HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KDF-E50A11E 2x rot dann grün, was heisst das? | |
Sony KDF-E50A11E 2x rot dann grün, was heisst das?+A -A |
Emilio82
21:08
erstellt: 10. Feb 2010, |
Hallo Leute, mein Sony KDF-E50A11E geht nicht mehr an. Nachdem ich, als es noch funktionierte, den Fernseher auseinander baute um die Optikeinheit zu reinigen, geht der Fernseher nicht mehr an. Alle Kabel stecken da wo sie hin sollen und es sind auch keine Schrauben oder ähnliches übrig geblieben. Die LED vorne blinkt ganz normal grün in der Aufwärmphase, danach hört man hinten zwei klicks und dann blinkt die LED 2x rot und dann grün usw. Hat jemand von euch Erfahrung damit oder weiss, was diese Fehler Codes heissen? Gibt es dafür eine Ursache oder können es mehrere Fehler sein? |
Chrisay
21:19
erstellt: 09. Aug 2011, |
Auch wenn der Thread schon älter ist, konntets du dein Problem lösen, ich hab grad genau das gleiche Problem. Mfg Chris |
zombi
21:20
erstellt: 10. Aug 2011, |
Chrisay
13:15
erstellt: 14. Aug 2011, |
Moin, also da ich auch diese Problem habe, hab ich auch danach gegooglt und in einem Forum gelesen das es die schwarze Blende vor der Lampe ist, da ist ja n Drehgriff dran und dieser muss richtig einrasten da da ein Kontakt ist. So, also hab ich das versucht mit viel Gefühl wieder zu schließen, nichts. Ich mach den TV an, und es passiert nichts, ich glaub der Lüfter fängt an sich ganz leicht zu drehen. Das die Lampe kaput ist, glaub ich nicht da ich die erst vor einer Woche gegen eine neue getauscht hatte. Das der Temperatursensor nicht richtig angeschlossen ist, glaub ich weniger, da ich da ja nichts dran rumgefummelt hab, außerdem würde ich es sehr merkwürdig finden, das sich der Kontakt lockert wenn der TV einfach nur rumsteht. Ich hoffe nur kann einer weiterhelfen. Mfg Chris |
zombi
10:26
erstellt: 16. Aug 2011, |
Da bist du auch auf dem richtigen Weg. In der Tabelle ist es der zweite Punkt, Lamp Cover Error. Wie du auch schon sagst, gibt es oft Probleme in Bezug auf die schwarze Blende mit dem Drehgriff. Oder die Lampe ist schon wieder durch... |
Chrisay
11:08
Das die lampe durch ist kann ich mir fast nicht vorstellen, aber sowas soll vorkommen. Kann ich diesen blöden schließmechanismus überbrücken ? Mfg Chris |
Chrisay
17:05
erstellt: 21. Aug 2011, |
*push* |
gerold.ba
23:05
erstellt: 19. Dez 2011, |
hallo Chrisay, konntest Du den Fehler finden? Ich habe auch das Problem 2 rot blinken. Ich habe schon den schalter überbrückt, aber kein erfolg. Lampe kann es eigentlich auch nicht sein, da ich sie erst vor kurzem gewechselt habe. Gruß Gerold |
ArtCore7
23:49
erstellt: 18. Feb 2012, |
Hallo Community, Habe heute meinen KDF-E50A11E auch komplett auseinandergebaut und alles gereinigt, dann hatte ich auch das Problem mit dem 2x Rot / Lang Grün und alle 3 Sekunden wieder. Habe nun herausgefunden das es 3 Stellen sein können, welches das Problem hervorhebt. Bei mir war es der Schaltkontakt T2. Probleme 2x Rot: 1. Schaltkontakt T1 (Schutztür bei der Lampe, die man als erstes Rausnehmen muss bevor man die Lampe tauschen kann, auf der Rechten Seite, macht aber meistens keine Probleme) 2. Schaltkontakt T2 (Direkt vor der Lampe, dieser Kontakt wird nur durch eine Schraube gehalten und macht häufig das oben genannte Problem, ich habe diesen Kontakt festgeklebt ^^) 3. Temperatursensor (Auch in dem Lampengehäuse, vorne Rechts. Kenne den Fehler bei diesem nur wenn man das schwarze und weiße Kabel vertauscht.) |
Zako
08:28
erstellt: 17. Jun 2012, |
Habe ein ähnliches Problem, nur dass bei mir die ROTE Licht 3 mal blinkt. In einem amerikanischen Forum haben da Leute gemeint, dies liege daran, dass die Lampe ausgebrannt ist. Ich habe die Lampe zwar vor einem Jahr gewechselt, aber es war keine original Sony Lampe. Ich könnte nun versuchen die Lampe (samt ihrem Gehäuse) einmal aus dem TV herauszunehmen und wieder einzusetzen, bzw. zu schauen, ob sich viel Staub auf dem Ding angesammelt hat. Ansonsten blieb mir noch die Möglichkeit eine neue Lampe zu kaufen. Falls es wirklich etwas mit der Lampe zu tun hat, müsste das Problem dadurch behoben werden. Oder sehe ich das falsch? Übrigens, habe online nach Lampen gesucht und die sind alle recht billig, alle um die 100 Euro. Kann man sowas nehmen, oder sind das "nicht-original" Dinger? Welche von Sony selbst habe ich nämlich nicht gefunden. Hier sind zwei: ![]() ![]() Kann man sowas kaufen? Oder welche wäre da besser? |
fagoo
18:09
erstellt: 07. Nov 2012, |
----- KONNTE PROBLEM FÜR MICH LÖSEN ---- Hallo Jungs, habe mich dafür soeben angemeldet, um Euch zu helfen. Hatte nämlich dasselbe Problem - 2x rotes blinken, dann Grün. Nachdem ich die Schaltkontakte (dank an
PROBLEM: Nach Betätigung des Power-Knopfes an der Fernbedienung zum anmachen des Rückprojektions-Fernseher (Rückpro) hört man ein normales kleines Klick. Nach ungf. 7-8 Sek. sind zwei weitere Klicks (kommt aus dem Rückpro selbst) zu hören und der Rückpro bleibt aus. Lampe leuchtet 2x Rot gefolgt von Grün. LÖSUNG: Vorgestern Lampe über Amazon gekauft (Suchbegriff: "KDF-E50A11E Lampe", 95 Euro) und heute ausgetauscht. Sobald ich den Stromkabel angeschlossen habe, ertönte der Lüfter und das Bild war umgehend da (sogar ohne Betätigung der Fernbedienung, als hätte er darauf gewartet eine neue Lampe zu kriegen ![]() Lösungsweg: Habe bei Ebay ein ![]() Das Bild strahlt nun sehr hell. Ein Gefühl der Freude lässt sich bemerken ![]() |
gurbe
15:26
erstellt: 28. Dez 2012, |
hi, ich habe jetzt leider auch das problem, dass es zwei mal rot blinkt... an heiligabend hat sich die lampe mit einem knall verabschiedet, wodurch beim anschalten nur ein knarx zu hören war. über weihnachten habe ich dann eine neue lampe bei amazon bestellt ![]() nun ja der einbau erfolgt nicht so leicht, wie bei der alten, originalen und ersten Lampe, aber letztendlich sitzt sie fest...Beim Einschalten, hört man kurz den Lüfter, dann noch die Lampe und dann geht es aus und blinkt 2x rot vermutlich liegt der fehler irgendwo an T2 oder am Temperatursensor, denn wenn ich die alte Lampe einsetze und T1 verriegele, kommt kein blinken, sondern wieder dieses knarxen... wie habt ihr das problem gelöst? will jetzt eigentlich nur ungern noch eine lampe bestellen, da ich dann wieder bis Montag warten müsste... |
Sony KDF-E50A11E .defekt? Seggii am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter Hifi-Hugo am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Sony KDF E50A11E reinigen screamy69 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
sony KDF-E50A11E cshih17o am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
sony KDF-E50A11E cshih17o am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
Screenshots Sony KDF E50A11E imo23 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
SONY KDF e50a11e Problem Daywalker29 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
Helligkeitsschwankungen beim Sony KDF-E50A11E raubschrei am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
Linse beim Sony KDF-E50A11e flox84 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E (Temp Error) AJNrOne am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.324
