Sagem AXIUM DVI Probleme
triblexXx
#1 erstellt: 26. Okt 2004, 19:35
Es wäre wirklich genial wenn mir jemand bezüglich meines Sagem Axium DLP 50" TV helfen könnte.Hab mir ein DVI-I auf DVI-D Kabel für den TV gekauft.Sobald ich das Kabel anschliesse sehe ich leider nix auf dem Schirm.Über die FrontVGA läuft der TV jedoch.Hab schon alles mögliche ausprobiert.Die Auflösung 1024x768 bei 60HZ.Meine Graka ist ein Sahhire Raddeon 9800se mit 128MB.Hat jedoch nur einen DVI Anschluss.Vorher hatte ich ein 19 Zoll TFT aber nur mit VGA Anschluss.Ein Adapter von VGA auf DVI musste ich somit nehmen um den Monitor benutzen zu können.Bitte dringend um Hilfe.
MFG Pasqual
*F2*
#2 erstellt: 27. Okt 2004, 11:43
Hallo Pasqual,
also bei mir läuft es über den DVI Anschluß ohne Probleme, ich verwende ein reines DVI-D Kabel. Was ich anfangs kurz versucht habe um die Zeit zu überbrücken, bevor meine VGA-Karte mit DVI-Ausgang kam, war ein analoges VGA Kabel + DVI-Adapter. Damit hatte ich allerdings auch kein Bild.
Versuch mal das Kabel so einzustecken, dass der DVI-D Stecker am Sagem steckt, ansonsten anderes Kabel.
An der VGA-Karte sowie der Auflösung wird es nicht liegen, aber stell schon mal die Auflösung auf die 1280x720 ein, Sieht gleich viel schöner aus - Falls der Treiber die Auflösung nicht anbietet, hilft Powerstrip.
Thomas
triblexXx
#3 erstellt: 27. Okt 2004, 15:37
Hallo F2,
hab das Powerstrip Programm aufgespielt und die Auflösung 1280x720 eingestellt bekommen.Das Bild ist wie du sagtest viel klarer,die Icons besser zu erkennen bzw. die Schrift auch.Aber leider nur direkt über den Front VGA Anschluss.Auf der Verpackung des DVI Kabels das ich gekauft habe steht wortwörtlich: "DVI-Stecker auf DVI-Stecker,19 polig,digital"
"Dieses Kabel dient zum Anschluss eines VGA Monitors mit digitalem Eingang an eine Grafikkarte mit digitalem Ausgang."
Das müsste das richtige sein.
Gibt es ein Programm vielleicht mit dem ich den DVI Ausgang testen kann?Hab keine andere Möglichkeit jemand anderes zu fragen da ich niemanden kenne der ne DVI Grakikkarte hat.Hört sich zwar blöd an aber hab wie gesagt schon alles ausprobiert.
Noch ne Frage ist der Unterschied zwischen VGA und DVI su sehen?
waverade
#4 erstellt: 27. Okt 2004, 15:45
Der Sagem kann warscheinlich über den DVI eingang nur digital, deswegen kann VGA->DVI nicht funktionieren. Ein DVI-D kabel auf den DVI eingang einer grafikkarte müsste aber problemlos klappen.
triblexXx
#5 erstellt: 27. Okt 2004, 15:51
Hallo Waverade,
was soll ich nun tun?
Hab zwei Kabel.
1. DVI-I auf DVI-I
2. DVI-I auf DVI-D
Compacz_kill
#6 erstellt: 27. Okt 2004, 17:03
War der PC an als du ihn an dem Sagem angeschlossen hast???
Ich gehe mal davon aus das der Eingang PC " gewählt wurde oder???
Schließe den laufenden PC mal am laufenden Sagem an, kein Bild??
Dann resete den PC an der front verstell dabei aber nix am Sagem.
*F2*
#7 erstellt: 27. Okt 2004, 20:44
Achso genau, hab ich vergessen Man muss bei der VGA-Karte noch einstellen, dass man den DVI-Ausgang benutzen will - Oder wie mein Vorredner schon meinte, den Sagem vor den PC einschalten (DVI Kabel vorher angesteckt).
@triblexxx
Also 1280x720 ist Pflicht!!! Der Unterschied zu 1024x768 ist enorm, außerdem hast du jetzt auch die gesamte Bildfläche. Jetzt musst du deinen Sagem nur noch mit High Definition Material versorgen
Thomas
[Beitrag von *F2* am 27. Okt 2004, 20:48 bearbeitet]
Compacz_kill
#8 erstellt: 27. Okt 2004, 20:52
@triblexxx
Thomas
Höre ich aus deinem Beitrag etwas Ironisches heraus???
wenn man nämlich an nen angeschalteten Sagem einen angeschalteten PC anschließt geht es komischerweise nicht. Erst wenn man den angeschlossenen PC dann direkt neustartet hat man Bild.
*F2*
#9 erstellt: 28. Okt 2004, 06:49
Nö, da war nichts ironisches dabei
Ich hatte ne Zeitlang Dualview an der Karte aktiviert, primär DVI und sekudnär TV-Out - Hatte ich den Sagem jetzt nicht eingeschalten (spätestens beim Booten des PC's), wurde der TV-Out als primäres Gerät festgelegt. Hab jetzt Dualview wieder deaktiviert, vielleicht braucht man die Reihenfolge jetzt nicht mehr einzuhalten. Ich teste das mal heute Nachmittag.
Thomas
diba
#10 erstellt: 28. Okt 2004, 08:22
Hab zwei Kabel.
1. DVI-I auf DVI-I
2. DVI-I auf DVI-D
Der Sagen hat "nur" DVI-D, d.h. nur die Möglichkeit das Signal digital über DVI zu übertragen. Du findest die entsprechenden Stecker hier: http://www.hifi-regler.de/dvi/dvi-belegung.php
Da DVI-I, DVI-D beinhaltet kann es mit beiden gehen (wenn der DVD-I Stcker am Sagem passt. Wichtig ist, wie bereits gesagt, dass die Grafikkarte am DVI-I auch wirklich digital ausgibt.
triblexXx
#11 erstellt: 28. Okt 2004, 15:34
Was ist Dualview?Meine Grafikkarte hat nur einen DVI Anschluss.Kann nur einen Monitor anschliessen.Laut der Anzeigen Einstellungen meiner Karte sind ja zwei Monitore dargestellt.1 für primär und 2 für sekundär.Er nimmt aber immer nur den primären Bildschirm.Habe eine Sapphire Raddeon 9800SE AIW Grafikkarte.Ich bin wirklich bald am verzweifeln da ich schon alles auspropiert habe was hier im Forum gesagt wurde.Ich habe übrigens auf dieser Seite http://www.hifi-regl...61a49bf7ff0fbb413d78
geschaut und das Kabel das ich hab ist auf Abbildung 3 zu sehen.Das muss doch irgendwie gehen.
[Beitrag von triblexXx am 28. Okt 2004, 15:49 bearbeitet]
triblexXx
#12 erstellt: 08. Nov 2004, 20:49
Hab da noch eine Frage bezüglich des DVI Anschlusses an TV Geräten.War heute im Elektro Fachmarkt in der TV Abteilugn und gabe dort bezüglich meines Sagem AXIUM TV´s gefragt warum ich kein Bild bekomme.Zum testen war ein Philips 32 PF 9976 Flat TV angeschlossen,direkt über DVI mit einem Barebone.Leider konnte der Fachmann mir kein Bild über DVI zeigen nur über S-VIDEO.Woran kann das hängen das die DVI Schnittstelle kein Signal bringt?Im Klartext mit nem anderen TV geht es genauso wenig.Ich habe gehört es gäbe da einen Kopierschutz.
MFG Pasqual
triblexXx
#13 erstellt: 12. Nov 2004, 13:13
Das DVI Problem hat sich erledigt.Es war das falsche Kabel.Eigentlich schon das dritte.Man muss ein DVI-D Kabel mit voller Belegung haben bzw. an dem länglichem Stift keine weiteren Pins.
DANKE für eure Hilfe
Sagem Axium (PC&DVI-D)
Discoman am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  13 Beiträge
Sammelbestellung Sagem Axium
Randolph_Carter am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  17 Beiträge
Sagem Axium HD 45 ?
nemcom am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  276 Beiträge
Sagem Axium HDT 501
christi@n am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  20 Beiträge
Sagem Axium HTD501
Silkworm am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  3 Beiträge
SAGEM AXIUM HD-D45!
Rico78 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  14 Beiträge
zum Sagem Axium 501
DLP-Fan am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  4 Beiträge
SAGEM AXIUM HTD501
matrix3 am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Sagem Axium Defekt ?
overbene am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  2 Beiträge
Sagem Axium HD-D56B
Detlev1 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeddymend
  • Gesamtzahl an Themen1.557.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.520
