HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LCD Reaktionszeit ? | |
LCD Reaktionszeit ?+A -A |
Engelchen
15:34
erstellt: 14. Dez 2003, |||||
Hallo, Reichen eigentlich 16 ms bei einem LCD TV aus? Ich meine,kann es passieren das es selbst da noch bei z.B Action Filmen ein Nachzieh Effekt auftritt? Morgen fällt bei mir die Entscheidung entweder LCD TV oder Plasma. Danke für eure Hilfe! |
busta
15:46
Da dürfte sich nicht groß was ziehen, auf dem Screen. Des is eine reine Geldfrage. Ich würd Plasma bevorzugen, weil hier Pixelfehler fast ausgeschlossen sind. Allerdings brauchen die auch 3 mal soviel Strom. |
Engelchen
16:44
Hallo busta, Danke für deine Hilfe. Nun ja,ich überlege schon seit Wochen :o) Plasma reizt schon 106 cm Bilddiagonale sind schon was. Ich will aber auch gerne weiter hin am PC bzw an der Konsole zocken und da hab ich echt Schiss das da was einbrennt ![]() Und die Lebensdauer eines LCD Fernsehers ist auch fast 3 mal höher als die eines Plasmas.Dann brauch der LCD auch deutlich weniger Strom (wie du bereits richtig erwähnt hast) Beim LCD besteht die Gefahr des einbrennens nicht aber dafür hab ich auch 12 cm weniger Bilddiagonale (nur 94 cm) ![]() Das ist echt zum verrückt werden ![]() Wenn ich keine XBox und keinen PC hätte dann würde ich einen Plasma ganz klar vorziehen. Plasma käme auch billiger (immerhin um die 1000 Euro!) ![]() Mit Panasonic hab ich auch schon gute Erfahrungen gemacht ![]() Von Sharp hatte ich dagegen noch kein einziges Gerät ![]() Ich wünsche niemanden das was ich gerade durch mache ![]() Am besten wäre beides Kaufen aber dann schmeisst mich meine Frau raus ![]() |
primo!
17:33
erstellt: 13. Sep 2005, |||||
hallo, nochmals eine frage zur reaktioszeit: gibt es einen sichtbaren unterschied zwischen 8ms und 16ms oder sind das belanglose verkaufsargumente ? für antworten und aufklärung im voraus herzlichen dank. ![]() |
flying_rooster
18:31
bei 16ms zieht nichts mehr - weder bei actionfilmen noch bei schnellen spielen. dieses problem bestand nur bei alten modellen mit deutlich höheren reaktionszeiten und ist heutzutage völlig beseitigt. lcs und plasmas haben wegen grundverschiedener technik jeder für sich gewisse vor- und nachteile. die zeiten in denen galt, daß plasmas besser und teurer sind, sind lang vorbei. ich würde mittlerweile in den meisten fällen zu einem lcd tendieren. |
bonsuv
13:11
erstellt: 06. Apr 2008, |||||
Hallo. Wenn bei 16ms schon nichts mehr nachzog, dann dürfte es bei 8ms (Sony KDL 40X3000) doch auch nicht mehr der Fall sein, richtig? Der Philips 37PFL9732D hat ja 3ms - sicherlich klasse, aber ist das ein Kriterium,das ausschlaggebend bei einem Kauf sein sollte? Schau hauptsächlich Fernsehen digital-C, hin und wieder eine DVD (Blue-Ray-Player muss noch gekauft werden) und gerne Fußball und Formel 1 Ich bin da etwas unschlüssig. Gruß Michael |
wego
11:49
erstellt: 07. Apr 2008, |||||
also ich kann das überhaupt nicht bestätigen. hatte vor dem LG 42lf65 (8ms) einen LCD TV mit 16ms und da zog beim spielen (xbox360) so einiges nach. während bewegungen war das bild durchaus sehr unscharf. blieb man stehen, war es wieder scharf. Das bemerkte man teils auch im normalen TV betrieb. dieser effekt ist mit dem LG nun verschwunden. |
doctor-digital
15:27
Theorie: Pal in D is 50 Hz = 50 Bilder/sec. = 1/50 sec = 0,02 sec/bild = 20 milisec = alles was schneller ist ist als 20ms ist ebenfalls theorie da praktisch nicht nutzbar oder denk/rechenfehler?????? (100hz, zwischenbilderrechnung etc mal aussen vor) [Beitrag von doctor-digital am 07. Apr 2008, 15:27 bearbeitet] |
wego
16:12
hinzu kommt aber noch, dass 16ms bspw. nicht gleich 16ms sind. die hersteller messen ja unterschiedlich (bspw. von grau zu grau, etc.). wie gesagt, vor allem beim spielen in hoher auflösung und speziell bei egoshootern sieht man bei 16ms meist schon sehr deutliche schlieren. das war für mich bei meinem vorigen tv schon sehr störend. |
shadow_mirror
15:25
erstellt: 08. Apr 2008, |||||
Der Mehrverbrauch von Plasma ist ein Ammenmärchen das sich hartnäckig hält hier mal was zum Lesen, alle vergessen immer das man einen 32 Zöller nicht mit einem 42 Zöller vergleichen sollte. ![]() ![]() Gruß shadow_miror |
Dualis
17:31
bei heutigen lcds von markenherstellern sollte nichts mehr schlieren in spiele. wie hier schon jemand sagte die zeiten sind schon lange vorbei wo lcds in spiele schlierten. wenn es schliert ist es nicht normal |
wego
22:36
gut zu wissen, dass es nicht so sein sollte. wie gesagt, mein V7 und mein Samsung schlierten beide teils schon extrem. und "alt" waren diese geräte auch nicht gerade. |
Dualis
18:48
erstellt: 09. Apr 2008, |||||
Hi mein erster LCd war ein samsung r81w oder so und das gerät schlierte auch, habs daraufhin ´wieder abgegeben. Also gute Geräte sollten nicht schlieren [Beitrag von Dualis am 09. Apr 2008, 18:48 bearbeitet] |
fesko
05:47
erstellt: 10. Apr 2008, |||||
50 Hz sind 25 Bilder/sec und keine 50. Und m.E. nach ist 16ms zu langsam für einen guten LCD. Alles unter 8ms wird besser. Gruß Fesko |
shadow_mirror
22:00
Kann es ein das ihr da etwas durcheinander bringt oder ist der Artikel hier falsch ![]() Das PAL (Phase Alternation Line) System verwendet 576 sichtbare und total 625 Bildzeilen. Das Bild wird in 50 Halbildern 1,3,5 und 2,4,6(Interlaced) übertragen, was eine Bildwiederholfrequenz von 50 Hz ergibt. Der PAL Farbträger hat eine Frequenz von 4.43 Mhz. Ein PAL Bild hat eine Horizontalfrequenz von 15625 Hz (625 Zeilen * 25 Frames). Beim in Deutschland üblichen PAL-Standard sind es beispielsweise nicht 25 Vollbilder sondern 50 Halbbilder pro Sekunde. Ein solches Signal bezeichnet man als „interlaced“ (verwoben). Gruß shadow_mirror |
Naddel81
19:29
erstellt: 14. Apr 2008, |||||
dann dürfte ja alles unter (1000ms / 25) 40 ms sowieso mit PAL nicht darstellbar sein, oder? |
shadow_mirror
13:20
erstellt: 18. Apr 2008, |||||
Kannst Du deine Antwort mal präziser Formulieren verstehe sie gerade nicht ganz ![]() 40 ms Verzögerung gibbet es sone Kisten überhaupt. Gruß shadow_mirror [Beitrag von shadow_mirror am 18. Apr 2008, 13:24 bearbeitet] |
StefanW
13:41
Einfach in einen grossen Laden gehen wo Dutzende Flach LCD neben einigen Flach Plasma stehen. Da sieht man es, das LCD natürlich immer noch mehr Bewegungsunschärfe haben als die Plasma. Aber vorsichtig. Es gibt auch Plasma die eine Bewegungsunschärfe haben. Liegt oft gar nicht mal am Panel, sondern am Deinterlacern und Skalieren und den restlichen Bildverarbeitung für die progressiven Darstellung. [Beitrag von StefanW am 18. Apr 2008, 13:41 bearbeitet] |
kctb
16:50
erstellt: 24. Jan 2009, |||||
hallo, hol diesen thread mal wieder nach oben. inzwischen ist ja die zeit der 100 hz geräte angebrochen. wie siehtsn aus mit 8 ms bei eben diesen 100 hz? habe im geschäft leider keinen verhgleichbaren fernseher finden können. aber diese technik dürfte die schlieren doch ausschließen, oder? |
axel79
19:49
Soviel ich weiß sind 8ms ein guter Mittelwert.Schlieren ist aber nicht auszuschliessen. Philips baut LCD`s mit bis zu 2ms und 100 Hertz. Das minimiert das Risiko doch sehr. |
1mm0r74l
20:32
erstellt: 25. Jan 2009, |||||
Puh. Also ich würde ja heutzutage keinen Fernseher mehr wegen der Reaktionszeit mehr kaufen... Da gibts schon ganz andere (Ver)kaufsargumente... Am besten beließt man sich einfach mal hier im Forum zu den einzelnen Herstellern. Mein klarer Preis/Leistungsfavorit ist Samsung ![]() |
Herget
20:57
Da heute kein LCD mehr 16ms Reaktionszeit hat, wird es wohl auch ein äteres Modell sein und auch deutlich schlechter vom Bild her usw. Um welchen Tv geht es denn? |
hagge
22:55
erstellt: 26. Jan 2009, |||||
Ein normaler LCD-TV kommt im Idealfall auf maximal 60 verschiedene Bilder pro Sekunde bei Wiedergabe von NTSC bzw. 50 verschiedene Bilder bei Wiedergabe von PAL. Das kommt durch die 60 bzw. 50 Halbbilder, die durch den Deinterlacer auf 60 bzw. 50 Vollbilder umgerechnet werden. Das bedeutet dass ein Pixel sich im schlimmsten Fall in 1/60s = 16,7ms ändern können muss. Bei 120/100Hz-Geräten entsprechend in der halben Zeit, also 8,3ms. Alles, was schnellere Reaktionszeiten hat, kann also problemlos damit umgehen. 8ms reicht für 120Hz. Je schneller desto besser. Das Panel vom Sony Z4500 hat angeblich eine Reaktionszeit von 2.5ms, muss aber tatsächlich dann auch mit 240Hz umgehen können. Das sollte reichen. Da ich den Thread heute zum ersten Mal sehe, möchte ich auch auf ein paar ältere Beiträge antworten:
Es hält sich hartnäckig, weil es stimmt. Hier mal ein Beispiel für Stromverbräuche von aktuellen Plasmas und LCDs: 37 Zoll HD-Ready: Panasonic TH-37PX80E Plasma, 1024x720 Pixel: Max. 235W, durchschn. 189W. Sony KDL-37V4500 LCD, 1366x768 Pixel: max. 138W 46 Zoll Full-HD: Panasonic TH-46PZ85E Plasma: Max. 470W, durchschn. 387W Sony KDL-46W4000: max. 225W Da gilt eben immer noch, dass Plasma selbst im Durchschnitt noch höher liegt als LCD in der Spitze.
Ja, dieser Artikel ist falsch. Die Unschärfe aktueller LCDs kommt nicht mehr durch die Reaktionszeit, sondern durch die Holdtype-Charakteristik der LCDs. Sie entsteht erst im bewegten menschlichen Auge, nicht auf dem Bildschirm. Das Bild ist jederzeit komplett scharf. Gruß, Hagge |
fck
00:21
erstellt: 27. Jan 2009, |||||
Zum x-ten mal: schaut doch mal welche Firmen unten auf der "Fakten-Seite" stehn! ![]() Das LCD Bild mit dem Ball ist ja, wenn überhaupt, von nem Asbach-Gerät! Bei mir seh ich sowas jedenfalls nicht! |
Herget
15:49
#25
Erstens sind das 25 Bilder/s wie schon erwähnt und zweitens hat die Anzeige des bewegten Bildes nicht direkt was mit der Anzahl der Bilder/s zu tun. Alles über 0 ms gibt immer eine Verzögerung ob sichtbar oder nicht und entspricht nicht dem was dargestellt werden soll. Nur wird es ab einer Grenze kaum noch warnehmbar. [Beitrag von Herget am 27. Jan 2009, 15:55 bearbeitet] |
pen2
23:19
#26
erstellt: 28. Jan 2009, |||||
kctb
12:18
#27
erstellt: 29. Jan 2009, |||||
tja, man muss halt nich immer sofort nen neuen thread aufmachen. nen bisschen suchen und schwupps hat man das passende thema gefunden:-). ausserdem zeigt sowas nur, dass sich die themen im laufe der zeit trotz steigender technikansprüche nicht wirklich verändern. |
Herget
13:25
#28
Ups, liegt aber daran, dass ich nicht aufs Datum geachtet habe. Jetzt wird mir klar, warum der wegen 16ms gefragt hat. ![]() |
Hilfe bei LCD Tv amstel am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 9 Beiträge |
LCD oder Plasma TV ? rudivalentino am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 8 Beiträge |
Augenfreundlichster TV - LCD, Plasma..? stefages am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
LCD oder Plasma Hilfe! Engelchen am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 6 Beiträge |
16:9 oder LCD ??? BUBA am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 2 Beiträge |
LCD - Reaktionszeit - Lebensdauer macmichael am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 3 Beiträge |
Guter/Preiswerter Plasma/LCD TV Dean am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe, LCD TV flackert! Maier_2000 am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 2 Beiträge |
Nachzieheffekte bei LCD TV delissen am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
Einbrenn (o.ä.) Effekt LCD donmahoni am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
