HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Thomson 52 RW 65 ES reinigen ! | |
Thomson 52 RW 65 ES reinigen !+A -A |
mega_mike_73
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 10:20 | |
morgen war ja sehr überrascht, das es noch so * viele * von uns gibt. Daumen hoch !! Macht es Sinn, die über 9 Jahre alte Kiste in ersten Hand zu reinigen ( ist noch nie geschehen !!! )??? Mir ist schon aufgefallen, das die Schärfe in den letzten Jahren ein wenig nachgelassen hat und mit allen, mir bekannten Reglern nix zu machen ist ! Wie stelle ich das am besten an ??? Zum Thema Service Menü - ich kann aus eigener Erfahrung berichten, das dort Laien ( und das stellt dann auch ein Heimkinobegeisterter der ersten Stunde mit Lehrberuf Elektrik ) nix zu suchen haben !!!! :-( Im meinen Fall hab ich versucht, die Konvergenz aller drei Farben mit Hilfe der Gitterlinien genaust einzustellen ( hab mir auch extra einen Pexiglasmaske gebaut !! ) - musste dann aber feststellen, das bei Brillenträger wie meine eine - nur eine kleine Kopfbewegung ausreicht, um Blau und Rot in jeweils unterschiedliche Himmelsrichtungen zu verschieben !!! ) Hab dann teils mit verschieden Brillengläseren experementiert ( ich glaube Plastik war mehr als Glas !! ) Unterm Strich kann man jetzt in ganz weißen Flächen Streifen von Helligkeitsunterschieden sehen, was mich eigentlich kaum mehr stört ..! Die einzigen Macken, die das Monster hat, eine Scart-Buchse hat sich der RGB-Eingang verabschiedet und seit 1 Jahr kommt nach dem Einschalten in den ersten 10 Minuten 3-5 blaue Flackerbilder !!! beides noch kein Grund, die Kiste zum alten Eisen zu schieben !!! in diesem Sinne, dann wüsch ich was ..! mega_mike [Beitrag von mega_mike_73 am 28. Feb 2010, 13:08 bearbeitet] |
mega_mike_73
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 13:07 | |
So bin ja eher ein ungeduldiger und wissbegieriger Type. Den ganzen Klotz zerlegt - Scheibe / Spiegel / Elektrik gereinigt. Was mich ein wenig stutzig macht - warum ist in den Linsen von den drei Röhren soll viel Schiss drinnen gewesen ( natürlich hab ich die ganze Projektionsbox aus dem Fernseher gezogen und die, ich sag jetzt mal drei Linsen jeweils abgeschraubt und gereinigt ! ) das Ergebnis - WOW, neuer Fernseher mit tollen Farben, der sogar scharf ist !!!! hätte ich das schon früher gewusst !!! die 1,5 St. haben sich auf jeden Fall gelohnt !!! Weiß einer, ob man im Service Menü einen Werks Reset gibt !!!? und wo kann ich die Betriebsstunden auslesen !??! dann |
Tonie1000
#3 erstellt: 07. Apr 2010, 16:12 | |
Hallo Mike, habe gestern meinen Thomson 44 RW 65 ES gereinigt( Spiegel Röhren und die Projektionsscheibe von innen) das Bild danach wirklich super. Viel heller die Farben besser und auch viel schärfer. Kannst du mir sagen wie man ins Servicemenü kommt(Tastenkombination)? Hatte vor einiger Zeit mal die Elektronik für die Lautsprecher deaktiviert (große Soundanlage angeschlossen)? Da der Fernseher jezt nur noch ohne Anlage betrieben werden soll und ich die Tastenkombi. vergessen habe wer ich Dir sehr dankbar. |
Xeror
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 17:53 | |
Ins Servicemenü kommt man so: Fernseher auf StandBy schalten. Am Fernseher Sender - und Lautstärke - für ca. 10-15 Sekunden gleichzeitig drücken und gedrückt halten. Der Fernseher geht wieder an und man ist im Servicemenü. Dort gibts auch einen Menüpunkt Werksreset. Die Betriebsstunden stehen gleich oben rechts. Wäre lieb wenn einer mein Problemchen lösen könnte. http://www.hifi-foru...m_id=132&thread=2716 Danke [Beitrag von Xeror am 08. Apr 2010, 17:54 bearbeitet] |
Tonie1000
#5 erstellt: 09. Apr 2010, 23:26 | |
Hallo Xeror, danke für die Hilfe. Ich hoffe dir kann auch jemand bei deinem Problem helfen. Gruß Tonie |
Xeror
#6 erstellt: 12. Apr 2010, 21:00 | |
...da hab ich gleich mal ne Frage. Da ich wohl einige dicke Kondensatoren habe und die tauschen muss, will ich gleich mal alles reinigen. Hat wer ein HOW-TO wie man das macht und was man beachten sollte. Nichtdas ich dann ein repariertes aber total verstelltes Teil da stehn hab...ich mag meinen Rückpro doch so sehr ^^. |
Tonie1000
#7 erstellt: 21. Mai 2010, 16:36 | |
Hallo Xeror, brauche nochmal deine Hilfe. Kannst du mir sagen wie ich die Audioeinheit des Fernsehers wieder aktivieren kann ? Ich habe alles versucht, der lautstärkebalken bleibt bei der Mitte stehen und färbt sich von gelb in orange. Gruß Tonie |
Xeror
#8 erstellt: 24. Mai 2010, 15:42 | |
...da kann ich dir so auf die schnelle nicht helfen. Hast du was im Boot Menü umgestellt? Probiers mal mit Zurücksetzen aufs Werkseintstellung, falls noch nicht probiert. Falls gar nix hilft schlage ich vor ein neues Thread zu eröffnen in der Hoffnung jmenand keinnt das Problem und weiß eine Lösung. Ne Anleitung zum reinigen der Linsen am Rückpro und wie man ran kommt haste nicht zufällig? MfG |
Tonie1000
#9 erstellt: 25. Mai 2010, 14:55 | |
Hallo Xeror, Für welches Modell sucht du ne Anleitung(Röhrenreinigung)? Ich habe vor ein Paar Jahren im Servicemenü die Interne Audioeinheit Deaktiviert. Nun habe ich (dank dir die richtige Tastenkombi)im Servicemenü wieder die Audioeinheit aktiviert, aber die Lautstärke ist sehr gering, auch wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe. Ich habe bestimmt etwas übersehen. Welcher Punkt im Servicemenü ist der wo man alles wieder auf Werkseinstellung zurück setzen kann??? Gruß Tonie PS: Ich möchte ihn verkaufen, Hilfe wäre echt super |
Underfrange
#10 erstellt: 24. Aug 2012, 18:04 | |
Thread-mal-wieder-rauskramen... kann mir jemand sagen, wieviel Stunden mein mittlerweile 12 Jahre alter 44RW 65 ES auf dem Buckel hat? Im Servicemenü steht: 04F51:26 4000 Stunden kann eigentlich unmöglich sein.hätte mit mind. 10.000 gerechnet...?! danke |
ArtCore7
#11 erstellt: 24. Aug 2012, 20:08 | |
Wenn es via Hexadezimal ausgegeben wird wären es ohne die :26 - 20305 Stunden 20305 = 4F51
Lass einfach den TV mal eine bis zwei Stunden laufen, dann muss sich die letzte Zahl ändern in der Reihenfolge 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - a - b - c - d - e - f [Beitrag von ArtCore7 am 24. Aug 2012, 20:18 bearbeitet] |
Underfrange
#12 erstellt: 26. Aug 2012, 16:22 | |
hey danke für die schnelle Antwort! den TV mal 1-2h im Servicemenü laufen lassen oder laufen lassen und dann das Servicemenü aufrufen? aber dazu muß ich doch vorher den TV ausschalten..!? (und dann P&L gleichzeitig drücken) seitdem ich letzte Woche im Servicemenü war, habe ich jetzt jedesmal diese blöde 'Einstellungs-Zeremonie', mit Ländereinstellung etc....nervt echt. btw, warum zeigt der TV überhaupt das Hexadezimalzahl an und nicht gleich im Dezimalsystem? hm, 20.000h würden gut hinkommen...ist doch eigentlich ein kleines Wunder, dass das Teil noch läuft oder!? mir wurde damals gesagt, spätestens nach 10.000h würden die Lampen ihren Geist aufgeben?! das 'Problem' ist eigentlich, dass ich längst einen neuen TV ins Auge gefasst habe, mir die 'Regierung' aber nur erlaubt, einen neuen zu kaufen, wenn der Rückpro seinen Geist aufgibt. ab und zu flackert das Teil mal, aber sonst ist er eigentlich noch gut in Schuss. vor 4/5 Jahren habe ich die Scheibe von innen mal reinigen lassen, war echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. natürlich kann er in keinster Weise mit aktuellen TVs (HD) mithalten, deswegen macht es auch nicht mehr sonderlich viel Spaß, DVDs auf dem Teil anzugucken (ganz abgesehen von SD-TV)... |
ArtCore7
#13 erstellt: 27. Aug 2012, 05:39 | |
Hi, Ich würde den TV einfach mal einen Abend oder eine DVD Laufen lassen und dann ins Servicemenu gucken, dann müsste er ja 2-3 Stunden mehr drauf haben, wenn es auch im Hexadezimalsystem 2-3 Stunden (umgerechnet) mehr ist, weißt du das es Hexadezimal ist. Kann dir leider nicht sagen ob es wirklich Hexa ist, da ich das Teil ja nicht selber habe, wäre eben meine Vorgehensweiße um rauszubekommen ob es Hexadezimal ist. Warum die Lampe noch nicht den Geist aufgegeben hat kann ich dir nicht sagen. Eine Lebensdauer von 10000h ist eben der Durchschnitt, es gibt aber sicherlich Lampen die einfach nicht kaputt gehen wollen, dann hast du eben eine gute erwischt. Was eben sein wird das die Lampe schon relativ dunkel ist und wenn du eine neue einbauen würdest wäre der gefühlte Helligkeitsunterschied enorm. Leider kann ich dir auch nichts zu deiner Einstellungs-Zeremonie sagen, da wie gesagt ich das Gerät nicht besitze. |
Thomson rw 67 es Hilfe juegruebo am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 4 Beiträge |
Thomson 52jw642s reinigen Xeror am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 3 Beiträge |
THOMSON 52 BW 612 LÖWE2005 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 69 Beiträge |
52 bw 612 Thomson old_dirty_bastard am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 10 Beiträge |
THOMSON 52 BW 612 joeys2121 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 11 Beiträge |
Thomson 52 BW 412 EmskoppEL am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
reinigen weisebj am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 2 Beiträge |
bildproblem beim thomson rp 52 edxr30 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
Thomson Rückpro Scheibe reinigen, aber wie ?? whity am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 5 Beiträge |
konvergenzverschiebung thomson 52 jw 642 s? kirofeldmann am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
