LÜFTER DEFEKT! THOMSON 61DLW616
dm77
#1 erstellt: 15. Okt 2011, 07:53
Bei meinem Rückpro TV(Thomson 61DLW616)ist der Lüfter verreckt.(DC Brushless AFB0812LL)Gibt es wohl nicht mehr...habe ähnlichen probiert,aber scheint doch minimale Abweichungen zu geben,was Ampere usw betrifft.Abmaße,12V...alles identisch...scheint als würde er erkennen,daß es nicht der gleiche Lüfter ist!???Worauf ist zu achten?Vielleicht weiß ja jemand Rat?Danke!
Welturlaub
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 16:18
lässt er sich denn noch einschalten?
Wie äußert sich das vermeindliche erkennen des falschen Lüfters?
wie viele Anschlüsse hat der orginallüfter ?
Überthemperatur Sicherung?
Glaube kaum, das er den Lüfter anhand der Leistungsaufnahme erkennt, läuft der Austauschlüfter an?
Gruß...
EiGuscheMa
#3 erstellt: 14. Nov 2011, 11:12
Gut möglich dass der "alte" Lüfter gar nicht "verreckt" ist sondern die 12V fehlen oder die Regelung (falls vorhanden) defekt ist
[Beitrag von EiGuscheMa am 14. Nov 2011, 11:13 bearbeitet]
dm77
#4 erstellt: 14. Nov 2011, 15:00
farbradmotor war defekt.habe komplett neue light engine bekommen..ausgetauscht.läuft...aber...es ist jetzt ein ganz hoher durchgehendes piepen zu hören,was nicht jeder hören kann.sehr merkwürdig...je nachdem wie man vor dem gerät sitzt un den kopf hält.mit meinem gehör ist alles ok:-)da wenn das gerät aus ist,daß piepen weg ist.es tritt auch erst ca 15 min nach einschalten des geräts auf.
dann gibt es noch ein kleines problem.zu erkennen im videotext.der obere schwarze balken wird nacht rechts hin schmaler(da wo uhrzeit steht..diese ist dann etwas abgeschnitten)
Welturlaub
#5 erstellt: 14. Nov 2011, 15:49
hochfrequentes Pipen kann vieles sein, sollte jedoch noch immer das Lüfter Problem bestehen würde ich mal messen, ob die 12v auch da sind, den pipen kann leider auch das Netzteil, was garnicht gut.
Glaube ja nicht, das es vom Farbrad kommt.
Kannst ja mal die Helligkeit runter drehen, und beobachten ob das Pipen sich mit der Hellichkeit DER LAMPE verändert - wenn möglich.
(Gehe dabei davon aus, das es kein CRT Rück- ist, sonst kämen noch Hochspannung und Ablenkung in frage)
-oder es war schon vorher da und fällt erst jetzt auf, da genauer beobachtet?
Die Bildverschiebung wird vermutlich nicht nur beim Videotext da sein, nur beim Film fällt sie halt nicht auf.
Das dürfte ne minimale fehjustage der optik sein, wenn es nicht ernsthaft stört würde ich es so lassen - kann auch schlimmer werden.
Gruß..,
dm77
#6 erstellt: 14. Nov 2011, 18:38
ist ein dlp rückpro
getauscht wurde(lüfter,farbradmotor und linse)alles neu.
balken oben ist auf der linken seite 1cm breiter als auf der rechten seite)denke auch etwas feinjustage behebt das ganze abe res stört nicht wirklich.
merkwürdig ist,daß das piepen nicht mehr zu hören ist,wenn ich dvd oder blu ray schaue..nur im tv betrieb zu hören und wie gesagt ein bekannter hört es garnicht.
Welturlaub
#7 erstellt: 14. Nov 2011, 18:52
Halluzinationen!
Ne,
verwundert mich, umgekehrt hätte ich ne Idee.
-Sorry muß passen...
Bin mal gespannt ob sonst wer ne Idee.
Gruß...
Thomson 61DLW616
ahmet67 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  4 Beiträge
Thomson 61DLW616
Micha1603 am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  2 Beiträge
thomson 61dlw616 farbrad motor
svenalt am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  4 Beiträge
Thomson 61DLW616 schaltet sich aus
xo-vision am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  18 Beiträge
Thomson 61DLW616 - Farbrad gangbar machen
Lettix am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  4 Beiträge
61DLW616
Steff66 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
Lüfter bei Thomson DLY644
Fantigo am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  20 Beiträge
Thomson 44dlp540 Lüfter ?
Hundfloh01 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  2 Beiträge
Thomson 44dlp540 defekt
candysandy am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  13 Beiträge
Neue Lampe für 61DLW616
metallo am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  22 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.804
