schwarz/weiss bild bei Sagem Axium HD-D56B HILFE
slysly
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 12:58
Hallo Leute!
Bin neu hier und habe mich ein wenig durchgelesen aber irgendwie nix gefunden bezgl. meines Problems.
Mein Sagem ist nun 2 Jahre und 2 Monate alt (vor 2 Monaten ist die Garantie abgelaufen!)
Das Problem am Anfang (vor ca. 1 Monat) war, dass sich das Gerät einfach nicht mehr einschalten ließ. Habe hier nachgelesen und habe die Sicherung einfach ausgetauscht. Nun gut, es funktionierte mal alles 2-3 Wochen gut und dann fing das Gerät an im Bild an Farbe zu verlieren (ist nicht schwarz-weiss sondern so Sepia-mässig). Ich dachte jetzt, dass die Lampe wirklich nun das Ende erreicht hat. Als der Farbverlust vorkam habe ich das Gerät einfach ausgeschaltet und paar Minuten gewartet und wieder eingeschaltet. Das Bild war wieder ganz normal und es funktionierte auch wieder paar Tage lang. Und dann wieder Farbverlust. Dann habe ich die Lampe ausgetauscht und dachte es sei nun alles wieder in Ordnung. Hm! Leider nicht, es passierte Gestern wieder! HILFE! Was kann es sein? Warum verliert das Bild meines Gerätes die Farbe? Was kann da noch kaputt sein bzw. was kann ich noch irgendwie austauschen/reparieren?
Bitte um Eure Erfahrungen und Tipps. DANKE!!!
slysly
#2 erstellt: 10. Dez 2008, 20:26
Hi an Alle!
Ich will nicht lästig sein aber hat wirklich niemand dieses Problem gehabt? Ich haben nun wieder im Forum gesucht leider nix gefunden... :-( Es wäre wirklich super wenn sich jemand melden würde. In der Zwischenzeit habe ich die Sagem-Hotline angerufen und warte noch immer auf einen Rückruf vom Techniker.. Halte Euch am Laufenden. Vielen Dank im Voraus. LG
argerer
#3 erstellt: 15. Feb 2009, 19:04
Hi falls es noch interesiert das dürfte der sensor vom Farbrad sein der ist verschmutzt und muss gereinigt erden. Der ist zu Syncronieren der Farben.
slysly
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 09:57
Hi! Danke für den weiteren Hinweis . Werde das jetzt auch noch ausprobieren. Der Techniker meinte, dass das ganze Modul ausgetauscht werden muss und dann wird es funktionieren, nur die Lampe zu tauschen wäre Geldverschwendung!!! hm... Es ist aber auch mal vorgekommen, dass das Bild wieder Farbe bekam für einige Zeit und dann wieder auf 'schwarz/weiss' umstieg - ein reines Überraschungsfernsehen! Am Ende wollte sich mein Gerät gar nicht mehr einschalten lassen langsam macht mich das alles nur wütend. melde das ergebnis auf jeden fall!
danke nochmals! lg
slysly
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 12:12
nix daraus - ist es nicht. das problem ist dass das gerät sich nicht mehr einschalten lässt trotz neuer lampe und trotz neuer sicherung. wie es aussieht muss ich einen neuen lampenblock kaufen. wo bekomme ich das her? beim sagem support würde mich das eur 600,- kosten und ich weiss es gibt es ein wenig billiger... um rat würde ich sehr bitten! vielen dank :-)
shwN
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 14:45
Hallo slysly
ich habe den selben TV und das genau gleiche Problem. Hab mir sogar neue Lampe gekauft und auch das mit den Sicherungen gemacht aber hilft nichts. Die Leute von Sagem haben mir auch gesagt das ich einen Lampenblock kaufen solle.
Der Lampenblock ist aber nur ein Plastikteil. Ich verstehe nicht wie er dann angehen soll. Hat vielleicht jemand ein Bild davon etc. !?
Wenn man die Lampe jedoch ausbaut dann sieht man oben einen "gang". Wenn man in den etwas reinsteckt bzw. hochdrückt dann drückt es gegen was. Hat dann der Lampenblock vllt. etwas anmontiert was das dings oben hochdrückt etc.?!
Da gibt es bestimmt einen Trick !!
ronin74
#7 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:39
Lampe und Lampenblock kennen nur "weiss". Farben entstehen erst durch die Filterung mittels des Farbrades, welches sich in dem Kanal neben der Lampe befindet.
Wenn man dort "reinfassen" kann, ist das nicht gut, dann ist das Farbrad zerbrochen und nur noch Motor und Achse sind da!
Kein Farbrad, keine Farben...
shwN
#8 erstellt: 10. Mrz 2009, 11:33
Also bei mir ist das Farbrad noch ganz. Wenn man den Lampenblock ausbaut dann sieht man das Farbrad... Daran liegt es sicher nicht zumindest bei mir.
Was kann das Problem sein?
Ich schalte ihn ein und dann blinkt eine Lampe ein paar mal Rot und dann leuchtet sie rot und er geht nicht an.
Die Lampe die leuchtet ist die mittlere also die zeigt an ob die Lebensdauer der Lampe überschritten ist.
Bei einem Kollegen der einen HTD501 hat, habe ich es geschafft den Stundenzähler zurückzusetzen. Er lief dann perfekt weiter.
Hier habe ich es auch probiert, mit mehreren Sicherungen sogar und ich habe sogar noch eine neue Lampe dazugekauft. Er springt jedoch nicht an.
Hat jemand Ideen, Erfahrungen usw. Sagem hat mir gesagt ich brauche einen neuen Lampenblock (600€) !!
Jedoch ist der Lampenblock nur ein Plastikteil ohne Elektronik usw. !?
Da muss es doch einen Trick geben..
slysly
#9 erstellt: 03. Apr 2009, 06:39
HURRA!!! Der Sagen-Techniker war da und hat unser Farbradsensor gereinigt! Das war es wirklich! Nicht zu fassen!!! EUR 170,- für 1 Stunde Arbeit. Die Lampe musste natürlich nicht gewechselt werden, da diese ja noch vollkommen in Ordnung ist - sie ist nur dann kaputt, wenn diese implodiert! Also, bis das nicht geschieht, dann einfach nur die Sicherungen austauschen.
Ich würde gerne wissen, kann man den nicht selber den Sensor reinigen?? Es sah total kompliziert aus bei dem Techniker und ich würde es mir nicht selber zutrauen aber es hätte ja nur ein 'trara' sein können.
jetzt ist mir aber was anderes passiert: beim ausschalten bleibt das bild noch einige sekunden bestehen und erst dann schaltet sich das gerät aus und das dauert auch noch super lagen. was kann das sein? was wird jetzt kaputt??? langsam denke ich darüber nach das Gerät loszuwerden!!!
bitte um erfahrungen und tips. vielen dank. lg
shwN
#10 erstellt: 05. Apr 2009, 11:23
Kannst du mir mal erklären wo der Sensor sein soll und wie er aussieht? Meiner geht nämlich immer noch nicht =(
slysly
#11 erstellt: 11. Apr 2009, 05:36
Hi! Ich habe absolut keine ahnung, hoffentlich kann dir jemand anders hier im forum weiterhelfen.
wie gesagt, ich habe nicht genau gesehen wo und was er gemacht hat aber es sah sehr 'kompliziert' aus, also müsste der sensor eher im inneren versteckt/eingebaut sein.
Sagem Axium HD-D56B
Detlev1 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
Sagem Axium HD-D56B
shwN am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  14 Beiträge
Sagem Axium HD-D56B Farbrad
tomtom_19 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  2 Beiträge
Sagem Axium HD-D56B - Erfahrungsbericht
diba am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  119 Beiträge
Transport eines Sagem Axium HD-D56B
strike111 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
Wert von Sagem Axium HD-D56B
ToBoe am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
SAGEM HD-D56B flimmert
Maniefeld am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  7 Beiträge
SAGEM AXIUM HD-D56B Lampenwechsel, geht nicht mehr an! Hilfe
hansi_m am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  3 Beiträge
SAGEM AXIUM HD-D45!
Rico78 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  14 Beiträge
Sagem Axium HD 45 ?
nemcom am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  276 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.987
Top Hersteller in Rückprojektoren Widget schließen
