solarisationseffekte trotz hdmikabel zwischen LCD und HDMI DVD Player?
Klein_Neo
#1 erstellt: 29. Dez 2005, 08:48
Hallo Leute,
erst einmal meine Technischen voraussetzungen:
LCD Panel von Amoi 37" mit 1080p
DVD Player von LG (mit HDMI)
HDMI Kabel mit goldsteckern
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass solarisationseffekte nur bei alten Plasmas entstehen. Leider sieht es so aus, als ob das nicht stimmt.
Bei Farbflächigen Bildern entsteht ein seltsamer Abstufungsfehler, der keinen sauberen Farbverlauf sondern Pixelstufen anzeigt. Für mich eigentlich das K.O. Kriterium schlechthin.
Ich weiß jetzt aber nicht, wo der Fehler herkommt. Vor dem Kauf habe ich mir das Panel ja auch angeschaut und da war dieser Fehler nicht! und wenn ich einen Film vom Laptop laufen lasse (über VGA) kann ich auch keinen Fehler erkennen. Kann der Solarisationseffekt auch über das HDMI Kabel oder der DVD Player kommen?
Kann es sein, dass ich beim Einstellen (und rumspielen um zu sehen was man alles verstellen kann) eine ungünstige Einstellung gewählt habe und somit der Fehler auftritt?
Gibt es bekannte LCD Panels bei denen der Solarisationseffekt auftritt?
...bin mal gespannt auf eure Antworten...
CU Klein_Neo
Lulli
#2 erstellt: 29. Dez 2005, 09:37
also ich gehe mal davon aus das da etwas nicht stimmt. Normalerweise solltest du über HDMI das bestmögliche Ergebnis erziehlen. Was der VGA kann sollte der HDMI immer zu leisten im Stande sein.
Hast du evtl. irgendwelche Einstellmöglichkeiten am DVD Player übersehen? Oder tatsächlich beim herumtesten irgend etwas wichtiges verstellt?
Wichtig ist da natürlich auch das du, wenn du Bilder vom DVD Player mit Bildern vom Laptop vergleichst das auf beiden das selbe Material läuft, nur dann kann man da wirklich sicher sein, das nicht das Ausgangsmaterial schuld ist.
Eine andere Möglichkeit wäre das der DVD Player nicht mit deinem LCD "harmoniert", hört sich zwar blöd an ist aber wirklich so das es Geräte gibt, die jedes für sich gesehen gut sind, in Kombination miteinander aber echte Schwächen aufweisen. Ist zwar eher selten aber kommt vor.
Gruß Lulli
[Beitrag von Lulli am 29. Dez 2005, 09:38 bearbeitet]
Klein_Neo
#3 erstellt: 29. Dez 2005, 09:43
zum vergleichen habe ich eine DVD genommen und auch die selbe Szene (sekunden genau)verwendet.
Das der DVD nicht mit meinem Panel kann, ist durchaus möglich, da auch über den Komponentenausgang kein Bild am LCD ankommt! (das Kabel habe ich extra gekauft um das zu testen wird aber später für die XBox noch gebraucht:-))
Ich werde mich wohl aufmachen müssen um mir einen anderen HDMI DVD Player zu holen ;-)
chris57518
#4 erstellt: 29. Dez 2005, 09:45
Farbstufungen bei LCDs sind meiner Erfahrung nach nicht so ausgeprägt bzw. kaum wahrnehmbar wie z.B. bei einfachen Plasmabildschirmen. Fakt ist auch, dass eine Zuspielung über HDMI/DVI nun wirklich die häufig beste Qualität bringt, aber eben auch sehr klar die Schwächen des Mediums DVD herausstellt. Also empfehle ich mal, andere DVDs zu probieren und ansonsten auf den VGA-Eingang auszuweichen.
Lulli
#5 erstellt: 29. Dez 2005, 10:11
Bist du dir wirklich sicher das du nicht irgendwo am DVD Player eine Einstellung übersehen hast, wenn du mit dem Komponentenausgang nichts hinbekommen hast, dann deutet für mich schon einiges darauf hin. Das solltest du nochmal genau checken bevor du losrennst und dir nen anderen DVD Player holst.
Gruß Lulli
Klein_Neo
#6 erstellt: 29. Dez 2005, 10:21
mit anderen DVD´s habe ich die gleiche effekte (bei älteren sehr sehr starke bei ganz neuen auch noch deutlich sichtbar) festgestellt.
Die alternative VGA halte ich nicht wirklich für eine Alternative, da ich mir ja extra einen 1080p (vollbild) gekauft habe um das bestmögliche ergebis zu erzielen.
Beim Eingang über VGA habe ich ja max 1024x720 (bzw. 1024x768 je nach Einstellungsmöglichkeiten wenn ich die Auflösung höherstelle, passt das Bild nicht auf das Display sodass mann den ausschnitt verschieben muss)... dann hätte ich mir auch gleich einen LCD mit niedriger Auflösung kaufen können.
Geplant ist ein digitaler SAT-Receiver (wenn es die endlich gibt), ein HDMI DVD Player, und mein Vision Home Center von ITV MEDIA (PC mit Linuxsystem zum aufnehmen, surfen, DVD gucken und brennen...)
eviL-blocK3r
#7 erstellt: 29. Dez 2005, 10:36
LG machen absolute billig DVD-Geräte!
Hol Dir den Denon DVD-A1XVA.
Wenns dann immer noch da is liegts am Panel
Wobei der völlig ausreucht DVD-2910
mfG
[Beitrag von eviL-blocK3r am 29. Dez 2005, 10:37 bearbeitet]
chris57518
#8 erstellt: 29. Dez 2005, 12:06
Hmm, ich könnte jetzt Samsung empfehlen, aber die Frage ist, ob das Bild davon wesentl. besser wird, LG ist eigentlich schon sehr o.k. Ggf. schaust/fragst du mal, welche Zuspieler andere Besitzer des Displays erfolgreich verwenden.
Klein_Neo
#9 erstellt: 29. Dez 2005, 14:24
jetzt habe ich einen Philips DVP5900/12 und der Solarisatioseffekt ist weg
Zwar kommt über das Komponentenkabel immer noch kein Bild an aber über das HDMI Kabel ist alles OK.
Warum jetzt trotz Vollbildeinstellung am LCD schwarze Balken oben und unten abgezeigt werden ist mir noch nicht ganz klar... aber das regelt sich bestimmt noch
Hat jemand diesen DVD Player und kann weiter helfen?
wie kann ich den Player Code Free machen?
CU Klein_Neo
Domer
#10 erstellt: 29. Dez 2005, 14:33
CU Klein_Neo
Liegt am Amoi. Kann man im Amoi Thread nachlesen.
LCD mit integriertem DVD-Player gesucht.
micha1007 am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  2 Beiträge
Scaler LCD-TV vs. DVD-Player
kry73 am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  8 Beiträge
HDMI DVD player an Benq 3750
Rorvic am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
LCD mit DVD
jerrrry am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
HDMI und DVI Anfrage bei LCD
Mondain73 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
Anschluß DVD an LCD
J0NNY-01 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  8 Beiträge
LCD-Displays mit HDMI-Schnittstelle
TheNetHusky am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  5 Beiträge
LCD: Nachzieheffekt/Schweif trotz 5 ms!
Rambo_UNCUT am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  4 Beiträge
Unterschiedliche Farbintensität zwischen Fernsehempfang und HDMI
DRW-DVD am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  14 Beiträge
Schattenbilder auf LCD von DVD
rudirednose am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.178
