HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Toshiba 50" Rückprojektion TV (50A61) & TPA 5... | |
Toshiba 50" Rückprojektion TV (50A61) & TPA 5007 ("Spannungsverteiler")+A -A |
adrianomartins
22:47
erstellt: 10. Aug 2024, |
Hallo zusammen, habe einen Toshiba 50" Rückprojektions-TV ersteigern können (von einem Sega Spielautomaten). Hat eine eigene Modellnummer P5032SG, ist aber anhand Schema in etwa baugleich mit einem Toshiba 50A61. ![]() Beim Einschalten habe ich am Kollektor des Horizontal-Transistors 2SC5143 eine Sekunde lang ca. 900V und geht dann auf 0V runter. Dadurch wird logischerweise auch keine Heizspannung von 6.3V erzeugt. Nun muss ich auf die Fehlersuche gehen (sieht wie eine Schutzschaltung aus) und die Platine rausnehmen. Frage 1: Kann ich die 3 Anoden-Kabel vom TPA5007 ("Spannungsverteiler") einfach rausziehen? Muss es vorher entladen werden? Gem. Schema sieht es so aus, dass R und C gegen Masse gehen und beim Ausschalten automatisch entladen wird? Das Kabel ist an der Bildröhre mit Silikon verklebt, so dass man es da nicht einfach abhängen und entladen kann, wie bei einem normalen CRT. Frage 2: Weiss allenfalls jemand, woran es liegen kann (vielleicht geht meist dasselbe Bauteil kaputt), dass die Spannung nach ca. 1 Sekunde auf 0 geht? Frage 3: Kann ich die Platine ohne angeschlossene Bildröhre (somit ohne Last) d.h. ausgesteckten Anodenkabeln am TPA5007 einschalten/testen? Oder springen aus dem TPA5007 Funken? Vielen Dank! |
Ingor
08:41
erstellt: 04. Sep 2024, |
Ist wahrscheinlich zu spät. Aber man sollte keineswegs die Hochspannungszuleitungen abziehen, und das Gerät einschalten. Das kann zu einem starken Spannungsüberschlag führen, der dann auch etliche Bauteile in den Tod reißen kann. Dass die Spannung nach wenigen Sekunden abgeschaltet wird, ist eine Sicherheitsschaltung. Da wird wohl eine Überlastung vorliegen. Für einen Laien wird der Fehler eher nicht zu finden sein. Diese Geräte sind kompliziert und nicht sehr reparaturfreundlich. Und am Ende hat man einen großen Bildschirm mit einer erbärmlichen Bildqualität. Die Bildröhren verschleißen, die Linsen werden trüb und selbst neuwertig ist das Bild in Schärfe, Helligkeit und Kontrast einem billigen LCD gleicher Größe unterlegen. |
TV Rückprojektion defekt domingo33366 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 5 Beiträge |
Bildproblem Rückprojektion Birbey! am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 5 Beiträge |
LCD Rückprojektion GELBSTICH! HILFE! crazycold am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 8 Beiträge |
Toshiba 43PJ93G Rückprojektion kann der über Scart Component (YUV) Verarbeiten ? west303 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
optische Probleme mit Rückprojektion am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 5 Beiträge |
Einbrennen bei Rückprojektion seballa am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
Rückprojektion Samsung SP43T8HP Gelder am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 7 Beiträge |
Defekt an Samsung Rückprojektion Alanya-stephan am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Rückprojektion selber Spiegel einstellen? Danix am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 4 Beiträge |
Rückprojektion auf Fensterscheibe multichannel am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJollyKloppo
- Gesamtzahl an Themen1.558.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.958
