Kleiner grauer Fleck am Rand
paulroland
#1 erstellt: 07. Nov 2020, 10:13
Ich muss dazu sagen, dass ich den Toshiba sehr günstig für 70 € gebraucht gekauft habe. Es ist ein Geräte Einsteigerklasse ich vermute mal mit EDGE LED Technik...
Die Bezeichnung ist 48l3443dg...
In der rechten oberen Ecke ganz am Rand ist wie auf dem Bild zu sehen ein kleiner ca 2 cm großer schattiger Bereich, der nur in vollflächigen oder weißen Bildern auffällt.
Ich denke für den Ausfall eines LEDs ist der zu klein oder?
Ich hätte lediglich gerne eine Meinung dazu, den Fernseher, der ansonsten ein Top Bild hat, werde ich wahrscheinlich behalten. War ja auch sehr günstig...IMG_20201107_095903
-Didée-
#2 erstellt: 07. Nov 2020, 15:48
Solche Flecken am Bildrand sind gar nicht so selten. Meistens ist das auf Spannungen im Panel zurückzuführen. Weniger wegen der Befestigung des Panels im TV-Rahmen, sondern wegen des LCD-Panels selber, das ist ja selbsttragend mit seinem eigenen Rahmen. Wenn da ein Schräubchen etwas zu stark angezogen ist, werden die LCD-Schichten zu stark komprimiert und die Lichtdurchleitung wird beeinträchtigt.
paulroland
#3 erstellt: 07. Nov 2020, 17:26
Ah danke, macht es Sinn das Ding zu öffnen oder ist das zu risikobehaftet, weil man eher etwas verschlimmbessert?
Also an Computern habe ich schon mal geschraubt, auch Mal sowas wie Wärmeleitpaste erneuert...
Wenn's wirklich nur ein Schräubchen wäre, reizt mich das schon. Oder ist das sowieso dauerhaft beschädigt durch den übermäßigen Druck?
-Didée-
#4 erstellt: 08. Nov 2020, 11:28
Tja. PCs habe ich auch schon von A bis Z zusammengebaut, aber an einem LCD-Panel hab ich noch nicht selber herumgeschraubt. Wer weiß auch ob da Standard-Schrauben oder Spezial-Schrauben drinstecken, oder gar irgendwelche Nieten.
Für 70 Euro gebraucht kannste Dir aussuchen ob der kleine Fleck eine zumutbare Beeinträchtigung ist, oder ob Du Lust auf Bastelei hast weil man für 70 Euro eigentlich eh' nix kaputtmachen kann.
Spencer2k6
#5 erstellt: 09. Nov 2020, 14:29
Da ist, wie du richtig vermutet hast, eine LED ausgefallen. Das sieht dann genau so aus.
-Didée-
#6 erstellt: 09. Nov 2020, 19:18
Mag sein. Oder auch nicht. Solche Flecken hat man auch schon links/rechts gesehen bei Panels die die LEDs oben/unten hatten, oder oben/unten bei LEDs links/rechts. Letzteres hatte ich selber schon.
paulroland
#7 erstellt: 09. Nov 2020, 22:00
Vielen Dank euch...ich werde das einfach ignorieren und das klappt auch ganz gut... aufschrauben ist mir zu heikel und ich habe gerade keine Lust, mich wieder nach nem Fernseher umzuschauen...
orionics
#8 erstellt: 17. Nov 2020, 17:57
43" sind noch handelbar, ab 55" geht der Spaß richtig los. Man kann, wenn man bisschen Ahnung davon hat, es versuchen zu reparieren, aber ich würde es doch an deiner Stelle so belassen. Trotz des kleinen "Malkels", viel Spaß mit dem Fernseher.
Grüße und schönen Abend, orionics
Philips Bildschirm mit grauem Fleck
nikon99 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  4 Beiträge
Dunkler Fleck auf LCD - Garantiefall?
ShawnSteinfeger am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  6 Beiträge
Fernseher mit dem dünnsten Rand?
Evie am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  8 Beiträge
kleiner als 80cm
PhobosX_ITD am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  3 Beiträge
Flimmern/Flackern am oberen Rand bei manchen Sendungen
maltonic42 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  9 Beiträge
Fernseher defekt? Fleck beim Wechsel von dunkel auf hell!
Infin1 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  3 Beiträge
Bitte Helfen! Dunkler Fleck Beim Orion LCD tv
ButzDiqqer am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  5 Beiträge
Kleiner LCD nur für TV
DALOO am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  7 Beiträge
Erfahrungen mit "kleiner elf" & tec2buy
Grill13 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  21 Beiträge
Schwarzer Rand Links & Rechts bei 3D
TheGamerzZ am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.869
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.688
