Fragen zu Problem mit Rückpro
drlove23
#1 erstellt: 17. Mrz 2004, 14:56
Hallo
Habe mir den Toshiba 50 PH 36P Rückpro mit 127cm zugelegt und bin ein bisschen unzufrieden. Wer kann mir bei folgenden Problemem helfen?
1) Die Umschaltzeit! Wenn ich durchzappen will dauert es nach jedem Umschalten ca. 2 Sekunden bis man wieder das nächste Programm ansteuern kann.
2)Kanäle 1-9 direkt anwählen: Auf der TV-Fernbedienung muss ich um die meißt gesehenen Kanäle 1-9 anzuwählen immer die 0 vorher drücken, also zb für Pro7 was auf Kanal 7 ist muss ich erst die 0 und dann die 7 drücken. Kann man das nicht ändern?
3) Videotext: Wenn ich Videotext angewählt habe kann ich ihn nur wieder mit der selben Taste weg bekommen, allerdings muss ich diese jedesmal zweimal drücken, da nach einmaligem drücken der Videotext von "Voll-Text" erstmal auf "gemischt mit TV Bild" umspringt und erst nach erneutem Drücken wieder auf das normale TV Bild umschaltet. Sehr nervig!
4) Bildqualität: Finde die Bildqualität im Vergleich zu meinem vorherigen Thomson Rückpro (117cm) zum Kotzen!
Konnte ihn mir leider nicht im Geschäft ansehen, er kam geliefert. Habe alles eingestellt, auch Konvergenz und so, aber bei schnellen Bewegungen im Bild (zb bei Fußballspielen) erkennt es jeder Laie: Bei schnellen Bewegungen zieht das bewegte Objekt (zb beim Fußballspiel der Spieler in Nahaufnahme) immer einen "Schatten" nach sich. Dass heißt das Objekt/Mensch bewegt sich zb. von links nach rechts und während dieser Bewegung nach rechts sieht man immer einen Schatten auf der Bildposition von der sich das Objekt wegbewegt hat. (Würde es als Nachzieheffekt bezeichnen). Überhaupt habe ich das Gefühl ich bekomme das Bild nicht richtig "scharf" eingestellt.
5) Grobe Pixel: Sieht man besonders gut beim Laufband von N-TV. Dort laufen unten die Aktienkurse, darüber meißt News und darüber ein kleiner roter Streifen, der das Laufband vom Fernsehbild trennt. Dieser roter Streifen ist total verpixelt dargestellt und nicht mehr als roter Streifen. Ich sehe dort grobkörnige rote und weiße Pixel. (Dies ist im ganzen Bild so, aber eben bei diesem Laufband besonders gut zu erkennen.)
Gibt es irgendwelche Tipps die ihr habt oder ein Service Menü (wie komme ich da rein) wo man die Punkte 1 bis 3 abstellen kann). Oder tut es eine neue Fernbedienung?
Master_J
#2 erstellt: 17. Mrz 2004, 16:08
An 1-3 kannst Du wohl auch im Servivemenü nichts ändern.
2 und 3 könnte evtl. eine makrofähige Fernbedienung erschlagen - die sendet dann "Videotext, Videotext" bei einem Tastendruck, statt dass Du zweimal drücken müsstest.
4 und 5 kannst Du vielleicht erschlagen, indem Du die sog. Bildverbesserer im Menü abschaltest.
Gruss
Jochen
sound67
#3 erstellt: 18. Mrz 2004, 10:21
Hallo auch:
Mal sehen. Ich habe einen 56er PH 8 Rückpro der Firma.
Bei meinem ist auch nur langsames Zappen möglich. Aber ich finde nicht, dass das *wirklich* ein Problem ist. Kannst Du in weniger als 2 Sek feststellen, ob Du das Programm sheen möchtest?
Auf meiner Fernbedienung gibt es einen Button mit "-/--", da kann man umschalten, ob man zwei- oder einstellige Programmziffern eingeben möchte.
Das ist kein *Fehler*, sondern die Funktionsweise des Teletexstes beim Toshiba (und nicht nur bei dem). Live with it.
50 Hz -> 100 Hz?
Je größer der Bildschirm, desto mehr "Probleme" mit der Schärfe. Wenn Du die Konvergenz schon eingestellt hast, und die Bildschärfe im Menü schon angehoben hast (?), dann geht eben mehr nicht. Es sei denn, es gibt z.B. doppelte Linien usw - das würde darauf hindeuten, dass das Gerät, das Dir geliefert wurde, ein Konvergenzproblem hat. Dann gilt es, das zu beanstanden.
Hast Du die Rauschunterdrückung (NR) abgeschaltet? Wenn nicht, kein Wunder, dass das Bild unscharf ist!
Ich bin mit der Schärfe meines 56ers zufrieden, allerdings glaube ich nicht, dass irgend jemand einen Rückpro wegen der Schärfe kauft (sondern wegen des Größe/Preisverhältnisses und der Farbsättigung gegenüber LCD/Plasma).
Mit der Größe des Bildschirms wächst nun mal nicht die Auflösung des Fernsehssignals. Mit solchen Dingen muss man leben, beklag Dich bei PAL.
Gruß, Thomas
drlove23
#4 erstellt: 22. Mrz 2004, 20:44
Hallo auch:
---> Ja, ich kann das in weniger als 2 Sekunden feststellen. Wenn zb Werbung läuft. Sehr lästig...
----> Diesen Knopf gibt es leider bei meiner Fernbedienung nicht. Wirklich äußert nervig ständig vorher die Null zu drücken.
---> Habe diese "Funktionsweise bisher bei noch keinem TV gesehen. Sorry, aber diese "Funktionsweise" empfinde ich als äußert nervtötend, da ich den Teletext sehr häufig benutze. Was hat sich Toshiba dabei nur gedacht?
50 Hz -> 100 Hz?
---> 100 Hz natürlich
--->Ich hatte vorher wie schon erwähnt einen Thomson Rückpro mir annähernd gleicher Bilddiagonale, aber da war das Bild bei weitem nicht so miserabel wie jetzt. Was du mir doppelten Linien meinst, weiß ich aber nicht. Das extremste Problem ist wirklich immer dieses "Nachziehen" der beweglichen Objekte.
--->Ich habe die Rauschunterdrückung natürlich nicht abgeschaltet.
---> Wie gesagt, es kann nichts mit der Bildgröße zu tun haben, da mein vorheriger Thomson diese Probleme nicht hatte.
Gruß, Thomas
mreast
#5 erstellt: 24. Mrz 2004, 16:20
Sound67 meinte aber, daß man die Rauschunterdrückung mal abschalten sollte, die Schlierenbildung sollte dann doch merklich nachlassen. Mir ist aber schon mehrfach aufgefallen, daß die Thomson Rückpro einfach besser gehen.
Fragen zu Rückpro TV
Sodiman am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  3 Beiträge
Fragen zu DLP-Rückpro (noobish) :-)
GalaxyRuler am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  8 Beiträge
Ein paar Fragen zum Rückpro (SP-43Q5HL)
methos am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  2 Beiträge
HD Problem mit LG Rückpro
Snanke am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  3 Beiträge
probleme mit tohmson rückpro
greenmile am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  8 Beiträge
Thomson Rückpro
xpdelta am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  6 Beiträge
Kaufentscheidung Rückpro
Gerri* am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  2 Beiträge
erhaltungskosten rückpro
wolfius am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit toshiba rückpro !!!
Bluewings am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  3 Beiträge
Samsung Rückpro
doka67 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.839
Top Hersteller in Rückprojektoren Widget schließen
