Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros
Heiza
#3916 erstellt: 11. Jul 2006, 14:59
Hab den Reparaturauftrag jetzt ausgefüllt und abgeschickt. Der Techniker hat ca. 15min. nach dem Ausfüllen angerufen. Morgen ist er schon bei mir! Also manchen Behauptungen, der Sony-Service wäre nicht so berauschend, kann ich absolut nicht zustimmen!
Schönen Gruß
ENJOYTHEMATRIX
#3917 erstellt: 11. Jul 2006, 15:27
Kampi4 schrieb:
Was meinst du mit "Settings"? Das Service-Menü?!?
Bei mir istes aber wirklich nur manchmal das es async ist. Manchmal hilft bei mir dann ein Neustart des Receivers.
Mfg KAMPI
Das servicemenü meine ich! Kann man über die audioeinstellungen nicht etwas ändern?
Wenn man den receiver aus-an macht, dann "liegt" doch nicht an lyp-sync und das, dass der 50er zeit braucht zum hochrechnen und dann stimmt mehr mit dem ton!
*totalverwirrtersmilie*
@heiza
*totalgespannt*
mfg
[Beitrag von ENJOYTHEMATRIX am 11. Jul 2006, 15:28 bearbeitet]
Kampi4
#3918 erstellt: 11. Jul 2006, 17:05
Manchmal habe cih aber das gefühl das es geht. Aber im Servicmenü würde ich echt nichts verändern. Kannst du die Kiste echt mit vor die Wand fahren.
Mfg KAMPI
P.S. Der braucht länger mit dem Bild, deshalb ist der Ton wenn überhaupt vorraus.
Shadowman70
#3919 erstellt: 11. Jul 2006, 19:23
Schönen Gruß
Dann kommt er ja erstmal zu dir um sich die Sache anzugucken!
War bei mir halt nicht so,aber das ist wahrscheinlich von Werkstatt zu Werkstatt verschieden.
Viel Glück jedenfalls!
PS:Vielleicht kannst Du ihn ja mal auf mein HDMI-Tonproblem ansprechen,vielleicht hat er ja so einen Fall schon mal gehabt...!?
Melde dich auf jeden Fall wie`s bei dir weitergeht!
Gruß,Shadowman70
bimbambulla
#3920 erstellt: 11. Jul 2006, 22:13
[quote="ENJOYTHEMATRIX
mfg[/quote]
Liegt das wirklich am TV, kann man den Receiver nicht mal testweise an einen anderen TV anschließen ?
Oder testweise nen anderen Receiver von Oma, Kumpel oder sonstwem ?
[Beitrag von bimbambulla am 11. Jul 2006, 22:17 bearbeitet]
ENJOYTHEMATRIX
#3921 erstellt: 12. Jul 2006, 07:46
Wenn ich zurückdenke, gab das problem auch mit meiner röhre!
Gestern habe ich mit einem anderen receiver probiert, das gleiche in grün! Wenn wieder so krass ist, muss ich den anderen (röhren)fernseher beobachten!
Meine meinung, es liegt nicht nur am 50er (wenn überhaupt) sondern auch an der übertragung.
mfg
Kampi4
#3922 erstellt: 12. Jul 2006, 07:56
Das ist kein KDF-spezifisches Problem, das haben viele/alle HDTV Fernseher, weil einach die Aufbereitung vom Bild länger dauert als einfach nur den Ton auszugeben. Bei mir kommt es aber nur gelegentlich vor und ohne erkennbares Muster.
Mfg KAMPI
wutzhans
#3923 erstellt: 12. Jul 2006, 09:25
ich hätte da mal noch eine frage zum rotstich:
beim standbild des dvd players glaub ich mir einzubilden, dass unten rechts bzw. die ganze rechte seite einen sehr leichten rotstich aufweist. wie stark und wie fokussiert ist denn dieser rotstich, der bei den anderen aufgetreten ist. mich stört er nicht weiter, aber ich wollte trotzdem mal fragen... Hat jemand zum Beispiel ein Foto gemacht auf dem man es erkennen kann.
Vielleicht ist es ja normal was ich sehe.
moncheeba
#3924 erstellt: 12. Jul 2006, 10:12
Mal was zur Tonasynchronität:
Also ich besitze den KDF (noch) nicht, aber lesen hier mit, weil der mich interessiert und da ist mir das mit dem Ton aufgefallen:
Wenn ich z.B. RTL auf meiner 70er Röhre anschaue und der Ton digital über meine Anlage geht, dann ist das manchmal auch asynchron...schaltet man dann über den Humax Receiver (Fox-C) die anderen Tonspur, also sprich Stereo bzw. analog, dann ist es wieder synchron...also ich hab dieses Prob nur bei einigen Sendern und je nach Sendung...aber RTL recht häufig...vielleicht stellt ihr auch den Ton auf analog um, ist ja eh kein großer Unterschied zu 2.1 DD, vor allem nicht bei Nachrichten oder so...
Kampi4
#3925 erstellt: 12. Jul 2006, 10:19
Da hast du recht. Wenn man auf analog umstellt ist es immer sync. Besonders bei RTL ist die digi Spur öfter mal async.
Mfg KAMPI
ENJOYTHEMATRIX
#3926 erstellt: 12. Jul 2006, 10:51
Mfg KAMPI
Gerade die abschiedsrede von Klinsmann im tv verfolgt (röhre - kabel - analog)
1. phoenix = sync
2. n-tv = async
3. n24 = async
4. zdf = sync
ich glaube, die entfernung des tv-signals spielt auch eine rolle: ü-wagen - sat - redaktion - bildverarbeitung - sat - receiver. je mehr "hainis" dazwischen, umso länger braucht das bild bis ins wohnzimmer. Oder so...
mfg
ENJOYTHEMATRIX
#3927 erstellt: 12. Jul 2006, 11:04
beim standbild des dvd players glaub ich mir einzubilden, dass unten rechts bzw. die ganze rechte seite einen sehr leichten rotstich aufweist....
Ich habe genauso wie du einen rotstich (also den KDF, meine ich ), zu erkennen bei einfarbigen bildern (z.b. auch fußball). Aber man muss schon wissen, dass ein rotstich existiert, ansonsten merkt man nicht.
Ich werde mal versuchen ein bild zu machen. Ob was zu erkennen sein wird?
mfg
Heiza
#3928 erstellt: 12. Jul 2006, 12:12
Ja genau. Sie wollten ihn sich erstmal anschauen. Es war sogar schon von Mitnahme die Rede, hoffentlich tun sie es nicht! Mit dem HDMI-Problem werde ich mal anfragen, außerdem berichte ich natürlich wie es wegen meinem KDF weitergeht.
Also ich habe unten rechts den Rotstich. Zu erkennen ist er eigentich fast nur auf schwarzem Untergrund bei Filmen. Dort sieht das rot dann aus wie eine Landkarte, also unterbrochen. Beim Browser-Menü der PS2 ist der Rotstich allerdings flächig im rechten Drittel des Bildes. Ein Foto habe ich allerdings nicht zur Hand.
Schönen Gruß
EDIT:So, nun ist es soweit. Ich bin KDF-los! Der Techniker hat nicht lange gefackelt. Hat sich den Rotstich angeschaut und gesagt, dass er ihn mitnehmen muss. Meine große Befürchtung ist wahr geworden. Deshalb habe ich den Rotstich ja auch erst nach der WM moniert.
Auf meine Anmerkung, dass wohl die Optikeinheit nicht korrekt wäre, weil dieses Problem auch andere KDF´s aufweisen, antwortete er mit einem "Das kann auch mit anderen Faktoren zusammenhängen. Ich will mir das in der Werkstatt mal genauer anschauen". Toll! Bin mal gespannt wie lange das dauern wird! Werde weiter berichten.
@Shadow
Mist, jetzt habe ich wegen dem HDMI-Problem nicht nachgefragt! Sorry, aber der Schock war zu groß, als die Nachricht kam, dass meiner in die Werkstatt muss! Aber der Techniker kommt ja sowieso nochmal um ihn wiederzubringen. Da werde ich ihn dann garantiert fragen!
Schönen Gruß
P.S. Die Woche ist im Arsch!
[Beitrag von Heiza am 12. Jul 2006, 14:49 bearbeitet]
ENJOYTHEMATRIX
#3929 erstellt: 12. Jul 2006, 15:05
Schönen Gruß
Sei nicht traurig! Obwohl, wenn ich denke, jmd. nimmt mir den 50er weg, DAS GERÄT , könnte ich auch heulen !
Hast du den ventilator auch moniert?
Das wird mich auch betreffen: Hat der techniker DAS GERÄT irgendwie verpackt ???
Halt' die ohren steif!
Heiza
#3930 erstellt: 12. Jul 2006, 15:29
Halt' die ohren steif! :prost
Ventilator habe ich nicht moniert, da er sowieso nur nachts hörbar ist und es mich da sowieso jetzt nicht soooo stört. Außerdem denke ich, dass mein Gerät schon die andere, neuere Lüfter-Platine verbaut hat. Von daher würde ein Umbau, denke ich mal, wohl nichts bringen.
Verpackt hat er den KDF nicht. Er hatte mich noch nach dem Karton gefragt, den ich jedoch nicht mehr habe. Er hat ihn dann behelfsmäßig mit Styropor und einer Holzplatte im Sprinter gesichert.
Schönen Gruß
P.S. Die Ohren flattern schon!
Cannibalbaron
#3931 erstellt: 12. Jul 2006, 15:44
Schönen Gruß
P.S. Die Ohren flattern schon! :.
Aber besser so und Du bekommst ein 100% Gerät wieder zurück als das man erst lange betteln muss das sie ihn reparieren .-)
feldi123
#3932 erstellt: 12. Jul 2006, 16:37
Hallo hab mal ne frage an alle besitzer der kdf50
kann mir mal jemand die maße vom karton geben
ich muss meinen nä woche im MM holen
der ist aber 50km weg
nicht das ich das teil nicht wegbekomme
thx
Yakumo
#3933 erstellt: 12. Jul 2006, 16:58
thx
haste ein kombi bzw. sprinter ? ansonsten kannste es vergessen.
feldi123
#3934 erstellt: 12. Jul 2006, 17:07
VM-bus
ist vom elektriker der ist aber mit werkzeug vollgeladen
um so weniger ich da ausladen muss um so besser
Shadowman70
#3935 erstellt: 12. Jul 2006, 19:13
Ups,da kann man mal sehen wie unterschiedlich sich die Werkstätten verhalten..!
Na ja,wenigstens ging die Abholung sehr flott über die Bühne,umso schneller ist er wieder da!
Kein Problem wegen des HDMI Probs,wenn du dran denkst fragst du beim nächsten mal und wenn nicht ist`s auch nicht tragisch!
Kopf hoch,alles wird gut !
Gruß,Shadowman70
mr.zig_bond
#3936 erstellt: 12. Jul 2006, 20:06
hi folks,
nachdem ich jetzt ein paar mal kurz davor war mir nen kdf zuzulegen ( wegen der 360 ) toben nach wie vor 2 seelen in mir. eigentlich wollte ich meinen spieledachboden gleich noch mit nem neuen surround system von sony ( HT-SF 1000 ) aufrüsten da mein altes pana system keinen digitalen eingang hat das ding hat 2 hdmi eingänge und einen hdmi ausgang. wenn ich nu die 360 über yuv anschließe und einen digitalen sprich optischen eingang benutze - den einen hdmi eingang mit ner ps 3 versehe und einen dvd player über den zweiten hdmi laufen lasse, benötige ich trotz hdmi noch digitale / optische anschlüsse damit ich nen ton habe oder wie ? ich hab gedacht der hdmi eingang beim kdf transportiert ton und bild. bald blick ich nich mehr durch und gestern hab ich nen kdf bei ebay für 1.099 euronen zum sofortkauf gesehen - ich verwirrt , dann kdf weg
vielleicht doch nen toshi lcd ???????????????????????
ich zähl auf die hilfe der kdf´ler, lasst mich nich hängen
Kampi4
#3937 erstellt: 12. Jul 2006, 20:48
Habe noch nicht probiert ob der das kann. Wahrscheinlich schon. Aber dann halt nur stereo über die KDF Lautsprecher. Durch den Receiver ist eh nur Pass-hrough ohne abgreifen des Tons. Aber was spricht gegen ein oder zwei optische Kabel.
Mfg KAMPI
ENJOYTHEMATRIX
#3938 erstellt: 13. Jul 2006, 08:32
Heiza schrieb:
Hat sich den Rotstich angeschaut...
@heiza
Wie hast du dem techniker den rotstich aufgeführt? Irgendwelcher test-dvd oder so?
mfg
ENJOYTHEMATRIX
#3939 erstellt: 13. Jul 2006, 08:36
thx
Die suche unten rechts anwerfen. Zigmale wurde hier gefragt!
Ist aba nicht böse gemeint!
mfg
Heiza
#3940 erstellt: 13. Jul 2006, 12:17
Nein, ich habe ihm das Browser-Menü der PS2 gezeigt, wo der Rotstich zwar eher schon ins braune übergeht, aber sehr deutlich erkennbar ist. Wollte ihm dann noch einen Film zeigen, aber ihm hat das schon gereicht.
Wo Du gerade die Test-DVD ansprichst. Auf meiner Test-DVD erkennt man den Rotstich übrigens nicht! Dort gibt es extra schwarz-weiß Bilder, wo man Farbverfälschungen erkennen soll, aber Fehlanzeige!
Übrigens steht mein Subwoofer direkt rechts neben dem KDF, da wo auch der Rotstich auftaucht. Er sagte mir, dass Hifi-Boxen mindestens 70cm entfernt vom TV stehen sollten. Hat dann mal den Sub weggerückt, daran liegt es aber nicht, wie ich vorher auch schon herausgefunden hatte, wo ich sogar alle elktrischen Geräte (Receiver, DVD-Player usw.) aus der näheren Umgebung des KDF entfernt hatte.
Meinem Tipp, dass vileleicht die Optikeinheit defekt wäre, wollte er übrigens nicht zustimmen. Er sagte, dass es auch irgendeine Platte direkt hinter dem Bildschirm des KDF sein könnte. Diese muss nämlich genau zentriert und es darf kein Staubeinschluss vorhanden sein. Deshalb wollte er ihn auch mitnehmen, denn wenn dies wirklich der Fall ist, dann muss er "...das Gerät komplett zerlegen". Ich lach mich kaputt, wenn er die Optikeinheit austauscht und der Rotstich weg ist, dann hätte der KDF nämlich auch bei mir bleiben können!
Er sagte ich solle heute nachmittag mal anrufen, dann wüsste er mehr. Da bin ich ja mal gespannt!
Schönen Gruß
Kampi4
#3941 erstellt: 13. Jul 2006, 12:25
Drücke dir die Daumen das du ihn schnell wiederbekommst. Mein Center steht übrigens 1 cm vom Kdf weg (genau unten in der Mitte) und ich habe dashalb auch keine Probleme.
Mfg KAMPI
feldi123
#3942 erstellt: 13. Jul 2006, 12:50
kann jemand was genaues dazu sagen, ob hifi-boxen und subwoofer wirklich mind 70 cm entfernt stehen sollen
viele haben die center box doch direkt auf dem tv
Kampi4
#3943 erstellt: 13. Jul 2006, 13:18
Wie gesagt, ich habe keine Probleme. Aber das kommt wahrscheinlich auch immer auf die Abschirmung der Boxen und die Empfindlichkeit des Fernsehers an.
Mfg KAMPI
dust74
#3944 erstellt: 13. Jul 2006, 14:10
Ich denke mal, dass der Rotstich mit dem Scartanschluss zusammenhängt! Dein DVD-Player hängt doch bestimmt am YUV oder HDMI-Eingang?! Teste es doch mal mit einer anderen Quelle am Scart-Eingang!
dust74
Heiza
#3945 erstellt: 13. Jul 2006, 15:32
Wie gesagt. Mein Sub steht direkt neben dem KDF. Die Rotverfärbung kommt aber definitiv nicht vom Sub, der auch nicht abgeschirmt ist, und auch nicht von anderen elektrischen Geräten. Ich denke, da ist der KDF unproblematisch.
Hab übrigens gerade beim Service angerufen. Der Herr am Telefon meinte, dass er dazu noch nichts sagen kann und das die Erfassung allein schon 3-5 Werktage benötigt! Ich rechne mal damit, dass ich ihn erst in 2 Wochen wiederhaben werde.
Schönen Gruß
Loopi
#3946 erstellt: 13. Jul 2006, 17:53
2 Wochen ???? Und das ohne Leihgerät ?
Ist das der Sony Service den man erwarten kann ?
Gruß,
Loop
mr.zig_bond
#3947 erstellt: 13. Jul 2006, 20:59
hi Kampi4, ich hab mir nur gedacht das man ( weil nur 1 hdmi am kdf ) sich über einen digi verstärker mit 2 x hdmi in den ganzen kabelsalat sparen kann - wenn ich´s kapiert habe schleift er den ton nur durch - also kdf nur stereo - wenn surround dann auf jeden fall digitale eingänge benutzen
right
bin halt rookie auf dem gebiet - und die saturnler dieser welt gucken einen nur blöde mit offenem mund an - is mir letzten samstag wieder mal passiert
dann brauch theoretisch ne ps 3 auch nen eigenen digi eingang trotz hdmi !?!?
wenn man nur wüsste wie teuer der nachfolger im herbst wird
nee is das alles kompliziert
Kampi4
#3948 erstellt: 14. Jul 2006, 06:18
Moin,
über die KDF-Lautsprecher bekommst du so oder so nur Stereo Sound, da es ja nur Stereo-Lautsprecher sind
Aber wenn du Sourroundsound haben willst, musst du außer dem HDMI Kabel auch ein digitales Kabel (optisch/koax) für den Sound an deinen Receiver anschliessen.
Und wenn du ne PS3 hast genauso. Jeweils ein HDMI und ein Kabel für den Sound.
Es kommen zwar auch Receiver, die das HDMI Signal nicht nur durchschleifen, sondern auch den Dolby/DTS Ton abnehmen und ausgeben, aber die sind um einiges teurer, als die nur mit Pass-Through. Da würde ich mir lieber ein zusätzliches Kabel pro Gerät legen.
Mfg KAMPI
Loopi
#3949 erstellt: 14. Jul 2006, 08:57
Zudem gibt der Humax Beispielsweise nicht die DD5.1
Spur aufs HDMI Kabel wenn HDCP angeschaltet ist.
Stand zumindest in nem Test den ich gelesen hab.
Das heißt es ist nochmals fraglich ob der Receiver dann
auch mitmacht.
Gruß,
Loop
blue_one
#3950 erstellt: 14. Jul 2006, 09:41
das gilt nur für Röhrenfernseher.
Loopi
#3951 erstellt: 14. Jul 2006, 10:13
Und auch dann nur wenn der Center nicht voll geschirmt ist.
Loop
xnightwatchx
#3952 erstellt: 14. Jul 2006, 12:03
hi leute
nochmal kurz was von mir.
der rotstich ist nach dem wechsel der opikeinheit bei mir definitiv WEG, hat eine stunde vor ort gedauert also kein problem denke ich.
und noch mal zu den boxen an einen röhrengerät:
bei diesen geräten wird das bild mit hilfe eines elektronenstrahle(prinzip.braunsche röhre) auf die lochmaske gebracht.
und nur DIESE strahlen können vom magnetfeld der boxen (je grösser je besser) abgeleitet werden und zu farbfehlern führen.
ps: sollte es jemand besser wissen, lasse mich gerne noch belehren.
gruss nighty
Heiza
#3953 erstellt: 14. Jul 2006, 13:14
Die 2 Wochen sind reine Spekulation meinerseits, also nicht wirklich sicher! Ein Leihgerät wurde mir angeboten, aber das brauche ich nicht, da ich ja noch ein Ersatzgerät hier zu Hause stehen habe. Ich habe wohl Pech gehabt mit dem Service, denn bei anderen mit dem Rotstich war das Thema nach 15min., per Teileaustausch vor Ort, schon erledigt.
Noch was zum 70cm-Abstand der Hifi-Boxen: Der Techniker sagte, dass Hifi-Boxen mindestens diesen Abstand haben sollten. Er hat sich aber davon überzeugen können, dass die Hifi-Boxen absolut gar nichts mit dem Rotstich zu tun haben! Demnach ist der KDF in dieser Sache sehr unproblematisch und das sogar bei meinem Sub, der absolut gar nicht abgeschirmt ist!
Schönen Gruß
P.S. Die Auftragsabfrage per Internet hat übrigens ergeben, dass mein KDF noch gar nicht im Auftrag ist. Ein Telefonanruf beim Service half mir auch nicht weiter. Ich hasse dieses Leben im Unwissen!
InFlame
#3954 erstellt: 14. Jul 2006, 14:10
Mein KDF wurde heute auch abgeholt. Sagte der Hotlinemann noch, dass es, je nach örtlichen Gegebenheiten, durchaus vor Ort machtbar ist, meinte der Techniker, dass er Ihn lieber mitnehmen möchte da "es viele kleine Einzelteile sind, die man unter der Lupe zusammen löten muss" (O-Ton). Somit isser jetzt weg... heul... hat mir allerdings ne kleine Röhre als Ersatz da gelassen...
Jetzt bin ich mal gespannt wann ich ihn bekomme. Techniker meinte, wenns gut läuft nächste Woche... das heißt dann wohl übernächste Woche.
Werd aber gleich mal am Montag oder Dienstag anrufen und fragen wo er bleibt
Papiergolem
#3955 erstellt: 14. Jul 2006, 15:04
Ich hätte eine Frage bezüglich des Sony KDF E43A11E im speziellen und LCD-Rückpro's im allgemeinen:
Ich haben bereits einen 32" LCD, aber erstens ist er mir irgendwie zu klein und zweitens stört es mich enorm, dass das Bild in Kombination mit einer Xbox 360 ziemlich heftige schlieren bildet. Daher meine Frage: Sind LCD-Rückpro's in dieser Hinsicht besser? Das frage ich deswegen weil bei fast allen Rückros keine Reaktionszeiten angegeben sind, so als wäre es eh kein Problem für die Teile.
Und würde es mich auch interessieren ob es vom Sony KDf auch irgendwo Angaben über die Helligkeit und Kontrast gibt. auf der Hersteller HP hab ich zumindest nix gefunden.
thx
Kampi4
#3956 erstellt: 14. Jul 2006, 16:16
Also der KDF hat keienrlei Nachzieheffekte oder Schlierenbildung!
Mfg KAMPI
Heiza
#3957 erstellt: 14. Jul 2006, 17:07
Diese Werte habe ich vor dem Kauf auch gesucht, jedoch habe ich nur den für das Kontrastverhältnis gefunden, nämlich gemessene 1984:1! Damit ist er in dieser Hinsicht besser als jeder LCD-Schirm. Ich denke die Helligkeit wird wohl so bei 600-650cd/qcm liegen, ist aber nur reine Spekulation!
Schönen Gruß
Papiergolem
#3958 erstellt: 14. Jul 2006, 18:11
Danke, erstmal für die Infos.
Wie weit entfernt sitzt ihr eigentlich vor dem KDF?
Bzw ab wann lohnt sich das 50 Zoll Modell? Mir reichen die 42" zwar vollkommen, aber für nur 100 Euro mehr kriegt man ja schon den 50er.
Z.B. bei dnet24.de bekommt man den 42" KDF für 1197 Euro und den 50" für 1273 Euro. Das sind nicht mal 80 Euro Unterschied!!!
Heiza
#3959 erstellt: 14. Jul 2006, 18:34
Bzw ab wann lohnt sich das 50 Zoll Modell? Mir reichen die 42" zwar vollkommen, aber für nur 100 Euro mehr kriegt man ja schon den 50er. :hail
Da gehen die Meinungen sehr auseinander! Die einen sagen das, ausgegangen vom 50", der Abstand nicht unter 4m sein sollte oder sogar darüber. Die anderen sind auch mit 2,5m sehr zufrieden. Ich persönlich sitze so ca. 3m vom 50" entfernt, meinetwegen könnte der KDF sogar noch größer sein! Beim zocken gehe ich so auf 2-2,5m ran, einfach der Hammer! Sony empfiehlt übrigens einen Mindestabstand von 2m für den 50" und 1,8m für den 42"! Darunter würde ich persönlich nicht gehen. Wenn Du über 2,5m Entfernung hast, ganz klar den 50"!
Schönen Gruß
Papiergolem
#3960 erstellt: 14. Jul 2006, 18:57
Genau das ist die Frage.
Ich bin sowieso gerade dabei das Zimmer neu einzurichten, daher wirds wohl zwichen 2-3m sein.
Denke mal ich nehm das 42" Modell, ist für sich genommen ja auch schon ne Menge, vor allem wenn man nur 32" gewöhnt ist
Ich brauch ganz nebenbei ja auch noch neue Boxen, Settop-Box und nen DVD-Player, da kann man gar nicht genug sparen
[Beitrag von Papiergolem am 14. Jul 2006, 19:05 bearbeitet]
Saarländer
#3961 erstellt: 14. Jul 2006, 21:06
Ich brauch ganz nebenbei ja auch noch neue Boxen, Settop-Box und nen DVD-Player, da kann man gar nicht genug sparen ;)
Hallo Papiergolem,
ja, 42" ist schon eine "Menge" aber glaub mir, wenn Du den Fernseher ein paar Tage bei Dir stehen hast kommt er dir zu "klein" vor !
Ich hatte zuerst den 42" und habe mich dann doch für den 50" entschieden und der könnte mitlerweile "größer" sein !
Wegen dem Sitzabstand würde ich mir keine Gedanken machen!
Ich sitze beim 50" fast 3m weit weg und das Bild ist spitze!
Ich würde an Deiner Stelle zum 50" greifen, nicht das Du es später wegen "ca. 100€" bereust !
100€ sind vielleicht nicht gerade wenig wenn man sich noch was anderes kaufen möchte aber wenn man bedenkt was man für die 100€ mehr bekommt...
Das ist nur meine Meinung, muß halt jeder für sich selber entscheiden !
Saarländer
mr.zig_bond
#3962 erstellt: 14. Jul 2006, 22:02
thanx a lot @ kampi,
wenn jemand in oder um dortmund herum wohnt - seinen kdf mit kabel digital und am besten ner angeschlossener 360 mal herzeigen möchte bitte gönnt mir ein wort - dann rausch ich mal vorbei - wenn ich weiter so rumeiere hab ich bis zur ifa noch nix neues auf´m dachboden zum zocken der sxrd wird wohl eh zu teuer für ne daddel und ich guck jetzt sport in ruhe kiste ansonsten weiter so - ist n ganz netter verein hier , den ich hier aufgetan habe
greetings to all
Nautilus
#3963 erstellt: 14. Jul 2006, 23:06
Brauche für meinen KDF eine Antenne für DVB-T. Reicht da eine passive Stabantenne? Oder MUSS sie AKTIV sein?
Dumm ist nur, dass ich bei digitalem Empfang jedes mal umstöpseln muss zwischen Antenne von DVB-T und dem Kabel-kabel, da ich ja meinen Videorekorder an den KDF angeschlossen habe. Oder wie macht ihr das?
Wäre nett, wenn ihr mir bald antworten könntet, muss nämlich morgen noch die Antenne kaufen, sonst muss ich bis Montag warten!!
Danke und gruß
Nautilus
MarkusTh
#3964 erstellt: 15. Jul 2006, 06:29
Hallo zusammen,
nutzt jemand für Aufnahmen auf einen DVD-FP-Rekorder den in den KDF integrierten DVB-T-Tuner des KDF. Ich habe Probleme ein Signal in den DVD-FP-Rekorder zu kriegen.
Wiess jemand Rat ? Wie schliesse ich die Geräte am besten an, welche Einstellungen muss ich am KDF/DVD-FP-Rekorder vornehmen?
Viele Grüße und danke im voraus,
Markus
StardustOne
#3965 erstellt: 15. Jul 2006, 12:08
Es muss eine aktive Antenne mit Verstärker für DVB-T verwendet werden.
blue_one
#3966 erstellt: 15. Jul 2006, 13:49
Das Thema hatten wir hier schon mal. Es reicht, je nach Empfangsgebiet, ein passive Antenne.
megamit am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E
StardustOne am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  55 Beiträge
Sony KDF-E42A11E noch aktuell?
FMDJ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  16 Beiträge
sony kdf-e42a11e reinigen
andwin am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Sony KDF-E42A11E
Strawberry_Muffy am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E
*Ferry* am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Screenshots Sony KDF E50A11E
imo23 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E .defekt?
Seggii am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter
Hifi-Hugo am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
Sony KDF E50A11E reinigen
screamy69 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAsconette
  • Gesamtzahl an Themen1.555.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.482
