HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » fehlercode! Thomson! hilfe! | |
fehlercode! Thomson! hilfe!+A -A |
mrossi
#1 erstellt: 11. Okt 2009, 16:32 | |||
nachdem mein 61dly644 eine weile wieder funzte , geht er jetzt wieder häufig ( nur wenn er noch kalt ist) von alleine aus. wenn er mal 15 min an war , gehts dann. habe mal die fehler ausgelesen , vielleicht kann mir jemand helfen. lampe hat jetz 6500 std. auf dem buckel. fehler historie: A2 AE 28 51 68 bitte um hilfe , will keine neue lampe kaufen , und dann ist doch was anderes kaputt! danke |
OldSchoolTeufel
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 19:14 | |||
Ist vielleicht der Konvergenzverstärker? Das Problem hatte ich bei meinem auch. Gott sei Dank war das noch in der Garantie |
mrossi
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 21:00 | |||
ja mit den selben fehlercodes? was ist das für ein teil der verstärker? |
mrossi
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 21:01 | |||
mrossi
#5 erstellt: 22. Okt 2009, 21:25 | |||
naaaa, es gab doch hier einige die sich mit thomson-fehlercodes ausgekannt haben, wo seid ihr? |
OldSchoolTeufel
#6 erstellt: 27. Okt 2009, 17:48 | |||
Das ist ein Bauteil/Platine die hinten im TV gesteckt ist!Hintere Verkleidung muss natürlich vorher ab. Habe damals den Service angerufen und der gute Mann hat sofort mit diesem Namen (Konvergenzverstärker) um sich geschmissen. Das waren Erfahrungswerte, leider nicht meine! Mach dich doch mal schlau im Net, nach einem Konvergenzverstärker... Gruß |
mrossi
#7 erstellt: 28. Okt 2009, 23:21 | |||
hab mal gegoogelt, aber zusammenhang mit dem Konvergenzverstärker und dem ausgehen der kiste, konnte ich nicht nachlesen? |
mrossi
#8 erstellt: 29. Okt 2009, 22:44 | |||
mensch, weiss niemand noch was? die kiste geht jeden tag 4-5 aus solange bis er warm is ,dann läuft er. ich bezweifele ob das die lampe ist. wenn ich es wüsste, würde ich mir ne neue bestellen. aber eine kaufen und dann ist das problem immer noch ,das wäre schade.er probiert wenn er aus ist , sich anscheinend mehrmals wieder hochzufahren , so hört sich das zumindest an. |
mrossi
#9 erstellt: 12. Nov 2009, 16:05 | |||
vielleicht hilft es ja einem mal irgendwann. habe jetzt bei 6800 std. ne neue lampe reingemacht und die kiste geht bis jetzt nicht mehr aus. läuft wieder ganz normal . kontrast ist auch wieder höher. alte lampe sieht äusserlich ganz normal aus, aber wie geschrieben ging die kiste immer wieder aus die ersten 15 min. jetzt bin ich erstmal happy!!! |
OldSchoolTeufel
#10 erstellt: 19. Nov 2009, 13:31 | |||
Dann hast du ja einen Volltreffer in Sachen Fehlerdiagnose gelandet. Super Gruß OldSchoolTeufel |
driver5711
#11 erstellt: 19. Nov 2009, 22:22 | |||
Hallo mrossi! habe einen 50DLY der seit 1Jahr das gleiche Problem hat. Der Thomson wurde von mir schon zig mal zerlegt und gereinigt.,besonders der Spiegel ist nach 2Jahren verstaubt. Meiner ging auch immer wieder aus und manchmal habe ich Stunden gebraucht um ihn wieder zum Laufen zu bringen. Dann Einbau einer neuer Lampe,das ging ca3Monate gut,dann das selbe Spiel von vorne!! Habe festgestellt ,wenn er nicht zum laufen gebracht werden kann oder immer wieder ausgeht,hintere Lampenabdeckung lösen die Lampe rausziehen und wieder reinschieben.Habe jetz wieder seit Wochen Ruhe. Gruss Wolle |
mrossi
#12 erstellt: 21. Nov 2009, 23:44 | |||
ich hatte auch vor ca, einem halben jahr die lampe rausgemacht und gesäubert und wieder eingebaut und hatte dann ein paar wochen ruhe. aber diesmal hatte es nix mehr gebracht. bin jetzt gespannt wie lange die (geliebte) kiste läuft, also bis jetzt super. meine lampe hatte ja auch 6800 std. drauf. habe bei der firma easylamp günstig ersatz bekommen. die sind supernett und supergut, das möchte ich hier nochmal erwähnen ( viele grüsse) , die werden auch in zukunft meine erste anlaufstelle in sachen ersatzlampen sein, da ich jetzt ja auch noch einen beamer habe. |
mrossi
#13 erstellt: 08. Jan 2010, 19:13 | |||
so jetzt ist es wieder soweit. ich könnte kot.... , kiste lief 2 monate einwandfrei, und seit 2 tagen geht das wieder los. in den ersten 15min. geht die kiste wieder ein paar mal aus und zündet dann wieder. nach 15 min läuft es feherfrei , ich vestehe den zusammenhang net, und warum war es jetzt mit neuer lampe 2 monate gut? |
T-Rex
#14 erstellt: 09. Jan 2010, 13:30 | |||
Vermutlich ist die neue Lampe nicht in Ordnung. Würde schnellstens mit dem Lieferanten sprechen, eventuell haste in der kurzen Zeit noch Garantie. Bei Lampen ist die Garantie üblicherweise sehr kurz. |
mrossi
#15 erstellt: 09. Jan 2010, 20:01 | |||
mmmmmmmmh, werde mal nachfragen, die waren ja in ordnung. nur versteh ich es net. |
T-Rex
#16 erstellt: 10. Jan 2010, 12:54 | |||
Laß uns mal überlegen: Sofern die neue Lampe in Ordnung war, so könnte eventuell ein anderes Bauteil für die Zerstörung der Lampen verantwortlich sein. Wenn z.B. die Ballastplatine (für die Zündspannung der Lampe) einen defekt hätte der die Lampen mit der Zeit zerstört, so könnte die alte Lampe davon betroffen worden sein und die neue Lampe hat erst mal eine Zeit lang funktioniert und ist jetzt aber nach kurzer Zeit nun auch defekt. Nur so ein Gedanke! Für dich erst mal besser, wenn es nur ein Garantiefall der Lampe wäre. Funktioniert eigentlich der Lüfternachlauf nach Abschalten des Rückpros? Die Lampe muß abgekühlt werden. Ein Zentralschalter zum Abschalten von mehreren Geräten hat den Nachteil, daß der TV keine Spannung mehr für den Nachlauf hat. Dies beschleunigt den Verschleiß der Lampen. Diesen Fehler machen bestimmt auch einige Leute. Ich hatte mir seinerzeit sogar eine USV-Anlage angehängt um diesen Effekt bei einem Stromausfall abzufangen. Sicher eine übertriebene Maßnahme, aber ich hatte die USV von meinen Computeranlagen übrig. Sicherlich aber auch ein Beitrag, daß mein Rückpro jetzt beim Sohn nun weit über 8000h immer noch zufriedenstellend mit der ersten Lampe läuft. |
mrossi
#17 erstellt: 10. Jan 2010, 14:11 | |||
hallo, es war ja so das die alte lampe nicht 100% defekt war,sie funzte noch nur die kiste ging ständig aus und das immer häufiger. da wurde mir geraden eine neue lampe einzubauen(die alte hatte 6800 std.) ich dachte immer wenn die lampe defekt ist, es sie gar nicht mehr. aber dem sei nicht so. also die neue lampe eingebaut und alles war in ordnung. nur jetzt geht es wieder los. aber warum, wenn ein anderes bauteil defekt wäre, funzte die kiste jetzt 2 monate ohne probleme.das ist das was ich nicht verstehe. |
mrossi
#18 erstellt: 10. Jan 2010, 14:13 | |||
achso ,vergessen.nachtrag. lüfter läuft nach. schalte das gerät immer richtig ab.die problemtatik ist mir schon bekannt. kann man also ausschliessen. |
T-Rex
#19 erstellt: 11. Jan 2010, 11:56 | |||
Ich meinte, daß wenn z.B. die Zündspannung nicht mehr richtig funktioniert, eventuell jetzt zu hoch wäre und dabei die Lampe vorzeitig kaputt gehen lässt. Also bei neuer Lampe würde es erst mal gehen, aber dann in kurzer Zeit hättest du dann wieder das Problem. Nur so als Gedanke, wie die Lampe auch durch fehlerhafte Bauteile beschädigt werden könnte. |
mrossi
#20 erstellt: 11. Jan 2010, 21:51 | |||
ja kann schon sein, nur wie soll ich den fehler finden.ballastplatine. so was find ich im netz gar net mehr. |
T-Rex
#21 erstellt: 12. Jan 2010, 12:52 | |||
Doch, bei dieser Firma z.B. wenn man von Lampentyp A auf B umrüsten will. http://www.projektoren-datenbank.com/pro/index-lampe.php?id=os10 Dort könntest du mal nachfragen. Aber erst würde ich den Fehler bei der Lampe suchen. Mein Hinweis sollte ja nur aufzeigen, daß es auch andere Fehlerquellen geben kann. Erst, wenn das Problem bei einer weiteren Lampe auftritt würde ich diese Möglichkeit in Betracht ziehen. |
mrossi
#22 erstellt: 12. Jan 2010, 21:42 | |||
ja,ok. warte immer noch auf eine antwort meines lampen-lieferanten. |
driver5711
#23 erstellt: 08. Feb 2010, 20:39 | |||
Hallo zusammen ! Problem 50DLY644 schaltet immer wieder aus und das schon seit 2Jahren! Habe jetzt noch einmal die Rückwand demontiert und die Lampe rausgezogen.Unterhalb des Lampenschachtes ist ein Bauteil mit einem kleinen blauen Schalter den man nach links und rechts bewegen kann!Den müsst ihr nach vorne drücken und mit einer dünnen Nadel oder ähnlichem festklemmen!Lampe wieder einbauen und Rückwand verschrauben. Die Kiste wieder starten und siehe da,oh Wunder,sie bleibt an!! Der Thomson läuft jetzt wieder seit 1Monat störungsfrei! Hoffe geholfen zu haben ! gruss Wolle |
T-Rex
#24 erstellt: 08. Feb 2010, 21:03 | |||
Auch ein guter Hinweis. Mit Schaltern habe ich in anderen Geräten schon schlechte Erfahrungen gemacht. Oftmals gibt es irgendwann Kontaktprobleme. Unterhalb der Lampe kann es durch Ausdehnung bei Erwärmung ein Kontaktproblem geben das nach Abschalten kurzzeitig wieder beseitigt ist. Mit deiner Aktion hast du den Kontakt festgeklemmt. Hoffentlich liest mrossi noch mit und kann eventuell prüfen ob bei ihm dies der Problemlöser wäre. Kommt mir logischer vor als daß die neue Lampe schon wieder defekt wäre. |
driver5711
#25 erstellt: 08. Feb 2010, 21:16 | |||
Ja , ich habe auch schon die Lampe vor 1Jahr gewechselt,aber das Problem mit dem an und ausgehen kommt immer wieder.Am Anfang habe ich immer die Lampe rein und rausgeschoben und dann hat es wieder eine zeitlang funktioniert.Der Schalter den ich festgeklemmt habe überprüft wahrscheinlich ob alle Parameter stimmen und gibt dann sein ok.Wenn irgendein Bauteil auch nur einen minimalen Spannungsabfall hat,geht die Kiste aus. |
mrossi
#26 erstellt: 08. Feb 2010, 22:23 | |||
ja ich lese noch mit ! werde mir das mit dem schalter mal angucken. ZUFALL: heute habe ich meine ersatzlampe bekommen. weiss aber net ob die alte einen defekt hatte. habe die firma deshalb nochmal angemailt.wüsste ich ja schon gerne. trotzdem danke für die tips!!!! aber bei mir war(ist) das problem immer im kalten zustand,wenn die (geliebte) kiste mal ne halbe std. läuft-läuft sie. also dann doch kein wärmeproblem,oder? würde mich interresieren ob es jetzt für längere zeit beim driver funzt- feedback bitte!danke! gruss mrossi achja nochmal ne frage: rückwand abmontiert? die grosse rückwand oder nur die kleine hinter der die lampe sitzt? |
driver5711
#27 erstellt: 09. Feb 2010, 01:59 | |||
Hallo ! Die kleine Rückwand unter der Lampe!! Bewege den blauen Schalter nach vorne und halte ihn in der Position´.Eine 2.Person muss dann mit der Fernbedienung das Gerät einschalten.Lass die alte Lampe erst einmal drin und schau was passiert! Gruss Wolle |
T-Rex
#28 erstellt: 09. Feb 2010, 11:00 | |||
Ein Wärmeproblem kann in beiden Richtungen vorkommen. Es kann bei deinem Gerät die Konstellation sein, daß bei Kälte dort der Kontakt schlecht ist und bei Erwärmung an dieser Stelle der Kontakt besser wird. Alles ist möglich. Auf jeden Fall ist das mit dem Schalter ein wertvoller Hinweis und ich würde dies auf jeden Fall überprüfen. |
driver5711
#29 erstellt: 09. Feb 2010, 12:11 | |||
Hallo ! Bei mir awar das Problem auch immer im kalten Zustand! Wenn er einmal 15minuten an einem Stück lief,dann war es gut. Bisher läuft er einwandfrei,als wäre nie etwas gewesen! Gruss Wolle |
mrossi
#30 erstellt: 09. Feb 2010, 20:14 | |||
wenn ich die klappe nicht zu habe,lässt sich die kiste gar nicht starten? |
mrossi
#31 erstellt: 09. Feb 2010, 20:24 | |||
sorry das verstehe ich nicht wie du das meinst? unter der lampe ? habe den deckel abgeschraubt, einschub mit lampe rausgezogen -dann seh ich da gar nix , nur den lüfter vorne, und links die öffnung wo die lampe reinleuchtet. blauer schalter? irgendwie verstehe ich dich falsch! |
mrossi
#32 erstellt: 09. Feb 2010, 20:29 | |||
nochmal ganz kurz: nach langen anschauen , ich habe einen 61 dly644!! blauer schalter unter der lampe? |
driver5711
#33 erstellt: 09. Feb 2010, 22:13 | |||
Hallo Mrossi! Nicht im Lampenschacht ist der blaue Schalter!! Du musst schon die hintere Rückwand abschrauben dann siehst du unterhalb des Lampenschachtes eine Platine an der Steckverbindungen,unter anderem Kabel vom Lüfter,gesteckt sind, Da ist auch der blaue Schalter!Auf jedem Fall beim 50DLY 644 |
mrossi
#34 erstellt: 09. Feb 2010, 22:56 | |||
ok, das kann dann sein. dafür brauch ich ein bisserl mehr zeit. vielleicht klappts ja am wochenende. neue lampe reingemacht,läuft bis jetzt wieder störungsfrei. trotzdem erstmal danke für die zeit die ihr euch nehmt.cool |
mrossi
#35 erstellt: 11. Feb 2010, 21:49 | |||
habe es noch nicht getestet,kiste läuft noch. aber mich würde ja jetzt im nachhinein mal interessieren , wie man auf so ein idee kommt."och da ist ein blauer schalter, der geht nach links und nach rechts. naja dann stecke ich mal ne nadel rein , das er ein wenig nach vorne gedrückt ist" und siehe da: kiste läuft-abgefahren (@driver) |
driver5711
#36 erstellt: 12. Feb 2010, 15:20 | |||
Hi Mrossi! Bau die alte Lampe wieder ein,die wird aller wahrscheinlichkeit wieder funktionieren! Gruss Wolle |
driver5711
#37 erstellt: 30. Apr 2010, 16:03 | |||
So Leute! Meine Kiste läuft seit meinem kleinen Eingriff immer noch störungsfrei! Gruss Wolle |
T-Rex
#38 erstellt: 13. Mai 2010, 18:42 | |||
Ist nicht der richtige Thread, aber ich muß es trotzdem loswerden. Habe von meinem Sohn erfahren, daß auf meinem ehemaligen Rückpro (seit 2008 bei ihm) nun bereits über 9000 Stunden auf dem Zähler sind. Und das mit der ersten Lampe !!!!! Wahnsinn |
ingo79
#39 erstellt: 05. Jul 2010, 18:03 | |||
@T-Rex Mein alter 50DLY644 hatte zum zeitpunkt des Vertkaufs fast 10.000 Stunden mit der ersten lampe auf dem Buckel, wenn man sich an die ganzen Tipps die hier im Forum genannt wurden gehalten hat, funktionierte das Baby reibungslos. |
dsfibins
#40 erstellt: 25. Aug 2010, 22:21 | |||
Um auf die ursprüngliche Frage des Threads zurückzukommen, kennt sich irgendwer mir den Fehlercodes aus? Oder ist das Wissen um die Fehlercodes mit der Insolvenz gestorben? Eventuell wäre eine Liste mit Fehlercodes für sehr viele Leute eine große Hilfe! Bis jetzt habe ich folgende Fehlercodes in den Foren gefunden: 05 sollen angeblich Lampenfehler sein AA Light Engine |
ingo79
#41 erstellt: 26. Aug 2010, 10:33 | |||
ich hatte mal einen Ausdruck aus einem franz. Forum aber der ist beim Umzug flötten gegangen. |
ingo79
#42 erstellt: 26. Aug 2010, 10:42 | |||
Nach kurzer Googlesuche habe ich folgendes gefunden: Thomson ITC250-DLP 05 Lampe hat nicht gezündet (Info „Ballast_Lamplit“ fehlt) 11 I2C Bus_1 Data ist immer L 12 I2C Bus_1 Clock ist immer L 13/95 I2C Bus_2 Data ist immer L 14/95 I2C Bus_2 Clock ist immer L 15 I2C Bus_3 Data ist immer L 16 I2C Bus_3 Clock ist immer L 17 I2C Bus_4 Data ist immer L 18 I2C Bus_4 Clock ist immer L 19 Falsche Chassisvariante 22 Lampe wahrscheinlich defekt (Mehrfach ausprobieren: Gerät aus- und wieder einschalten) 25 Haupttuner/ZF Tunerteil antwortet nicht 26 Zweiter (PIP-)Tuner Tunerteil antwortet nicht 27 IX300 (TEA6415C) antwortet nicht 28 IV300 (TA1360) antwortet nicht 29 Power Down Detection IV300 (9V zu geringe Betriebsspannung) 41 IA001 Audio-MSP antwortet nicht 42 IA001 Audio-MSP Reset-Bit ist aktiv 45 Falscher MSP-Typ eingesetzt 46 The Dolby Digital board doesn't answer anymore 47 The DPL4519G doesn't answer anymore 48 Haupt-ZF (im Haupttuner) antwortet nicht. 49 PIP-ZF (im PIP-Tuner) antwortet nicht. 51 IV100 (VSP9407) antwortet nicht 52 Power Down Detection (3V3_UC zu geringe Betriebsspannung) 54 NVM IR005 (M24C64) antwortet nicht 55 IR006 (PCF8574, Portexpander) antwortet nicht 57 TECI Commnand Message kann nicht ausgeführt werden 58 Event-Code konnte nicht bestätigt werden 59 Falsche Version des Microcontrollers IR001 61 Geschaltete 5VON nicht vorhanden 62 5V und 8V nicht vorhanden 63 Unerwarteter Pegel auf POWER_FAIL (NMI-Leitung: z.B. Überschlag im Bildrohr oder zu niedrige Netzspannung) 68 Geschaltete 5V nicht vorhanden (während POWER_SAFETY aktiv (=L) ist) 69 H/V-Synch für OSD fehlen 72 IX400 (CXA2151, Eingangsschalter AV4) antwortet nicht 91 Watchdog abgeschaltet (RR027 entfernen) 92 Allgemeines I2C-Bus Problem. 93 Soft.problem: IR001 konnte Bustreiber für I2C-Bus_1 und II2C-Bus_2 nicht korrekt installieren 94 Soft.problem: IR001 konnte Bustreiber für I2C-Bus_3 und II2C-Bus_4 nicht korrekt installieren 95 Software problem: IR001 konnte Porttreiber für I2C-Busse nicht korrekt installieren 96 Software problem: IR001 konnte Treiber für den ADC nicht korrekt installieren 97 Software problem: IR001 konnte AV-Linktreiber nicht korrekt installieren 98 Software problem: IR001 konnte SDRAM-Timing nicht korrekt installieren 99 Watchdog-Timer im IR001 hat ausgelöst A1 Light Engine: das NVM antwortet nicht A2 Light Engine: das DDP1010 antwortet nicht A3 Light Engine: der Thermofühler antwortet nicht. A4 Light Engine: der Port-Expander antwortet nicht A8 Light Engine: die Temperatur des DMD ist zu hoch. A9 Light Engine: Ventilator defekt. AA Lampe nicht innerhalb 9s freigeschaltet (DDP1010 sendet kein LampEn) AC Falscher Lamp Sync Type AD Das Farbrad dreht sich nicht. AE Light Engine: TI_Ready-Bit (vom DDP1010) nicht gesetzt. B1 IF100 (GM1501) antwortet nicht (kein Acknowledge) B5 IF100 (GM1501) Außergewöhnlicher Reset (z.B. durch Spannungsspitze) festgestellt B6 IF100 (GM1501) Falsche Prüfsumme festgestellt B7 IF100 (GM1501) Falschen Befehl festgestellt B8 IF100 (GM1501) antwortet nicht auf Abfrage (keine Aktivität auf „Busy“-Signal) |
dsfibins
#43 erstellt: 26. Aug 2010, 23:07 | |||
Das nenne ich mal eine wirklich vollständige Liste! Ich hab gegoogelt wie Hölle und nichts dergleichen gefunden,.. Vielen Dank! |
ingo79
#44 erstellt: 27. Aug 2010, 10:11 | |||
Gern geschehen |
PC_Homecinema
#45 erstellt: 23. Mai 2011, 01:07 | |||
Wenns um Lampen, Lampenbrenner, Farbradeinheit usw.. und Thomson Geräte geht,....könnt ja mal anrufen. 039089-318766 |
thomson 61dly644 hilferuf! mrossi am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 9 Beiträge |
Thomson 44/50/61DLY644 - Garantie auf Lampe? wsxga am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 11 Beiträge |
Thomson 61dly644 mrossi am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
im zeichen der lampe? mrossi am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 3 Beiträge |
Sagem HTD501 Lampe zündet nicht sagemfrust am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
klirrt es wenn die lampe kaputt geht ? digitalray am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 10 Beiträge |
Hilfe: Thomson 42JH68E Kaputt? hannesde am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 9 Beiträge |
Thomson 52jw640s BITTE UM HILFE Retro_Kalli am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
Thomson 42JH68E Fehlercode 69 z3r0n am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
Lampe für Thomson 50DLW616 A oder B anja150 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.268 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPetermaier2022
- Gesamtzahl an Themen1.552.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.133
