Thomson DLY 644 und ein Superbild über DVI?
EddytheEagle
#1 erstellt: 22. Jan 2005, 14:47
Wer schön wenn mir jemand sagen könnte das er ein Wahnsinnsbild über DVI hat, dass deutlich besser ist als über Scart, denn meine Versuche mit einem HTPC ein besseres Bild zu erzielen sind bisher allesamt gescheitert.
Man könnte es sich natürlich auch einfacher machen und ein Panasonic S97 oder einen Denon1910 kaufen (natürlich gibts noch teurere Modelle aber die erwähne ich mal gar nicht).Wer hat eines dieser Modelle und betreibt es mit einem DLY 644, und wie sind eure Erfahrungen?
Ich formuliere es mal extremer, kann es sein das der DVI-Ausgang ziemlich mies ist?
[Beitrag von EddytheEagle am 22. Jan 2005, 16:43 bearbeitet]
aragorn
#2 erstellt: 22. Jan 2005, 18:09
... Bild über Denon 2910 und DVI am 50DLY644 ist bei mir hervorragend, leicht besser als YUV progressiv.
Gegenüber Scart sind beide Methoden (YUV + DVI) um Welten besser.
Gruss, Aragorn
[Beitrag von aragorn am 22. Jan 2005, 18:10 bearbeitet]
RvB
#3 erstellt: 22. Jan 2005, 19:32
Hallo EddytheEagle,
mein Bild ist über DVI (Panasonic S97 -> HDMI) auch besser als über YUV. Die Unterschiede sind minimal aber sichtbar. Scart und FBAS waren deutlich schlechter.
Hallo Aragorn,
habe jetzt nach wochenlangen ausprobieren wie Du festgestellt, dass 576p via HDMI vom Player in der Tat besser aussieht als die hochskalierten Formate. Dort hat es leichte Fehler im schwarzen Bereich gegeben (dunkelgrüner Farbsaum). Der Scaler im Thomson hat offensichtlich eine bessere Qualität als die Faroudja FLI2310.
Gruß Ralf
Snoopy123
#4 erstellt: 23. Jan 2005, 08:34
meine erfahrungen mit dvi und 50dly644 waren auch positiv.
das bild wird immer ein bischen besser : scart (billig kabel & rgb) --> scart (teures kabel & rgb) --> dvi
die welten, wie ich mir das ein bischen erhofft habe waren es leider nicht. vielleicht müsste ich es auch im direkten vergleich sehen.
auf alle fälle ist mein grünstich-problem mit scart & rgb nun behoben. das gibt es über dvi nicht
ich spiele über ein panasonic s97 über hdmi --> dvi-d zu
Greenhorn-Rookie
#5 erstellt: 24. Jan 2005, 00:34
Interessant, ich habe den Panasonic S97 das Bild mit 720p (bzw. 750p) ausgeben lassen und war stark entäuscht, als in dunklen Szenen jedes Gesicht einen fetten Grünschatten hatte. Nun werde ich also den Thomson hochskalieren lassen.
Es bleibt also dabei, der Thomson zeigt genau das an, was er als Signal bekommt. Die Ursache für Bildfehler und Unzufriedenheit liegt in der Regel bei der Zuspielung oder den Einstellungen.
RvB
#6 erstellt: 24. Jan 2005, 14:46
Hallo Greenhorn-R.,
ich habe bei der Kombi die gleichen Ergebnisse festgestellt.
Ich kann nur empfehlen, 625p via YUV auszugeben (Dazu im Setup HDMI - Videoausgang "ausschalten"). Dann ist sind die Grau- und Schwarztöne nicht grün eingefärbt. Der YUV-Eingang ist allenfalls, wenn überhaupt, ganz geringfügig schlechter als über DVI. Über YUV ist das Bild immer noch klasse.
Mich würde mal interessieren, ob die Denon-User (1910, 2910 und 3910) die gleichen Grünfärbungen bei dunklen Szenen in den Auflösungen 720p/1080i haben (ist zumindest der gleiche Scaler) ?
Gruß Ralf
Thomson 44 DLY 644 & 50 DLY 644
M3-Power am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
Thomson 50 DLY 644 SUPERGEIL !!!
rückprochief am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  2 Beiträge
Thomson 50 DLY 644
JSaudio am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  13 Beiträge
Thomson DLY 644 Rack
Jensabel am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  12 Beiträge
thomson 61 dly 644
alfa-alfa am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
Thomson 50 DLY 644 - HDMI/DVI-Anschluß
T-Rex am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  11 Beiträge
THOMSON DLY 644 & SONY S300
DLY644 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  4 Beiträge
Bildeinstellungen Thomson 50 DLY 644
nogi am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  2 Beiträge
thomson dly 644 hdtv fähig?
landdarter am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  7 Beiträge
Thomson 50/44 DLY 644
MarcP am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.757
