HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Thomsion 50DLY644 schaltet sich ab ... | |
Thomsion 50DLY644 schaltet sich ab ...+A -A |
waverade
19:14
erstellt: 28. Sep 2004, |
Wie kann ich es verhindern, das der Thomson 50DLY644 sich beim abschalten oder neustart des sat-receivers, in den standby abschaltet. Ich denke das ist nicht so toll für die lampe und auch nervend, weil ich beim start des receiver per fernbedienung etwas bestätigen muss aber noch nichts sehe weil der Rückpro noch dunkel ist. Beim einschalten des receivers geht der rückpro auch einfach (ohne erlaubniss) an. Jemand eine idee ? |
aragorn
12:50
erstellt: 29. Sep 2004, |
.... kann es sein dass Du eine Scart Verbindung hast ? Wenn ja, per Scart wird ein entsprechendes Steuersignal übertragen dass den Bildschirm an oder ausschaltet. - > its not a bug .. its a feature ! ;-) Kannst Du ausprobieren, wenn Du den Thomson mal mit Composite über die Fronteingänge verbindest und schaust, ob er dann immer noch automatisch an/ausgeht. Wenn ja, liegt es tatsächlich am Thomson - ich wüsste allerdings nicht wo man das verändern kann. Wenn nein, ist es ein Scart-Feature. Gruss, Aragorn |
Barny
20:52
Hallo Glaube auch, das es eine separate Leitung ist im Scartkabel, die das Einschaltsignal liefert. Wenn es so ist, kannst Du ja mal im Internet nach der Scart Steckerbelegung suchen und den evtl durchtrennen und isolieren. Vielleicht gibts ja auch welche, wo der Kontakt nich durchgeschaltet ist. mfg Barny |
waverade
11:35
erstellt: 30. Sep 2004, |
Ja, es ist die leitung, und das ist ja auch scheinbar gewollt. Nur geht normalerweise ein fernseher nicht aus, sondern schaltet auf einen anderen ausgang um. Das problem ist nämlich, wenn ich DVD gucken möchte schalte ich den SAT-Receiver aus, und den DVD-Player (componenten eingang) ein. Jetzt muss ich immer den fernseher immer wieder einschalten, was meinermeinung keinen sinn macht. Tolles feature :-( |
diba
15:07
Wenn du den DVD-Player zusätzlich per Scart anschließt könnte es funktionieren, da der FS ja dann dort das Signal bekommt (YUV hat es ja nicht). Du musst dann natürlich manuel auf YUV Eingang umschalten, um die bessere Qualität zu haben, aber das musst du ja jetzt auch. |
aragorn
16:39
Hallo Waverade, ich glaube wie Diba, dass die richtige Reihenfolge Dein Problem lösen würde. Das der Bildschirm - der immerhin 200 Watt verbraucht und eine beschränkte Lampenlebensdauer hat - irgendwann von allein in Standby geht, finde ich sehr sinnvoll, wenn es gar nichts anzuzeigen gibt ! Und wie soll der Bildschirm das feststellen, wenn es ihm nicht "mitgeteilt" wird - also über das Scart Signal. Es wäre allerdings tatsächlich viel besser, da hast Du recht, wenn er das nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit machen würde. Wenn Du aber nur zwischen zwei Geräten umschalten willst, dann starte doch erst das zweite Gerät (auch mit Scart), bevor Du das erste ausmachst. Der Tip von Diba müsste funktionieren. Gruss, Aragorn |
waverade
09:49
erstellt: 21. Okt 2004, |
Ich will ja nicht motzen, aber in der Sagem Axium anleitung ist das genau so beschrieben wie es sein sollte. Das könnte Thomson doch auch so einbauen !? - Einstellungen des Standby-Modus - Diese Präferenz ermöglicht Ihnen den Standby-Betrieb zu onszuwählen. “MANUELLE”: Ausschalten des Standby-Betriebs und Übergang in den Standby-Betrieb durch Drücken des Knopfes (*) der Fernbedienung oder an der Frontseite. “Autom.”: Ausschalten des Standby-Betriebs oder automatischer Übergang in den Standby-Betrieb gesteuert durch das Ausschalten des Standby-Betriebs oder des Übergangs in den Standby-Betrieb des oder der an den SCART-Anschluss angeschlossenen Geräts an der Rückseite. |
Thomson scenium 50dly644 schaltet ab Taz1308 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 7 Beiträge |
Warum schaltet sich mein Thomson 50dly644 von selber ein? Dr.IsNoGood am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 9 Beiträge |
Tonprobleme 50DLY644 super_ozzy am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 10 Beiträge |
50DLY644 Wichtig !!!!!!! PMG am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
Thomson 50dly644 DVI - Gelbstich Beave am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 70 Beiträge |
50DLY644 einfach spitze, aber.... hannesd am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 17 Beiträge |
Helligkeitsproblem beim Thomson 50DLY644 waverade am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 10 Beiträge |
Thomson 50DLY644 DVI Boardtausch waverade am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 57 Beiträge |
Problem beim 50DLY644!! driver5711 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
50DLY644 Frontscheibe abbauen? driver5711 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReptilefriend
- Gesamtzahl an Themen1.559.096
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.479
