge |
Sony KP-41PX1 premo am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony KP-41S4 wackler oliver_dre am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Sony KP 61 Bildschärfe Arnes1 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.240
