Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros
C.-P.
#5686 erstellt: 07. Aug 2009, 19:53
ballking schrieb:
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem (habe bereits jetzt 2 Tage hier im Forum danach gesucht, auch schon öfters das Problem gefunden, nur danach nie irgendwelche abschliessenden Antworten gefunden):
Ich habe den KDF E50A11E. Vor ein paar Wochen schaltet er sich von selber ab, ging in den Standby-Modus und die Powertaste blinkt zwei mal rot gefolgt von langem grün. Habe ihn damals vom Strom genommen etwas gewartet und dann gings wieder. Jetzt nach meinem Urlaub hab ich das Problem ständig, bin froh wenn er überhaupt noch angeht. Die Lampe habe ich auch erst vor ca. 3 Monaten getauscht. Den Fernseher hab ich jetzt 2, 5 Jahre, also nix mehr mit Garantie:(
Ich habe heute den InHome-Service angerufen und warte nun auf einen Rückruf...
Hat jemand von euch eine Ahnung was das Problem sein könnte?
Da ich ja keine Garantie habe, frage ich mich, was der ganze Spaß kosten könnte? Also das jemand überhaupt rauskommt, Reperaturkosten, etc.?
Gruß ballking.
hier eine Liste der LED-Codes und eine Anleitung wie man den SelfCheck aktiviert (anstatt der Power-Taste musst Du die "Analog-Taste" drücken).
http://www.agoraquest.com/viewtopic.php?topic=31721&forum=70
Gruß,
C.-P.
rabi77
#5687 erstellt: 07. Aug 2009, 22:17
sag mal wo kann man die lampe des KDF E50A11E bestellen? Kann mir jemand bitte den link schicken ich such schon seit tagen.wäre nett von euch.
Mfg
ballking
#5688 erstellt: 07. Aug 2009, 23:15
C.-P. schrieb:
ballking schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß ballking.
Gruß,
C.-P.
Danke schon mal. Habe jetzt die Tasten "i+, 5, Vol - und dann Analog Taste gedrückt. Danach startet der Fernseher und mir wird ein großes braunes Rechteck ohne Inhalt angezeigt?!
ballking
#5689 erstellt: 07. Aug 2009, 23:49
So, nach mehrmaligen versuchen bekam ich dann einen schwarzen Bildschirm, mit gelbem Rechteck und jede Menge Inhalt. Alle Werte waren = 0 ausser:
E02: LAMP COVER (0,255) 55
E08: Digital (0,255) 33
Aber was sagt das ganze mir?
C.-P.
#5690 erstellt: 08. Aug 2009, 16:05
also bei Digital habe ich auch einen Error, kann man mal vernachlässigen. Aber der Lamp Cover Error besagt, dass die Lampe nicht richtig arretiert/gesichert ist. Schau mal nach...
Gruß,
C.-P.
C.-P.
#5691 erstellt: 08. Aug 2009, 16:11
Mfg
die Suchfunktion hätte Dir eine Antwort gegeben...
Hier mal ein Link:
http://cgi.ebay.com/..._trksid=p3911.c0.m14
Es ist XL-2400 Lampe, buyfromjapan ist der zuverlässigste Anbieter.
Gruß,
C.-P.
Frankenpower
#5692 erstellt: 31. Aug 2009, 11:52
syrano schrieb:
Hallo
Du musst im sekundentakt von standby aus die Tasten drücken
Mehrmals versuchen und nicht beachten was der TV macht
bis die grüne schrift erscheint
Nichts anderes verändern
To bring up the "service" menu, put the TV in standby mode, then press in sequence :
i+
5
Volume Up
Analogue
The TV should switch on and when it's warmed up, you should see a screen with lots of big green lettering on it.
Press the "menu" button ( middle bottom )
Use the direction dial to move down to "LCD Drivers" and press right on the dial to enter this menu.
Move down to "S H Pos Reg R". It should be "10", change it to "11". ( Left/Right to adjust )
Move down to "S H Pos Reg G". It should be "10", change it to "11".
Move down to "S H Pos Reg B". It should be "10", change it to "11".
Press the menu bottom to drop out of the menus, and the standy button to drop to standby. Switch back on, and hopefully your ghosting will be gone. Mine was, haven't noticed any side effects, seems ok.
D A N K E !!!
war schon am verzweifeln. hab am blueray schon sämtliche einstellungen durchprobiert. hätte ich mal hier nachgelesen, dann hätte ich mir ne menge zeit und ärger erspart. hat auf anhieb geklappt. jetzt kann ich endlich meinen lg 390 genießen.ihr seid echt die besten
ballking
#5693 erstellt: 11. Sep 2009, 11:38
ballking schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß ballking.
So, der Fernseher war jetzt in der Werkstatt. Festgestellt wurde das die Lampe defekt ist. Wie schaut es eigentlich in so einem FAll mit Garantie aus? Lampe ist ca. 3 Monate alt.
ballking
#5694 erstellt: 14. Sep 2009, 12:48
Das mit der Garantie hat sich leider erledigt, da drei Monate Gewährleistung und ich die Lampe doch schon kanppe vier habe.
Ich müsste nur dringend wissen, ob es eine Möglichkeit beim KDFE50A11E gibt, welche mir die ungefähre bereits gelaufene Betriebszeit der Lampe anzeigt? Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen...
syrano
#5695 erstellt: 14. Sep 2009, 18:33
Hallo
Leider hat der KDFE50A11E ein Software Fehler
Wenn er vom Strom genommen wird kann der Zähler auf 0 gehen
und auch sonst Zählt er irgend etwas zusammen
Service Menü
TV in standby mode
i+
5
Volume Up
Analog
Vorsicht!! nichts verändern
Abdizur
#5696 erstellt: 01. Okt 2009, 22:59
Mfg
Bei ebay kannst du regelmäßig Anbieter finden, die günstige Preise haben :-)
Sr_Rossi
#5697 erstellt: 02. Okt 2009, 13:23
syrano schrieb:
Hallo
i+
5
Volume Up
Analogue
hab leider auch wieder doppelkonturen, obwohl ich obige änderungen schon vor jahren gemacht habe.
wäre wirklich cool, wenn mir jemand seine kompletten einstellungen der LCD Drivers posten könnte.
is viel verlangt, aber evtl findet sich ja ein mitfühlender leidensgenosse...
ich sag auf jeden fall schon mal danke!
syrano
#5698 erstellt: 02. Okt 2009, 17:31
Hallo Sr_Rossi
Der Auslöser des schattenproblems ist der HDMI Anschluss
Das nachstellen des LCD Drivers ist keine dauerhafte Lösung
kann sich immer wieder verstellen
Nur ein Software Update vom Sonytechniker bringt abhilfe
Leider ist der KDF bei meinem Sohn darum kann ich Dir mit den LCD Driverwerten nicht dienen
Sr_Rossi
#5699 erstellt: 02. Okt 2009, 18:01
syrano schrieb:
Hallo Sr_Rossi
Leider ist der KDF bei meinem Sohn darum kann ich Dir mit den LCD Driverwerten nicht dienen :)
danke erstmal für die schnelle antwort!
ist der hdmi anschluss auch schuld, wenn er gar nicht verwendet wird? hab meine 360 via komponentenkabel angeschlossen.
super, dre sony service in meiner region will auf jeden fall den tv mitnehmen. garantie habe ich auch keine mehr. der service war ja damals schon wegen dem altbekanntem doppelkonturen problem da. damals wollten sie den tv auch mitnehmen, obwohl ich, dank forum, schon wußte, wie man das problem innerhalb von 5minuten selbst beheben kann. hat sie damals nicht interessiert, sie wollten den tv trotzdem mitnehmen. hab sie dann unverrichteter dinge wieder des hauses verwiesen. auf dieses beschissene prozedere hab ich natürlich kein´ bock mehr.
evtl. kannst du oder auch jemand anderes bei zeiten mal die werte posten. ne alternative lösung wäre mir natürlich auch recht!
merci!
weinlig
#5700 erstellt: 06. Okt 2009, 17:53
Hilfe, mein KDF spinnt!
Seit Montag habe ich Klötzchen-Muster auf dem Schirm - siehe Bilder. Die sind je nach Signalquelle unterschiedlich und nicht starr an der selben Stelle.
Hat jemand eine Idee? Lohnt sich eine Reparatur?
Ernst
Bilder:
[Beitrag von weinlig am 08. Okt 2009, 09:27 bearbeitet]
Bierchecker
#5701 erstellt: 20. Okt 2009, 15:13
Hallo Experten,
ich wollte mir eigentlich aufgrund der vielen guten Tests und Meinungen (z.B. bei amazon) einen gebrauchten KDF-E50A11E zulegen - werden ja bei ebay für unter 300 Euro gehandelt.
Jetzt habe ich mir die letzten 10 Seiten hier durchgelesen und bin doch am zweifeln. Probleme, Fehler, Probleme, Probleme, Probleme, Fehler etc.
Lohnt sich der Kauf noch? Falls ja: Kann die Bildqualität noch mit einem modernen Plasma oder LCD mithalten?
Gruß Bierchecker
syrano
#5702 erstellt: 20. Okt 2009, 18:10
Bierchecker schrieb:
Hallo Experten,
Gruß Bierchecker
Hallo Bierchecker
Leider Nein
vor 2-3Jahren sicher eine günstige alternative
Einzig der Sony KDS-55A2000 SXRD kann mithalten
Bedenke aber bei gebraucht,dass wahrscheinlich bald eine neue Lampe fällig wird Preis 2-400Euro
djofly
#5703 erstellt: 28. Okt 2009, 16:16
Die Lampen gibts für unter 100 EUR über eBay.com.
Wenn ich die Preise so sehe, kann ich meinen wohl nur noch verschenken am Ende...
beuke
#5704 erstellt: 28. Okt 2009, 17:02
Hallo an alle,
nach all den Problemen und Fehlern hier mal ein positiver Bericht. Nachdem ich dank dem Thread hier die Doppelkonturen beim Anschluss meiner xbox 360 über HDMI wegbekommen habe, wurde letztes Wochendende auch noch einen neuen Satellitenreceiver gekauft. Es wurde ein Comag SL 90 HD, ebenfalls per HDMI (720p/50) angeschlossen. Die HD-Testsendungen sehen wirklich fabelhaft aus. Das Fazit ist, das wir mit unserem Sony weiter sehr zufrieden sind! Und wenn ich mir anschaue, was für ein tolles Bild ich mit 720p bekomme, ich mir vielleicht jetzt schon einen Blue Ray Player hole (der alte DVD-Player macht 576p progressiv). Das war eigentlich erst für den nächste Full HD Fernseher geplant.
Gruß Tom
BSMicha
#5705 erstellt: 09. Nov 2009, 13:23
Hallo! Ich hoffe hier liest noch jemand. Habe einen KDF 50 er Serie und neuerdings eine PS3. Nun habe ich ein Doppelbild wegen der 60Hz. Laut Sony und deren Servicetechnikern kann man das am TV ändern. Leider kostet die ganze Aktion incl. Anfahrt ca. 200 Euro. Kann man die 60 Hz über das Servicemenü einstellen und kann ich das ohne Risiko oder uß das der Technikerit weiter und teurrer Anfahrt machen????
Bitte Lösung anbieten, Danke!!!
C.-P.
#5706 erstellt: 09. Nov 2009, 14:27
Moin,
ja hier liest noch jemand, nur Du anscheinend nicht. Dieses Thema wurde hier schon mehrmals angefragt und die Lösung gepostet und das gerade mal 8 Posts über Deinem...
Gruß,
C.-P.
Pallyn
#5707 erstellt: 14. Nov 2009, 18:21
Hallo
Ich habe ein Riesenproblem mit meinem Sony KDF 50 AE11E
Ich habe heute eine PS3 angeschlossen, und schon beim einrichten der PS3 habe ich "Schattenschrift" bemerkt.
Ich habe ein qualtitativ hochwerrtiges HDMI Kabel benutz, an dem auch schon seither eine XBOX360 dranhing.
Leider war das "schattenwerfen" das kleinste Problem, ich war gerade so einigermassen fertig mit den Grundeinstellungen der PS3, als gar nichts mehr ging.
Konnte den TV weder auf eine andere Quelle stellen noch ausschalten oder sonstwas.
Das Bild blieb schwarz.
Nachdem ich den Netzstecker gezogen und wieder gesteckt hatte tritt nun folgendes auf:
Die Standby/On/Off Anzeige leuchtet ca. 2 Sekunden grün, gefolgt von 12maligem rotem Blinken, dann kommt wieder knapp 2 Sekunden Grün und das ganze wiederholt sich endlos.
Auch komme ich nicht wie hier schon vorgeschlagen in eine Servicemenü durch drücken von info+ 5 vol- Analog
Was kann ich da noch tun ausser Service anrufen ?
Grosse Reparaturen werden sich wohl bei dem mehr als 3 jahre alten Gerät nicht lohnen oder ?
Kann mir jemand bei der Diagnose helfen ?
Kann es sein dass die Einstellung bei der PS3 "optimale Auflösung" oder so ähnlich dieses Problem verursacht hat ?
BSMicha
#5708 erstellt: 14. Nov 2009, 20:04
Ich habe das Problem lösen können.
Das mit dem Servicemenü klappt. Wenn Du die Kombination richtig eingibst kommen grüne Zeichen auf dem Bildschirm.
Dann drückst Du die Taste auf deiner FB wo man die Farbe usw. einstellt. Dort mußt Du drei Werte von 10 auf 11 ändern und dann geht das. Der Service von Sony hat mir nur eine Nummer gegeben von einer Firma in Hannover und die wollten das dann für 200 Euro incl. 60km Anreise machen. Das ist eine Frechheit. Wenn Du das mit dem Menü hast schreib ir doch eine persönliche Nachricht mit Tel. Nummer, dann kann ich Dir genau sagen welche Zeilen Du ändern mußt, das habe ich gerade nicht zur Hand.
Schönen Gruß
Pallyn
#5709 erstellt: 14. Nov 2009, 23:21
Schönen Gruß
Ich kriege den Sony gar nicht in den richtigen "Standby" Betrieb, der geht gleich nach ein paar Sekunden über in den blinkbetrieb.
Die richtige Reihen folge ist :
i+
5
vol -
analog
richtig ?
[Beitrag von Pallyn am 14. Nov 2009, 23:23 bearbeitet]
BSMicha
#5710 erstellt: 15. Nov 2009, 01:04
Das mit dem Stand Bye kenne ich nicht, aber so wie hier in Englisch beschrieben habe ich es gemacht:
Onscreen Display ( the little screen with the i+ in it )
5 ( channel number 5 )
Volume Up ( upper end of volume button )
Analogue ( middle top button )
Move down to "SHPos Reg B". It should be "10", change it to "11".
[Beitrag von BSMicha am 15. Nov 2009, 01:22 bearbeitet]
vince_the_prince
#5711 erstellt: 23. Nov 2009, 15:47
ballking schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß ballking.
hi!
hoffe, der thread wird noch gelesen...
mein sony macht seit gestern auch solche probleme.
hab bei sony angerufen und die meinten, das es ein "Lamp Cover Error" ist und der freundliche servicemitarbeiter sagte, das der TV keine rückmeldung von der lampe bekommt. was nicht zwangsläufig heißt, das die lampe kaputt ist.
habe die lampe wie in der anleitung beschrieben herausgeholt und wieder eingesetzt. aber ohne erfolg.
weiß jemand, wie man das wieder zum laufen bekommt ( ohne etwas neu zu kaufen... )???
ansonsten hab ich mal ein bissl bei ebay gestöbert und bin auf folgende auktionen gestoßen:
gehäuße mit osram-lampe
und
gehäuse mit philips-lampe ( was dem original entspricht )
kennt jemand unterschiede zu den beiden lampen ( qualität, helligkeit, lebensdauer etc. )
ansonsten wird in den auktionen von dem sony KDFE50A11 geschrieben. meiner heißt aber KDFE50A11E. aber ich habe mal gelesen, das das E für EUROPE steht. müsste also kompatibel sein, oder!?
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Sr_Rossi
#5712 erstellt: 30. Nov 2009, 12:41
hm, würde mich auch interessieren. der Preis ist ja wirklich ok!
syrano
#5713 erstellt: 30. Nov 2009, 22:38
Hallo
Also wichtig ist die Bezeichnung XL2400
Diese Lampe wird in verschiedenen TVs verbaut
Hier noch eine Adresse für solche die das Risiko Ebay
nicht möchten
manch einer hat noch viel Zoll bezahlt,sogar selbstabhohlung beim nächsten Zollamt
http://www.projektor...LFgYsCFQ40ZwodmHOSZw
gibts auch als nackte Lampe(ohne Gehäuse)
Noch ein Filmchen
http://www.youtube.com/watch?v=Xsr3mmLwfNk
[Beitrag von syrano am 01. Dez 2009, 14:11 bearbeitet]
Zoni
#5714 erstellt: 08. Dez 2009, 19:52
Danke an das Forum für den Tipp mit den Einstellungen im Servicemenü .
Bei mir hatte ich komischerweise nur die gelben Schatten bei der Wiedergabe von BluRay. Bei DVD und Festplattenrekorder ist mir nichts aufgefallen.
an weinlig:
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Die Erscheinung hatte ich nach genau 26 Monaten nach Kauf. Sony hat glaube ich den Optikblock auf Kulanz umgetauscht. Ansonsten wären das 500,00 € Reparaturkosten gewesen . Die Sache hat mich erst einmal vom Kauf eines Sony-Produktes abgeschreckt, da ich der Meinung bin, dass so etwas nach 2 Jahren nicht passieren darf. Letztlich hatte ich aber wegen der Kulanz noch Glück.
OJ71
#5715 erstellt: 10. Jan 2010, 09:56
Hi Leute,
ich bin seit fast 4 Jahren besitzer eines E50A11e. Das Gerät hat mir bisher treue Dienste geleistet und viel Freude bereitet. Bisher habe ich ein Samsung DVD als Zuspieler via HDMI problemlos benutzt, Gestern habe ich mir dann einen Blue Ray zugelegt ( Sony BDP-360 ) und siehe da, ich hate sofort die "berüchtigte" Schattenbildung.
Weil ich natürlich schon viel darüber gelesen hatte hab ich sofort diesen Trick angewendet bei dem die Werte von 10 auf 11 gesetzt werden und es hat auch super funktioniert, dass Bild ist wieder excelent.
Nun meine Frage, kann ich den Fernseher jetzt als "geheilt" betrachten oder ist die Verbesserung nur temporär und das Problem wird mich wieder einholen ?
Da ja einige von euch das gleiche Problem hatten hoffe ich ihr habt da Erfahrungen die Ihr mir mitteilen könnt.
Grüße Olli
akamat
#5716 erstellt: 20. Jan 2010, 15:46
Bei mir habe ich es bisher nur einmal einstellen müssen. Habe den TV seit knapp 4 Jahren und alles ist super.Ich würde allerdings gerne wissen, wie man die Fernbedienung (heile) auf bekommt.Falls mir da jemand Tips geben kann, bin ich dankbar.MfG akamat
Heimkinoonkel
#5717 erstellt: 25. Jan 2010, 19:56
Nur der Vollständigkeit halber.. Bin gerade noch mal über dieses Thema gestolpert und mein Bericht endet nun 2008 mit der Abholung durch TRH (in der Garantiezeit). Leider wurden hier wohl einige Seiten seinerzeit gelöscht...
TRH hatte sich dann 2008 kurze Zeit nach der Abholung bei mir gemeldet und mir mitgeteilt, dass nun die Optikeinheit defekt sei und das Gerät nicht repariert werden könne. Ich habe dann Ende 2008 für 600€ Zuzahlung einen LCD KDL52W4000 bekommen, der von TRH geliefert wurde und bin damit voll zufrieden.
apeiste
#5718 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:37
Hallo zusammen!
ich habe einen Sony KDF-E42A11E, habe mir vor kurzem einen Blue-Ray-Player BDP-S360 von Sony zugelegt und per HDMI angeschlossen. Bei jedem Blue-Ray Film wechselt der Bildschirm zwischen zwei bis drei mal auf ein schwarzes Bild in dem das Symbol 1080i/60 links oben dann für ca. 2 Sek. erscheint und dann wieder weggeht.
dass mit dem system menü,i+,5,volume up,analog,hab ich schon probiert und nichts gehofen,ein anderes hdmi kabel und player umgetauscht hab ich auch schon probiert.
gibt es ein mittel gegen diese krankheit?
gruß apeiste
syrano
#5719 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:27
apeiste schrieb:
Hallo zusammen!
gruß apeiste
Hallo
Hast Du den Player schon mal auf 720p oder 1080p gestellt
apeiste
#5720 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:59
Hallo !
ja hab ich schon alles ausprobiert,1080p schluckt mein hd ready sony angeblich nicht,1080i im normalfall,720p ist doch von der auflösung nicht so gut wie 1080i?
wass könnte ich machen,dass der bildschirm nicht kurz schwarz wird und dass 1080i/60 kurz aufleuchtet,bin schon kurz vor der verzweiflung
danke mfg apeiste!
Heimkinoonkel
#5721 erstellt: 04. Mrz 2010, 12:54
Das Problem hatte ich bei meinem auch(in der Garantiezeit), hier konnte nicht mal TRH was machen, alles blieb erfolglos. Auch hatte ich bei mir (bei abgedunkeltem Raum und genauem hinschauen mit guten Augen) feine regelmäßige waagerechte Linien. Habe dann für 600€ Aufpreis einen KDL52W4000 bekommen.
Joe_at_Home
#5722 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:17
apeiste schrieb:
Hallo !
danke mfg apeiste!
das ist ganz normal. Naja zumindest für diesen TV. Hab ich auch, die Zeitabstände sind aber auch verschieden, manchmal ist es gar nicht, während eines Films und dann wieder 2-3 mal. Entweder auf 720p umstellen oder damit leben.
Ist schon ein blöder Fehler, genau wie das Brummen aus den Lautsprechern über den HDMI-Eingang.
Dazu eine Frage, ich schalte die Lautsprecher immer über das Menü Zeitweise aus. Wenn man die "Lautlos-Taste" drückt hat, das ja den selben Effekt. Nur hat man jetzt dieses Symbol unten rechts. Kann man das irgendwie ausblenden. Servicemenü?
Gruß Joe
apeiste
#5723 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:03
hallo!
danke für die info,
ich habe im fernseh menü auto.lautst. ein und tv lautsprecher
dauernd aus,so taucht bei mir am fernseh nix auf.
bei mir lauf alles über dolby oder stereo mit coxial digital kabel einwandfrei.
mfg apeiste!
Piter
#5724 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:41
jetzt hat mich auch erwischt. Seit vier Jahren hab ich den
KDF, bis jetzt keine Probleme.
Vor drei wochen hab ich die Lampe gewechselt,
und vor eine Woche ein risiges gelbes Fleck in der
mitte entdeckt. Wenn ich die beiträge in dem Forum
lese, scheint das eine Krankheit des KDF zu sein.
Sony ist für mich gestorben, optikeinheit die die
Hitze auf dauer nicht aushält ist ein Armutszeugnis
und 900€ fur den austausch der Einheit gegen
eine gebrauchte ist eine frechheit.
Ich werde den KDF jetzt verschroten, die neue
lampe hab ich ausgebaut, vieleicht will jemand
von euch die für 50€ kaufen.
Gruß. Piter
Zoni
#5725 erstellt: 23. Mrz 2010, 23:09
Gruß. Piter
Hattest Du den Kundendienst da ?
Ist die Lampe sonst in Ordnung ?
Piter
#5726 erstellt: 25. Mrz 2010, 19:42
Nein, kein Kundendienst nachdem ich
die Beiträge im Forum gelesen habe.
Eindeutig den gleichen Fehler wie bei
anderen User.
Die Lampe ist nicht mal 3 Wochen
gelaufen. Hab ich wieder die alte Lampe
eingebaut um Lampenfehler auszuschlissen,
hat nichts gebracht.
Gruß. Piter
Sr_Rossi
#5727 erstellt: 16. Mai 2010, 16:01
Piter schrieb:
... die neue
Gruß. Piter
hast du die lampe noch?
Piter
#5728 erstellt: 16. Mai 2010, 19:50
nein, ist verkauft.
Gruß. Piter
beuke
#5729 erstellt: 14. Jun 2010, 09:49
So, ich habe mich auch aus den Reihen der KDF Schauer verabschiedet. Ich habe mir den KDL-55EX505 zugelegt.
Den KDF werde ich in Schlafzimmer stellen.Eins kann man aber sagen: im Vergleich zum KDL schlägt sich der KDF schon nicht so schlecht! Also allen weiterhin viel Spaß damit.
Gruß Tom
zombi
#5730 erstellt: 16. Aug 2010, 12:39
So, da muss ich doch den alten großen Thread mal wieder ausbuddeln! Muss ja auch nichmt immer gleich ein neues Topic eröffnet werden.
Würde den KDF gerne mal von innen reinigen, also von Staub und Dreck befreien. Evtl. kann man damit ja die Lebensdauer ein wenig verlängern .
Habe bereits versch. Händler und Service-Partner zu dem Thema befragt, aber das ist im großen und ganzen alles negativ. Es hat keiner ein Kostenaussage treffen können, da man ja grundsätzlich nur nach Zeit abrechne. Weiterhin hatte keiner Erfahrung mit LCD-Rückpro, höchstens mal einen Rückpro von außen gesehen, und alle wollten das Gerät auf jeden Fall mit in die Werkstatt nehmen, weil man ja auch danach noch das Gerät sowieso neu einstellen müsste. Das ist für mich alles zu negativ, da fehlt mir doch das Vertauen in diese Zunft!
Wer hat hier evtl. schon mal das Gerät gereinigt, oder zumindest auseinandergenommen, und kann dazu mal ein paar Takte erzählen? Wäre auch betimmt für den einen oder anderen ganz interessant...
ENJOYTHEMATRIX
#5731 erstellt: 22. Sep 2010, 15:28
Ooo, halooo mal wieder!
@zombi
irgendwo in diesem Thread hat mal jemand sein Gerät zerlegt. Musst Du aber suchen!!!
Wir haben das Ding seit 2006 und funktioniert immer noch, toi, toi, toi! Mal ab und zu hinten absaugen... immer noch keine neue Lampe... Wir sind zufrieden!
Casey_Ryback79
#5732 erstellt: 27. Sep 2010, 18:03
Hallo zusammen!
Dachte ich poste mal meine kleine Reparatur!Also am freitag hat mein KDF50A11E den geist aufgegeben zeigte erst auch kein Lampen Led an sondern nur blinken und nix ging mehr!Einen tag später dann aber Leuchtete die Led für die Lampe!neue Lampe bei ebay für 100€ ersteigert zum glück in der nähe konnte ich noch am selben tag abholen!Dachte mir wo du eh ran musst habe ich versucht ihn sauber zu machen und auseinander zu bauen!Aber schwieriger als gedacht alles ging ab bis auf die Front da musste ich dann passen!Hab aber die Lampenfassung sauber bekommen (die SEHR dreckig war) und Lüfter und so!Aber nun läuft er wieder ein Jahr noch dann gibts nen neuen!
Daniel030
#5733 erstellt: 22. Nov 2010, 14:04
ich bin nun Häuslebesitzer und will mir im Keller ein kleines
Kino bauen und spiele mit dem Gedanken, da Kasse recht leer, einen günstigen (ca. 150,00 €) Sony KDF-E50A11E zu kaufen. Betrieben werden soll an dem KDF eine PS3 die zum Bluray schauen und natürlich zum zocken. Was meinst Ihr, lohnt es sich noch den KDF dafür zu holen oder sollte ich lieber ein wenig sparen und mir einen Plasma oder LCD holen. Zu den Lichtvehältnissen muss ich sagen das der Keller ziemlich dunkel ist, habe nur ein kleines Fenster! Achso, aktuell bin ich nicht wirklich verwöhnt was die Bildqualität am Fernseher angeht, bin bisher mit einem 3 Jahre alten 37" Pana Plasma (kein Full HD) gut ausgekommen!
Daniel
Elli66
#5734 erstellt: 22. Nov 2010, 22:45
Sofern Du für 150,- € einen KDF aus einem Nichtraucherhaushalt, mit noch guter Lampe und ohne Bildfehlern bekommen kannst, schlage zu.
Schaue ihn Dir auf jeden Fall vorher an. Dann kannst Du Dir auch einen Bildeindruck im Vergleich zu Deinem Plasma machen.
Galleleo
#5735 erstellt: 28. Nov 2010, 05:26
Hi! Den E50A11E scheinen hier ja einige zu haben und wollte nicht extra einen neuen Thread erstellen...
Der Sony läuft soweit einwandfrei, ich nutze ihn an meiner GTX 260 (SP 216) von Palit (DVI->HDMI Adapter an der GraKa, HDMI Kabel an den Sony), zusammen mit einem Samsung SyncMaster P2350. Da mein PC direkt neben dem Fernseher steht und ich öfters Besuch habe, ist mein Desktop auf dem Sony geklont. Leider habe ich mit der Monitor Auflösung von 1920x1080 einen Overscan, der mich zwar bei Filmen nicht großartig stört, aber bei Spielen (z.B. Starcraft 2) schon ziemlich viel wegschneidet und ich einige Anzeigen nicht sehen kann.
Hab schon wild gegoogelt und auch das Hifi-Forum durchforstet (dank diesem Forum hab ich mir den Sony erst gekauft), aber ich find einfach keine passenden Treiber, Einstellungen bzw. eine klare Antwort, ob es überhaupt möglich ist, meinen Desktop (in welcher Auflösung auch immer) ohne Overscan zu klonen.
Vielen Dank im Voraus!
Daniel030
#5736 erstellt: 29. Nov 2010, 13:49
Versuch doch mal 1280x720 denn der KDF kann kein FullHD!
megamit am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E
StardustOne am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  55 Beiträge
Sony KDF-E42A11E noch aktuell?
FMDJ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  16 Beiträge
sony kdf-e42a11e reinigen
andwin am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Sony KDF-E42A11E
Strawberry_Muffy am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E
*Ferry* am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Screenshots Sony KDF E50A11E
imo23 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E .defekt?
Seggii am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter
Hifi-Hugo am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
Sony KDF E50A11E reinigen
screamy69 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
