HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Optoma ThemeScene RD65/RD50 | |
Optoma ThemeScene RD65/RD50+A -A |
hifiboom
19:09
#551
erstellt: 23. Feb 2006, ||
das kann ich bestätigen. Über PC ist das Bild Hammer.... was für nen Software Player nimmst du denn? ich hab den aktuellen FFDSHOW mit Theatertek nicht zum laufen gebracht.....??? [Beitrag von hifiboom am 23. Feb 2006, 19:18 bearbeitet] |
hifiboom
19:17
#552
Hi sergioleone, das hab ich ja schon weiter oben gepostet, Optoma ist kein Hersteller, sondern ein OEM von Coretronic.... Das heisst sie haben nicht wirklich Ahnung was sie verkaufen, sie passen höchstens die Produkte von Coretronic an.... ich hab auch schon mit denen telefoniert, der Ansprechpartner war zwar sehr nett und hilfsbereit, hat aber nicht den Eindruck gemacht als würde er das Produkt richtig gut kennen. ( Im Sinne eines Entwicklers) Naja, der Vorteil ist ja, dass alle OEM Produkte die über Optoma verkauft werden deutlich günstiger sind als die Sagem OEM Produkte, die vom gleichen Hersteller kommen. Die aktuelle Sagem RPTV Serie scheint allerdings eine Eigenentwicklung zu sein.... Sagem Beamer, der alte Sagem 501 sind alles auch Coretronic Produkte.... ![]() Find das Gerät trotz den kleinen Macken TOP!!! werde demnächst evtl. den Oppo Player dran testen, sag euch dann Bescheid, wie gut das Bild im Vergleich zum PC Bild ist.... bzgl. Lüfter: der RD65 Lüfter dreht nach meinen Forschungen schneller als der des Rd50 und ist deswegen lauter.....vielleicht weil die Lampe heisser wird und mehr Licht erzeugen muss. Hab dies durch ein Trick rausgefunden.... Liebe Grüsse. |
ReneG
19:23
#553
hifiboom: Als DVD-Player nehm ich WinDVD. Und als Frontend den Zoomplayer. Dort kannste dann alles einbinden - ganz nach Gusto. Gruss Rene. |
hifiboom
20:51
#554
hey danke, ich hab nur WinDVD momentan drauf und find das Bild auch schon sehr sehr gut. geht das Einbinden schon mit der freien Version von Zoomplayer oder braucht man die Pro Variante? |
ReneG
20:58
#555
Ich glaub das geht wohl auch mit der freien Version. Gruss Rene. |
Jenny
14:34
#556
erstellt: 24. Feb 2006, ||
Hallo ihr Lieben! Ich versuche gerade meinen Laptop mit einem VGA(Laptop) zu DVI(TV) Kabel anzuschließen, weiß aber nicht wie! ![]() Was muss ich denn am TV für eine Quelle benutzen und einstellen? Muss ich am Laptop auch noch was drücken? :)) Vielen herzlichen Dank für eure liebe Hilfe!!! Jenny |
hifiboom
22:25
#557
als erstes musst du den Laptop auf 1280x720 und 60Hz einstellen..... sonst geht es nicht dann am Rd50 DVI-A als letztes musst du schauen, dass das Bild auch über den Ausgang am Lappi ausgegeben wird: also Klonen oder wechseln auf VGA-Out. Musst du in deinem Lappi Handbuch nachsehen. Ich weiss nicht was für ne Karte du drin hast.... lg hb |
Gianchi
01:09
#558
erstellt: 28. Feb 2006, ||
Hi, weiss zufällig jemand von Euch ob der Themescene RD50 in die Schweiz zu bekommen ist und wenn ja, wie sieht es bei allfällige technische Probleme - sprich Service - aus? Würde mir gerne einen Rückpro zulegen. Im Moment - da ich denn RD50 (noch) nicht kenne - käme nur der Sagem HD-D56 in Frage, der mir am besten gefallen hat (den "neuen" HD50 werde ich demnächst einem Test unterziehen). Wollte mir aber den RD50 auch ansehen, zumal ich hier (fast) nur Gutes darüber lese. (Dieses "NTSC-Problemchen" ist für mich irrelevant) Von Thomson kommt mir kein DLP ins Haus - zumindest nicht bis sie diese fürchterliche Geräusche (Turbinenlüfter und pfeiffendes Farbrad) eliminiert haben. ![]() Alle anderen: Samsung, Toshiba, Sony und Co. konnten mich nicht überzeugen. Ok, der SIM2 war zwar in Teildisziplinen durchaus ne Wucht, aber leider steht der Preis in keiner Relation zu den geboten Leistungen. Bleibt also nur noch der Optoma übrig, den ich hier aber nirgendwo gesehen habe. ![]() Gruss, Gianchi |
Gianchi
16:16
#559
Hi, kurzes update: ![]() ![]() ![]() Mal sehen Gruss, Gianchi |
esc2000
09:21
#560
erstellt: 13. Mrz 2006, ||
Gestern hat sich mein RD50 einfach abgeschaltet. Die rote Lampe wegen überhitzung blinkte auf und nichts ging erst mal. Hinterher war wieder alles ganz normal. Ist das schon mal einem von euch passiert? Gruß esc2000 |
hifiboom
23:39
#561
ehrlich gesagt nein.... aber wenn jetzt alles wieder geht.... SO WHAT?.... ![]() wahrscheinlich ein Schutz.... steht dein Gerät direkt neben einer Heizung oder so, so dass vielleicht nur heisse Luft in die Lüftung gelangt ist.....? Das Gerät zieht soweit ich das weiss die Luft von links nach rechts durch..... |
esc2000
10:44
#562
erstellt: 14. Mrz 2006, ||
Ne nicht direkt neben der Heizung. Hoffe das es nicht noch einmal vorkommt und hake es erst mal ab. Gruß esc2000 |
esc2000
11:27
#563
erstellt: 16. Mrz 2006, ||
Mal was anderes, ich versuche verzweifelt meinen HTPC über DVI-D anzuschliessen. Leider ohne Erfolg, er erkennt einfach nicht das Signal. Die Grafikkarte ist OK, habe ich anders ausprobiert. DVD-A funktioniert wenn ich das analoge Kabel über einen DVI-Adapter anschliessen. VGA ist auch kein Problem. Zur Zeit benutze ich ein handelsübliches DVI Kabel, welches bei meinem Kollegen mit dem RD50 ohne Probleme funktioniert. Hat jemand schon einmal so ein ähnliches Problem gehabt? Oder kann es sein das der DVI-D unabhängig vom DVI-A Port kaputt sein kann? Grüße esc2000 |
hifiboom
11:54
#564
hast du die richtige Frequenz eingestellt und Auflösung? was für ne Karte hast du denn? |
esc2000
13:45
#565
hallo hifiboom also ich habe die Gigabyte GV-RX16P256D-RH ist eine ziemlich neue Karte die alles untersützt ![]() Frequenz und Auflösung habe ich auf 60 und 1280 x 720 eingestellt. Also so wie es sein sollte. Habe auf der Seite von Gigabyte gelesen das es sich um eine DVI-I Karte handeln soll! Bis jetzt kannte ich nur DVI-A und DVI-D. Brauch man für die I vielleicht ein spezielles Kabel? Werde heute Abend mal meinen anderen PC anschliessen, der hat ne andere Grafikkarte. Vielleicht klappt es ja damit Grüße |
hifiboom
14:35
#566
erstellt: 17. Mrz 2006, ||
Hast du mal im Menü vom Optoma probiert bei Settings von HD auf PC mode zu wechseln....?` Die Auflösung sollte passen bei 60Hz vorausgesetzt, es sei denn es besteht ein Fehler in der Anzeige.... Hast du zwei Displays angeschlossen oder nur eins. Denn die ATI Karte hat ja 2 Anschlüsse? Kannst dann mal folgendes probieren: Fahr den Pc runter, steck alle anderen Displays ab. Nur den RD50 anstecken. Dann den TV anschalten, danach den PC.... Wenn alles nichts hilft.... liegts evtl am Kabel. Welche Länge verwendest du ? >2m? [Beitrag von hifiboom am 17. Mrz 2006, 14:36 bearbeitet] |
esc2000
15:43
#567
erstellt: 20. Mrz 2006, ||
hallo hifiboom Danke für die Tipps. Habe alles schon ausprobiert. Im Menue von HD auf PC und umgekehrt --> kein Erfolg Nur den Optoma angeschlossen und hochgefahren --> kein Erfolg Kabel ist nur 1.5 Meter, habe auch schon drei verschieden ausprobiert --> brachte auch nichts. Am Wochenende noch mal einen anderen PC angeschlossen auch kein Glück. Heute hat mir ein Kollege einen DVD Player mitgebracht der einen HDMI-Ausgang hat, da bin ich mal gespannt. Wenn der nicht funktioniert muß ich wohl einen Call aufmachen. Was ich auch komisch finde ist, dass das Bild (bei VGA und 1280 x 720) zu groß ist. Grüße esc2000 So jetzt habe ich mal den DVD-Player über HDMI angeschlossen und es läuft. Liegt wohl doch an der Graka ![]() Werde dementsprechend mal ne Geforce einbauen und ausprobieren. bis dann esc2000 [Beitrag von esc2000 am 21. Mrz 2006, 10:57 bearbeitet] |
hifiboom
13:28
#568
erstellt: 21. Mrz 2006, ||
probier das mal mit dem Player, wenn der ned geht, hast vielleicht echt nen Defekt am Gerät.... |
esc2000
09:10
#569
erstellt: 22. Mrz 2006, ||
Also wie schon gesagt der DVD-Player funktioniert über HDMI auf DVI-D. Habe jetzt mal ne neue Graka besorgt und werde sie ausprobieren. Gestern hat sich der RD50 3x einfach abgeschaltet. 2x leuchtete die rote Lampe wegen überhitzung 1x blinkte die grüne Lampe nur auf und er startete nach einer halben Minute selber wieder. ![]() Ich krieg so langsam die Krise und habe die Vermutung das ich ein echtes Montagsgerät erwischt habe ![]() ![]() Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Ein "Hitzeproblem" kann es eigentlich nicht sein, sehr heiss wird er nicht, auch steht die Kiste seid 2 Monaten an der gleichen Stelle und bis vor ein paar Tagen gab es keinerlei Probleme. Gruß esc2000 |
hifiboom
11:18
#570
langsam, eins nach dem anderen. Der DVI hat ja demnach keine Macke...das ist ja positiv Und ob das Problem mit der Abschaltung mit Überhitzung zusammenhängt kannst du sehr schnell nachtesten.... (siehe PM) ansonsten hast du ja Garantie, das Problem mit dem Abschalten ist ja eindeutig..... Vielleicht dreht der Lüfter zu langsam... |
esc2000
08:26
#571
erstellt: 23. Mrz 2006, ||
Gestern habe ich es noch einmal mit einer anderen Graka ausprobiert und wieder ohne Erfolg. Wenigstens beim booten des HTPC sollte etwas auf dem RD50 zu sehen sein, oder? Meiner Meinung nach muß es am DVI Anschluß liegen. Irgendwie kommt da keine Kommunikation zu stande. Warum der DVD-Player funktioniert kann ich auch nicht sagen. ![]() Werde doch mal einen call aufmachen müssen ![]() Gruß und schönes Wochenende esc2000 |
Niko-RT
12:52
#572
erstellt: 14. Apr 2006, ||
Hallo zusammen, stelle bei meinem RD50 (10 Monate alt) seit ein paar Tagen ein flackern auf der linken Seite fest (ca. 1/3 über die Gesamtfläche). Das flackern kommt alle paar Minuten für ca. 10-30 Sekunden. Festgestellt bei Digi-Sat, bei allen Kanälen, bei beiden LNB Leitungen. Kennt jemand das Problem ? Grüsse Niko |
hifiboom
10:57
#573
erstellt: 18. Apr 2006, ||
noch nie gesehen.... |
ReneG
16:21
#574
erstellt: 13. Mai 2006, ||
Damit der Thread nicht einschläft - hier mal wieder ne Frage: Ich hab die Erfahrung gemacht, dass man mit niedrigsten Kontrastwerten (0-3) am meisten im Bild erkennen kann. Bei höheren Werten beginnen die dunklen Stellen im Video abzusaufen. Ist das bei Euch auch so? Gruss Rene. |
pit55
17:35
#575
Hi,meiner läuft nach Abgleich mit der Finzeldisc mit Kontrast 12 (RGB-Scart,Topfield 4000 Digisat). Kontrollieren sollte man alle paar Wochen mal die Ansaugöffnung rechts hinten.Sie ist mit grobem "Fliegengitter" geschützt (mit Taschenlampe anleuchten).Wenn sich hier Staub/Flusen absetzen kurz + Sanft! absaugen damit die Kühlung immer optimal funktioniert. Ansonsten ist das Zusammenspiel mit dem Oppo (720p-DVI) ideal,der Optoma schaltet automatisch auf DVI-Video Farbraum (16-235).Leider kann man bei 21:9 nicht das Bild an den oberen Rand verschieben,diese Funktionen gehen bei DVI nicht. Etwas verwundert bin ich über den Preisverfall der letzten Monate,mein Optoma Händler hat dieses Jahr schon 2x kräftig reduziert (Ausverkauf? Modellwechsel?) Grüsse Pit [Beitrag von pit55 am 13. Mai 2006, 17:39 bearbeitet] |
chappie
17:48
#576
geräte sind ausverkauft. es gibt leider keinen nachfolger. gruss |
pit55
08:44
#577
erstellt: 14. Mai 2006, ||
Hi,mein Optoma Händler hat noch welche ,ich habe zur Sicherheit per Nachnahme (kein Risiko mein Geld zu verlieren ![]() Lieferung erfolgte direkt von Optoma innerhalb 1 Woche incl.Standrack (brauchte ich garnicht) ![]() Grüsse Pit |
hifiboom
12:41
#578
erstellt: 15. Mai 2006, ||
wow, echt billig, wenn ich ihn nicht schon hätte würde ich hier zuschlagen... ![]() vor allem incl. dem Untergestell. Zum Kontrast: ich hab den Kontrast auch immer bei 10 oder niedriger stehen. Sonst wirkt das Bild unnatürlich kontrastreich. Bin mal gespannt ob Premiere HDTV auch rechtzeitig ins kabel eingespeisst wird. Könnte mir vorstellen, dass ich es kurzzeitig zur WM abonniere. ![]() ![]() |
boysmile
07:24
#579
erstellt: 16. Mai 2006, ||
Hallo @lle Optomaten, hat jemand von Euch eigentlich eine Humax HD-Box (PR-HD1000) am Optoma laufen? Ich habe einen RD65 und seit gestern die Humax-Box (ohne FW-Update). Die Verbindung ist direkt - also Box direkt über HDMI/DVI Kabel am RD65. Das habe ich gleich bewusst so gemacht, um mögliche Fehlerquellen bei Durchschleifen durch einen AV-Receiver (Yamaha RX-V2600) auszuschliessen. Das Kabel ist das gleiche, das ich sonst für die funktionierende Verbindung (Denon DVD-1920 --> V2600 --> RD65) vom AV-Receiver zum Optoma nutze. so... also... ich habe eine einwandfreie Darstellung bei allen Kanälen und allen Bildauflösungen - ausser Premiere HD-Film. Da habe ich ca. 4 Sekungen ein Bild und dann wird der Bildschirm blau. Es muss also ein HDCP-Handshake Problem sein. Hat jemand eine Lösung oder einen Tip, was ich versuchen könnte? Vielen Dank Stefan |
boysmile
17:07
#580
... so - habs vorerst selbst gelöst. Mit dem "klassischen" Workaround für Humax (ohne FW-Update) an AVR. D.h. bei der Kindersicherung Einstellung auf "immer" stellen - damit schaltet man dann irgendwie auch HDCP receiverseitig ab... ![]() Stefan |
hifiboom
20:33
#581
lol zu dem Kabel-HDCP Problem.... bei mir am PC wars so, dass 50Hz Übertragung Bildfehler (grüne Punkte am Optoma erzeugt). Bei 60 Hz ist das Bild in Ordnung. Ein Arbeitskollege hat mir ein High-End DVI Kabel geliehen, dass 15 Meter lang ist und damit gings auch bei 50Hz.... Also KAbel und Signalstärke der Quelle kann sicher auch ein Faktor sein, dass HDCP nicht mehr funktioniert. wie wärs eigentl. wenn du uns unwissende mal aufklärst wie gut oder schlecht Premiere HD auf dem Optoma aussieht? Würde mich interessieren. kommt jetzt eigentlich Premiere HD auch rechtzeitig bis zur WM ins Kabelnetz? weiss das jemand.... die meisten Aussagen waren ja immer sehr unpräzise.... [Beitrag von hifiboom am 16. Mai 2006, 20:38 bearbeitet] |
chiguita1304
03:34
#582
erstellt: 17. Mai 2006, ||
Hallo Leute, bin auch am überlegen ob ich mir den Optoma oder den Sagem zulegen soll, aber da habe ich eine absolute Anfängerfrage. Habe zwar den ganzen Thread durchgelesen, aber ist mir immernoch ein Rätsel. ![]() Was hat das mit der NTSC oder der 60Hz Problematik auf sich. ![]() Worauf muss ich da verzichten im Vergleich zum Sagem? Kann mir das bitte jemand irgendwie idiotensicher verständlich machen? ![]() Auch im Bezug auf Konsole soll es ja Einwirkungen haben? Bitte um einfache Erklärung... ![]() ![]() ![]() |
hifiboom
10:29
#583
ich probiers mal: der Optoma stellt 60Hz Signale und 50 Hz Signale beide dar, allerdings hat er bei 60Hz leichte Ruckler......was das Fernsehvergnügen mindert. Den einen störts den anderen weniger. In Europa sollte HDTV generell in 50Hz ausgestrahlt werden, was das Problem mindert. Sollte jedoch eines Tages eine US Sendung in Deutschland ausgestrahlt werden, die mit 60Hz voll übernommen und ausgestrahlt wird ( z.B. ein Nascar Rennnen) so wird man leichte Ruckler sehen. Die Ruckler treten auch bei Import DVDs auf, welche mit 60Hz laufen (sprich USA DVDs) Wenn man also viele DVDs aus den USA importiert, dann ist der Optoma nicht die erste Wahl. hoffe das hilft. PS: Hier noch eine Liste von Premiere HD unterstützten Geräten: ![]() Man sollte aber auch immer bedenken, dass man in 4-5 Jahren wahrscheinlich schon wieder einen neuen TV kaufen wird... Und ob HDTV überhaupt so schnell flächendeckend verfügbar ist steht auch in den Sternen. Ich hab ein super Bild bei DVDs, ein ordenliches TV-Tuner Bild und HDTV sollte bei den PAY-Sendern (Premiere) auch funktionieren..... So what.......? ![]() [Beitrag von hifiboom am 17. Mai 2006, 10:35 bearbeitet] |
chiguita1304
13:16
#584
@hifiboom danke das war sehr verständlich ![]() was hat es dann mit Konsolen auf sich in Bezug auf die PS3? Läuft diese auch mit 60 Hz? |
hifiboom
20:53
#585
ich hab zwar keine Konsole, aber ich würd sagen, du schaust am besten nach was die Konsole ausgibt.... Ich steuer den TV momentan mit 60Hz und einem DVI-Ausgang vom PC an. Ruckeln tut da eigentlich nichts.... zum mindest wenn ich PAL-DVD (50Hz) abspiele.... Aber in Bezug auf Konsolen kann ich nichts sagen.... Und die PS3 is ja noch nichtmal auf dem Markt. Kleiner Tip: die Sagem können scheinbar mit 50Hz und 60Hz umgehen. Von der Technik sind die Sagems den Optomas recht ähnlich... [Beitrag von hifiboom am 17. Mai 2006, 20:55 bearbeitet] |
chiguita1304
00:47
#586
erstellt: 18. Mai 2006, ||
ich würde mir einen der beiden sofort kaufen, wenn im September nicht die SXRD von Sony rauskämen. Lohnt es sich jetzt noch einen Rückpro für 2000€ zu holen, wenn die 50 er von Sony vielleicht um die 3000€ ![]() ![]() |
bopdoowop
06:30
#587
Hallo an die stolzen RD-Besitzer, die Funktionskürzel auf der Fernbedienung sind ja schon seit April bekannt, siehe Zitat von Noise:
Ich möchte die nur noch um die vier fehlenden Eingänge ergänzen: "Func" + Channel up - TV Channel down - VGA Volume up - DVI digital Volume down - DVI analog Ciao, bopdoowop |
flaph
10:25
#588
hallo zusammen ... bin nun auch seit einiger zeit dabei mich zu informieren und infos zu sammeln und und und ... da ich halt auch einen neuen tv haben möchte ... also ich war mir eigentlich schon ziemlich sicher den sony kdf-e50 zu holen und nun lese ich hier mit und bin ziemlich am grübeln ![]() ist der unterschied denn wirklich so groß von der qualität her ? im moment wäre zuspielung per dbox (kabel) und evtl. laptop und bei dvd ein panasonic e52 ... war eben mal auf plasma24 und mir ist der unterschied von 1100,- € vom 50" zum 65" nicht erklärbar ... und die frage von chiguita1304 würde mich auch interessieren ![]() ich meine, bei 1600,- € inkl standfuß kann man ja bald gar nichts falsch machen, oder ? |
pit55
14:04
#589
Genauso isses,wenn es denn gelingt noch einen der letzten Auslaufmodelle zu erwischen. ![]() Mit meinem RD50 bin ich jedenfalls voll zufrieden (bis irgendwann mal was schlimm kommt...) ![]() [Beitrag von pit55 am 18. Mai 2006, 14:06 bearbeitet] |
chiguita1304
14:20
#590
bei plasma 24 sind die 50er ausverkauft, und sie bekommen auch keine mehr ![]() Gruß ![]() |
flaph
15:11
#591
auslaufmodelle hört sich immer so negativ an ... es hat sich leider noch keiner zum vergleich sony kdf-e50 und dem optoma geäußert ... und wieso der unterschied von 50" zu 65" zu groß vom preis her ... ich nehme mal an, dass die gleiche technik verbaut ist, oder ? nur, dass der "bildschirm" größer ist .. |
pit55
17:49
#592
Hi,Auslaufmodelle sind positiv : Ausgereift ohne Kinderkrankheiten gleichzeitig zum Ausverkaufspreis. Aber : Sie sind schnell weg. Meinen Beamer (NEC HT1000) habe ich mir auch erst gekauft als der Nachfolger in den Handel kam.So ist gutes Produkt zum guten Preis zu erstehen und nicht zu den Mondpreisen der "Early Buyers/Immer-das-Neuste" ![]() Vergleich zum KDF-E50 habe ich gemacht und hier im Thread vorher beschrieben... |
hifiboom
18:59
#593
mein Urteil bzgl Sony Tv: Vom Auflösungsvermögen kann der Sony nicht ganz mithalten, geht man näher ans Bild sieht alles doch recht Rastermässig aus. TV-Bild ist auch nicht so schön, wahrscheinlich liegts am fehlenden Faroudja Deinterlancer.... Blickwinkelabhängig Aus meiner Sicht klar schlechter.... |
ReneG
14:24
#594
erstellt: 02. Jun 2006, ||
Hat eigentlich jemand schon den Productcode vom Optoma RD50/65 herausbekommen? Gruss Rene. |
ReneG
12:25
#595
erstellt: 03. Jun 2006, ||
Optoma und Premiere: Hab grad nen Humax PR1000 HD an den Optoma angeschlossen - funktioniert. Dann noch einen HDMI-Switch (Octava 5:1) dazwischengesetzt, funktioniert auch. Als Kabel hab ich zwei 3 Meter-DVI-HDMI Kabel benutzt. HDCP ist also kein Problem. Scheint wirklich an der Qualität der Kabel zu liegen. Gruss Rene. |
Niko-RT
12:51
#596
erstellt: 29. Okt 2006, ||
.... schon lange keine Beiträge mehr zum Optoma !? Ich hätte noch 2 Fragen zum Optoma RD50, mit dem ich seit 1 Jahr soweit sehr zufrieden bin - zumindest was die Bildqualität angeht. Frage 1: Hat jemand einen HDTV angeschlossen ? Habe seit kurzem einen Homecast 5101 per HDMI-DVI-D angeschlossen - bei 720P ein gutes Bild für HDTV und SD - bei 1080i Einstellung am Sat flackern alle Kanäle - auch die Einblendungen. Darf/Kann das so sein ??? Frage2: Hersteller hat mir kürzlich einen neuen Lüfter eingebaut - der nicht wirklich leiser ist. Der Lüfter sah mir wie ein billiger Standard PC Lüfter aus - könnte man nicht einen PC silent Lüfter einbauen ? Hat das schon jemand gewagt ? Gruß NIk |
pit55
09:55
#597
erstellt: 30. Okt 2006, ||
Der Optoma hat ein 720p-Panel,1080i muss auf 720p konvertiert werden.Deshalb besser gleich 720p zuspielen. Ich habe zwar nur Oppo-Player und kein "echtes" HDTV,aber hier ist über DVI 720p (hochskaliertes SDTV) erste Sahne.
Entscheidend für Laufruhe des Zuluftventilators ist das regelmässige Absaugen des Zuluftgitters (rechts hinten),am besten bei jeder Zimmerreinigung ![]()
Je weniger Beiträge,je weniger Probs.Zufriedene Nutzer schreiben nix. ![]() [Beitrag von pit55 am 30. Okt 2006, 09:55 bearbeitet] |
DSALord
20:30
#598
erstellt: 02. Nov 2006, ||
Moin Zusammen ! Mich würde mal interessieren, wie ihr euren Optoma eingestellt habt im Bezug auf Kontrast, Farbeinstellungen usw. ... Ich habe mir im letzten Jahr den Optoma R65 gekauft, aber mir nie Gedanken über die Einstellungen gemacht. Vielleicht lässt sich ja durch gezielte Einstellungen das Bild noch verbessern, obwohl mir das Bild mit den Grundeinstellungen schon sehr gut gefällt ... ![]() CU DSALord |
diba
08:50
#599
erstellt: 03. Nov 2006, ||
Also für SD Material ist es sicher besser 720p eingestellt zu haben, da ansonsten der Homcast von 576i auf 1080i hochskaliert und der TV wieder von 1080i auf 720p runterskalieren muss. Bei echtem 1080i Material kommt es darauf an, wer besser sakliert/deinterlaced, der Homecast oder der Optoma. Das Flakern sollte allerdings nie auftreten, Grund dafür kenn ich aber auch keinen - vielleicht beschreibst du nochmals etwas genauer, was du damit meinst (Foto?). |
ReneG
12:12
#600
erstellt: 02. Dez 2006, ||
Also wie diba schon völlig richtig bemerkte ist bei SD-Material die Einstellung 720p die beste, da bei 576p oder 1080i das Bild sonst zweimal skaliert wird. Anders bei HDTV - dort ist 1080i günstiger da der Faroudja geringfügig besser deinterlaced/skaliert als Homecast/Humax und Co. Bildeinstellung: Ich hab sehr gute Erfahrungen gemacht, in den User-Bildeinstellungen den Gammawert auf 1, Kontrast sehr niedrig um 3, Helligkeit um die 10 zu setzen. Das bringt vor allem bei neueren amerikanischen Produktionen (Z.B. CSI, Law and Order, etc.) einen Zugewinn an Bildausbeute. Einfach mal während einer CSI-Serie ausprobieren, dort sieht man den Unterschied sehr deutlich. Für die normalen Sachen benutzt man, wie gehabt, TV, Kino oder Klar. Verstecktes Menü: Mit der Tastenkombination - Menü 6 9 6 0 Menü gelangt man ins Servicemenü und genauso auch wieder raus. Hier kann man die Laufzeit der Lampe einsehen und (davon würd ich dem Laien aber abraten) die Bildgeometrie anpassen. Eigentlich sollte man dort nur die Laufzeit seiner ablesen und Schluss. Computerbetrieb: Die mit Abstand beste Bildqualität, mpg2-Files wiederzugeben hat der Dscaler, damit kann man sich jede weitere Friemelei an der Bildqualität sparen. Der Dscaler hat aber auch den Nachteil, dass er selbst keine DVDs abspielt. Hier bleibt entweder der Umweg über FFDShow, oder man nimmt WinDVD oder auch Mediaplayer CLASSIC ! PowerDVD erzeugt leider zu weichgepülte Bilder. Gruss Rene. |
Niko-RT
13:05
#601
Danke für die Hinweise !!!! Den Code konnte mir nicht mal der Servicetechniker sagen ! Jetzt weiß ich wenigsten wann ca. der Lampentausch fällig werden könnten - upps bin schon bei knapp unter 4000h - sage besser nicht in welchem Zeitraum. Grüsse |
65 Zoll Themescene RD65 Rückpro mit HD2+ feu am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 24 Beiträge |
EIZO CRT vs Themescene RD50 hifiboom am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 3 Beiträge |
Themescene RD50 - welcher DVD Player? elduderino666 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Optoma RD50 und HDTV Jenny am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
Preis vom Optoma RückPro RD50? aufdemschlauch am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 4 Beiträge |
Entscheidung gefallen: Optoma Themescene, trotzdem noch Fragen..... Säcklein am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 2 Beiträge |
Optoma Themescene kommt Ende des Monats in die Läden itsastony am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 23 Beiträge |
Aufstellhöhe Optoma RD50, Thomson 44 DLY oder Sagem Axium HDD45 HerrRossi3 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 3 Beiträge |
an Sagem 501 + D45 und Optoma RD50 DLP Interessierten hifiboom am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
Lüfter Themescene RD 50 nicolasgabe am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.927
