HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Ist mein LCD HD Ready? | |
Ist mein LCD HD Ready?+A -A |
Raidn
21:36
erstellt: 15. Dez 2005, ||
Hallo nochmal Also icg frage jetzt , weil ich mir jetzt die x box 360 holen will und die auch auf hd spielen will. Jetzt zu meiner Frage: Ich hab den LCD TV Samsung LE32A41B Der ist schon etwas älter (hab ihn genau vor nem Jahr gekauft) und weis deshalb nicht 100%ig ob der hd ready is (den aufkleber gabs da ja glaub ich nochned , bzw. bin mir ned sicher ob der drauf war , aber auch ned sicher ob er nich drauf war , war aber nen recht teueres Gerät 1.900€ hat der damals gekostet) Zu den Daten (die in der Anleitung stehen , sonst hab ich dazu nochned viel gefunden. Anzeigeauflösung maximal: 1366& 768 @ 60Hz Eingang hat der , wo eigentlich hd könnte nur nen DVI. Dazu steht folgendes in der Anleitung: Video DVI 480/60i 480/60p 576/50i 576/50p 720/60p 1080/50i 1080/60i und dann noch zu den teilen die Horizontalfrequenz , Vertikal Frequenz , Auflösung (Zeilen) Habe den TV schon im internet gesucht und bei den internet shops kam immer dass er hd ready wäre , aber naja , weisned ob das so seriös is. Auf der Samsung HP hab ich auch nachgeschaut und folgendes gefunden: Alle Samsung Plasma und LCD Geräte sind HDTV fähig. Bei HDTV unterscheidet man das Auflösungsformat 720P und 1080i. Beide Formate unterteilen sich noch einmal in eine 50Hz und eine 60Hz Variante. Der Grundlegende Unterschied zwischen den beiden Formaten besteht im Aufbau des Bildes. Das Format 720P arbeitet nach dem Progressiv Verfahren das Format 1080i nach dem Interlaced Verfahren. Beim Progressiv Verfahren wird das Bild als Vollbild dargestellt. Das bedeutet das Bild wird Zeile für Zeile erzeugt. Beim Interlaced Verfahren wird das Bild aus zwei Halbbildern erzeugt. Das bedeutet, das Bild wird in zwei Halbbilder geteilt, die jeweils um eine Zeile versetzt geschrieben werden. Im nächsten Schritt werden dann die Zeilen des zweiten Halbbildes geschrieben. Aus diesem Grund wird dieses Verfahren auch Zeilensprungverfahren genannt. Die verschiedenen Frequenzen (50Hz und 60Hz) ergeben sich aus den Unterschieden der Stromnetze in Europa und den USA (Europa 50Hz / USA 60Hz). HDTV Auflösungen 720P 50 Auflösung: 1280 x 720 720P 60 Auflösung: 1280 x 720 1080i 25 Auflösung: 1920 x 1080 1080i 30 Auflösung: 1920 x 1080 Samsung Plasma- und LCD Displays sind prinzipiell alle zum HDTV Format kompatibel. Dies gilt auch dann wenn die Auflösung nicht den definierten HDTV Auflösungen entsprechen. Plasma- und LCD Displays die exakt den HDTV Auflösung entsprechen sind für die Darstellung von HDTV Signalen nicht zwingend notwendig. Bei der Zuspielung eines HDTV Signals wird diese Auflösung auf die native Auflösung des Displays umgerechnet. Eine Umrechnung eines Hochauflösenden Bildes auf die niedrigere native Auflösung des Displays ist unproblematisch, da die dabei auftretenden Skalierungsverluste kaum sichtbar sind. Voraussetzung zur Darstellung ist ein Display im 16:9 Format und ein HDTV fähiger Eingang (YUV, DVI oder HDMI). ------------------- da unten steht nen hdtv fähiger eingang , also dvi hab ich... Is der HD ready? (kann man das daran erkennen , an den werten die ich oben rein gestellt habe?) Und es steht ja auch drinen in der beschreibung auf der hp: " Alle Samsung Plasma und LCD Geräte sind HDTV fähig." heißt das , dass meiner das auch is? Soviele Fragen...ich steig da leider nicht durch , drum wende ich mich in letzter Hoffnung an euch...ich weis es ist viel zu lesen , aber wäre sehr froh über eure Hilfe , wenn jemand noch was wissen will/muss , dann soll ers auch sagen ich schau nach in der Anleitung. Danke |
midiman
01:02
erstellt: 16. Dez 2005, ||
Hallo ! " Alle Samsung Plasma und LCD Geräte sind HDTV fähig " ist richtig ! Aber HDTV-fähig ist noch lange nicht HD-Ready. Denn ein HD-Ready LCD muss: - Mind. 720 Zeilen vertikale Auflösung - 16:9 Format - DVI mit HDCP oder HDMI (sowieso mit HDCP) Wenn bei Samsung LE32A41B der DVI mit HDCP ausgestattet ist, dann ist die HD-Ready Anforderungen auf jeden Fall erfüllt ! Also müsste der LE32A41B HD-Ready sein. |
Fudoh
01:18
ohne Gewähr (ist schon lange her) -> der A41 hat keinen YUV Port und ist daher nicht HD Ready. Daher kannst Du eine XBox630 mit dem beiliegenden HD Kabel auch nicht dran anschliessen. Mit einem zusätzlich erwerbbaren VGA Kabel geht's aber in HD. Grüße Tobias |
Raidn
13:46
also ist das so , dass er zwar hd ready is aber nich offiziell , weil kein yuv eingang is. Der vi eingang hat hdcp Also würde auch gehen nen Adapter DVI auf YUV zu kaufen und dann die X-Box so an den dvi zu binden und trozdem hd spielen zu können? |
Fudoh
15:37
Nein, würde das gehen, wäre der TV ja HD Ready, bei vielen Philips TVs ist das gelöst. Dein TV kann kein HD YUV. Deine einzige Alternative ist ein VGA Kabel für die XBox360 zu kaufen. (Du kannst natürlich auch einen YUV-DVI KONVERTER, nicht Adapter, kaufen, aber der schlägt mit ein paar hundert Euro zu Buche) Grüße Tobias |
Raidn
16:52
aber vga is doch wieder was extra , den kann man doch nicht an den dvi anschliessen oder? bzw. brauch ich dann nen vga dvi kabel? Und is das sicher , dass der dvi eingang kein yuv unterstützt(weil mir hat einer gesagt man kanns so machen wenn der tv keinen yuv eingang hat , aber das war eher so allgemein und nich auf meinen pc bezogen) |
Fudoh
16:57
Nein, weil Dein TV nur einen DVI-D eingang hat (mit einem DVI-I Eingang würde das gehen). VGA ist ein eigener Eingang an Deinem Samsung (D-Sub15 Buchse).
nein, du brauchst nur das VGA Kabel für die XBox360.
ist sicher, ja. Der A41 kann KEIN YUV, egal an welchem Port. Grüße Tobias |
Raidn
17:11
Und wo schließe ich dann das vga kabel an? Also am DVI gehts ja ned... Bei meinem LE32A41B is unterm DVI nochma nen stecker , da steht "pc in" drauf , passt das vga teil da rein und kann dann auch hd darstellen? (mit der 360 , tv war mir nie so wichtig , wollte dne tv zum zocken an den konsolen haben) €Edit: Also , ich hab im internet gelesen , dass das pc in vga is (wie gesagt kenn mich da ned so aus ![]() Nur bei meinem Tv hinten is da halt der haupt"stecker" und daneben nochma einer (audio steht daneben) wenn ich mir jetzt aber das x box teil anschaue: ![]() Sind da irgendwie 2 , wie sieht das dann bei meinem aus? frage mich immernoch ob das geht bei meinem tv dann über hd (weil möchte die 360 unbedingt in hd haben) mfg. Matze [Beitrag von Raidn am 16. Dez 2005, 18:25 bearbeitet] |
Fudoh
19:28
richtig & richtig. Bei dem XBox VGA Kabel ist noch ein kleiner Adapter dabei damit Du die beiden "kleinen" Stecker (sind für den Ton) in die 3.5mm Klinkenbuchse hinten am TV stecken kannst. Mit dem abgebildeten Kabel liegtst Du richtig und bekommst damit auch volle HD Auflösung. Grüße Tobias |
Raidn
20:10
ok und diese klinke liegt wie du sagtest dem vga schon dabei? so , denke ma das war die letzte frage , bin froh , dass ich doch noch auf meinen hdtv spass mit der 360 komme ![]() danke schonma , besonders dir Fudoh |
Fudoh
23:04
Ja, ist dabei. Grüße Tobias |
Raidn
13:09
erstellt: 17. Dez 2005, ||
ok , gut Und welches hd kann ich dann spielen? 720p oder/und 1024i? Und das geht dann auch schon , nich dass das bild dann irgendwie verschoben gezerrt oder was weis ich is? : / danke mfg. Matze |
Fudoh
00:37
erstellt: 18. Dez 2005, ||
Sogar noch besser: mit dem VGA Kabel kannst Du 1360*768 zuspielen, was noch bessere Qualität als 720p oder 1080i bringt. Die Auflösung lässt sich an der XBox360 nur per VGA Kabel auswählen und ist speziell für LCD TVs mit dieser Auflösung gedacht. Grüße Tobias |
Raidn
01:13
und das 1360*768 ist dann auch hdtv , bzw. 720p und 1024i würden auch gehen? 1360*768 is halt nur ne andere einstellung oder? |
Fudoh
04:49
720p gehen auch, 1080i gehen am VGA Port meines Wissen nicht. 1360*768 ist aber ohnehin die bessere Qualität, weil's die Auflösung des Panels ist. Grüße Tobias |
Raidn
11:04
also ist das 1360*768 mindestens gleichwertig in der hd qualität wie 1024i? Sry wenn ich jetzt immer so genau nachfrage , wills aber möglichst genau haben : / Und du denkst nicht dass es zu sontigen Fehlern seitens des LCD kommen könnte? also das bild flimmert , verzerrt , oder so. Weil bis auf das yuv erfüllt der tv ja alles und auf der hp steht ja auch tauglich , also müsste er es ja können nur nich über yuv. danke. mfg. Matze *der hofft dass er noch keinen nervt* |
Fudoh
17:16
1080i kann der TV über DVI, nur gibt das die XBox360 nicht aus. Das Bild über 1360*768 von der XBox ist besser als mit 720p oder 1080i - siehe oben. Grüße Tobias |
Raidn
17:31
Nabend , ok danke , soweit ist das klar. aber um jetzt nochma auf das oben genannte ein zu gehen: Glaubst du , dass es allgemein mit hdtv bei meinem tv zu Problemen , wie jetzt flimmern , verzerrung oder sonstiges kommen kann? mfg. Matze |
Fudoh
17:37
Nein, warum sollte es ? Dein A41 unterscheidet sich technisch kaum von den aktuellen Modellen (R41/R51/M51...), er hat halt nur keinen YUV Eingang und einen DVI Eingang statt einem HDMI Eingang. Grüße Tobias |
Raidn
18:16
Hallo ok , dann habe ich dazu denke ich keine Fragen mehr. Und an dieser Stelle: Nocheinmal vielen Dank Fudoh für die Beantwortung meiner Fragen ![]() Ohne dich wär ich ziemlich verunsichert. Dann mal schauen , ich hol mir die 360 , wenn sie endlich ma wieder im saturn/mm vorrätig ist : / Sollte mir noch was einfallen , werde ichs wohl wieder hier reinschreiben - das Forum ist top! danke mfg. Matze |
Hd - ready LCD vs FULL HD LCD george88 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 9 Beiträge |
hd ready. tahiri07 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
wirklich hd ready ??? Henner_2 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 3 Beiträge |
Full HD oder HD READY psychoo2 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 2 Beiträge |
HD Ready oder Full HD? Moritz16 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Full HD oder HD-Ready? Wolf_R. am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 6 Beiträge |
HD Ready / LCD´s / JVC LT-37M60 E-ELEVEN am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
LCD TV 32" & HD Ready Logo peterpan am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
37'' LCD Norma HD ready 1299.- ulersl am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
Ist mein LCD HD Ready (HARWA LC 27M6S) ? subterranea am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.821
