Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros
franky69
#2711 erstellt: 21. Mrz 2006, 20:12
Frage an alle KDF-Besitzer mit Originalrack von Sony:
Wie habt Ihr das mit dem Kabelwirrwar gelöst?
Konntet ihr die Kabel unsichtbar verstecken? Stelle mir das schwierig vor hinter der schmalen Blende.
Allein meine Steckerleiste ist 30 cm lang.
Wäre schön, wenn ihr mal Fotos von vorn posten würdet.
RonnyB.
#2712 erstellt: 21. Mrz 2006, 22:11
Nunja, so viele Verstecke gibts nicht, wo 30 cm reinpassen
Gruß Ronny
bimbambulla
#2713 erstellt: 21. Mrz 2006, 22:22
ist schwer, mußt schon mit Kabelbindern arbeiten.
Unschön ist das manche Scart Stecker nur schwer durch die Löcher passen, die müßten ca 2 mm mehr Durchmesser haben.
Tip:
Vor'm Zusammenbauen probieren ob die Stecker durchpassen, wenn nicht, ein bischen wegschnitzen (ist aus Holz), es reicht wenn man im oberen Bereich des Loches ein wenig wegnimmt dann sieht man's nachher eigentlich nicht mehr; event. leicht mit Schwarz-matt drüberhauchen.
[Beitrag von bimbambulla am 21. Mrz 2006, 23:43 bearbeitet]
Myki
#2715 erstellt: 23. Mrz 2006, 00:02
C.-P. schrieb:
beckham schrieb:
weiß nun woher mein rotstich in der linken unteren bildhälfte kommt.
hatte die iris auf hoch. regle ich die runter, bzw auf aus, wird das rot immer weniger und das schwarz immer heller.
habe nun die iris auf niedrig. damit kann ich leben.
weiß einer, was die iris überhaupt für eine aufgabe hat?
hoffe das ist bei euch auch so? service war nämlich gerade da und der meinte es sei im toleranzbereich.
Nein, bei mir war die Optikeinheit defekt und das wird sie bei Dir auch sein! Inzwischen ist das Ersatzteil da und wird eingebaut. Nächste Woche kommt er dann hoffentlich wieder zu mir.... Die Iris ist für den Schwarzwert zuständig, wenn sie aus ist, ist ein deutlicher Tiefenverlust auszumachen. Frage: Welcher Inhome-Service war denn bei Dir?
Gruß,
C.-P.
ich habe auch einen Rotstich links unten in der Ecke, fällt nur auf bei normalen TV-Bild, nicht wenn man den Sender wechselt und alles schwarz ist.
Mir ist das schon länger aufgefallen, vor allem wenn man bei Premiere den Sender wechselt und der untere Teil weiß ist, dann flackert das Bild links leicht rötlich auf der weißen Fläche.
Gerade beim Deutschland-Spiel hat man das dank der komplett grünen Fläche auch gesehen und dann war vorhin mal fast der ganze Bildschirm während des normalen TVs schwarz, also nicht beim Senderwechsel und da ist es auch nochmal stark aufgefallen.
Frage ist jetzt: was soll ich machen?
In-Home Service? Die nehmen den ja dann mit und das kann dauern oder wie?
Vielleicht kann mir das nochmal einer beantworten, der schon das Problem hatte.
Merci,
Myki
MatroxHifi
#2716 erstellt: 24. Mrz 2006, 07:39
Ich habe jetzt endlich auch einen 50er.
Wie reinigt ihr eigentlich das Gerät, nehmt ihr da ganz normalen Schaum zum reinigen von Monitoren?
Kampi4
#2717 erstellt: 24. Mrz 2006, 16:37
Mal ne Frage in die Runde (speziell an die Computer Hardwareleute)
Der KDF hat ja nen PCMCIA Steckplatz.
Ja ja was das ist weiss ich auch noch selber, aber was kann ich da so alles mit Anfangen? Kann ich da irgendwelche Netzwerkkarten reinpacken und den ins Netz hängen und Sachen streamen?!? Glaube eher nicht oder, denn das wäre super genial.
Wofür ist der Steckplatz denn da und für welche Sachen ist der ausgelegt?
Danke für die Antworten, werde mir den nämlich übernächste Woche holen *freu* und wollte schon mal wissen ob da irgendwas cooles mit machbar ist.
Mfg KAMPI
P.S. Schönes Wochenende euch allen und denkt dran: Samstag auf Sonntag Uhren vorstellen!!
Raindl
#2718 erstellt: 24. Mrz 2006, 17:29
Bin Fußballverückter (schaue jedes WM-Spiel).Mein gesetzlich verordnetes Glück läßt mich keinen Beamer kaufen, überlege den 50 Zöller zu bestellen, brauche Ihn zu 95% für TV (analog Kabel), selten DVD, nie Xbox. Kann jemand sagen wie Bildqualität im Vergleich zu einem 82" Aldi-Röhrer ist, sitze 3,5 m weg.
palladium
#2719 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:43
Hallo Raindl...
ich denke, dass Du einen 82cm Röhren-TV meinst, nicht einen 82"Röhren-TV...(wäre als Röhre "etwas" schwer...*gg*).
Gruss Michael
[Beitrag von palladium am 24. Mrz 2006, 18:45 bearbeitet]
Raindl
#2720 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:47
Klar doch, meinte 82 cm Röhrer,
danke Raindl
subba
#2721 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:55
deine frau wirds es dir danken - nachdem sie dir ca. 1 tag lang die hölle auf erden bereitet.
meine süße würde ihn nicht nehr hergeben - wir sitzen 3m entfernt.
Shadowman70
#2722 erstellt: 25. Mrz 2006, 06:48
Hallo Gemeinde !
Könnten alle KDF-User mit einer
HDMI(nichtDVI-HDMI)Direktverbindung vom DVD->KDF mal folgendes überprüfen:
DVD an->info Taste drücken->wie sieht bei euch die Eingangswahlanzeige aus,sind in dem Rechteck mit dem Pfeil die gleichen drei Punkte drin die auch bei RGB/YUV zu sehen sind?
Sind nämlich im Manual (Seite 19) zu sehen,bei mir aber nicht!
Wäre super wenn ihr das mal nachprüfen könntet,ist sehr wichtig für mich!
Gruß,Shadowman70
alex1975
#2723 erstellt: 25. Mrz 2006, 12:17
Hi KDF-User,
hat jemand der KDF-Besitzer schon mal Probleme mit der Lebensdauer der Lampen gehabt?
Habe gestern mit Sony telefoniert und mir wurde zum einen gesagt, daß die Lampen ca. 7000 bis 8000 Stunden halten (bei normaler Nutzung, d.h. zwei bis dreimal an und aus am Tag). Und zum anderen aber das Sony nur eine Garantie von 6 Monaten oder 1000 bzw. 1500 Stunden gibt!
Sind bei Euch schon Lampen defekt? Wenn ja, nach welcher Lebensdauer?
Danke für die Infos schon mal!
MfG
Alex
lauiman
#2724 erstellt: 25. Mrz 2006, 12:28
Hallo an alle,
ich möchte Euch bzgl. des Lüfterumbausatzes für den KDF-50 ein Update geben.
Nachdem mein Gerät wegen diverser Probleme letzte Woche nach 10 Tagen vom In-Home Service wieder angeliefert wurde, habe ich ja schon kurz gepostet.
Nochmal zum Sachverhalt:
Mich hatte das dunkle, gleichmäßige und nicht besonders laute Rauschen nie gestört.
Angeblich wird aber bei allen Geräten, die wegen anders gearteter Probleme zum Service müssen, dieser Umbau automatisch durchgeführt.
Letzte Woche konnte ich Euch berichten, dass der Rückpro deutlich leiser geworden ist, aber irgendwie ein anderes Geräusch als vorher produziert.
Seit zwei Tagen kann ich das NICHT mehr bestätigen.
Das Gerät bzw. der Lüfter wird teilweise ohne erkennbaren Grund (unabhängig von der Zeit, wie lange er läuft, Bildinhalt etc.) ERHEBLICH und nun wirklich UNERTRÄGLICH laut, was sich dann nach einigen Minuten wieder ändert.
Allerdings ist er selbst in der momentan leisesten "Stufe" immer noch lauter, als nach direkter Anlieferung und auch noch etwas "lauter" bzw. unangenehmer als von Anfang an.
Es macht fast den Eindruck, als wären die neuen Lüfter temperaturgesteuert und ändern ihre Umdrehungszahl, was bei dem alten in 3 Monaten NIE vorkam.
Allerdings läuft die Steuerung nicht wirklich logisch.
Gestern ist das Gerät z.B. für drei oder 4 Stunden "normal" gelaufen". Es wurde dann für rund 45 Minuten abgeschaltet.
Nach dem wiedereinschalten lief es ebenfalls für rund 5 Minuten normal, um dann eine unheimlichen "Zauber" zu veranstalten.
Dieser legte sich nach weiteren 5 - 10 Minuten anscheinend stufenweise, bis er bei einer Lautstärke/Umdrehungszahl blieb, die deutlich vernehmbarer war als noch Stunden zuvor.
Ich hab mittlerweile kein Bock mehr und werde ihn jetzt endgültig abgeben.
Billig ist nicht immer gut (mußte ich nach mehreren Plasma und anderen Rückpros vorher) feststellen.
Zudem ich mit verschiedenen anderen Details (Bild = mäßiger Schwarzwert, schlechte, dyn. Iris-Funktion, Fliegengitter, Overscan über HDMI bei 1080i und 720p; mäßigem Fernsehton; teilweise umständliche Bedienung; kleiner Textspeicher)
auch wirklich nur das große Bild übrig behalte.
Ich hab mir jetzt den aktuellen Panasonic Plasma 42PV60 incl. Fuß für 1840,- bestellt (lt. Test in "Video" ..der beste Plasma, den wir je getestet haben) und werde dann in aller Ruhe auf den Sommer und die damit neu erscheinende Generation von 50" Plasma warten.
Das scheint mir einfach die Qualitativ bessere Wahl zu sein.
Aber probieren geht über studieren.
In dem Sinne noch viel Spaß in diesem Forum, ich widme mich ab nächste Woche dem Panasonic 42-PV60 Forum.
Grüße an alle "Kaahdeeheffler"
Kampi4
#2725 erstellt: 25. Mrz 2006, 12:48
Keiner ne Ahnung wegen dem PCMCIA Steckplatz ?
Allen ein schönes WE!
Mfg KAMPI
palladium
#2726 erstellt: 25. Mrz 2006, 12:57
@lauiman:
Berichte mal bei zeiten, ob Du mit dem Pana besser fährst...
Viele Grüsse Michael
Shadowman70
#2727 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:17
Shadowman70 schrieb:
Hallo Gemeinde !
Gruß,Shadowman70
Bitteeeeeee...
Ist echt wichtig für mich zu wissen da ich keinen Ton über HDMI zum KDF bekomme!
Bei mir wird ja nur das Rechteck mit Pfeil angezeigt->vielleicht "denkt" der Sony ja es handelt sich um eine DVI-HDMI Verbindung,also ohne Ton,wenn jetzt wirklich jemand die Anzeige mit den 3 Punkten hat wie in der Anleitung gezeigt könnte der KDF doch damit signalisieren das er über HDMI auch Audiodaten erhält,oder?
Dann wäre nämlich in meinem Fall der DVD Player die Fehlerquelle und nicht der KDF!
codman
#2728 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:33
Bei mir sind keine Punkte. Habe aber Ton über HDMI.
LG
Fred
berti50
#2729 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:01
Bei mir dasselbe
Habe Ton mit meinem Denon 1920, das ging von Anfang an ohne jemals was in einem Menü, weder beim Sony noch beim Denon, verstellt zu haben. Du hast nicht zufällig einen Sat Receiver mit HDMI zum testen, dann würdest du den Schuldigen aber auch schon kennen. Ich tippe eher auf deinen Denon Player
Shadowman70
#2730 erstellt: 25. Mrz 2006, 17:33
berti50 schrieb:
Bei mir dasselbe
Habe Ton mit meinem Denon 1920, das ging von Anfang an ohne jemals was in einem Menü, weder beim Sony noch beim Denon, verstellt zu haben. Du hast nicht zufällig einen Sat Receiver mit HDMI zum testen, dann würdest du den Schuldigen aber auch schon kennen. Ich tippe eher auf deinen Denon Player :?
Leider habe ich kein HDMI Gerät zum gegentesten,so langsam tippe ich auch auf den Denon..! Brauche zwar nicht diese Funktion,aber ärgern tut es mich natürlich schon!
Werde mal sehen wo ich den 2910er testen kann,wahrscheinlich direkt beim Händler wo ich ihn gekauft habe (ist ja noch Garantie drauf).
Danke für eure Mühe!
honkori
#2731 erstellt: 25. Mrz 2006, 23:35
Langsam aber sicher werd ich wirr im Kopf. Was ich nicht verstehe, wenn in Verbindung mit einem DVD Player vom Ton gesprochen wird...
HDMI soll ja Ton+Bild in einem Anschluß sein, wo stöpsel ich das denn dann rein...bisher ging ich ja immer von der Annahme aus der Ton kommt aus einem Receiver oder Verstärker.
Mein Plan ist EA50A11E + Denon DVD-1920 + Denon AVR 2805 oder 2105. Wie es aussieht verbinde ich den TV und Player per HDMI, aber wie den Player mit dem Receiver bzw, den TV mit dem Receiver ? Das Prinzip des "einen" Kabel geht hier doch irgendwie nicht auf oder ??
ciiaooo
pHOENIX96
#2732 erstellt: 25. Mrz 2006, 23:57
Ich versuche euch mal mein Problem kurz zu schildern:
Meine Config:
Denon DVD-1920--HDMI-->Denon AVR-3806--HDMI-->Sony KDF-E50A11E
Denon DVD-1920 Config: -Bild: 16:9 Breit
Das Bild auf dem Sony KDF-E50A11E erscheint bei 4:3 Bildmaterial einer DVD verzerrt / in die Breite gezerrt.
Die Zoom-Taste des Sony,welche normalerweise ein wechseln von:
-Wide- -4/3- -16/9- etc... ermöglicht lässt sich nicht bedienen ( Sie bleibt auf WIDE und lässt sich nicht verstellen).
Auch wenn ich das Bildformat mit dem Denon 1920 ändere [-4/3Letterbox- -4/3- etc..] bleibt das Bild breitverzerrt.
Test DVD ist: Eagles - Hell Freezes Over
Wie lässt sich das Problem lösen
Herzlichen Dank für eure Hilfe
MFG pHOENIX96
Kampi4
#2733 erstellt: 26. Mrz 2006, 00:19
@honkori: Du schliesst den Player einfach über HDMI an. Für die Leute, die den Sound nur über die Lautsprecher vom Fernseher hören wollen, brauchen dann nichts anderes mehr verkabeln (wie bei Scart, nur das bei HDMI halt Bild und Ton digital und nciht analog übertragen werden).
Wenn du aber den Sound über deine Anlage laufen lassen willst, schliesst du zum einen den DVD Player an den Fernseher z.B. über HDMI an und zusätzlich noch über den digitalen Soundausgang (Cinch oder Optical) an deinen Receiver.
Mfg KAMPI
berti50
#2734 erstellt: 26. Mrz 2006, 09:29
Du musst den Denon 1920 auf 4:3 Squeeze einstellen.
[Beitrag von berti50 am 26. Mrz 2006, 09:30 bearbeitet]
Kampi4
#2735 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:24
Kann der KDF eigentlich auch NTSC Signale ausgeben? Ich meine richtig in Farbe und nciht wie manche Fernseher nut in s/w.
Mfg KAMPI
andilau
#2736 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:32
berti50 schrieb:
Bei mir dasselbe
Hallo Shadowman,
es gibt unterschiedliche Normen/Versionen für HDMI Anschlüsse.
Geräte die unterschiedlichen Alters sind, können evt. untereinander nicht kommunizieren (Version 1.0, 1.1 usw.).
Der Denon ist ja nicht mehr ganz taufrisch, ich vermute er kann per Software upgedatet werden.
Am besten mal bei Denon anrufen und das Problem schildern. Hören die bestimmt nicht zum ersten mal.
@ pHOENIX 96
Bei deinem Problem gibt es keine wirkliche Lösung, da über HDMI AUTOMATISCH der "WIDE" Modus gewählt wird und der ist per HDMI NICHT zu ändern.
Was du probieren könntest wäre folgendes:
DVD Player direkt anschließen, NICHT über den Receiver.
Evt. werden dann die am Player vorgenommenen Einstellungen berücksichtigt.
Wie weiter oben schon erwähnt, gibt es auch häufig Schwierigkeiten, wenn ein HDMI Signal durch den Receiver an den Bildschirm durchgeschleust wird.
Die einzelnen Standards passen so selten, dass mittlerweile bei jedem zweiten Test in diversen Fachzeitschriften erwähnt wird, dass größtenteils sogar der Bildschirm dunkel bleibt.
Bei direktem Anschluß laüft es dann wieder.
Tücken der neuen Technik !
Grüße an alle
P.S. Selbst bei den ersten Tests der beiden HDTV-Premiere Receiver ist trotz direktem Anschluß fast nichts zusammen gegangen.
Soviel zu einem ANGEBLICHEN Standardanschluss.
P.S. II : Bei mir läuft "Hell Freezes over" ohne Probleme, habe den Sony DVP-S92 o.ä. (eingestellt auf 16:9 Bild, Auflösung automatisch ((meist 1080i)) Das Bild ist nicht nennenswert verzerrt, evt. skaliert der Player anders. Sieht so aus, als fehlte ein kleines Stück (wie bei nem Zoom) aber nicht viel.
Und Schluß
Shadowman70
#2737 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:08
Hallo andilau!
Das mit dem 1.0 und 1.1 hab ich mir auch schon überlegt, jedoch steht auf der Denon Seite beim 2910 "HDMI 1.1"!
Ich kann ja auch auf Multi und Multi LPCM stellen,nur kann ich es nicht ausprobieren mangels HDMI Receiver.
Alle Bildsignale,egal ob 480p,576p,720p oder 1080i in 50+60Hz funktionieren einwandfrei,nur krieg ich halt keinen Ton aus dem KDF!Hab mal was von einem "Austauschprotokoll"oder so gelesen,mit dem sich die HDMI Schnittstellen austauschen.Vielleicht "beissen"sich ja beide Geräte ein bischen und es wird nur das Bild,nicht aber der Ton weitergegeben/angenommen?!
Sollte aber ein defekt am Denon sein,ich habe noch bis Oktober Garantie auf das Gerät;jetzt stellt sich nur die Frage ob durch die Aufspielung der Codefree Firmware mein Garantieanspruch nicht verwirkt ist...?!
Meinst du mit Softwareupdate eine neue Firmware? Meine ist nämlich die momentan aktuellste (6720-D).
Werde nächste Woche mit dem Player mal zum Händler fahren und ihn bitten das vor Ort mal auszuprobieren.
Gruß,Shadowman70!
pHOENIX96
#2738 erstellt: 26. Mrz 2006, 20:46
Hi andilau,
Ich konnte das Problem lösen, indem ich den Denon 1920 auf 4:3 Squeeze umgestellt habe, an dieser Stelle ein Dankeschön an berti50 ;).
Das Bild wird jetzt im 4:3 Format dargestellt.
@andilau: Probleme beim Durchschleifen per HDMI durch den Receiver konnte ich nicht feststellen.
Heiza
#2739 erstellt: 26. Mrz 2006, 21:58
wollte zu später Stunde nochmal was zum Lampenpreis schreiben. Habe eine Preisanfrage bei www.ersatzbirnen.de gemacht. Außerdem habe ich noch ein Anfrage an www.beamerlampen.biz geschickt und heute folgende Ergebnissse bekommen:
Angebot von www.ersatzbirnen.de:
Ersatzlampe für Beamermodell: Sony - KDF-E50A10 (RückPro-Fernseher) -
Menge: 1
Nettopreis für die angefragte Stückzahl (1): 576,81 Euro
Mwst 16%: 92,29 Euro
Bruttobetrag: 669,10 Euro
Versandkosten Inland bei Vorkasse und Rechnung: 6,70 Euro
Versandkosten Inland bei Nachnahme: 10,70 Euro
Versandkosten EU (AT,FR,GB,LU,BE,NL): 16,50 Euro
Angebot von www.beamerlampen.biz:
Bezeichnung Menge Euro/Stk. Gesamt
Ersatzlampe für:
Sony KDF-E50A11 Projektionsfernseher 1 240.00 240.00
Zwischensumme 240.00
Zielort/Zahlung Transport Mwst Endsumme
Deutschland/Vorkasse : 0,00 + 16,0% = 38.40 278.40
Deutschland/Rechnung* : 8,00 + 16,0% = 39.68 287.68
Deutschland/Nachnahme : 15,00 + 16,0% = 40.80 295.80
EU-Privat/Vorkasse : 20,00 + 16,0% = 41.60 301.60
EU-USTID#/Vorkasse** : 20,00 + 0,0% = 0.00 260.00
Was sagt Ihr zum den oben angegebenen Preisen?
Wie kann es sein, dass so ein gewaltiger Unterschied zusammen kommt?
Naja, ich weiss auf jeden Fall wo ich meine Lampe eher herholen würde. Entweder beim 2.Anbieter oder bei ebäh, wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin auch wenn der Preis genial ist.
Schönen Gruß
[Beitrag von Heiza am 26. Mrz 2006, 22:44 bearbeitet]
Steve1001
#2740 erstellt: 27. Mrz 2006, 07:50
Heiza schrieb:
Menge: 1
Ersatzlampe für:
Schönen Gruß
Hallo!
Habe bei ghoffmann@projektionswand.de angefragt.Folgendes kam dabei heraus.Ähnlich wie bei Dir....
Sehr geehrter Herr ....
wir bedanken uns für Ihre Ersatzlampen- Anfrage und bieten Ihnen wie folgt an:
Ersatzlampe für Beamer- Modell: Sony KDFE50A11
Preis Euro zuzüglich 16% Mwst:284,79 Euro/Stück
Versandkosten: Vorkasse 6,70 / Nachnahme 10,70 Euro
Lieferzeit: ca. 8 - 10 Tage
Bei der zuerst von Ihnen angefragten Ersatzlampe handelte es sich um die
Sony KDF-E50A10. die sollte 668 Euro kosten.
[b]Keine Ahnung wo da der Unterschied sein soll.Die Birne heisst auf jeden Fall (Originale passend) "SONY XL-2400 REPLACEMENT LAMP" und kostet in dn USA; WO ICH ÖFTER
BIN umgerechnet 150 Euro. Diese besagte XL-2400 ist im 42er sowie im 50" eingebaut.
Viel Spass beim suchen...
Gruss Steve
Heiza
#2741 erstellt: 27. Mrz 2006, 14:57
Danke für Deine Antwort!
Aber die Lampe der A10E und der A11E sollen doch die gleichen sein!? Warum dann so ein Preisunterschied?
Oder sind die Lampen vielleicht doch nicht gleich?
Vielleicht muss die Lampe des A10E ja auch aus den USA importiert werden, dann fallen natürlich noch Zusatzkosten an.
Naja, mit dem Preis um die 250-300€ kann ich leben. Mit Ebay wäre es natürlich günstiger, aber da bin ich mir unsicher!
Schönen Gruß
Mottenmann
#2742 erstellt: 27. Mrz 2006, 15:56
Hallo Leute,
ich habe mir eine Ersatzlampe aus Japan einfliegen lassen.
Sitzt und passt perfekt. Kosten 173,73 Euro inkl. Versand.
Noch Fragen !?
palladium
#2743 erstellt: 27. Mrz 2006, 16:33
@mottenmann:
Wie bist Du denn zufrieden mit dem KDF 42? Ich überlege mir einen KDF 42" oder den SAGEM AXIUM HD-D45H G4 T zuzulegen.
Gruss Michael
Heiza
#2744 erstellt: 27. Mrz 2006, 17:00
Mottenmann schrieb:
Hallo Leute,
Noch Fragen !? ;)
Ja, hab noch Fragen. Und zwar, woher genau aus Japan?
Mottenmann
#2745 erstellt: 27. Mrz 2006, 18:30
"Heiza"
Hier war das,
http://stores.ebay.de/buyfromjapan
"palladium"
Mein 42er läuft vollkommen problemlos. Das Teil möchte ich nicht mehr missen. Alles über YUV angeschlossen null Problemo und vor allem mit der XBOX 360 geht die Post ab.
palladium
#2746 erstellt: 27. Mrz 2006, 19:07
@motte
und was ist mit Lüftergeräuschen..?
Gruss Michael
Mottenmann
#2747 erstellt: 28. Mrz 2006, 09:49
"palladium"
Hörbar aber nicht wirklich störend. Ab Lautstärke 26 hör ich den gar nicht mehr. Wenn man das Gerät ausschaltet dann merkt man eigentlich erst, dass da ein Lüfter am Werk war.
"Gruss Mottenmann"
Shadowman70
#2748 erstellt: 28. Mrz 2006, 17:30
berti50 schrieb:
Bei mir dasselbe
So,war heute beim Händler.
Die HDMI Buchse meines 2910 funktioniert tadellos,er ist also nicht der Schuldige!
Da das Bild ja in allen Auflösungen bestens funktioniert kann also nur noch die HDMI Audiosektion kaputt sein!
Werde mich mal mit Sony in Verbindung setzen,hab aber keine Lust das der KDF abgeholt wird!
Meint ihr sowas wird vor Ort erledigt?
Gruß,Shadowman70
Heiza
#2749 erstellt: 28. Mrz 2006, 18:15
Aktuelle Preis des 50"-, sowie des 42"-KDF´s:
50": 1418€ zzgl. LK
Hier: http://www.redcoon.d...ef=psm&product=33752
42": 1308€ zzgl. LK
Hier: http://www.electroni...EISSUCH+netshop+4698
Schönen Gruß
Pogotoifel
#2750 erstellt: 28. Mrz 2006, 21:07
Hallo, ich hatte mich ja schon länger auf den Sony 50" eingeschossen und spare schon fleissig.
Im Mediamarkt konnte er mich zwar noch nicht so richtig überzeugen, aber ich dachte immer da dort auch die meisten Plasma/LCD für teilweise 4000-9000 Euronen richtig mies aussehen hat das nichts zu sagen.
Das Bild des KDF empfand ich immer als blass und dunkel. Aber auf verschiedenen Fotos hier im Forum war er immer sehr kontrastreich und leuchtstark.
Aber jetzt war ich gestern zuerst im Mediamarkt. Dort hatten sie jetzt auch ganz frisch den Panasonic PV60.
Der lief natürlich mit HD und sah richtig klasse aus. Dagegen stand der Sony fast auf dem Boden und hatte normales Fernseh-Programm am laufen. Sah ziemlich mies aus das ganze, aber da kann er ja nichts für.
Danach war ich im Saturn und da lief auf beiden normales Fernseh-Programm. Was soll ich sagen. Der PV60 sah wirklich gut aus. Zwar kein Vergleich zu HD, aber aus so 2m Entfernung richtig lecker.
Ich würde mir ja lieber den Sony holen, da ich bei Plasmas irgendwie immer noch zuviel Respekt vor der Nachleucht/Einbrenngefahr und dem doch etwas höherem Preis habe, auf den dann auch noch die Kosten für den Standfuß kommen.
Aber der Unterschied war wirklich drastisch!!!
Ich habe ja nun wirklich keine superhohen Ansprüche. Habe seit fast 12 Jahren meine flackernde 4:3 Röhre...
Und hier im Thread sind ja viele, die wahrscheinlich höhere Ansprüche haben schwer von der Bildqualität des Sony angetan.
Kann man durch richtige Einstellungen noch soviel aus dem Rückpro rausholen ?
Es kam mir gestern auch so vor als ob der KDF bei ganz normalen Kameraschwenks etwas gestottert hätte.
Hach, das ist alles echt schwer. Will das viele Geld nicht in den Sand setzen, aber auch endlich die alte Röhre entsorgen. Gucke schon fast 2 Jahre nach einem neuen Fernseher und kann mich nie durchringen, weil irgendwie bei allen Geräten zig Probleme lauern ;-)
mfg
bimbambulla
#2751 erstellt: 28. Mrz 2006, 22:25
@Pogo
Mit den Einstellungen ist beim E 50 tatsächlich noch viel zu machen (im MM meißt auf Sche.. gestellt).
Und außerdem, auf dem großen Plasma meines Neffen kommt ne gute DVD nur marginal "besser" (aber lange nicht so plastisch und auch noch zu buntisch), das ist mir allerdings keine um ca. 2000 Doppelmark höhere Investition für die gleiche Diagonale wert.
Wichtig ist meiner Meinung nach nur ob einer den Lüfter abkann, wer da empfindlich ist hat keinen Spaß (mich stört's nicht)
[Beitrag von bimbambulla am 28. Mrz 2006, 22:27 bearbeitet]
markus_h.
#2752 erstellt: 28. Mrz 2006, 22:36
@Pogotoifel
Also bei meinem 42er stottert und flackert mal gar nix bei Kameraschwenks!
Beim MM wurde ich sogar darauf hingewiesen, dass das Bild dort nicht sonderlich gut eingestellt wäre und auch die Beleuchtung dort viel heller wäre als bei einem zu Hause!
Trau dich! Bzw. vertrau uns!
Ich hatte auch eine 12 Jahre alte Röhre und wollte eigentlich schon den Toshi 32WL58 kaufen bis ich hier im Forum Gott sei dank auf den Sony gekommen bin...
Ich bin wirklich so was von zufrieden, und ich bin wirklich kritisch!
Du setzt da wirklich kein Geld in den Sand, verschrotte Deine alte Röhre endlich!
Du hast es Dir nach 12 Jahren verdient
[Beitrag von markus_h. am 28. Mrz 2006, 22:38 bearbeitet]
Kampi4
#2753 erstellt: 29. Mrz 2006, 07:01
Sieht so auf als wenn man den 50er hier
für 1418 Euro zzgl. 7,99 Versand bekommt. Steht zumindest so da, wenn man das Gerät in den Warenkorb packt.
http://www.redcoon.d...idealo&product=33752
Mfg KAMPI
P.S. Nächste Woche Montag wird bestellt *freu*
Pogotoifel
#2754 erstellt: 29. Mrz 2006, 07:33
bimbambulla schrieb:
@Pogo
Da hab ich ein wenig Angst vor ^^
Also die XBox360 ist mir definitiv zu laut. Da stört mich aber weniger das Geräusch des Lüfters, sondern das beim Zocken ständig auf Maximum laufende DVD-Laufwerk :-)
Die wird auch demnächst in ein anderes Zimmer ausquartiert deswegen.
Kann man den KDF irgendwie mit der Xbox360 ohne Laufwerk vergleichen vom Geräusch ?
hardijzl
#2755 erstellt: 29. Mrz 2006, 08:24
Mfg KAMPI
Hat das von euch schon jemand ausprobiert? Kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass du Versandkosten "nur" €7,99 betragen. Laut Versandbedingungen wären wohl eher €49 fällig. Bei €7,99 würde ich sofort zuschlagen....
Heiza
#2756 erstellt: 29. Mrz 2006, 15:17
@Pogo
ich habe zwar persönlich keine 360 und (noch) kein KDF. Aber als begeisterter Forum-Leser kann ich Dir sagen, dass die 360 fast 3* so laut ist wie der KDF. So sagen es jedenfalls die Besitzer beider Geräte.
Entweder war es in Bezug auf die PS2 oder die XBox, als von einem Foren-User, im Gegensatz zum KDF, die Konsole als Düsenjet was durchs Wohnzimmer rauscht (oder so ähnlich) beschrieben wurde.
Schönen Gruß
markus_h.
#2757 erstellt: 29. Mrz 2006, 15:41
Hier ist doch schon oft geschrieben worden, dass die Lüfter nicht störend sind. der Fersehton ist doch eh lauter als das leise Rauschen vom Lüfter. Ausgenommen die defekten Geräte die dann repariert werden...
und im Gegensatz zum unterschiedlich eingestellten Bild ist das Lüftergeräusch in jeden Laden wo ein KDF läuft, gut zu beurteilen es bleibt nämlich immer gleich leise ...
Also nochmal: der Lüfter ist nicht störend!
[Beitrag von markus_h. am 29. Mrz 2006, 15:44 bearbeitet]
palladium
#2758 erstellt: 29. Mrz 2006, 16:58
also bei Redcoon verlangen die beim 50" 64,99 EUR Versandkosten
Gruss Michael
Kampi4
#2759 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:21
MMH schade, dann schlagen die ganz zum Schluss doch noch mal saftig was drauf.
Hoffe das bis Montag doch noch mal die ein oder anderen 10 Euro beim Preis fallen.
Mfg KAMPI
andilau
#2760 erstellt: 29. Mrz 2006, 20:03
berti50 schrieb:
Bei mir dasselbe
Gruß,Shadowman70
Hi shadowman,
das mit der Reparatur vor Ort kannst du in deinem Fall sicher vergessen.
Ich weiß wovon ich rede, meiner war 10 Tage weg.
Es werden (zumindest von der Servicestelle die bei mir war) zu 90% die Geräte von Fahrern dorthin geholt, wo die Technik und die Fachleute sitzen.
Die sind pro Strecke ca. 100km gefahren, d.h. gesamt fast 400 nur fürs holen und bringen. Rechne dir die Zeit mal aus, die der "Techniker/Fachmann" unterwegs wäre, dann macht der vielleicht noch ein bis zwei Fernseher am Tag.
Man hat mich ebenfalls darüber aufgeklärt, das "In-Home" Service absolut nichts mit "Reparatur vor Ort" zu tun hat, sondern den Kunden vor Ort zu betreuen. Oder willst du den 127er mal eben zum Händler karren bzw. wieder verpacken und per Fracht an den "Geiz ist geil" Internet Versender zurückschicken ?
Bitte immer daran denken, das grundsätzlich nur ein Anspruch auf die Reparatur besteht, aber nicht auf die Übernahme von Versand- und Folgekosten.
Da kann man schon ein Loblied auf Sony und andere Hersteller mit angeblich schlechtem "Service" singen.
Die bieten wenigstens eine FREIWILLIGE Herstellergarantie.
Habe am eigenen Leib erfahren, was das bedeuten kann:
TV mit fast zwei Zentnern für ca. € 5.000,- bei LOEWE gekauft. War nach 4 Monaten mit zwei Defekten kaum noch nutzbar. Zwischendurch waren wir umgezogen. KEIN Händler vor (neuem) Ort wollte eintreten, was Loewe auf telefonische Beschwerde als normal bis selbstverständlich ansah.
Man verwies auf die dreijährige Gewährleistung, die mich zum ausliefernden Händler zwingt.
Nach langem hin und her hat dieser auf eigene Kulanz das Gerät über 4 x 265km von einem Mitarbeiter abholen lassen und das für 75,- ! Wenn das kein Service ist.
Ergebnis: NIE WIEDER Loewe, aber immer noch und immer wieder beim alten Fachhändler !
Welcher Techniker hat denn die richtigen Teile dabei, wenn er vor Ort erst die Diagnose stellen soll ? Was ist mit sporadisch auftretenden Mängeln ? Soll er zwei Stunden warten ?
Ich denke es ist reichlich naiv zu glauben, da kommt jemand mit dem großen Ersatzteil-LKW, packt die komplette Diagnosetechnik aus und baut die zwischen spielenden Kindern, putzenden Hausfrauen und besserwissenden Hausherren auf um dann ein paar Runden zu löten.
Letzlich hat man mir auch ganz klar mitgeteilt, dass schon deswegen defekte Geräte mitgenommen werden, um vom Hersteller festgelegte Umbauten, Updates oder Produktverbesserungen einzubauen, damit nicht wegen diesen bereits bekannten Problemen ein Gerät zum zweiten Mal geholt werden muß.
Leider hat man bei meinem den neuen Lüfter eingebaut und der ist gegenüber dem alten eine absolute Katastrophe !
In diesem Sinne und grüße an alle !
Shadowman70
#2761 erstellt: 29. Mrz 2006, 21:20
Hmmm...
Natürlich hast du recht,nur möchte ich z.B.nicht (wenn ich deine Postings so lese)das mein Lüfter umgebaut wird und sonstwas gemacht wird!
Dachte halt die kennen das Problem vielleicht und wechseln dementsprechend die HDMI Buchse/Platine oder was auch immer dafür verantwortlich ist!
Meine in diesem Thread irgendwo ein Posting von jemandem gelesen zu haben bei dem die Reparatur zu Hause erledigt worden ist...(keine Lust jetzt danach zu suchen!)
Hab ja immer noch die Hoffnung das sich beide Geräte einfach irgendwie nicht richtig "verstehen",muss mir unbedingt irgendwo her ein Gerät mit HDMI Ausgang beschaffen um nochmal zu testen zur 100%igen Sicherheit!
Heiza
#2762 erstellt: 30. Mrz 2006, 15:06
Mfg KAMPI
Der 50" ist unter die 1400€-Grenze gerutscht! Genauer gesagt liegt er jetzt bei 1399€ + 65€ LK.
Hier: http://www.unserklei...r=preissuchmaschine2
Vielelicht fällt der Preis übers Wochenende noch ein bisschen.
Schönen Gruß
[Beitrag von Heiza am 30. Mrz 2006, 15:07 bearbeitet]
megamit am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E
StardustOne am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  55 Beiträge
Sony KDF-E42A11E noch aktuell?
FMDJ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  16 Beiträge
sony kdf-e42a11e reinigen
andwin am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Sony KDF-E42A11E
Strawberry_Muffy am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E
*Ferry* am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Screenshots Sony KDF E50A11E
imo23 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E .defekt?
Seggii am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter
Hifi-Hugo am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
Sony KDF E50A11E reinigen
screamy69 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMikbres89
  • Gesamtzahl an Themen1.555.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.415
