Thomson 50DSZ644 startet nicht.
Minuteman
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 12:44
Moin Moin,
mir ist vor einigen Tagen ein Thomson Rückpr.TV mit der Bezeichnung 50 DSZ 644 `zugeflogen`, leider ohne FB oder Bedienungsanleitung. Das Gerät lässt sich aber leider nicht einschalten. Die rote Standby-LED leuchtet und das Bedienpanel
links daneben leuchtet bei Berührung kurz auf. Kein Bild oder Ton zu erkennen. Hier im Forum wurden ja verschiedene Kondensatoren als mögliche Fehlerquelle genannt; gilt dies für alle Thomson-Rückpros. oder ist mein Gerät da anders aufgebaut? Wäre schön, wenn sich das `Riesenteil`wieder zum Leben erwecken liesse.
Viele Grüsse
Michael
Psychobiken
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 22:44
macht er einen Fehlercode?
spricht wenn du ihn mit dem Netzschalter einschaltest und dann ggf. die P+ oder - Taste drückst, müsste er evtl vorne blinken!
Minuteman
#3 erstellt: 09. Feb 2010, 12:44
Hallo, ich schalte ihn mit dem Netzschalter ein; wenn das Bedienpanel aufleuchtet und ich mit der Taste Programm-plus das Gerät einschalten will, erscheint ein blinkender Code mittels der Standby-Led. Wenn ich ihn richtig interpretiere handelt es sich um Code 6.1, dieser Code ist hier im Forum schon angesprochen worden, nur nicht bei diesem Gerät.
VG
Psychobiken
#4 erstellt: 10. Feb 2010, 11:15
Kann zu dem Gerät und dem Chassis in anderen Foren auch nichts finden!
Sind nur diverse Messergebnisse zu finden, aber keine Lösungen!
Muss wohl mal wer rein gucken oder
Minuteman
#5 erstellt: 10. Feb 2010, 17:31
Ja, genau das ist hier ein Problem. Alle angesprochenen Fernseh-Fachgeschäfte sehen sich nicht in der Lage, das Gerät oder auch nur die ausgebaute Platine zu überprüfen. Der Verkauf von Neugeräten ist wohl lukrativer als sich mit Reparaturen zu beschäftigen, und die Geräte verkommen immer mehr zu Einwegartikeln.
VG
Michael
Psychobiken
#6 erstellt: 10. Feb 2010, 18:08
Gut ich war letztens auch nicht sonderlich begeistert einen 52er RüPro in meine Werkstatt zu stellen!*ganze Werkstatt nun voll ist* Aber laufen tut er jetzte wieder!
Echt traurig!Wenn den keiner reparieren will!
driver5711
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 17:42
Hallo !
Schau mal ins Forum auf "fehlercode! Thomson! hilfe!"
Habe da einen Tipp für euch!!
Gruss Wolle
Psychobiken
#8 erstellt: 12. Feb 2010, 21:35
kann da jetzt aber nichts zu Fehlercode 61 finden!
driver5711
#9 erstellt: 13. Feb 2010, 11:03
Hi!
Den Fehlercode 61 wurde bei mir auch immer wieder angezeigt!Kommt fast immer vor ,wenn der der DLY nicht anspringt und immer wieder aus geht!
Gruss Wolle
sezo
#10 erstellt: 24. Feb 2010, 20:29
Hallo ich habe auch ähnliches Problem.
Der Fernseher schaltet sich unterschiedliche Zeiten ab.
Vor allen in der kalten Zustandt läuft das Gerät 30 Sekunden,dann schaltet sich automatisch ab und nach ca. 2 Minuten geht das Gerät wieder an.Das geht weiter ca. 30 Minuten.Dann werden die abschaltzeiten immer seltener.
Das Gerät hat noch 4 Monate Garantie und war bereits einmal in der Werkstadt und nach zwei Wochen kam der Fernseher zurück mit 156 € Rechnung,mit der Aussage der Ventilator an der Lampe ist von der Feinstaub Verstopft,dadurch kriegt die Lampe keine Kühlung.
Aber nach 3 tagen hat das Gerät wieder angefangen sich auszuschalten.
Weiß jemand Rat?
[Beitrag von sezo am 24. Feb 2010, 20:32 bearbeitet]
mrossi
#11 erstellt: 24. Feb 2010, 21:22
guckst du bei thomson fehlercode threat- . das könnte dir helfen.
sezo
#12 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:50
So hier bin ich nochmal nach langer Zeit.
Der Fernseher nach 2 Wochen Reparatur wieder zurück.
Uns war nicht Repariert.Nach 16 Monaten soll die Lampe sein Alter erreicht haben.Nach meiner Vermutung nach ist der Fernseher Maximal 2000 Std gelaufen.So eine Lampe kostet komplett 495€ mit Einbau ca.600€ das kann nicht sein,oder?
Wie Lange haben den die Lampen Garantie?
Ich habe auf Kühler getippt und die Lampe komplett zu meinem Freund abgegeben um nach zuschauen.Sein Vermutung der Kühler.
Der Kühler bei ihm ab und zu nicht gelaufen.für 4,95 hat er ein neue Kühler rein gemacht.
Mein Problem noch schlimmer.Der Fernseher läuft kurz an (Kühler läuft)bis das Bild hell wird schaltet sich der Fernseher wieder aus und ca. nach 1 Minute das selbe Theater.
Fehlercode habe ich 3 verschiedene gelesen.
1. 61
2. 89
3.109
Das kann doch nicht sein das der Rückpro nach 1.5 Jahren sein Geist aufgibt.
Mein letzter Rückpro (Toshiba)hat ja 10 Jahre seine Dienste geleistet.
Jetzt Soll ich auch 200€ Reparatur bezahlen.
T-Rex
#13 erstellt: 02. Apr 2010, 09:11
prüfe doch mal diesen Hinweis
Möglichkeit
sezo
#14 erstellt: 11. Apr 2010, 17:08
Ich habe den Fernseher zum laufen gebracht.
Seit 1 Std läuft ohne Probleme,jetzt hats es wieder für eine Minute ausgeschalten.
Der Ventilator hat 2 kabeln,aber Das original hat 3 kabeln.
Jetzt habe ich den fehlenden Kabel mit dem anderen Ventilator überbrückt.
Seit 2 Stunden hat er 1 mal ausgeschalten.Mal sehen wie lange es dauert.
Sonst kaufe ich mir ein LCD Fernseher mit 54 Zoll.
[Beitrag von sezo am 11. Apr 2010, 17:09 bearbeitet]
sezo
#15 erstellt: 22. Apr 2010, 20:32
Hurraaaaaa mein Problem ist beseitigt.
Ich habe den Netzteil ausgebaut und den Freund gegeben.Er hat ein paar stellen nachgelötet.Der Fernseher läuft wieder.
Seit 8 Stunden kein einziger aussetzer.
Samsung SP50L7 / Thomson 50DSZ644
reddevil88 am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  10 Beiträge
DLP Rückpro Thomson 50DSZ644
Hooover am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
Thomson 50DLY644 und 50DSZ644 - Regenbogeneffekt
Thadeus am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  2 Beiträge
Thomson 50DSZ644 - neue Lampe oder verkaufen?
Hooover am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  21 Beiträge
Thomson 50dsz644 50 in 127 Cm DLP säubern?
sezo am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  5 Beiträge
Thomson 42KH412S PAN - Fernseher startet nicht
kotzaffe am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Thomson 50 DLY 644 startet nicht
driver5711 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
Thomson 50DLY644 startet nicht, bzw Lampe geht nicht an
Brendelino am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  5 Beiträge
Thomson 61DLW616
Micha1603 am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  2 Beiträge
Neue Thomson Scenium HDTV DLP Rückpro Serie "DSZ"
boysmile am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
