HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KDF-A11E - PC und Auflösungen | |
Sony KDF-A11E - PC und Auflösungen+A -A |
dertoaster
02:17
#51
erstellt: 07. Okt 2006, |||||
hasse und spiel deshalb auch kein fußball...sorry ;-)
Paradise
10:36
#52
Seit ihr der ansicht es ist besser den Sony immer mit 720p anzusteuern, also native? Oder immer so wie das ausgangsmaterial ist... Was mir nicht ganz klar ist ist das er ja kein 1080p kann. Aber am PC ist ja alles progressiv. Also wenn ich 1920x1080 am PC einstelle ist es ja p. Der Sony bringt dann aber 1080i. heist das er setzt das "p" signal in "i" um? Und weiß zufällig jemand wie ich bei divX, Xvid, WMV rausbekomme ob "p" oder "i"? |
Marquez_09
10:42
#53
ups da habe ich keine ahnung.. aber was anderes... kannst du am treibermenü deine Grafikkarte so einstellen das im TFT Monitor und dein Fernseher jeweils eine Seperate Auflösung haben?? sprich ich hab mir forgestellt den monitor weiter über vga laufen zu lassen und den Fernseher über HDMI-DVI anschluß.. |
dertoaster
10:55
#54
Ist problemlos möglich... |
Marquez_09
11:02
#55
aber wie stelle man das z.b im treibermenü ein?? habe ne Radeon 850XT also Catalyst treiber... |
Paradise
11:06
#56
@Marquez_09, geht ohne probleme. Sorry hab aber Nvidia und da hab ich zwei monitore die ich getrennt einstellen kann. Nur muss ich mir zb noch ne zweite Karte holen weil schon zwei 21 Zöller dranhängen und umstecken nervt. Hab zwar nen HD-Component ausgang an der GraKarte, nur dann müsste ich am TV umstecken. Was ich eh schon muss wegen den 2 xBoxen. Hab noch keinen vernünftigen umschalter gefunden. Ich werd mir zwar jetzt einen Onkyo holen der 2 HDMI und 3 HD-Component eingänge hat, aber darüber will ichs aber auch nicht laufen lassen. Das hat nämlich den nachteil das die Freundin nicht xBox spielen und man gleichzeitig musik vom PC hören kann (Bild und Ton sind dann ja gekopelt). [Beitrag von Paradise am 07. Okt 2006, 11:07 bearbeitet] |
dertoaster
17:07
#57
Kannst Du getrennt in den Bildschrirmeigenschaften verstellen... |
Stonic
08:21
#58
erstellt: 09. Okt 2006, |||||
Ich hab mit letzte Woche ein 15m HDMI kabel bestellt und dies mit einem DVI-Adapter am PC angeschlossen. Dummer weise zeigt der Sony nun garnichts mehr an, mit dem 3m Kabel + Adapter hats noch funktioniert. Hat jemand von euch ähnliche Probleme oder weiss woran das liegen könnte? Gruß |
Marquez_09
08:35
#59
ne hab kein plan aber habe ein 3 meter kabel direktverbindung bestellt und werde mal berichten wie es läuft..... PS: kann man dann vom PC aus Filme in einer 1080er Auflösung gucken?? dann brauche ich mir keinen DVD PLayer Scaler kaufen |
dertoaster
09:48
#60
Filme (auch freie HDTV Trailer und Mitschnitte) laufen bestens über den PC... Das 15m Kabel könnte zu lang werden, oder ist ggf defekt. Ists ein billigkabel oder ein teueres? Hab hier nen 10m Billikabel drann das macht keine Probleme. |
Stonic
15:50
#61
Mit 35 Euro war es nicht das teuerste Kabel, es sieht jedoch verhältnismäßig hochwertig aus und ist laut Herstellerangaben doppelt geschirmt und die Kontaktflächen sind 24k vergoldet. Wenn ich den DVD Player darüber am TV anschliessen funktionierts ja auch, nur beim PC halt nicht. Ich habe schon überlegt ob es eventuell am zusammenspiel mit dem DVI Adapter liegen könnte, dieser funktioniert jedoch am 3m HDMI Kabel vom DVD Player. |
dertoaster
16:03
#62
ggf hat der DVD PLayer ja ein kräftigeres Ausgangssignal als die GraKa...Eine Definitive Antwort wirds darauf wohl nicht geben, aber über 10m wirds halt kritisch |
Deluxe1984
05:28
#63
erstellt: 11. Okt 2006, |||||
Habe das Problem mit dem Overscan nun lösen können. In der NVIDIA Software kann man einen Underscan einstellen und das Bild exakt auf Größe des TVs anpassen. Ich habe einfach die bestehende progressive Auflösung 720p an meine Bedürfnisse angepasst. Sieht sehr gut aus und endlich wird auch nichts mehr abgeschnitten ![]() |
Marquez_09
08:48
#64
geht das auch mit einer Radeon Karte?? |
Deluxe1984
09:31
#65
ja! allerdings kannst du den bildschirmbereich für den underscan mit den radeon treibern nicht so fein abstimmen. nehm hierzu am besten das tool 'powerstrip' und stelle dort den underscan ein. |
Marquez_09
11:00
#66
meine letzte frage wäre.. welche Auflüsung Optimal wäre und ob man Filme in 1080I oder P auf dem Fernseher sehen kann.. und welche Audio Kabel ich vom Pc zum Fernseher am besten verbinden kann??? Gruß Marquez |
dertoaster
12:22
#67
wenn ich 1080P über den PC zuspiele macht es der KDF ohne Probleme... hab ein Klinke auf Cinch Kabel für Audio verwendet, allerdings 3 mal damit ich 6 Kanäle zum Receiver bekomme. So hab ich je nach Film oder Spiel DTS, Dolby Digital oder was das Spiel halt ausgibt. Verwende standart Billigkabel, ggf demnächst noch ein Optisches um DIgiral vom PC zum Receiver auch noch zu haben, ist aber Spielerei |
Marquez_09
13:01
#68
Wow das ist ja super... hast du vielleicht ein link wo man diese Audio kabel bestellen kann?? |
dertoaster
13:14
#69
ich ordere mein krams immer bei ![]() |
Stonic
07:18
#70
erstellt: 12. Okt 2006, |||||
So das Problem hat sich nun auch teilweise erledigt. Wenn ich das Kabel am PC im ausgeschaltetem Zustand einstecke und den PC dann boote funktionierts. Beim umstecken in engeschaltetem Zustand geht das seltsamerweise nicht. Hat jemand eine Idee waran das liegen könnte? Zm Underscan: Wo genau kann man den Underscan bei nvidia Karten einstellen? Im Control Panel? Wann ja unter welchem Menüpunkt? Sitze gerade auf der Arbeit und kann das hier leider nicht ausprobieren. Gruß |
Deluxe1984
09:46
#71
Hi, bin auch auf der Arbeit aber ich hoffe ich kriege es noch zusammen. Ich habe es wie folgt gemacht. Zuerst den TV via DVI-HDMI Kabel an den PC anschließend. TV einschalten, erst dann den PC einschalten. In Windows definierst du dann den Sony TV als einen Zweitbildschirm mit einer Auflösung von 1280x720 (720p). Dann wechselst du in den erweitert Modus und öffnest das NVIDIA Softwaretool. Dort gibt es in einem der oberen Menüs einen Punkt 'Geräteerkennung'. Dort klickst du drauf und da gibt es einen Punkt namens 'Overscan Kompensation' (oder ähnlich). Mit einem Klick auf diesen Menüpunkt öffnet sich ein neuer Bildschirm, in dem du nun den Underscanbereich festlegen kannst. Auf dem Sony TV erscheint anschließend ein Raster, das du auf die gewünschte Größe skalieren kannst, sodass nicht mehr vom Bild abgeschnitten wird. Schau mal nach ob du mit den Angaben was anfangen kannst, falls nicht sag mir kurz bescheid, dann sehe ich zuhause nach und mach einen Screenshot. |
Marquez_09
15:33
#72
kann jemand vielleicht bilder hochladen und zeigen wie es mit Powerstrip geht... für Radeon Karten?? und nochmal für Nvidia Karten... dann wissen die leute bescheid und brauchen nicht mehr fragen stellen!! Das wäre echt Super!!!! |
Stonic
05:53
#73
erstellt: 13. Okt 2006, |||||
@ Deluxe1984 Dank dir für die ausfürliche Beschreibung, hab das ganze zwar noch nicht am Rückpro ausprobiert, aber die entsprechenden Menüs waren genau da zu finden wo du es gesagt hast. Ich werde es heute nach der Arbeit mal testen. Danke! [Beitrag von Stonic am 13. Okt 2006, 05:54 bearbeitet] |
Marquez_09
00:22
#74
erstellt: 14. Okt 2006, |||||
ich brauche eure Hilfeeeeeeeeeeee wenn ich ein Spiel spiele kommt ein Schwarzer bildschirm... ich kann es nur im Fenster Modus zocken... vorher ging es aber hab was verstellt ausversehen bei powerstrip... anschluß ist über DVI-HDMI Kabel..... |
Marquez_09
08:52
#75
Ok... durch mehrere Tests habe ich herausgefunden (aber ganz schön Spät ![]() das mit den Games es höchstens mit 800x600 funktioniert.. wenn ich die auflösung höher stelle dann ist der Bildschirm Schwarz... die Aufkösung von Powerstrip ist irgendwas mit 1900x1080..... Das Desktop ist ok... es sind nur am rand die balken zu sehen.... kann man bestimmt noch feintunen... deswegen habt ihr einen Vorschlag welche auflösung am besten ist... und ob es ein Trick gibt die spiele in einer höhreren Auflösung zu Spielen?? Also das Fußballspiel sah gut aus und hatte keine schlieren wie bei dem VGA anschluß was ich vorher getestet hatte.. gruß marques |
dertoaster
16:05
#76
Also ich kann bis 1920x1080 über DVI spielen. Achte drauf das bei höheren Auflösungen auch nur max 60Hz eingestellt sein darf. Wenn das Spiel z.B. auf 75 oder mehr stellt bleibt der KDF schwarz! |
Marquez_09
14:44
#77
erstellt: 01. Nov 2006, |||||
weiß jemand von euch ob man mit dem Herbstupdate der Xbox 360 Filme in 1080er Auflösung gucken kann?? geht bei mir leider nicht.. er zeigt mir maximal 576P das wars auch ![]() |
lingling
10:09
#78
erstellt: 06. Nov 2006, |||||
HAHAHA ![]() ![]() ![]() 1080p oder i geht doch auch nur, wenn du eine HD DVD siehst. ![]() ![]() Hoffe ich irre mich nicht, sonst steh ich dumm da ![]() |
C.-P.
10:55
#79
@lingling: Du stehst dumm da! ![]() Das Skalieren von SD-DVD´s war schon vor dem Herbst-Update bis auf 1080i möglich, jetzt auf 1080p. Jetzt das große ABER: nur am VGA-Ausgang... |
lingling
11:51
#80
HEHE ![]() Ich wusste das mir dass passiert. ABER ich habe den VGA Stecker nicht, von daher wusste ich es nicht. über YUV gibt er es immer 576p aus. WARUM bietet die 360 keinen HDMI, scheiß VGA, mein KDF 50 a11e verarbeitet am VGA nur scheiß formate und max 1024x768. nicht mal ne 16:9 auflösung. manchmal bekomme ich es dann hin, aber das bild geht dann auch kaputt, naja ich weiß nicht. egal, sorry wegen der abschweifung. über YUV sieht 1080i eigentlich auf dem 720 panel schon sehr geil aus, alos brauch ich mich gar nicht zu beschweren. ![]() |
Deluxe1984
15:35
#81
Ja ist doch logisch... Europäische DVDs liegen im PAL Format (576p) vor. Die XBOX 360 ist nicht in der Lage diese Filme zu skalieren. Hierzu benötigst du spezielle DVD Player die das Upscaling-Feature besitzen (bei meinem Pioneer funzt es einwandfrei). Es ist daher auch egal, ob du die XBOX über YUV, HDMI oder Scart ansteuerst. Solange die XBOX die Filme nicht hochrechnen kann, wird eine Darstellung so oder so nie in 720p bzw. 1080i möglich sein. |
Deluxe1984
15:37
#82
Woher hast du diese Informationen? Link? |
C.-P.
21:21
#83
6891HB
19:18
#84
erstellt: 26. Sep 2007, |||||
[quote="Deluxe1984"]Auf dem Sony TV erscheint anschließend ein Raster, das du auf die gewünschte Größe skalieren kannst, sodass nicht mehr vom Bild abgeschnitten wird. [/quote] Das Problem mit dem Abschneiden hab ich. Wo finde ich im Treiberprogramm diese Option. Bei Overscan findet er nix. Außerdem flackert das Bild. Hoffe es kann mir noch jemand helfen. Gruß 6891HB edit: das Zitieren hat nicht ganz geklappt; siehe Post # 71 edit 2: Hab nochmal gesucht - und gefunden Falls es jemand interessiert: Erweiterte Einstellungen oben aktivieren unter Video und Fernsehen: Signal oder HD-Format... : Habs auf 720p gestellt UND darunter: Größe des HDTV ... : die Größe des Desktops ändern - neue Desktop-Größe; es öffnet sich ein Fenster, indem man sehr schön das Bild auf den ganzen Schirm vertelen kann. [Beitrag von 6891HB am 26. Sep 2007, 19:28 bearbeitet] |
-VincentVega-
17:55
#85
erstellt: 17. Okt 2007, |||||
Also ich hab Massive Probleme meinen KDF-A11E mit meinem PC zu betreiben. Irgendwelche Komischen Schatten bei den Symbolen und inGame, links is das Bild schräg , und zudem bekomme ich das Problem mit dem Overscan nicht in den Griff! Ich lass mal Bilder sprechen, vieleicht hat jemand eine Idee!? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von -VincentVega- am 17. Okt 2007, 17:58 bearbeitet] |
-VincentVega-
11:42
#86
erstellt: 23. Okt 2007, |||||
Keiner ne Idee? ![]() |
MisterTwo
14:05
#87
erstellt: 31. Okt 2007, |||||
wie angeschlossen? |
-VincentVega-
00:19
#88
erstellt: 01. Nov 2007, |||||
DVI/HDMI Kabel |
syrano
19:49
#89
Hallo schon versucht Schärfe auf null ![]() Ich gehe über VGA absolut sauberes Bild 1024x768 Manche Geräte verarbeiten auch 1280x768. Du kannst am TV am "Format-Umschalter" der Fernbedienung zwischen Horizontalsyncronisation (Vollbild aber ganz leicht in die Breite gestreckt) und Vertikalsyncronisation (Korrektes 16:9 Bildverhältnis, aber kleine schwarze Balken links und rechts) wählen. In jedem Fall bekommt man ein ordentliches Bild Zum Surfen im Netz wirds reichen. Ich empfehlen 1024x768 mit Vertikalsyncro. Die kleinen schwarzen Balken an beiden Seiten stören kaum und das Bildseitenverhältnis stimmt. Vergiß nicht im TV-Menü die Phase so einzustellen, dass die Schrift scharf ist. Das ist wichtig. (Zur Info - Normalerweise hat das VGA Bild an einer Stelle der Breite eine Unschärfe, die sich mit verändern der Phase nach rechts oder links verschiebt.Das ist bei TFTs auch so, aber die stellen die Phase meist automatisch richtig ein - der KDF kanns nur manuell) [Beitrag von syrano am 01. Nov 2007, 19:51 bearbeitet] |
-VincentVega-
20:47
#90
VGA taugt mir leider ned, da ich damit zocken will. und bei 1024 wird ja das bild gezerrt oder man hat schwarze balken links und rechts. Will aber in 16:9 damit zocken... Naja muss ich mich damit abfinden das es nicht geht, schade... |
syrano
21:04
#91
Hallo -VincentVega- Nun nicht jeder stellt die gleich hohen Ansprüche ans Bild Ich hab auch die XBOX über VGA bin voll zufrieden ![]() Mit den richtigen einstellungen Kontrast Schärferegler und Pixelverschiebung ein super Bild :)mit je 1cm Rand Selbstverständlich nur mit hochwertigen VGA Kabeln ![]() syrano [Beitrag von syrano am 01. Nov 2007, 22:26 bearbeitet] |
jang1080
18:12
#92
erstellt: 20. Nov 2007, |||||
hallo, find diese underscan einstellung nicht bei den nvidia Treibern. Hab vorhin crysis gezockt und mit 720p wirkt gerade die schrift irgendwie unscharf und schwer zu lesen mit 1080i ist alles knackscharf aber die performance ist bissel schlechter. würde es gerne noch mit der einstellung probieren aber finde es wie gesagt nicht. Achja noch ein anderes Problem habe mit der PS3 über hdmi sowie mit der Xbox 360 über yuv im Hintergrund im so waagerechte ca. 1 cm breite linien die sich langsam durch bild bewegen. hatt gedacht nen andere Signal schlägt durch. also antennen und scartkabel ab aber hat sich nix dran geändert. Hab noch nen hdmi und yuv switch dran. Sat receiver per hdmi. |
Sony KDF A11E, Iris hörbar lingling am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
SONY KDF 50 A11E Lampenersatz KDF50 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
SONY KDF E 50 A11E oder Sony KDF-50E2010 keane am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
SONY KDF E 50 A11E zerlegen ? freakqency am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
problem mit sony kdf E50 A11E Dominic060981 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E 50 A11E und der VGA Anschluss lingling am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 6 Beiträge |
Samsung SP-46L6H vs SONY KDF E42 A11E glenzend am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 11 Beiträge |
Sony Kdf-E 50 A11e HDMI PS3 Problem! Hilfe! Kermit-Daniel am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 7 Beiträge |
kdf-50e2000 / kdf-50e2010 / kdf-50a11e --> unterschiede? dr_med am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 53 Beiträge |
Preis KDF50 A11E & E20x0 johpet am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.574
